Strona 588 z 589
Pokaż wyniki od 11.741 do 11.760 z 11779
  1. #11741
    Marzec 454kWh cała kotłownia. Z czego CWU jakieś 110kWh. 100% w taniej taryfie. W domu nie mniej niż 23*C. Podgrzewam nawet jak w domu ciepło - wnerwia mnie zimna podłoga...
  2. #11742
    Marzec 410 kWh - odczyt z pompy 9kw serii H Aquarea. W domu 21,6 st. C - czyli jakieś 190 zł
    Po podłodze ok. 180 m kw. Ściany 24 Ytong + 20 cm grafit, podłoga 20 cm, strop 35 cm celuloza.
    Cały rachunek za prąd - 360 zł. W poprzednim sezonie za marzec za cały prąd płaciłem 840 zł przy ogrzewaniu kotłem elektrycznym wspomaganym lekko kominkiem.
  3. #11743
    Luty 2019 od 1.02 do 28.02
    Łączne zużycie - 670,7 kWh
    W I taryfie - 114,6 x 0,6733 = 77,16 zł
    W tym taryfa II - 556,1 X 0,3572 zł = 198,64 zł
    Łączny koszt CO i CWU (5 osob) = 275,80 zł
    Tym razem zużycie w II taryfie wyniosło 82,91%.
    Wg pompy dostarczono do systemu 2225kWh czyli cop teoretyczny 3,31
    Marzec 2019 od 1.03 do 31.03
    Łączne zużycie - 596,1 kWh
    W I taryfie - 115,5 x 0,6733 = 77,77 zł
    W tym taryfa II - 480,6 X 0,3572 zł = 171,67 zł
    Łączny koszt CO i CWU (5 osob) = 249,44 zł
    Tym razem zużycie w II taryfie wyniosło 80,0%.
    Wg pompy dostarczono do systemu 1956 kWh czyli cop teoretyczny 3,28
    Dom w czarnuszce G2 (mod. pow. uzytkowa 203m+40 garaz/kotlownia ogrzewane). Podloga na gruncie - 15cm, 0,31. Sciany silka 25cm, 20cm grafit 0,31. Sufit 18cm welna (sufit plaski na poddaszu), dodatkowo w skosach 20 cm (w poddaszu to samo). Reku recoVAIR 360/4E. DZ gruntowe 6x200m, PE32 (selfmade). Pompa Vailant 104/3 (10kw). Zasobnik Allstor VPS/3. Stacja wody VPM 30/35.
    Zuzycie pradu 2017 (calosc) 10431 kWh.
  4. #11744
    okobar
    Feb 2011
    Karczów k. Opola
    866
    425 kWh w miesiącu na CO i CWU oraz chłodzenie
    temp CWU - zapodana 45 stopni przez większość czasu - CWu - 4-6 rano oraz 13-15 w dzień - grzanie do 49 stopni, poza tymi dwoma okresami ustawione 45 stopni
    włączona cyrkulacja,
    CO - grzanie mam ustawione jak temp. na zewnątrz spadnie poniżej 20 stopni przez dłużej niż 1h
    temp. w domu
    góra - około 21-23 stopnie
    dół - od 23 do 24 stopni
    antylegionella raz na tydzień
    porównując do zeszłego roku pobrało mniej o 114 kWh (marzec 2018 - 539 kWh)
    i jak mi zostało to gdzieś wyżej udowodnione, mój podlicznik na samą pc zawyża wartość... więc traktuję to wyżej jako szacunkową wartość...
    a jeszcze jedno - g12w, grzeje kiedy potrzebuje, nie ograniczam się tylko do 2 taryfy
    2+2 małych dzieci
    link do zapisków
    https://1drv.ms/x/s!AiC8LfIRsRcyh-0iN7ElYRG4CesJ6A
    Dom pod fikusem - jest: solbet 36+20cm grafitowego 0,031, czarno-brąz ROBEN, 30 cm wełny 0,040, 19 cm 0,031 styro na podłogę na gruncie, PC SmartHeat Bravour 008i, 190m odwiertów, pow.zabudowy 118,16m2, powierzchnia podłóg 173,71m2, powierzchnia całkowita 230,3m2, kubatura 761,06m3, MistralSmart 300, ECO Ocean BNT 30...
    zamieszkane od 16.06.2015
  5. #11745
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar mandelbrot
    Jan 2012
    48-210
    149
    Luty 2019: 365kWh
    Marzec 2019: 300kWh
    Grzanie tylko w II taryfie.
