Strona 586 z 686
Pokaż wyniki od 11.701 do 11.720 z 13708
  1. #11701
    Pierwszy sezon zakończony
    Od 1 października do dzis.
    CO i CWU 2613
    T1 610
    T2 2003
    Koszt ok .....
    Tem w domu od 22,7 w pokojach sypialnianych 21,5
    Zużycie liczone podlicznikiem wraz z pompą obiegową, sterownikiem, grzałkę tacy skroplin...
    Godziny pracy sprężarki 2236
    Liczba załączen ogrzewania 286
    Do połowy stycznia eksperymentowałem. Grzanie tylko w taniej taryfie, grzanie non stop, wg krzywej, wg czujnika wew......... Stanęło na tym ze od 23.00 do 5.00 podbijam o 0,5C a w pozostałych godzinach stała tem. Grzanie wg krzywej i wpływ domu 20%
    Mieszkamy i grzejemy od 10.2018
    Aktualnie
    145m² parterówka OP, PF 15 XPS + 10, wylewka 8-10cm, Silikat 24 cm - 20cm styro 0.031, Dach 25cm pianka PUR + 20cm wełna 0.036 (wełny jeszcze brak), Okna 3 szyb. + rolety,PPC 7kw, WM (pro-vent) i GWC, OZC 4,0 PV 6.4 kW
    Kiedyś
    164m² OP. PU 137m² Fun.12cm XPS
    Pod. 12cm XPS 0.035.
    Ściany Silka 24cm + 20cm styro 0.031.
    Strop 36cm wełna 0.039. Skosy 18+10 wełną 0.035
    WM Jan-gaz i GGWC
    JUNKERS SMART ZSB 14-3C
    60,8 kWh/m2rok
  2. #11702
    karoka65
    Feb 2010
    Stary Grodków
    48-319
    11.077
    Podsumowanie kwietnia dla tych którzy nie zaglądają na forum ES.
    Za kwiecień na potrzeby CO i CWU pompa skonsumowała 252kWh.
    Instalacja PV wyprodukowała 1364kWh.
  3. #11703
    Podsumowanie kwietnia 2019
    Zużycie prądu CO/CWU: 101 kWh (I 43 kWh, II 58 kWh)
    Czas pracy sprężarki: 45 h (19 CO, 26 CWU)
    Liczba startow CO+CWU: 91
    Rekuperator: 17 kWh
    Produkcja PV: 787 kWh (więcej niż w sierpniu 2018 r!)
    Noelia Bis 2M, OZC 4,8 kW + 1kW CWU, 198 m2 podłogówki (480 m3 - skosy na górze!), podłoga 12 cm PIR + 8 cm grafitu, ściany silka + 23 cm grafitu 0,031, dach 35-50 cm wełny 0,035, okna Vetrex V82 3 szyby, PC Stiebel Eltron WPC 07 cool, WM Aeris 350 standard, PV 5,8 kWp panele REC + Fronius 5 kW.
    zużycie CO/CWU 2017/2018: 2300 kWh
    zużycie CO/CWU 2019: 2014 kWh
    https://www.jakoszczedzic.pl
  4. #11704
    bobrow
    Jun 2015
    Jelenia Góra
    5.207
    zużycie w kwietniu 478 kWh (w tym CWU 114 kWh) przy średniej cenie kWh 0,42pln brutto , koszt łączny 201 pln.
    Czas pracy PC tylko dla CO 183h.
    W zeszłym roku 282 kWh.
    W tym sezonie było u mnie kilka "zwrotów akcji" w pogodzie...
    Pzdr
    PS
    Aż miło popatrzeć na produkcję PV u kolegów -super sprawa.
    Ostatnio edytowane przez bobrow ; 01-05-2019 o 10:07 Powód: uzupełnienie
  5. #11705
    cob_ra
    Mar 2015
    Pod Skierniewicami
    1.293
    Kwiecień
    W domu mieliśmy 22,5-23st.
