Strona 617 z 617
Pokaż wyniki od 12.321 do 12.331 z 12331
  1. #12321
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar pandzik
    Dec 2010
    pow. gliwicki
    2.017
    Marzec 190kWh, kwiecień 104kWh na CO+CWU. Temperatura min 23 stopnie. W kwietniu chyba 4 dni grzałem, a w marcu z 10. Wszystko 2 taryfa.
    Piętrowy 165m2. Płyta żelbetowa 10cm XPS+20EPS, ściany silikat +22cm grafit 0.031, ~40cm celulozy na dachu.
    Podłogówka po całości, pompa Samsung mono EHS 8kw, Zehnder 350, oczyszczalnia zbs4c.
  2. #12322
    cob_ra
    Mar 2015
    Pod Skierniewicami
    1.195
    Kwiecień 158kWh na co i cwu, w domu 22-5,23st. Tak niskie zużycie przez oświetlenie w akwarium i temperaturę jaką daje nagrzana pokrywa przez świetlówki. Normalnie byłoby spokojnie 50-80kWh więcej
    Pozdrawiam,
    Marek
    Gryf-domowe klimaty
    G12W PGE
    cwu~80-100kWh msc.
    2017-2379kWh~970 zł
    2018-2089kWh~933 zł
    2019-2375kWh~1037 zł
    2020-2384kWH~1191 zł
  3. #12323
    Kwiecień 189kWh na samo CO.
    Rok temu było 65kWh.
    CO: prąd w G12W:Kocioł elektryczny 6kW + tania PC PW 8kW od 04.2020r.
    Śmierdzące GWC maxowe 24m2 Temperatura za GWC zimą poniżej 4*C
    Zakomarzone GWC
  4. #12324
    Cytat Napisał pandzik Zobacz post
    U nas to nierealne ...
    W kwietniu u nas 15 dni z temperaturą ujemną , w tym kilka dni z temperaturami sięgającymi -7 stopni ...
    Maj na razie zaczyna się kiepsko , z temperaturami bliskimi zera stopni ...
    Ciemno , ponuro , deszczowo ...
    Zużycie prądu LG Therma V 9KW
    Dom parterowy 117 m2 pow. użytkowej - 4 osoby. Powierzchnia ogrzewana w całości podłogówką. 117 m2, . Ściany silikat 18 - 22 cm grafit , płyta fundamentowa z (15cm EPS200 + 10cm EPS100) ,duże przeszklenia, strop ocieplony celuoza Termofloc 40cm . Pompa LG Therma V 9KW.
  5. #12325
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar J&D
    Nov 2014
    Tarnowskie. Góry
    42-680
    385
    Cytat Napisał kaszpir007 Zobacz post
    Dziwne to masz miejsce, w porównaniu rejon Suwałk to tereny śródziemnomorskie
    Piętrowy 146 m2 PU, ściany BK 24+20cm 032, dach Teriwa+40cm 038, podłoga 20cm 038, CO bufor z grzałką 12kW, podłogowe parter i piętro, jeden sterownik, , CWU 300litrów grzałka 3kW, rekuperacja Kinetic Plus 400, taryfa G12w Tauron
    CO 2018/19 - 5060 kWh II taryfa 1260zł ; CWU 2910 kWh - 728zł 5 os.
    CO 2019/20 - 4070 kWh II taryfa 1018zł ; CWU 2880 kWh - 720zł 5 os.
    CO 2020/21 - 5756 kWh II taryfa 1554zł ; CWU 2460 kWh - 632zł 5/3 os.
  6. #12326
    Ja teraz, ze względu na chęć zmiany ogrzewania, by mi węgla luzem w piwnicy nie zostało i nie było trzeba go potem wyciągać, kupuję ekogroszek małymi partiami na worki, tak po 200-300 kg. I w ciągu ostatniego miesiąca już ponad tona mi zeszła. Taki mieliśmy kwiecień. Polska centralna.
    Grzeję niemal cały czas, tylko kilka dni w tych najcieplejszych dniach przerwy zrobiłem, ale trzeba było z powrotem włączyć grzanie, bo zimno zaczęło się robić.
    To nieporównywalne z waszym 100-200 kWh... Centralna Polska.
    No ale tutaj w dużym stopniu przyczynia się ocieplenie domu (w dobrze docieplonym ogrzeją go zyski słoneczne przez okna, ocieplenie to ciepło zatrzyma), no i chyba przede wszystkim kiepska sprawność kotłów na paliwa stałe na niskich mocach... To ten przypadek, w którym pompa ciepła pokazuje, co potrafi.
  7. #12327
    cob_ra
    Mar 2015
    Pod Skierniewicami
    1.195
    Podejrzewam, że maj już nie będzie na tyle chłodny aby trzeba było podgrzewać durszlak.
    Podsumuje sezon grzewczy.
    Dane z podlicznika pafal 16ec3gr zamontowanego przed pompą ciepła.
    Podsumowując od września 2020 do kwietnia 2021
    Zużycie na cele ogrzewania i przygotowania ciepłej wody gdzie temperatura w domu oscylowała między 22,5-23st. Grzanie bez kagańca.
    W pierwszej taryfie: 546kWh
    W drugiej taryfie: 1004kWh
    Razem:1550kWh
    Zużycie spada w tym roku ponieważ jest akwarium 624l i jego pokrywę o temperaturze 43st przez kilkanaście godzin dziennie. Taki mały grzejnik o powierzchni 1,24m2
    Pozdrawiam,
    Marek
    Gryf-domowe klimaty
    G12W PGE
    cwu~80-100kWh msc.
    2017-2379kWh~970 zł
    2018-2089kWh~933 zł
  8. #12328
    U mnie kwiecień 231kWh na co i cwu.
    Grzane 180m2 22,5°
    Ostatnio edytowane przez dansing ; 03-05-2021 o 19:33
    Zmodyfikowany EX 17 W2 ENERGO z piwnicą
    345m2 w tym garaż 45m2, piwnica120m2, OP 300m2,
    Silka+20eps0,031, dach 40epes 0,036. PF 10xps.oknaSchoco Living
    Thessla 650h+ggwc,
    Ecopower c12i, DZ 4x60
  9. #12329
    Sep 2011
    Obecnie Łódź a potem Łódzkie
    5.986
    A u mnie 350 kWh, z czego 180 to CO a 170 CWU
    NIE DLA WĘGLA W NOWYCH DOMACH
  10. #12330
    CO z taniej PC PW to 189 kWh, CWU to 159 kWh z bojlera grzanego grzałką.
    Za kwiecień.
    Podlicznik na CWU mam od połowy marca.
    Wcześniej analogowy nastawiony na 3h grzania na dobę grzałką 2kW.
    Ostatnio edytowane przez klaudiusz_x ; 08-05-2021 o 20:24
    Zakomarzone GWC
  11. #12331
    Dec 2010
    pow. gliwicki
    2.017
    przecież w całym kraju taka pogoda była. Kwiecien był najzimniejszy od 20 lat. Do tego wieje u mnie na polu solidnie. Ty mieszkasz w lesie, jesteś osłonięty
    2000-ny post
Strona 617 z 617