    Dziś zajrzałem do kotłowni i mam już tryb letni na pompie .
    Dom w rododendronach 14 mocno przerobiony (usunięty wykusz, pozostał 1 balkon, dorobiono symetrycznie lukarnę), ok. 160m2 po podłogach z garażem; Porotherm 25cm + styropian 20cm 0,31; skosy na strychu 30cm wełny skalnej 0,35; podłoga na strychu 20-30cm wełny skalnej; 100% ogrzewanie podłogowe + drabinki w łazienkach, zbiornik CWU 300l; PC Stiebel WPF 7,6kW, odwierty 160m. Rekuperator AirPack 400.
    Zużycie CO+CWU:
    2017/2018 - 2380 kW/h
  6. #11746
    Cytat Napisał gogush Zobacz post
    A jednak wlaczalem jeszcze grzanie, miałem :
    10.03 7566 kWh
    Dzisiaj 7864 kWh
    Dzisiaj 7964 kWh czyli za 15 dni 100kWh w zasadzie już tylko CWU (wyłączyłem grzanie od tamtej pory), solary całkiem nieźle dogrzewają jak świeci słońce i do tego zyski ze słońca.
  7. #11747
    Pierwszy sezon zakończony
    Od 1 października do dzis.
    CO i CWU 2613
    T1 610
    T2 2003
    Koszt ok .....
    Tem w domu od 22,7 w pokojach sypialnianych 21,5
    Zużycie liczone podlicznikiem wraz z pompą obiegową, sterownikiem, grzałkę tacy skroplin...
    Godziny pracy sprężarki 2236
    Liczba załączen ogrzewania 286
    Do połowy stycznia eksperymentowałem. Grzanie tylko w taniej taryfie, grzanie non stop, wg krzywej, wg czujnika wew......... Stanęło na tym ze od 23.00 do 5.00 podbijam o 0,5C a w pozostałych godzinach stała tem. Grzanie wg krzywej i wpływ domu 20%
    Mieszkamy i grzejemy od 10.2018
    Aktualnie
    144m² parterówka OP, PF 15 XPS + 10, wylewka 8-10cm, Silikat 24 cm - 20cm styro 0.031, Dach 25cm pianka PUR + 20cm wełna 0.036 (wełny jeszcze brak), Okna 3 szyb. + rolety,PPC 7kw, WM (pro-vent) i GWC, OZC 4,0 PV 6.4 kW
    Kiedyś
    164m² OP. PU 137m² Fun.12cm XPS
    Pod. 12cm XPS 0.035.
    Ściany Silka 24cm + 20cm styro 0.031.
    Strop 36cm wełna 0.039. Skosy 18+10 wełną 0.035
    WM Jan-gaz i GGWC
    JUNKERS SMART ZSB 14-3C
    60,8 kWh/m2rok
  8. #11748
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) Avatar karoka65
    Feb 2010
    Stary Grodków
    48-319
    10.965
    Podsumowanie kwietnia dla tych którzy nie zaglądają na forum ES.
    Za kwiecień na potrzeby CO i CWU pompa skonsumowała 252kWh.
    Instalacja PV wyprodukowała 1364kWh.
  9. #11749
    Podsumowanie kwietnia 2019
    Zużycie prądu CO/CWU: 101 kWh (I 43 kWh, II 58 kWh)
    Czas pracy sprężarki: 45 h (19 CO, 26 CWU)
    Liczba startow CO+CWU: 91
    Rekuperator: 17 kWh
    Produkcja PV: 787 kWh (więcej niż w sierpniu 2018 r!)
    Noelia Bis 2M, OZC 4,8 kW + 1kW CWU, 198 m2 podłogówki (480 m3 - skosy na górze!), podłoga 12 cm PIR + 8 cm grafitu, ściany silka + 23 cm grafitu 0,031, dach 35-50 cm wełny 0,035, okna Vetrex V82 3 szyby, PC Stiebel Eltron WPC 07 cool, WM Aeris 350 standard, PV 5,51 kWp panele REC + Fronius 5 kW.
    zużycie CO/CWU 2017/2018: 2300 kWh = 647 zł
  10. #11750
    bobrow
    Jun 2015
    Jelenia Góra
    3.511
    zużycie w kwietniu 478 kWh (w tym CWU 114 kWh) przy średniej cenie kWh 0,42pln brutto , koszt łączny 201 pln.
