Pokaż wyniki od 1 do 13 z 13
    miron123
    Jan 2011
    Wawer
    00-919
    136
    Domyślnie białe wykwity na kostce
    mam takie oto białe wykwity na kostce ułożonej 4 miesiące temu (zdjęcia poniżej), były praktycznie od momentu ułożenia, jak kostka jest mokra to nie widać. czy to normalne dla tego koloru? to jakiś cement czy coś? czy to zejdzie z czasem? można to jakoś usunąć? kostka polbruk prostokąt grafitowa
Nazwa:	Zdjęcie929.jpg
Rozmiar:	93,7 KB
ID:	82139   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	Zdjęcie928.jpg
Rozmiar:	94,1 KB
    Mnie to wygląda na obtarcia związane ze składowaniem a potem z jeżdżeniem zagęszczarką po kostce. Z czasem się to zatrze, ściemnieje. Można proces przyspieszyć impregnując kostkę. Jedne impregnaty zachowują kolor kostki inne nadają jej kolor jakby była mokra. Polecam w tej sytuacji ten ostani specyfik. Pozdrawiam.
    Wikwitami się nie przejmuj... przy każdej kostce betonowej to normalne. Deszcz z czasem to spłucze. Jeżeli jesteś bardzo niecierpliwy, to możesz spróbować czegoś takiego http://www.cementplus.pl/produkt-super-czyscik
    Użyłem tego w przypadku najbardziej zanieczyszczonych egzemplarzy kostki... jest w miarę skuteczne, lecz reszty musi dokonać deszcz.
    Z impregnacją nie spiesz się, dopóki nie pozbędziesz się wykwitów.
    Tak jak pisze blechert.pl, widać też uszkodzenia związane z zagęszczaniem kostki. Czas i późniejsza impregnacja przywrócą jednolity kolor.
    Ostatnio edytowane przez leszekf ; 10-11-2011 o 13:59
    WITAJ, tu znajdziesz opowiedzi na swoje pytania Avatar Stan Bruk
    Jul 2013
    Kraków
    30-149
    Zgadza się wykwity to naturalny proces i prędzej czy później zejdą lecz może to potrwać 3-4 lata. Zajmuję się kostką brukowa od 2008 testowałem większość dostępnych preparatów usuwających wykwity bezkonkurencyjny okazał się PURGO
    [ moderowano - reklama ]
    Mam problem z kostką brukową która została ułożona jakieś 4 miesiące temu. Po ok miesiącu od ułożenia kostka całkowicie straciła kolor i zrobiła się biała. Reklamowałem kostkę u producenta który twierdzi że jest to wina własnie wykwitów wapiennych. Z racji tego że nie do końca ufam producentowi bo dokładnie rozumiem że każdy broni swojego interesu chciałem prosić o opinie czy aby na pewno wina leży własnie w wykwicie wapiennym. Zaznaczam że kolor kostki to miał być grafit a niestety kostka nie przypomina w żaden sposób tego koloru.
    Ostatnio edytowane przez Nervil18 ; 10-01-2020 o 13:25
    libra100
    Jan 2014
    Wrocław
    131
    Cytat Napisał Nervil18 Zobacz post
    Tak, to są wykwity.
    Ktoś jeszcze się wypowie?
    tak kostka wygląda po roku:
    Ostatnio edytowane przez Nervil18 ; 13-02-2021 o 10:31
    Posyp solą dobrze czy preparatami na śnieg, a te stare wykwity znikną w nawale nowych jak słoneczko wygrzeje wiosną. Wielu to czytających chciałoby mieć tylko takie problemy jak ten
    i to ma pomóc ?
    Tak, przestaniesz sie przejmować się rzeczami nieistotnymi dla życia. I nawet się nie zorientujesz kiedy same znikną
    nieistotnymi ? według mnie jest to bardzo istotne .... człowiek ciężko pracuje i chce być zadowolony gdy wyda ciężko zarobione pieniądze.
    Znaczy się specjalnie odśnieżasz tą kostkę aby wzbudzać w sobie niechęć do tych plam? Zachowujesz się jak dzieciak któremu stały wypychał mleczny ząb i cięgiem bada zębodół językiem palcem. Spoko ząb wyrośnie , a plamy się zmyją.wytrą bez twojej ingerencji. Przynajmniej kiedy jest mróz i opady śniegu
    Woda z octem powinna pomóc.