    Średnia temperatura miesięczna: +3 st
    Zużycie: II 176 KW/h; I 43 kWh
    Koszt: 89,55 zł (II-36gr, I-67gr/Kwh)
    Startów sprężarki co 50
    Liczba godzin pracy sprężarki co 81
    Startów sprężarki cwu 66
    Liczba godzin pracy sprężarki cwu 37
    Energia wytworzona 744
    COP 3,40
    Rekuperator pobrał 26kWh
    Zużycie wody 8m3.
    co+cwu 2018/2019
    Wrzesień-kwiecień
    Energia kWh Koszt w zł
    Taryfa I 522 349,74 zł
    Taryfa II 1227 441,72 zł
    Razem 1749 791,46 zł
    Pozdrawiam,
    Marek
    Gryf-domowe klimaty
    cwu~80-100kWh msc.
    2017-2379kWh
    2018-2089kWh
    2019-2375kWh
    2020-2384kWh
    2021-1896kWh
    2022-1785kWh
    2023-1823kWh
  6. #11706
    okobar
    Feb 2011
    Karczów k. Opola
    936
    246 kWh w miesiącu na CO i CWU oraz chłodzenie
    temp CWU - zapodana 45 stopni przez większość czasu - CWu - 4-6 rano oraz 13-15 w dzień - grzanie do 49 stopni, poza tymi dwoma okresami ustawione 45 stopni
    włączona cyrkulacja,
    CO - grzanie mam ustawione jak temp. na zewnątrz spadnie poniżej 15 stopni przez dłużej niż 1h
    temp. w domu w pokojach
    góra - około 22-23 stopnie
    dół - od 23 do 24 stopni
    antylegionella raz na tydzień
    porównując do zeszłego roku pobrało mniej o 3 kWh (kwiecien 2018 - 249 kWh)
    a jeszcze jedno - g12w, grzeje kiedy potrzebuje, nie ograniczam się tylko do 2 taryfy
    2+2 małych dzieci
    Dom pod fikusem - jest: solbet 36+20cm grafitowego 0,031, czarno-brąz ROBEN, 30 cm wełny 0,040, 19 cm 0,031 styro na podłogę na gruncie, PC SmartHeat Bravour 008i, 190m odwiertów, pow.zabudowy 118,16m2, powierzchnia podłóg 173,71m2, powierzchnia całkowita 230,3m2, kubatura 761,06m3, MistralSmart 300, ECO Ocean BNT 30...
    zamieszkane od 16.06.2015
  7. #11707
    Maly1115
    Jun 2015
    Wieluń
    137
    kwiecień c.o.+c.w.u. I-20kwh,II-280kwh
    Dom parter 186m2 grz.podł. w tym garaż 35m2 całość podłogówka,ściany 15cm styro.0,031 podłoga 12cm 0,036 strop ok.35cm. PC Alpha Innotec WZS 80H/K DZ 3X200m pe 40.Reku.O3Ozon 360. GWC-plytowe.Kominek typu koza.
  8. #11708
    Micmal
    Jan 2019
    Stare Kupiski
    18-400
    Witam u mnie od 7 sierpnia do dzisiaj 3022 kWh razem z Cwu, Dom 140 m2 parter, średnia temp w domu 22c
  9. #11709
    Micmal
    Jan 2019
    Stare Kupiski
    18-400
    Wszystko w II taryfie
  10. #11710
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar magdaseb
    Oct 2017
    Chełmno
    86-200
    701
    Kwiecień 2019- CO 305 kWh- PC chodzi 24/7 bez reżimu taryfowego CWU 180 kWh- 8 osób, dwa prysznice i dwie wanny. Sumaryczny koszt CO i CWU ok 237 pln.
    W porównaniu z KWIECIEŃ 2018 zużycie większe o 300 kWh i koszt większy o ok 145 pln
    IVT Geo 312C 12KW, DZ 4x85, OP 100%-360m2, garaż 40m2 (ogrz do 10*),24 cm BK, 20cm grafit 031, podł 18cm 038, wylewka 7cm, fundamenty 12cm 038, użyt. poddasze 25 cm wełna skalna 035. CWU-7 osób.
