Jak w temacie, jakiego producenta piec polecacie ?
Miał, węgiel i drewno.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionycha jakie paliwo uznajesz za podstawowe i czym chcesz palić?
Spalajmy węgiel czysto!
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTaki moje prywatne przemyślenia:
Na drewno:
- tzw. kotły na holzgas, gazujące drewno. Długą tradycję ma tutaj m.in czeski Atmos.
Atmos też u nas mocno oberwał po głowie, bo część instalatorów idąc na skróty instalowała je bez buforów, ludzie kisili na 40-50st.C a dodatkowo pali mokrym drewnem, w efekcie kotły potrafiły wyzionąć ducha w 2-3sezony....
Taka konstrukcja wymaga sezonowanego, suchego drewna o wilgotności max. do 20%. Powinno się ją podłączyć poprzez bufor i utrzymywać temp. w przedziale 70-80st.C, komfortowe na dom np. 40-45st.C ustawiamy już za buforem. Do takiej konstrukcji bufor powinien być integralną częścią zestawu.
Na węgiel:
- sortyment orzech, to moim zdaniem kotły tzw dolnego spalania, za dobrą konstrukcję uważam Junkersa Superclass, można jeszcze podać dolniaka pod logiem buderusa oraz bodajże konstrukcja Dakon-dor. Każda w zasadzie wymaga jakiś drobnych udoskonaleń, ale to solidne wyroby. Tutaj za odpowiednie rozwiązanie uważam w sterowaniu klasyczny miarkownik ciągu lub miarkownik ciągu elektroniczny np. Unister.
Na miał i drobne sorty węglowe np. groszki Gk.I
- moim zdaniem konstrukcje z zasypem cyklicznym, głównie z tzw rejonu Pleszewa, który się w tego typu produktach specjalizuje najdłużej i ma największe doświadczenia (pewnie tez najwięcej przez te konstrukcje oberwał po głowie, ale tak bywa w tzw. fazie wieku dziecięcego). Można tu wymienić naście konstrukcji z podziałem na kanały dymny pionowe i poziome. Ja za dobrą uważam konstrukcję Sekom-gk, bazą do jej stworzenia był model SEKOM (Stalowy Ekologiczny Kocioł Opalany Miałem) w ok.1994 czy 95r zgłaszany do ochrony patentowej jako produkt ale też jako sposób palenia propagowany na tym forum m.in. na wątku o ekonomicznym spalaniu węgla.... generalnie jednak można jeszcze wymienić konstrukcję KWMS czy KWMS-GR czy model Generator.
Czas pokazał, że na żywotność tych konstrukcji wpływ ma także sposób rozprowadzenia spalin, zdecydowanie dłuższą żywotność osiągają modele z kanałami poziomymi.
Dla tych paliw i konstrukcji sam uważam za odpowiedni wybór sterownik z pid i odpowiednio do mocy kotła dobrany nadmuch.
Ostatnio edytowane przez Jarecki79 ; 10-11-2011 o 16:24
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychi co, kupiliscie biadałe?
Bo jak nie to rzuccie okiem na te jeszcze http://www.kotly-witkowski.pl/
ja mam od niedawna ale jestem mega bardzo zadowolona, w porównaniu z moim poprzednim to jak mercedes do malucha
A wiem że mąż przed zakupem rozwazał zakup biadały , ale wybrał witkowskiego , coś tam lepszego zauwazył
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychzapomnieliście o piecach SAS
SAS UWT - Ze sterowaniem, uniwersalny kocioł dolnego i górnego spalania (wysoki) - węgiel, mieszanka z miałem, miał, drewno
http://www.sas.busko.pl/pl/produkty/sas-uwt.html
OMEGA - "KRAJOBRAZY"
SAS UWT
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMam od kilku lat piec defro, jaki mówili tak jest, zero jakichkolwiek problemów, ekonomiczny i spełnia swoje zadanie. Właśnie dodatkowo zainstalowałem w salonie kominek defro, krótko mistrzostwo Polecam ! Wkład kominkowy defro znalazłem na stronie www.defrohome.pl
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychRęka do góry kto tu handluje a kto używa ....
dom Z216 + , OP 14 pętli , po podłogach 114 m2 , ytong 24 cm + 25 styro grafit , poddasze betonowe + 40 cm piany , fundamenty zwykłe + 20 cm styropianu hydro , wylewki : parter 20 cm styropianu + 12 cm wylewki zwykłej , piętro 5 cm styropianu + 12 cm wylewki zwykłej , balkon zlikwidowany , okna 3 szyby Veka , dachowe 3 szyby Velux , drzwi drewniane 4 szyby , rekuperacja Wanas 350 , pompa SDC allinone 1 f 9 kw , 100% płytek na podłogach , w planie kominek rekreacyjny.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCo myślicie o kotłach zasypowych od Witkowskiego? http://www.kotly-witkowski.pl/oferta...kotly-zasypowe
Ktoś używa i czy warto?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych@free_agentka
Przez prawie 10 lat miałem Logano S111 na węgiel i sprawdzał się bardzo dobrze. Wymaga odpowiedniej wielkości komina.
Ale chyba takich kotłów już nie ma w sprzedaży. Teraz legalnie w sprzedaży są tylko V klasy.
