W nogi nie jest zimno?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJa bym wyłączył ale baba jęczy
Przeszedłem z krzywej grzania na termostaty i okna czasowe
Temperatura 22,5-24*C
Koza 2-6kW,
Reku+GGWC
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychU mnie albo grzać albo wyłączyć , bo podłogówka ma same zalety ale jak widać ma też wady i te wady właśnie wychodzą przy takich temp jak teraz bo wyłączanie i załączanie jej nie ma sensu bo baba cały dzień wszystkie okna otwiera a wieczorem skamle że zimno bo tylko 21 i kiedy grzać ? jak podłoga potrzebuje 12 godzin aby się zagrzała skoro mam ustawione zasilanie jej 28 stopni , dałbym np 50 stopni to znów ekonomia na ryj poleci , tak źle tak dobrze , trzeba by mieć i podłogówkę i kaloryfery a do tego i klima , tylko kiedy na to wszystko zarobić ? a niewolnikiem też nie powinno dać się zrobić domu oczywiście .
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych"Ciągle mam prąd za darmo w taniej strefie,ten darmowy powinien mi się skończyć ponad rok temu.I co to zmienia, jak nie płacę podatku?" kaizen
"od 15 miesięcy masz darmowy prąd w taniej(na skutek permanentnej pomyłki sprzedawcy),to, że TY nie płacisz podatku (optymalizacja?), że widzisz tylko najdroższe oferty na PV nie oznacza, że innym sie się to nie opłaca" fotohobby
Opłacalność G12 bez wyrzeczeń
"patent na prasowanie. NIE prasuję" gawel
"Moja prasuje w wekendy albo po 21" kulibob
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA ja se kupiłem do łazienki grzejnik konwektorowy i jestem mega szczęśliwy. Termostat, czasówka, rózna moc, w okresach przejściowych w łazience zawsze ciepło jak trzeba dzieci wykąpać.
Kocioł Edilkamin Laguna P12. Powierzchnia ogrzewana 150m2, instalacja kaloryferowa, grube, stalowe rury. Ściany 36cm beton komórkowy + 10cm styro. W domu 23* bez obniżenia nocnego.
Nie dyskutuj z debilem! Najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychU mnie wyłączone, Dwa razy przepaliłem zeby ciut dogrzać. Temp spadłą do 21.5, i tylko faktycznie łązienki mogł by być lepiej dogrzane. Moja zona robiła porzadek i dała mi sprawdziany szkolne do spalenia. Z jednego wieczora miałem cały popielnik pyłu bo wiecie jak się spala papier.... duzo ognia. ALe piec się bujnął do prawie 80 st wiec szybko otworzyłem podłogówkę na maxa i robi mi o na za taki jakby bufor. Czyli zapalisz wieczorem drenwem, załdujesz podłogówkę i zostaje na noc. W dzien nie ma potrzeby. Podasze jedzie na termostatach i jest super.
Patrzać po tym ile zostało, zima słaba to chyba z 2.5 t CzP się zmiesiciełm/
Powierzchnia użytkowa: około 220m2 33m2 garaż, parter podłogówka + 2 drabinki + 3 grzejniki pokojach na dole, poddasze 6 grzejników + podłogówka + drabinka
Izolacja: podłoga 10cm styropian, ściany: 15cm styro, poddasze: 25cm wełna, .
Okna: 3-szybowe + 5 okien dachowych. .
Kocioł: Tilgner EKR 24kW + Sterownik Menuet. CWU - 3 kolektory płaskie + 300l Immergas.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJuż wyciągnąłem pół worka z zasobnika bo szkoda teraz dopali się to co w rurze i koniec sezonu.
Sezon pażdzierjik 2018- kwiecień 2019
Prąd 152kWh -67zł
kominiarz 100zł
groch 1580kg 1110zł
drewno ok 0,5mp darmowe(praca własna)
brykiet 50kg 35zł.
nitrolen 15zł
olej (zastępczy carbosmar) darmowy
Kompletny sezon
Koszt całkowity sezonu 1327zł
Koszt samego opału 1145zł
Jak dotąd najtańszy sezon A temperaturę w domu podniosłem.
Zanosi się kolejne piekielne lato
Koza 2-6kW,
Reku+GGWC
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych130m2 powierzchni użytkowej, 145m2 pow. ogrzewanej, dodatkowo piwnica 70m2, ocieplenie ścian 15cm białego, ocieplenie poddasza 24cm grafitowego, 100% podłogówka + 2 grzejnik w łazienkach i 1 grzejnik w piwnicy w pralni, ogrzewanie Skam- P Plus 12kw + Iryd PID, panele słoneczne
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJa przepaliłem w kozie bo temperatura w domu spadła do 22*C.
Nie chce mi się kotła odpalać po generalnym czyszczeniu.
Ostatnio edytowane przez kulibob ; 02-05-2019 o 21:07
Koza 2-6kW,
Reku+GGWC
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychtak 3-4 kostki brykietu dziennie jeszcze trochę skończy się zapas z pierwszego sezonu.Kiedyś było łatwiej utrzymać temperaturę jak miałem kuchenkę gazową sporo bytowych to dawało a indukcja jakoś nie chce. Przydałby się klimatyzator do takich akcji.
Trzeba będzie zmodyfikować statystyki
Koza 2-6kW,
Reku+GGWC
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOd 1 września do 31 maja spaliłem 5.2 tony greenpala 24mj . Teraz jeszcze 300 kg na grzanie c.w.u i na cały rok będzie 5.5 tony. Jak na razie najlepszy wynik w trzy letnim paleniu ekogroszku. Na przyszły sezon jest zakupiony czarny piorun 27 mj.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPrzepalacie już?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDwa razy w kominku. Nie długo pewnie odpalę aby łazienki grzać. A za tydzień mam zakładaną klimę i zobaczymy jak to będzie.
Ostatnie 4 sezony na węglu później nara ogniwo chyba że wcześniej nawali
Koza 2-6kW,
Reku+GGWC
