Strona 604 z 686
Pokaż wyniki od 12.061 do 12.080 z 13708
  1. #12061
    Daniel765
    Dec 2019
    Konin
    62-500
    17
    Zużycie roczne z podlicznika ORNO 3100 kWh + 1,5m3 dobrego suchego drewna (grab, buk, jesion).
    Powyższe obejmuje co, cwu, chłodzenie (czas pracy sprężarki w trybie chłodzenia 334h), wszystkie pompy m.in. pompa obiegowa co, pompa do piecyka kominkowego, cyrkulacja cwu (włączona przez 8 miesięcy), odkurzacz centralny (używany raz na dwa tygodnie), zmiękczacz wody. Taryfa G11 przez pierwsze pół roku, G12r druga połowa (łącznie z prądem bytowym w miesiącach zimowych wychodzi 70-75% w taniej taryfie, reszta w drogiej, w letnich 60% w taniej - pilnowana pralka, zmywarka, suszarka żeby były używane w taniej).
    139m2 piętrowy (stodoła), całość podłogówka + 2 drabinki. Rodzina 2+2. Ytong 24 + 30cm EPS grafit, wew. Silka, PF 20cm XPS pod i 13cm EPS nad. Dach - wiązary z pełnym deskowaniem, sufit na piętrze płyta GK i 45 cm sypkiej celulozy. PC PW NIBE Split AMS 10-8, 3,0-8 kW z chłodzeniem + HBS 05-12 + SMO40. Piecyk kominkowy 5-13kW z płaszczem wodnym. Bufor 400 l wody kotłowej + 200 l c.w.u. Reku. Swegon R3. Temp.21-22*C. Łazienki 24*C. Pierwszy rok użytkowania.
  2. #12062
    kulibob
    May 2015
    ble ble ble
    6.357
    Za sierpień
    CWU COP1-2,5kwh
    Chłodzenie-37kWh
    Temperatura 22,5-24*C
    Koza 2-6kW,
    Reku+GGWC
  3. #12063
    Cytat Napisał Jasny3_5 Zobacz post
    Ja mam pomiar energi z 8 rano do 20 i wychodzi mi 1,08 kwh - nie wiem gdzie jest błąd. Zbiornik cwu nie był ładowany.
    Ma ktoś jakąś radę?
    Podepnij do tego licznika energii samą żarówkę 15W (taką od lodówki albo piekarnika) i sprawdź ile Ci nabije w ciągu godziny albo w ciągu 10godzin.
  4. #12064
    Lider FORUM (min. 2800)
    Pytajnick
    Jan 2018
    Lubuskie Lasy
    2.927
    Cytat Napisał Daniel765 Zobacz post
    U mnie też pompa na samym czuwaniu bez grzania wody, pomp obiegowych itp. koło 1 kWh na dobę.
    Moja 6kW przez 24h wszamała.. 0.22kWh.
    Wygrzewanie betonowej posadzki gr. 10cm pochłonęło 295kWh.
    Ostatnio edytowane przez Pytajnick ; 04-09-2020 o 18:55
  5. #12065
    Chyba Ci zero ucięło. Albo to nie było wygrzewanie.
  6. #12066
    Pytajnick
    Jan 2018
    Lubuskie Lasy
    2.927
    Cytat Napisał agb Zobacz post
    Nic mi się nie ucięło. Instalator zalecił mi ustawianie ręczne i skrócił program kilka dni, bo wygrzewanie robiłem kiedy było gorąco i nie było sensu grzać w niskich temperaturach. tylko zacząłem od 27stC. W sumie 22 doby , później pomiar wilgotnościomierzem i OK.
    Program podobny do tego z postu #286 https://forum.muratordom.pl/showthre...3%B3wki/page15
    Ostatnio edytowane przez Pytajnick ; 04-09-2020 o 21:18
  7. #12067
    Zgadzam się kolegą, który napisał, że to nie było wygrzewanie. Nawet zakladając bardzo wysoką sprawność podczas tego wygrzewania, to ilość energii jest 2-2,5 raza za mała.
  8. #12068
    Pytajnick
    Jan 2018
    Lubuskie Lasy
    2.927
    Cytat Napisał JTKirk Zobacz post
    Czyli muszę szukać innej osoby do pomiaru?
    A może jest ktoś na forum, kto robił wygrzewanie pompą ciepła latem i może napisać ile kWh mu poszło??
