Kwiecień
CO pompą 63,39kWh
CWU zwykłym bojlerem 171kWh.
Koszt za CO: 16,1zł, CWU 43,6zł
Kwiecień
CO pompą 63,39kWh
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZobaczę latem ile idzie na CWU.
Zużycie chwilowe PC na grzanie CWU zależy bardzo od temp. zasilania zasobnika. U mnie pod koniec grzania podchodzi pod 50C, ale nigdy tej wartości nie przekracza. Z reguły 48C-49,5C i to wystarcza - przy grzaniu w 2 okienkach - do osiągnięcia temp. 45C w zasobniku.
Pytanie więc jaki masz zasobnik? Jak duży i z jaką wężownicą? Do jakiej temp. ładujesz zasobnik i ile razy dziennie? Ile ciągną Ci obiegówki (ta ładująca zasobnik i ta od DZ?) U mnie Wilo do DZ idzie na 75W, a do zasobnika 40W.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOstatnio edytowane przez kulibob ; 01-05-2020 o 13:42
Temperatura 22,5-24*C
Koza 2-6kW,
Reku+GGWC
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCO:Kocioł elektryczny 6kW + tania PC PW 8kW
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych27.04 - 27,05 - 174 kwh co + cwu
Bardzo zimny maj w tym roku, do tej pory jeszcze od czasu do czasu grzejemy
Projekt Homekoncept 36 parterowy, wersja indywidualna. Powierzchnia ogrzewana 155m2 (w tym garaz 36m2 do 16 stopni). Sciany bk24 + 20cm styro, podloga 15cm xps, strop 40cm welny, 100% podlogowka, 100% gres na podlodze, wentylacja hybrydowa. Przewymiarowana pompa fujitsu highpower 11kw, ozc 7,6kw dla -16
Co tylko w taniej taryfie G12W
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych01.05-30.05 na samo CO poszło 14,6kWh. Z czego dzisiaj 1,56kWh.
Jutro ma padać i być chłodno, więc wyjdzie podobnie.
Mogę założyć, że maj zamknę w 16 kWh za samo CO.
CWU czystym prądem.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMoja ciekawość badacza nie sięga aż tak daleko. Nie mam pojęcia, istotne jest dla mnie wskazanie oddzielnego licznika prądu podłączonego do PC. I ile muszę zapłacić za komfort termiczny w domu i ciepłą wodę dostępną kiedy chcę i ile chcę.
Ano właśnie, sama prawda.
Gdybym swój cały dom wyeksponował przeszkleniami na południe i zwiększył ich powierzchnię, miałbym tak, jak mam na poddaszu. Tam są okna połaciowe, o dużej powierzchni w ekspozycji południe-południowy/zachód. I tam temp. nie spada poniżej 23C. A jak słonko przygrzeje to jest więcej.
A względem zużycia prądu. Licznik pokazuje 2109 kWh. Pompa grzała w nocy CO (i jakoś mi to nie przeszkadza, ba, nawet nie uważam, że mam durszlak ). Pewnie 1 kWh dojdzie na dzienne okienko grzania CWU.
Czyli 2110.
Poprzednio 1965 kWh.
Zużycie za maj: 145 kWh.
Wszystko w taniej taryfie. 145 kWh x 0,32 zł. * = 46,50 zł.
Cały czas szacuje zużycie na CWU (średniomiesięczne) na ok. 2,5 kWh/dzień x 31 = 77,5 kWh
Czyli na CO w maju poszło 67,5 kWh.(nie wiem jak u innych, ale u mnie to miałem nawet śnieg rano, któregoś dnia).
Cały sezon (rzecz jasna specyficzny bo mieszkamy dopiero od 29.02.) grzania PC to 2110 kWh x 0,32 zł. = 675 zł.
* https://forum.muratordom.pl/showthre...=1#post7945353
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZużycie za maj 82 kwh.
Piwnicy nie ogrzewam.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMi dużo zżarło jak na maj klima 78kWh
COP1
CWU 25kwh
CO podłogówka 28kWh
Podłogówka i CWU wciągnęły tyle ze względu na remont kotłowni i testowe odpalenia
Koza 2-6kW,
Reku+GGWC
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychU nas sezon grzewczy w maju w pełni, jak nigdy:
CO- 225kWh (to więcej o 40kWh niż w maju 2019 i więcej o 215 kWh niż w maju 2018 )
CWU- 172kWh
IVT Geo 312C 12KW, DZ 4x85, OP 100%-360m2, garaż 40m2 (ogrz do 10*),24 cm BK, 20cm grafit 031, podł 18cm 038, wylewka 7cm, fundamenty 12cm 038, użyt. poddasze 25 cm wełna skalna 035. CWU-7 osób.
PV 10,2kw
PV 6,57kw
2018- CO 4520kWh, CWU 1920kWh
2019- CO 4075kWh, CWU 1970kWh
2020- CO 4127kWh, CWU 1962kWh
2021- CO 5319kWh, CWU 2273kWh
2022- CO 4618kWh, CWU 2202kWh
2023- CO 4765kWh, CWU 2197kWh
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychKoszty każdy ma inne , zależnie od ocieplanie, wentylacji i nawyków. Jednak chce wam pokazać jak zmieniły mi się koszty po zmianach dokonanych w nastawach pompy.
https://youtu.be/8LYtSN7dDqs
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCzerwiec 54 kWh. Praktycznie sama CWU.
1,8 kWh/dzień. Mało, ale temp. DZ mam tak wysokie, że pompa ma ogromną moc i grzeje bardzo krótko wodę. Stąd tak niskie zużycie.
Zimą wygląda to zupełnie inaczej.
U Mnie za m-c czerwiec 42 kWh ( 1,2 kWh/dzień ) tylko na CWU, raz dziennie grzane 200l do 51st/c. Rodzina 4 osoby
Zużycie całej energii bytowej wg. licznika głównego ( wszystko na prąd, łącznie z indukcją ) to od 05.09.2019 - 04.07.2020r - 6230 kWh, czyli cały sezon zamknę poniżej 7000kWh ( dzienne zużycie bytowe w m-c letnich - 8,5 kWh ).
Dom poniemiecki pow. całkowita 200m2, użytkowa 160m2 z poddaszem użytkowym, ściany 40cm cegła+10cm grafit, poddasze 20cm wełna,ściana kolankowa 20cm cegła +20cm wełny od środka, podłoga na gruncie 7cm EPS, okna dwuszybowe. Wentylacja grawitacyjna, pompa ciepła PW Panasonic T-CAP 9KW, instalacja w całości grzejniki c22 ( mocno przewymiarowane ) do tego 10m2 podłogówka ( łazienka+drabinka ).
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychU mnie od 1 czerwca do 3 lipca podlicznik zużycia prądu wskazał 71 kwh na rzecz CWU i chłodzenia (GGWC).
Chłodzenie 27kWh (początkowo 23* później ustawione 24*)
CWU COP1 0,69kWh
Koza 2-6kW,
Reku+GGWC
