Strona 273 z 274
Pokaż wyniki od 5.441 do 5.460 z 5478
  1. #5441
    Banned
    kryzys
    Oct 2018
    K-K
    47-253
    Wieś
    1.757
    Ja od 2 tygodni już jadę bo mam teściów w odwiedzinach po 80-ce więc trzeba ale kocioł idzie na 2 kilowatach więc mój zasobnik 60kg wystarcza na ponad 2 tygodnie i w sumie nawet to opłacalne , musiałem zjechać z fabrycznej mocy minimalnej 3 kw na 2 kw i ledwo się jeszcze mieści w tym bo co 6 godz i tak przechodzi w podtrzymanie , musiałbym dać min 1,5kw ale to już przesada.
  2. #5442
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar Akrimka
    May 2010
    Dąbrówka Tczewska
    709
    Ja wrzucam narazie jakieś odpadki drewna i tak przez 3-4 godzinki grzeje , jak słonca nie ma i solary słąbiej grzeja to dobijam ciepła wodę do 60st o ile piec tyle osiagnie a reszta idzie na drabinki i podłogówkę grzeje na maxa coś ala bufor.
    W domu jest co prawda 21.3 ale moje kobiety chodzią i zaczynaja gadać ze zimno. Fakt podłoga ciepła to i odczucie ciepła w domu.
    Powierzchnia użytkowa: około 220m2 33m2 garaż, parter podłogówka + 2 drabinki + 3 grzejniki pokojach na dole, poddasze 6 grzejników + podłogówka + drabinka
    Izolacja: podłoga 10cm styropian, ściany: 15cm styro, poddasze: 25cm wełna, .
    Okna: 3-szybowe + 5 okien dachowych. .
    Kocioł: Tilgner EKR 24kW + Sterownik Menuet. CWU - 3 kolektory płaskie + 300l Immergas.
  3. #5443
    Cytat Napisał Akrimka Zobacz post
    Ja robię to samo, tyle że normalnie ekogroszkiem przepalam przez ok 4 godziny co 2-3 dni w zależności od słońca i temperatury. Na pewno to dużo bardziej oszczędne niż trzymanie pieca w podtrzymaniu przez większość czasu. Podłogówka to zarąbisty bufor na takie pogody.
    130m2 powierzchni użytkowej, 145m2 pow. ogrzewanej, dodatkowo piwnica 70m2, ocieplenie ścian 15cm białego, ocieplenie poddasza 24cm grafitowego, 100% podłogówka + 2 grzejnik w łazienkach i 1 grzejnik w piwnicy w pralni, ogrzewanie Skam- P Plus 12kw + Iryd PID, panele słoneczne
  4. #5444
    eliks
    Feb 2016
    Lidzbark
    13-230
    1.102
    Dwa razy w kominku. Nie długo pewnie odpalę aby łazienki grzać. A za tydzień mam zakładaną klimę i zobaczymy jak to będzie.
    Ostatnie 4 sezony na węglu później nara ogniwo chyba że wcześniej nawali
    Ale 4 klasą chyba można palić do 2028r tak?
  5. #5445
    Dec 2010
    Pyrlandia
    62-051
    2.446
    Cytat Napisał eliks Zobacz post
    Tak
    "Ciągle mam prąd za darmo w taniej strefie,ten darmowy powinien mi się skończyć ponad rok temu.I co to zmienia, jak nie płacę podatku?" kaizen
    "od 15 miesięcy masz darmowy prąd w taniej(na skutek permanentnej pomyłki sprzedawcy),to, że TY nie płacisz podatku (optymalizacja?), że widzisz tylko najdroższe oferty na PV nie oznacza, że innym sie się to nie opłaca" fotohobby
    Opłacalność G12 bez wyrzeczeń
    "patent na prasowanie. NIE prasuję" gawel
    "Moja prasuje w wekendy albo po 21" kulibob
  6. #5446
    kulibob
    May 2015
    ble ble ble
    6.357
    10 kw jest bez klasowy z tego co wiem. 16 i 25kW maja 4 klasę
    Temperatura 22,5-24*C
    Koza 2-6kW,
    Reku+GGWC
  7. #5447
    Banned
    kryzys
    Oct 2018
    K-K
    47-253
    Wieś
    1.757
    Nie tylko 4 ale 3 klasa też może wg ustawy chodzić do końca 2027 roku .
  8. #5448
    kulibob
    May 2015
    ble ble ble
    6.357
    Ja odpaliłem jakoś te 23,5 ni kija nie chciało się samo trzymać . Wciągnął 12kg na naładowanie podłogi i odrobienie strat.
    Ostatnio edytowane przez kulibob ; 02-10-2019 o 06:55
    Koza 2-6kW,
    Reku+GGWC
  9. #5449
    May 2010
    Dąbrówka Tczewska
    709
    A co pozniej???
    Załoze sobie 10kw bo moj bedzie miał 18lat i się moze zpsuje.... albo PV i pompa ciepła.
  10. #5450
    kulibob
    May 2015
    ble ble ble
    6.357
    teoretycznie dwie klimy i grzałka do mini bufora. Pod koniec tygodnia mam zakładaną jedną klime i zobaczymy jak się sprawdzi.
    Przy założeniu że kliima grzeje po równo w taniej i drogiej taryfie i wg tabel średni cop przy +2 to 2,6. To średnioroczny koszt eksploatacji klimy zbliżony jest do ekogrochu. czyli ok 17gr z kWh. A grzałka pójdzie tylko w taniej dla podładowania podłogi dla komfortu.