  9. #12069
    gawel
    Feb 2003
    10.265
    jakie to ma znaczenie ?
  10. #12070
    Pytajnick
    Jan 2018
    Lubuskie Lasy
    2.927
    Pisząc "to" masz na myśli co konkretnie ?
  11. #12071
    gawel
    Feb 2003
    10.265
    A jak myślisz? Dokładnie to co napisałem.
  12. #12072
    Ja z tym zerem nie żartowałem. Tyle mniej więcej mi poszło na zejście do odpowiedniej wilgotności wylewki pod parkiet. 100m2 grubości 9-10cm i 60m2 grubości 7-8cm. Zaczynałem pod koniec czerwca. Skończyłem w okolicach listopada.
  13. #12073
    gawel
    Feb 2003
    10.265
    Nawet jak 2 MWh to co z tego jak stawiasz dom za 500 tys. Nie stać Cię na 1200 zł za prąd?
  14. #12074
    Nie wiem co powiedzieć...Budowlany_Laik swego czasu pisał, że wygrzewanei to około 3000kWh (COP=1)
    Ja wygrzewałem w okresie letnio-jesiennym PC i poszło dużo więcej kWh niż u ciebie..(latem bardziej wietrzyłem, jesienią tak naprawdę grzałem)
    To było dawno temu, ale w okolicy 700kWh? - Co jest na pewno bliższe wartości na wygrzewanie (uwzględniając bardzo wysoki COP jesienią) niż w twoim przypadku. Ja nie miałem ciśnienia, na perfekcyjne wygrzewanie (płytki+panele) - ale jak ktoś robi pod parkiet, to lepiej przyłożyć się do tematu.
  15. #12075
    Pytajnick
    Jan 2018
    Lubuskie Lasy
    2.927
    Cóż... ja parkietu mieć nie będę. 25 lat posiadania mi wystarczy.
    Jak będzie w pobliżu jakiś człowiek ze sprzętem do mierzenia wilgotności to może jeszcze raz sprawdzę tą metodą, bo zasialiście we mnie ziarno zwątpienia w umiejętności chłopaka, którego mi instalator na sprawdzenie przysłał. Jak to mówią, błędów nie popełnia tylko ten, kto nic nie robi.
    Na razie nakleiłem wczoraj w czterech miejscach folię i dziś dwie sprawdzane kompletnie suche a dwie sprawdzę pod dwóch dobach.
  16. #12076
    Suchą folie to ja miałem po kilku dniach grzania. Jak chcesz w miarę pewny i prosty patent, to przyklejasz jakieś przeźroczyste pudełko w higrometrem w środku.
  17. #12077
    Pytajnick
    Jan 2018
    Lubuskie Lasy
    2.927
    Sprawdzałem dwoma higrometrami przez ostatnie 3 dni. Różnica wskazań pomiędzy przykrytym folią i bez to 6-8%
  18. #12078
    Daniel765
    Dec 2019
    Konin
    62-500
    17
    Co wychodzi taniej? Podgrzanie CWU raz dziennie do 50*C w godzinach 13-16 czy podgrzanie dwukrotne powiedzmy do 45*C raz w godzinach 13-16 a drugi w nocy. Z jednej strony za dnia pewnie większy COP choć nie mogę znaleźć danych o tak wysokich temperaturach jak obecnie a z drugiej mniejszy bo żeby grzać tylko raz potrzebuję wyższej temperatury.
  19. #12079
    gawel
    Feb 2003
    10.265
    Już piszę moja pc cuw pobiera powietrze z garażu w grudniu mierzyłem zużycie przy temp wody 45,5 st C w całym zakresie II strefy zużycie dobowe byo 1,7 kWh/dobę . koszt 68gr rocznie to wyszłoby 620kWh za ok 240 zł. silnik mam moc maxymalna 440 W ale pracuje na poziomie 350W przez około 5h na dobę.
    W lecie PC pracuje około 2h na sobę ale załozmy ze do szacunków przyjme ten grudzień
  20. #12080
    Maciej Loret
    Jun 2013
    Pod Bydgoszczą
    556
    Gdybyś znał temp. wody przed i po grzaniu, to możesz samodzielnie to policzyć, gdyż ilość energii, która jest potrzebna do podgrzania jest wprost proporcjonalna do masy wody, ciepła właściwego oraz różnicy temp. Potem tylko przeliczysz na złotówki w zależności od taryfy i voila.
    Pozdrawiam,
    Maciej Loret
Strona 604 z 686