    PV 10,2kw
    PV 6,57kw
    2018- CO 4520kWh, CWU 1920kWh
    2019- CO 4075kWh, CWU 1970kWh
    2020- CO 4127kWh, CWU 1962kWh
    2021- CO 5319kWh, CWU 2273kWh
    2022- CO 4618kWh, CWU 2202kWh
    2023- CO 4765kWh, CWU 2197kWh
  11. #11711
    Sep 2011
    Obecnie Łódź a potem Łódzkie
    6.127
    Kwiecień 2019
    CO+CWU 14 kWh I taryfa i 149 kWh II taryfa
    Produkcja - 562 kWh
    Reku - 10 kWh w I i 13 kWh w II
    Sprężarka 81 godzin i 63 starty
    Koszt - CO+CWU - 53,6 Reku - 10,63
    NIE DLA WĘGLA W NOWYCH DOMACH
  12. #11712
    Kwiecień 224kWh cała kotłownia. Z czego CO około 110, CWU reszta czyli jakieś 114kWh.
    100% w taniej taryfie.
    W domu nie mniej niż 23*C.
    PULSAR NF40, powierzchnia 185m2 (wg normy) + garaż 36m2 w bryle budynku.
    W całym domu podłogówka 230m2, rozstaw rurek 15cm i 10cm.
    Rekuperacja Renovent Excellent 400, PC Mitsubishi Zubadan 11,2kW
    Ściany: porotherm 25 + styropian grafitowy 22cm (0,031), podłoga na gruncie: 30cm styro + 10cm wylewki, podłoga na stropie: 12cm styro + 8cm wylewki, poddasze wełna 40cm (0,033), okna 3 szybowe.
    Kominek bez płaszcza wodnego z lekkim grawitacyjnym rozprowadzeniem powietrza.
  13. #11713
    Nov 2015
    Wrocław
    53-015
    4.026
    Witajcie, dawno nic nie pisałem w tym wątku a jest okazja - polecam analizę eksploatacji pompy ciepła u jednego z klientów Viessmann - Pana Dariusza. Dom Pana Dariusza został wybudowany według projektu indywidualnego. Budynek parterowy o powierzchni 181 m2 (łącznie z garażem) został dopracowany w każdym szczególe. Właściciel postawił sobie za cel, aby nowy dom był w miarę energooszczędny, choć trudno było znaleźć mu fachowców, świadomych tego, że nawet niewielki błąd może mięć wpływ na szczelność budynku i izolacyjność termiczną jego przegród.
    Do działki nie doprowadzono sieci gazowej gazowej, więc jedyną opcją jaką inwestor brał pod uwagę była pompa ciepła. Decydując się na taki sposób ogrzewania domu pan Dariusz był świadom wyższych kosztów inwestycyjnych. Zdecydował się je ponieść na rzecz niższych kosztów ogrzewania, bezpieczeństwa i przede wszystkim komfortu oraz bezobsługowości.
    O kosztach inwestycji, eksploatacji i pomyśle na inwestycję przeczytacie TUTAJ
    Pozdrawiam!
  14. #11714
    Sep 2011
    6.127
    Pozdrawiam!
    Z powyższego niezbicie wygląda że inwestycja była ponad dwukrotnie wyższa niż moja natomiast rachunki za ogrzewanie i CWU o ponad 1/3 wyższe od moich a dom o podobnych parametrach.
  15. #11715
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar K@mil_
    Sep 2015
    Bydgoszcz
    283
    Cześć,
    Dawno mnie tu nie było
    Właśnie powoli podsumowuję sobie sezon (jak co roku) i ta zima o wiele łagodniejsza.
    Koszty ogrzewania:
    Sezon 2017/18 - ~1450zł (grzane od 14.09 - 15.05)
    Sezon 2018/19 - ~1250zł (grzane od 23.09 - dzień dzisiejszy, temp. w domu podbita o co najmniej 0.5*C)
    Zużycia TUTAJ
    Różnica mocno mnie zdziwiła.
    Sezon 16/17 (pierwszy domu) - ~1550zł
    Dane chatki w stopce.
