Jak ustawic stala i najmniejsza histereze? Jutro ustawie okinka i zobacze jak bedzie to dzialac.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDom E-143, 140 m2 użytk, (210 m2 po podłodze), Porotherm 25 P+W, podłogówka 100%, kocioł Immergas Victrix X TT 12 2 ERP, kominek z PW Unico Nemo 2 TopEco, klima LG ArtCool Slim 3,5 kW (na letnie upały), podłoga 20cm EPS-100, elewacja 16cm grafit 0,033, dach 15cm styro + 10 cm wełny, okna Winergetic Premium, dachowe Velux MK10 Standard Plus.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNo nie moge znalezc, jest o temp obnizonej i komfortowej ale o ust histerezy nie ma nic. Zauwazylem ze kociol grzeje do +0.5 st wzgledem temp zadanej. To o duzo za duzo bo goraco.
Wyczytalem ze w moim kotle victeix 12 tt jest elektroniczna pompka wiec raczej jej obrotow nie podkrece. Zastanawiam sie czy bypass nie jest otwarty.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychParterówka - 120 m2, Porotherm 25cm +20 cm białego, strop drewniany 35 cm wełny, podłoga 20 cm, okna 3 szybowe+rolety, 100% podłogówki, Immergas Victrix 12 ERP (pogodówka+car), WM Reku Comair, Gree Lomo Luxury 3,5 kW, kubatura 320m3, PV 5,91kWp
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychW jakim celu dodatkowa pompa do rozdzielacza, jak mam 120m2 podłogówki na jednym poziomie i wszystko działa tak jak należy?
W tym sezonie przestawiłem sobie kocioł na grzanie na pogodówce, pompa ma ustawiony minimalną prędkość na 6 i nigdzie nie mam problemów z temperaturą taką jaką chce mieć.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJak grzal kociol to wcias alem info na kotle i bylo "d" dalej chyba temperatura i w zasadzie tyle. Mam instrukcje i do kotla i do vcara ale nic tam sesnownego nie mam.
Podlogowke i kotlow ie mi ro ili slece od vailanta i takiego polecali bo pewnie tylko takie potrafili ustawic. Podejrzewam ze kociol moze byc zle skonfigurowany. Skoro innym pompa daje rade to i u mnie powinna. W glebi po prawej od pompu jest jakas regulacja nim max, jest na max i podejrzewam ze to bypass pompy ale sie nie znam i to by sie moglo zgadzac bo pewnie fachowcy dali na max bo myslili ze to moc pompy, przed montazem kotla twierdzili ze 12kw to za malo na dom i napewno ma za slaba pompe...
Za chwile ide do roboty wiec nie bede grzebal ale cbcialbym mniejsza amplitude grzania, zeby sie nie wlwczal na 5 sekund co minute i te przeplywy cbcialbym zwiekszyc. Moze jutro przysiade jak bede mial czas, poki co ustawilem 3 okna grzania komfort.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWklejam Ci zrzuty z instrukcji.
Parametr info i tabelka co się pod nim kryję. Prędkość pompy pokazuje pod numerem d1.2. W instrukcji wszystko jest opisane co i jak gdzie wejść aby zobaczyć. Trzeba się tylko przyłożyć do tego i poczytać.
Prędkość pompy jest w menu, pod parametrem A. Domyślnie minimalne obroty ma ostawione na 5, jeżeli u Ciebie są za małe przepływy, zmień ten parametr na 6, 7 lub 8 i zobacz czy się coś zmieniło.
Generalnie wszystko jest w tym wątku. Trzeba tylko czytać i wyłapać rzeczy, które bedą odpowiednie dla Ciebie i Twojego domu.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDobra juz zalapalem, ja tego szukalem w car`rze. Jak podejrzewalem byl otwarty bypass na max, chociaz silownikow na rotametrach nie mam. Po zakreceniu przeplywy podskoczyly. Podkreculem tez pompe na min 6, dalem opoznienie startu kotla na 600s zeby glupio nie startowal i gasl co chwile zanim delta T nie bedzie odpowiednia. Fajnie by bylo zmniejszyc histereze temperatury w domu ale sie chyba nie da. Moglby szybciej zaczac grzac i szybciej sie wylaczac. Najwyzej w lecie zamontuje czujnik zewnetrzny ale teraz to nie pogoda na takie rzeczy
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDzień dobry
Poszukuje informacji jak w kotle Victrix Tera Plus uzyskać analogowy sygnał np. napięciowy o pracy kotła na potrzeby ogrzewania bądź ciepłej wody.
W starym Victrixie był zawór 3D sterowany napięciem 230V. Było prosto jak kocioł grzał CO pojawiał się napięcie na zaworze.
Nowa Tera ma płytę główną cyfrową i zawór 3D sterowany silnikiem krokowym liniowym. W związku z tym nie jest łatwo a prawie niemożliwe uzyskanie informacji o stanie zaworu.
Płyta Immergasa przekaźników którą można podłączyć np. do kotła EXA w instrukcji nie wspomina o kotle Tera.
Nie chciałbym realizować tego sterowania za pomocą np. Homeassitanta bądź smart przekaźników z wiadomych względów czyli niezawodność.
Może ktoś rozwiązał ten problem w swoim kotle Tera PLus.
Oczywiście zwracałem się do Immergas Polska ale osoba podesłała mi schemat blokowy z instrukcji a centrala we Włoszech przekierowała moje pytanie do Immergas Polska.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychProblem tkwi raczej w grzejnikach, nie sondzie.
Aczkolwiek w tej sytuacji podniósłbym temperaturę minimalną krzywej grzewczej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA jak masz ustawione parametry t0 i t1 ?
I P2 ?