    Czas pracy PC tylko dla CO 183h.
    W zeszłym roku 282 kWh.
    W tym sezonie było u mnie kilka "zwrotów akcji" w pogodzie...
    Pzdr
    PS
    Aż miło popatrzeć na produkcję PV u kolegów -super sprawa.
    Ostatnio edytowane przez bobrow ; 01-05-2019 o 10:07 Powód: uzupełnienie
    T-cap 9kW 3f mod F +ciepłomierz+termostat bezprzew 22-23 st+sprzęgło hydrauliczne/buforek +wilo pico yonos 25/1-4+zas CWU 300 ltr z 3,4m2 pow wymiany, grzejniki 90%+10% podłogówka, dom piętrowy z garażem , kubatura ogrzew 437m3 (pow ogrzew ok 200m2)+nieogrz 154m3 ,bez reku ,wentyl mech +grawit, okna PCV z roletami ociepl, dach 30cm wełny , ściany pustak ceram 24 cm+10 cm styro. Awaryjnie : grzałki w PC 9kW,koszty PC CO+CWU:2016-7625kWh/3278pln,2017-7590kWh/3263pln,2018-6858kWh/2922pln
  11. #11751
    cob_ra
    Mar 2015
    Pod Skierniewicami
    1.063
    Kwiecień
    W domu mieliśmy 22,5-23st.
    Średnia temperatura miesięczna: +3 st
    Zużycie: II 176 KW/h; I 43 kWh
    Koszt: 89,55 zł (II-36gr, I-67gr/Kwh)
    Startów sprężarki co 50
    Liczba godzin pracy sprężarki co 81
    Startów sprężarki cwu 66
    Liczba godzin pracy sprężarki cwu 37
    Energia wytworzona 744
    COP 3,40
    Rekuperator pobrał 26kWh
    Zużycie wody 8m3.
    co+cwu 2018/2019
    Wrzesień-kwiecień
    Energia kWh Koszt w zł
    Taryfa I 522 349,74 zł
    Taryfa II 1227 441,72 zł
    Razem 1749 791,46 zł
    Pozdrawiam,
    Marek
    Gryf-domowe klimaty
    P.u. 98.25m²+garaż 18.01m².Fundament+15cm 0,036.Ytong+styro 20cm 0,031, wew-silka 24,12 cm. strop terriva+30cm 0,032, podłoga eps100 15cm 0,036 OP 100%. PC WPS 6k1, DZ 2x90m, WM, OZC(asolt) EAH:62,5 kWh/m2rok, ΦHL:3640W, QH:6379 kWh/rok, Grzanych podłóg~98m2, kubatura 265m3. KOMINKA BRAK
    G12W PGE, Mieszkamy od lipca 2017
    średnio cwu 50zł/msc
    co/cwu
    2017-2379kWh~970,75zł
    2018-2089kWh~933,65zł
    PV monitor-zużycie przez pc
  12. #11752
    okobar
    Feb 2011
    Karczów k. Opola
    866
    246 kWh w miesiącu na CO i CWU oraz chłodzenie
    CO - grzanie mam ustawione jak temp. na zewnątrz spadnie poniżej 15 stopni przez dłużej niż 1h
    temp. w domu w pokojach
    góra - około 22-23 stopnie
    porównując do zeszłego roku pobrało mniej o 3 kWh (kwiecien 2018 - 249 kWh)
    2+2 małych dzieci
  13. #11753
    Maly1115
    Jun 2015
    Wieluń
    134
    kwiecień c.o.+c.w.u. I-20kwh,II-280kwh
    Dom parter 186m2 grz.podł. w tym garaż 35m2 całość podłogówka,ściany 15cm styro.0,031 podłoga 12cm 0,036 strop ok.35cm. PC Alpha Innotec WZS 80H/K DZ 3X200m pe 40.Reku.O3Ozon 360. GWC-plytowe.Kominek typu koza.
