Jeszcze jedna rzecz. Kocioł wskazuje natężenie przepływu w jednostce lh/100 czyli wskazanie 11 to 11 l/h?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPo uruchomieniu nie było przepływów.
Obejścia? Hmm... idzie prosto w górę prosto do szafki rozdzielacza, od rozdzielacza w przedpokoju rozchodzi się do wszystkich pomieszczeń: 4 pokoje, łazienka i garderoba.
Odpowietrzany był ale czy każda pętla osobno tego to nie wiem., ale się dowiem.
Jak odkręcam zaworek na rozdzielaczu to ciśnienie jest i woda leci.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDziś pompa chodzi na 5 i przepływ 600 l/h przy rotametrach ustawionych na 2, zmniejszenie ustawień rotametrów na 1 nic nie zmieniło w pracy pompy, na piętrze dalej nic się nie dzieje, brak przepływu. Wysokość od kotła do rozdzielacza na piętrze (dziś zmierzyłem) wynosi 5,3 m.
Wygląda na to, że to pompa nie daje rady.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychParterówka - 120 m2, Porotherm 25cm +20 cm białego, strop drewniany 35 cm wełny, podłoga 20 cm, okna 3 szybowe+rolety, 100% podłogówki, Immergas Victrix 12 ERP (pogodówka+car), WM Reku Comair, Gree Lomo Luxury 3,5 kW, kubatura 320m3, PV 5,91kWp
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychProblem się rozwiązał.
Pompa spokojnie daje radę w podnoszeniu 5,5 m w górę. Zmieniłem parametry pompy 7-9.
Błąd to moje gapiostwo, na belce powrotnej rozdzielacza miałem zakręcone zawory
Teraz już grzeje wszędzie.
Jak wygrzewaliście posadzi? Co ile stopni podnosiliście temperaturę? Monter zalecił mi po 2 stopnie aż do 45 stopni. Serwisant po 5 stopni. Co o tym sądzicie?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam serdecznie wszystkich.
W tym roku przymierzam się do ogrzewania domu gazem. Kocioł, który wybrałem to VICTRIX 12 X TT 2 ErP , Mam kilka dylematów, ale może zacznę od początku.
Do ogrzania mam 118 m2 + CWU zbiornik 140 L. Dom z użytkowym poddaszem. Na dole grzejniki + podłogówka (ok 27 m2), góra same grzejniki wszystko mam na rozdzielaczach osobno góra, dół i podłogówka. Oprócz tego na grzejnikach mam założone termostaty oprócz łazienki. Moje pytanie brzmi na jaki system sterowania się zdecydować? Czy założyć CAR V2 plus ewentualnie na górze tybox 137, zależy mi na tym aby utrzymać podobną temperaturę na górze i na dole ( tylko nie wiem czy dobrze myślę). Co polecilibyście w takim układzie, żeby to w miarę sprawnie chodziło? Z góry dziękuję za cenne uwagi..
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMożna taniej, bez rozdzielacza DIM, nawet na samej pompie z kotła jeśli jest wystarczająca dla twojej instalacji. Na jednej z belek każdego rozdzielacza (obojętnie czy zasilanie czy powrót), zamiast ręcznego zaworu kulowego, montujesz taki z napędem elektrycznym np taki >> https://allegro.pl/oferta/elektrozaw...n25-7130047215 (na dole strony masz podane wersje sterowania, ja wybrałem wersję 4-ro przewodową), a do kotła kupujesz dedykowaną płytkę przekaźnikową >>>https://www.technika-grzewcza-sklep....lecane%20ceneo , w serwisie aukcyjnym trochę taniej >> https://allegro.pl/oferta/immergas-p...x-2-6674109358, do tego CAR i TYBOX albo dwa TYBOX-y bez CAR-a, . Sterowniki stawiasz w pomieszczeniach z największymi stratami, a w pozostałych regulują głowice termostatyczne na grzejnikach. Jak podłogówka ma osobny rozdzielacz, to możesz dać kolejny trzeci sterownik albo zostawić cały czas otwarte (te zawory można otwierać i zamykać ręcznie za pomocą klucza imbusowego), żeby grzało zawsze podczas grzania góry i dołu, wszystko zależy od Ciebie jak sobie wymyślisz wystarczy ze na etapie budowy doprowadzisz przewody do rozdzielaczy a sterowniki(termostaty) dasz bezprzewodowe
Ostatnio edytowane przez montixe ; 09-05-2019 o 14:34
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDzień dobry. Od 7 lat bezawaryjnie użytkuję Victrixa II 24. Jestem bardzo zadowolony. Teraz do innego domu chcę kupić kocioł Victrix 12 TT2 ERP 1-funkcyjny, do tego zestaw zestaw CarV2+sonda, do tego zestaw kominowy do szachtu 60/100 i pewnie jeszcze kilka dodatków. Muszę na rachunku na osobę prywatną mieć wpisane np zestaw kotła gazowego (model) albo kocioł gazowy (model) komplet, bez rozbijania na poszczególne pozycje. Polecicie miejsce gdzie można dokonać takiego zakupu?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam Szanowne Grono.
Mam pytanie jako nowo startujący "gazownik" kocioł Immergas EXA 24 jakie polecacie rozwiązania sterownicze w przypadku mieszanego ogrzewania tzn. podłogówka(2 łazienki,kuchnia,przedpokój- całość ok. 30% powierzchni) + grzejniki (reszta pokoi). Do tej pory piec na ekogroszek na którym była stała temperatura i zworami trójdrogowymi ustawiałem sobie jaką temp. puszczać na grzejniki a drugim zaworem jaką temp. na podłogówkę.
Pytanie jak to jest w przypadku kotła gazowego bo przecież ten kocioł nie działa ciągle z jednakową zadaną temperaturą?
Co doradzacie, jakie zastosować sterowniki i gdzie tak żeby podłoga o wybranych porach dnia była ciepła?
Z góry będę wdzięczny za wszystkie porady i sugestie.
Ostatnio edytowane przez Michal_Dom ; 21-08-2019 o 10:06
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam. Od pewnego czasu mam problem z kotłem Victrix 24. Na wyświetlaczy pojawił się błąd E37 (niskie napięcie zasilające). Niby wszystko działało bez zarzutów, aż do niedawna. Teraz piec nie grzeje już nawet ciepłej wody. Podobno jest to problem płyty głównej. Stąd moje pytanie, czy ktoś z Was ma pojęcie co mogło się uszkodzić? Gość na jednym z portali sprzedaje regenerowane płyty za 300zł, ale może to być jakaś pierdoła, którą trzeba przelutować?