    Przy założeniu obecnych cen prądu powinno wyjść minimalnie drożej niż groch.
    Koza 2-6kW,
    Reku+GGWC
  11. #5451
    Podłogą to podstawa komfortu, stąd samo podgrzanie powietrza może być niewystarczajace.
  12. #5452
    kulibob
    May 2015
    ble ble ble
    6.357
    Cytat Napisał jasiek11 Zobacz post
    Dlatego mini bufor do grzałki i solarów.
    Koza 2-6kW,
    Reku+GGWC
  13. #5453
    maxiking
    Oct 2017
    Tarnów
    33-100
    39
    Witam . Mam pytanie , stawiam teraz domek prosty kwadrat 11.25x11.25 dach czterospadowy , fundament 10cm xps ,ściany zewnętrzne 20cm lamda 0.32 będzie, podłoga 20cm eps 0.32, strop 20cm styro 0.32 , dach nieocieplany ponieważ poddasze nieużytkowe będzie przez pewien czas. Jaki kocioł polecacie do takiego domku ? Grzane tylko parter podłogówka plus z 2-3 grzejniki łazienka, sypialnia. Zdecydowany jestem na ekogroszek, ponieważ kotłownia będzie w budynku gospodarczym obok domu. Jak to najlepiej rozwiązać żeby straty ciepła na tej odległości (~10metrów) były jak najmniejsze ? Jeżeli uważacie że coś trzeba zmienić w ociepleniu itd to proszę o uwagi . Jeszcze 2 grzejniki będą obok kotłowni w garażu ale to sporadycznie grzane przy pracach w zimie w garażu.
    Edit.
    Zapomniałem wspomnieć o kominku w salonie którym mam zamiar dogrzewać w chłodne jesienne wieczory żeby bez potrzeby nie rozpalać kotła.
    Ostatnio edytowane przez maxiking ; 27-10-2019 o 18:45
  14. #5454
    kulibob
    May 2015
    ble ble ble
    6.357
    Za dobrze ocieplony dom na ekogroch. To nie miejsce na takie dyskusje załóż nowy temat.
    Koza 2-6kW,
    Reku+GGWC
  15. #5455
    kulibob
    May 2015
    ble ble ble
    6.357
    Noto czas na podsumowanie października trochę w CO się pozmieniało rolę głównego CO przejeła PC PP (klima). A kocioł dogrzewa górną łązienkę przez 3h ,podłogę parteru przez 1h oraz CWU jak zabraknie z solarów. W takim układzie jego sprawność leci na pysk i około 50% paliwa marnuje na to aby nie wygasnął. Eksperyment będzie trwał prawdopodobnie całązime. Czyli klima i wspiera ją ekogroch kominek standardowo dla rozrywki. Jeśli klima bedzie grzała w sposób zadowalający prawdopodobni w przyszłości będzie grzała z podłogówką zasilaną z grzałki jeśli nie to trzeba będzie pomyśleć o normalnej PC PW
    Ekogroch 94 kg za 65zł
    Klima72kWh (droga 21 tania51) około 28zł
    kominek x2 szczegóły po sezonie
    Koza 2-6kW,
    Reku+GGWC
  16. #5456
    May 2010
    Dąbrówka Tczewska
    709
    Widzę ze kombunujesz. Ja spaliłem chyba z 5 albo 6 worków eko, w tym 2 czarnej Perły i 3-4 tego nowego Premium niby 29kJ.
  17. #5457
    Witam,aktualnie spalanie około 7-7,5 kg eko . W domu 22-23 stopnie.
    https://ekotlownia.pl/sterownik/74 - SPP aktualnie odpowiedzialny za spalanie ,kociołek to OgniwoEkoPlus
    SPP + OEP ...super połączenie
    http://cieplowlasciwie.pl/wynik/bzw
  18. #5458
    Banned
    kryzys
    Oct 2018
    K-K
    47-253
    Wieś
    1.757
    Mnie też podobnie 5-6 kg niby nie ma się czym chwalić ale patrząc na te temperatury które z każdym rokiem sa cieplejsze trzeba będzie też pomyśleć w końcu nad tą klima czy to kanałową czy jakąś gruntówką lub mocną klima i drobne przeróbki na normalną PC i wydawać jakieś 20 lub wiecej tysia mi się nie uśmiecha ale te 5-8 kafli czemu nie ,
  19. #5459
    kulibob
    May 2015
    ble ble ble
    6.357
    Kociołek chodzi główne na cwu i od połowy miesiąca jest ustawiona podłogówka na 2h nad ranem jak na zewnątrz jest poniżej +5.
    ekogroch 96kg za 66zł
    koza 4x
    klima 236kwh 95zł 67% tania taryfa
    Koszt grzania klimą w g12w zbliżony do ekogrochu
    Koza 2-6kW,
    Reku+GGWC
  20. #5460
    Kulibob jaki był sens Twojej wypowiedzi? Temat dotyczy zużycia ekogrochu i chyba warto by było podać zużycie ekogrochu jako jedyne źrodło ciepła. Ciekawy temat, tylko szkoda że zaśmiecany przez takie posty..
    No, ale faktycznie zużycie miałeś małe BRAWO
    Parterówka 116 m2
    Ocieplenie: podłoga 25, strop 28, ściana 20.
    Rekuperator: Bartosz Compact 500
    Kocioł: Buderus Logamax Plus GB072 14KW
    Gaz: z rury
Strona 273 z 274
