O rany, tyle tekstu i to jakże dyskusyjnego a w niektórych przypadkach wymagającego sprostowania !
Raz: nie doczytałem się, by bezprzylgowość miała przełożenie na dźwiękoszczelność. Pewnie jest w tym jakiś sens, ale badań na to brak i dobrze że w dalszej części powołujesz się na konkretne wartości, bo można z nimi polemizować. Jak widać - w obu podanych przez Ciebie przypadkach nie ma znaczenia - bezprzylgowe i przylgowe mają tą samą wartość RW.
Dwa: zamki bez dziurki to zamki bez otworu kluczowego. Często jest tam zamek normalny, tyle że nie wierci się w fabryce otworu na dole. Przy zamawianiu się to określa, zwykle nic nie kosztuje.
Trzy: mniejsi producenci skupiają się na produktach popularnych. Drzwi techniczne wymagają badań i często osobnych działów produkcyjnych, dlatego mało kto na nie stawia, ale chyba większość będzie miała coś podobnego tyle że pod nazwą "drzwi wejściowe wewnętrzne".
A teraz Twoje wątpliwości:
- firmy nie wskażę, w każdym poście i tak ujawniam swoje sympatie.
- Pol-skone - bywa różnie. Nie na tyle źle, by ich zupełnie odrzucać. Mówiąc od otworach mniejszych niż 100mm masz na myśli grubość ścian? W Porcie trzeba by dokładnie poszukać opcji, bo chyba są (na pewno w drzwiach 32dB).
- lepsze ościeżnice? To zależy co dla kogo jest lepsze. Przy intensywnym użytkowaniu - stal (nie spuchnie od wilgoci). Ale kolor zostaje do wyboru tylko z malowanych. Nie wiem czy jest wybór między mdf a hdf. Porta pod lepsze drzwi daje ościeżnicę wzmocnioną (ona jest ze sklejki a nie płyty wiórowej czy mdf). W Pol-skone - nie wiem, nie ufam im w ślepo.. jak mówią o drewnianej, to pewnie o stałej 8cm + dokładka z cienkich pasków mdf. W ich przypadku warto drążyć by nie było później zaskoczenia.
Drzwi do łazienki i dźwiękoszczelne? to się kłóci... konstrukcja może i będzie taka sama, ale podcięcie wyklucza uszczelkę opadającą, która w znacznym stopniu wpływa na akustykę.
Montażysta nie ma wpływu na wysokość zwieszenia skrzydła nad podłogą. To wynika z konstrukcji drzwi. Można próbować podcinać ościeżnice, ale to nie leży w gestii zwykłego montażu. Jak masz uskoki podłogi między pomieszczeniami to także może komplikować montaż (a wręcz uniemożliwiać) i trzeba to dodatkowo uzgadniać.