  14. #11754
    Micmal
    Jan 2019
    Stare Kupiski
    18-400
    Witam u mnie od 7 sierpnia do dzisiaj 3022 kWh razem z Cwu, Dom 140 m2 parter, średnia temp w domu 22c
  15. #11755
    Micmal
    Jan 2019
    Stare Kupiski
    18-400
    Wszystko w II taryfie
  16. #11756
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar magdaseb
    Oct 2017
    Chełmno
    86-200
    377
    Kwiecień 2019- CO 305 kWh- PC chodzi 24/7 bez reżimu taryfowego CWU 180 kWh- 8 osób, dwa prysznice i dwie wanny. Sumaryczny koszt CO i CWU ok 237 pln.
    W porównaniu z KWIECIEŃ 2018 zużycie większe o 300 kWh i koszt większy o ok 145 pln
    PC IVT Geo 312C 12kw gruntowa, inverter, DZ pionowe 4x85 , ogrzewanie 100% podłogowe 360m2 + 4 drabinki+ garaż 40m2 (utrzymywana temp w garażu to 10*), ściany 24 cm BK, 20 cm grafit 031, podłoga 18cm 038, wylewka 7cm, fundamenty 12 cm 038, użytkowe poddasze, w dachu+ skosy 25 cm wełna skalna 035. CWU dla 7 osób. Ogrzewam od 01.09.2017. Mieszkamy od 1 grudnia 2017.
    ROK 2018- CO 4520 kWh, CWU 1920 kWh
  17. #11757
    Sep 2011
    Obecnie Łódź a potem Łódzkie
    5.550
    Kwiecień 2019
    CO+CWU 14 kWh I taryfa i 149 kWh II taryfa
    Produkcja - 562 kWh
    Reku - 10 kWh w I i 13 kWh w II
    Sprężarka 81 godzin i 63 starty
    Koszt - CO+CWU - 53,6 Reku - 10,63
    NIE DLA WĘGLA W NOWYCH DOMACH
  18. #11758
    Kwiecień 224kWh cała kotłownia. Z czego CO około 110, CWU reszta czyli jakieś 114kWh.
    PULSAR NF40, powierzchnia 185m2 + garaż 36m2 w bryle budynku.
    W całym domu podłogówka 230m2, rozstaw rurek 15cm i 10cm.
    Rekuperacja (jeszcze nie uruchomiona), PC Mitsubishi Zubadan 11,2kW
    Ściany: porotherm 25 + styropian grafitowy 22cm (0,031), podłoga na gruncie: 30cm styro + 10cm wylewki, podłoga na stropie: 12cm styro + 8cm wylewki, poddasze wełna 40cm (0,033), okna 3 szybowe.
    Kominek bez płaszcza wodnego z lekkim grawitacyjnym rozprowadzeniem powietrza
  19. #11759
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar Konsultant Viessmann
    Nov 2015
    Wrocław
    53-015
    2.183
    Witajcie, dawno nic nie pisałem w tym wątku a jest okazja - polecam analizę eksploatacji pompy ciepła u jednego z klientów Viessmann - Pana Dariusza. Dom Pana Dariusza został wybudowany według projektu indywidualnego. Budynek parterowy o powierzchni 181 m2 (łącznie z garażem) został dopracowany w każdym szczególe. Właściciel postawił sobie za cel, aby nowy dom był w miarę energooszczędny, choć trudno było znaleźć mu fachowców, świadomych tego, że nawet niewielki błąd może mięć wpływ na szczelność budynku i izolacyjność termiczną jego przegród.
    Do działki nie doprowadzono sieci gazowej gazowej, więc jedyną opcją jaką inwestor brał pod uwagę była pompa ciepła. Decydując się na taki sposób ogrzewania domu pan Dariusz był świadom wyższych kosztów inwestycyjnych. Zdecydował się je ponieść na rzecz niższych kosztów ogrzewania, bezpieczeństwa i przede wszystkim komfortu oraz bezobsługowości.
    O kosztach inwestycji, eksploatacji i pomyśle na inwestycję przeczytacie TUTAJ
    Pozdrawiam!
  20. #11760
    Sep 2011
    5.550
    Pozdrawiam!
    Z powyższego niezbicie wygląda że inwestycja była ponad dwukrotnie wyższa niż moja natomiast rachunki za ogrzewanie i CWU o ponad 1/3 wyższe od moich a dom o podobnych parametrach.
Strona 588 z 589