    Pozdrawiam.
    Ostatnio edytowane przez K@mil_ ; 10-05-2019 o 12:18
    Dom Kaprys (Domowe Klimaty) - 121m2 całość OP + drabinka w łazience + wyłączony grzejnik w garażu na niskim parametrze. Ściany Porotherm 25P+W + 15cm biały styro, podłoga na gruncie 10cm EPS100, fundamenty 10cm EPS, lekki strop 20+10cm wełny. Okna Veka U=0.95 całe. WG. OZC 7kW by Asolt. PC PW Panasonic 3f 9kW. Mieszkamy od 05.2016.
    Zużycie kWh dzień po dniu: TUTAJ
  16. #11716
    Pozdrawiam!
    Jak uważam, że gruntówki to nadal MOŻE być dobry pomysł, tak zrobienie odwiertów za 25 kPLN - przy tak efektywnych i tanich w eksploatacji powietrznych PC - to najnormalniej w świecie nonsens.
    No i jeszcze żeby było śmieszniej, Panie Konsultancie, to akurat na gruntówki nie macie super - hiper promowanego obecnie zestawu, w specjalnie cenie.
    Toteż, post, strzał po próżnicy.
  17. #11717
    Nov 2015
    Wrocław
    53-015
    4.026
    Cytat Napisał ProStaś Zobacz post
    Zrobienie odwiertów za 25 kPLN - przy tak efektywnych i tanich w eksploatacji powietrznych PC - to najnormalniej w świecie nonsens.
    Ale widzę, że śledzi Pan nasze oferty Cieszę się!
    Co do inwestycji - to jedna z wielu i jak każda dla nas - jedyna w swoim rodzaju i stworzona z indywidualnym podejściem do klienta. Należy pamiętać, że to ostatecznie klient podejmuje decyzję, my proponujemy wiele rozwiązań - nie możemy za klienta decydować. Dlatego też pokazujemy wiele inwestycji które już zrobiliśmy. Można się zainspirować TUTAJ
    Pozdrawiam!
  18. #11718
    Papucy
    Feb 2017
    Jaworzno
    43-600
    355
    Rozliczenie za 6 mcy za prąd dla całego domu(CWU,CO,bytowe), brak kominka, grzane 80% w 2 taryfie, pierwszy sezon grzewczy.
Nazwa:	FV_6mcy.jpg
Rozmiar:	94,6 KB
    Projekt Indywidualny 154m2 po podłogach ściany porotherm, 20 cm grafit 0.33, podłoga 15 cm grafit 0.31, skosy 30 cm wełna 0.33, sufit poddasza 35 cm wełna 0.33, PC PW SDC 9kW, AirPack 300h, brak kominka i kominów.
  19. #11719
    Viniu
    Apr 2015
    Żagań
    68-100
    171
    Nie prowadzę jakiejś szczegółowej buchalterii ale może komus przydadzą się moje wyliczenia.
    Na początek kilka suchych danych nt domu:
    - 136m2, parter, projekt indywidualny własnego autorstwa, ściany 24 Porotherm P+W, 15cm styro 0,031 W/mK, wiązary, na stropie wełna 30cm, dość dużo przeszkleń od południa, zero okien od północy, posadzka 15cm styro, czyli taki standard.
    - Pompa Atlantic Alfea Extensa Duo 8kW, 100% podłogówka, Reku KCX-300, temperatura zadana 21st.C
    Instalacja uruchomiona została 3 listopada 2017r. Odczyt z podlicznuika do którego podłączona jest pompa i reku z dzisiaj 7100kWh co daje średnio 373kWh/miesiąc. Przy taryfie z ENEA G12W (nocna i weekendowa) średnio 40gr/kWh daje 149zł/miesięc
  20. #11720
    karoka65
    Feb 2010
    Stary Grodków
    48-319
    11.077
    Za Maj 2019 na potrzeby CO i CWU pompa spaliła 161,5 kWh.
    Uzysk z PV to 1269,7 kWh
Strona 586 z 686
