Myśle że to kicha--ale ładna
Hej
Weyn - a czemu kicha? (nie prowokuje )
Pozdrowienia B.
PS.Mi się podoba.
ŻĄDŁO FORUM
Napisał
cudka
ładne
Na dwoje babka wrozyla. Mnie sie one akurat nie podobaja...
No cóż , już od dawna wiem, że o gustach sie nie dyskutuje.
Niemniej jednak na rynku jest taki wybór, że można znaleźć takie pasujące do swoich upodobań.
Zielona, sama lampa - jak lampa. Właściwie, to najważniejsze, czy pasuje do całokształtu ogrodu i domu. No i co ma oświetlać. Jeśli to tylko takie subtelne, ozdobne, ciepłe światełko w ogrodzie - to może być. Cena - jeśli odzwierciedla jakość, to za wiele nie można się spodziewać. Są takie zestawy lamp ogrodowych wyższych i niższych, a dodatkowo na ścianę domu. Taka całość bardzo fajnie wyglada. My mamy zestaw z Briluxa - nie był porażający cenowo, a wygląda bardzo sympatycznie.
Solarowe definitywnie odpadają. Świecą jakby im się nie chciało i dość krótko. Jak już to tylko podłączone na stałe i do tego na zegarze. Kłopot trochę tylko z kablami no i później trzeba uważać by nie kopać gdzie kabel położyliśmy.
Dla mnie lampa powinna mieć w słupku gniazdko sieciowe (220V)
Ożywię temat, małymi kroczkami zbliża się wiosna a wieć czas pomyśleć o pracach na dworze. Pomyślałem o oświetleniu ogrodu, kable rozciągnołem już w ubiegłym roku pozostała kwestia posadowienia lamp i w związku z tym pytanie, jak mocowaliście je do podłoża jakaś podmurówka czy może jakieś inne rozwiązanie, lampy mają być zamontowane na stałe i zasilone 230V. Samych lamp jeszcze nie mam ale myślałem o czymś takim co @zielona zamieściła na początku wątku.
NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!
Jeśli można, parę uwag. Najpierw w sprawach technicznych. Warto zakopać kabel trochę głębiej, bo i tak się zapomni dokładnego przebiegu i 20 cm wyżej położyć kolorowy pas folii- kosztuje grosze a uchroni przed uszkodzeniem kabla przy sadzeniu ziela. Trafo 230/230 V nie zaszkodzi + dodatkowy bezpiecznik i PORZĄDNY kabel. Lampa waży niewiele, wystarczy betonowy bloczek. Wszystkie połączenia hermetyczne.
A jakie lampy? To już kwestia gustu. Moim zdaniem (prywatnym) wszelkie stojące owszem, ale do oświetlenia podjazdów, ścieżek i "od złodzieja". Do wydobycia z ogrodu tego czegoś, co decyduje o jego uroku są niezastąpione relektorki, z możliwością regulacji, co pozwala podświetlić określone miejsca- wodospad, fontannę, grupę krzewów i wydobyć nastrój. Dłuższe niż 2-3 godź oświetlenie jest nieuzasadnione,można część lamp podłączyć do czujników ruchu.
No i uwaga na kolorowe filtry - dobre to może na Boże Narodzenie !!, ale najczęściej wygląda kiczowato.
Jeśli chodzi o kable to folia ostrzegawcza jest, mi chodzi o oświetlenie alejki dojazdowej do domu. Odnośnie posadowienia lamp jakie bloczki do tego się stosuje ? ja myślałem o posadowieniu na cegłach klinkierowych 24x24 tylko nie wiem czy zrobić do tego jakąś podmurówkę bo te cegły muszą na czymś stabionym być, nie chcę aby lampy stały na wysokości ziemi tylko delikatnie nad nią na jakimś postumencie będzie łatwiej kosić trawkę no i w ogóle wydaje mi się że ładniej wygląda, może jakieś inne rozwiązania macie ?
Ja zrobilem tak: lampy ok 35 cm wysokie na takiej dosc grobawej nozce, zakupilem plytki chodnikowe 35x35 cm ktore stanowia podstawe tych lamp. Sa posadowione rowno z trawnikiem. W ten sposob wokol lampy nie rosnie zadne zielsko, mozna jezdzic tam i z powrotem kosiarka badz bezpiecznie uzywac podkaszarki. Koszt to zaledwie 4 pln za sztuke, samodzielnie wykonane otwory na kabel + mocowanie lampy. Czesc kabla jest zwinieta pod plytka tak ze mozna podniesc calosc bezpiecznie. Ja osobiscie preferuje oswietlenie jak naj nizej tak aby zaznaczyc plamami swiatla dojazd do domu wzdluz drogi.
Maro
Pytanie do Jarek_75, czy masz też w ogrodzie gniazda wtykowe np. do podłączenie kosiarki czy tym podobne. Jeśli tak to jak to estetycznie ukryłeś. Ja jakoś nie mogę nic ładnego wymyślić. Myślałam by gniazdka ugryć w podstawie zegara słonecznego lub pod kulą styropianową udającą kamień. Macie może jakieś pomysły w tym względzie?
Odgrzebię trochę temat związany z lampami ogrodowymi. Interesują mnie takie
[moderowano link reklamowy]
- w kolorach takich brązowawozłotych, są one dostępne w tym sklepie. Czy mieliści może z nimi do czynienia? Chodzi mi przede wszystkim o to jak z czyszczeniem, czy szybko się brudzą? Być może lepiej wybrać kolor czarny, mniej problemu z czyszczeniem?
Ostatnio edytowane przez Elfir ; 20-06-2014 o 16:59
tego typu lampy sa nie tylko w tym sklepie, który usiłowałeś zareklamować.
Kolory - lampy nadają się do typowo stylizowanego ogrodu.
Ciemniejsze i matowe mniej się bedą rzucać w oczy.
