Strona 602 z 686
Pokaż wyniki od 12.021 do 12.040 z 13708
  1. #12021
    Kwiecień
    CO pompą 63,39kWh
    CWU zwykłym bojlerem 171kWh.
    Koszt za CO: 16,1zł, CWU 43,6zł
  2. #12022
    karoka65
    Feb 2010
    Stary Grodków
    48-319
    11.077
    Za kwiecień na potrzeby CO i CWU pompa przepaliła 270,5kWh, uzysk z PV ( 9,76 kWp )1609 kWh.
  3. #12023
    Cytat Napisał domelek Zobacz post
    Moja HCT EL10 (czyli taka sama jak twoja) bierze ok srednio 3,3kw podczas grzania cwu - włącznie z pompami obiegowymi (dolnego źródła i wody)
    Zobaczę latem ile idzie na CWU.
    Zużycie chwilowe PC na grzanie CWU zależy bardzo od temp. zasilania zasobnika. U mnie pod koniec grzania podchodzi pod 50C, ale nigdy tej wartości nie przekracza. Z reguły 48C-49,5C i to wystarcza - przy grzaniu w 2 okienkach - do osiągnięcia temp. 45C w zasobniku.
    Pytanie więc jaki masz zasobnik? Jak duży i z jaką wężownicą? Do jakiej temp. ładujesz zasobnik i ile razy dziennie? Ile ciągną Ci obiegówki (ta ładująca zasobnik i ta od DZ?) U mnie Wilo do DZ idzie na 75W, a do zasobnika 40W.
  4. #12024
    kulibob
    May 2015
    ble ble ble
    6.357
    Kwiecień
    CO pompą 63,39kWh
    To z frankensztajna?
    @ Tomaszs131
    Czemu połączyłeś mój post o zużyciu z innym użytkownikiem a później go usunąłeś?
    Napiszę jeszcze raz.
    Klima 121kWh (mix)
    CWU COP1 37kWh (tania)
    koza x2
    Ostatnio edytowane przez kulibob ; 01-05-2020 o 12:42
    Temperatura 22,5-24*C
    Koza 2-6kW,
    Reku+GGWC
  5. #12025
    Tak.
  6. #12026
    Kwiecień
    338 co plus cwu
    Od połowy września do teraz 4400 kWh
    Dom 196 m2 po podłogach, ogrzewane 170 m2, ok 80 m2 to podłogówka, reszta grzejniki aluminiowe, ściany porotherm 25+15 styropianu, podłoga 7-8 cm styropianu. Pompa Panasonic T-cap 9 kW, na dachu 6.82 PV.
  7. #12027
    27.04 - 27,05 - 174 kwh co + cwu
    Bardzo zimny maj w tym roku, do tej pory jeszcze od czasu do czasu grzejemy
    Projekt Homekoncept 36 parterowy, wersja indywidualna. Powierzchnia ogrzewana 155m2 (w tym garaz 36m2 do 16 stopni). Sciany bk24 + 20cm styro, podloga 15cm xps, strop 40cm welny, 100% podlogowka, 100% gres na podlodze, wentylacja hybrydowa. Przewymiarowana pompa fujitsu highpower 11kw, ozc 7,6kw dla -16
    Co tylko w taniej taryfie G12W
  8. #12028
    pinacik
    Dec 2017
    Gryfice
    72-300
    Cytat Napisał ProStaś Zobacz post
    30 dni kwietnia.
    223 kWh/30 = 7,43 kWh
    Na CWU idzie ok. 2,5 kWh dziennie (do sprawdzenia w miesiącach bez CO), czyli samo grzanie 4,9 kWh/dzień
    W domu na parterze 21,6 C (histereza 0,4K), na poddaszu ok. 23 C.
    Miesięczny koszt 223 kWh x 0,4 zł. = 89 zł. Tylko tania taryfa.
    Wowww..... Sprawdzam wyniki od stycznia - od zamieszkania. Na CWU średnio 4,5 do 5 kWh dziennie. Rodzina 4 osobowa, zbiornik 200litrów. Ustawione na 48 C a przed kompaniem wieczornym 53C bo wody trochę za mało było.
  9. #12029
    01.05-30.05 na samo CO poszło 14,6kWh. Z czego dzisiaj 1,56kWh.
    Jutro ma padać i być chłodno, więc wyjdzie podobnie.
    Mogę założyć, że maj zamknę w 16 kWh za samo CO.
    CWU czystym prądem.
  10. #12030
    U Ciebie jaki COP przy CWU?
    Moja ciekawość badacza nie sięga aż tak daleko. Nie mam pojęcia, istotne jest dla mnie wskazanie oddzielnego licznika prądu podłączonego do PC. I ile muszę zapłacić za komfort termiczny w domu i ciepłą wodę dostępną kiedy chcę i ile chcę.
    Cytat Napisał Wekto Zobacz post
    . Po prostu są różne domy i nie ma w tym nic niezwykłego.
    Ano właśnie, sama prawda.
    Gdybym swój cały dom wyeksponował przeszkleniami na południe i zwiększył ich powierzchnię, miałbym tak, jak mam na poddaszu. Tam są okna połaciowe, o dużej powierzchni w ekspozycji południe-południowy/zachód. I tam temp. nie spada poniżej 23C. A jak słonko przygrzeje to jest więcej.
    A względem zużycia prądu. Licznik pokazuje 2109 kWh. Pompa grzała w nocy CO (i jakoś mi to nie przeszkadza, ba, nawet nie uważam, że mam durszlak ). Pewnie 1 kWh dojdzie na dzienne okienko grzania CWU.
    Czyli 2110.
    Poprzednio 1965 kWh.
    Zużycie za maj: 145 kWh.
    Wszystko w taniej taryfie. 145 kWh x 0,32 zł. * = 46,50 zł.
    Cały czas szacuje zużycie na CWU (średniomiesięczne) na ok. 2,5 kWh/dzień x 31 = 77,5 kWh
    Czyli na CO w maju poszło 67,5 kWh.(nie wiem jak u innych, ale u mnie to miałem nawet śnieg rano, któregoś dnia).
    Cały sezon (rzecz jasna specyficzny bo mieszkamy dopiero od 29.02.) grzania PC to 2110 kWh x 0,32 zł. = 675 zł.
    * https://forum.muratordom.pl/showthre...=1#post7945353
  11. #12031
    Oct 2012
    lubelskie
    5.458
    85
    Zużycie za maj 82 kwh.
    Piwnicy nie ogrzewam.
  12. #12032
    kulibob
    May 2015
    ble ble ble
    6.357
    Mi dużo zżarło jak na maj klima 78kWh
    COP1
    CWU 25kwh
    CO podłogówka 28kWh
    Podłogówka i CWU wciągnęły tyle ze względu na remont kotłowni i testowe odpalenia
    Koza 2-6kW,
    Reku+GGWC
  13. #12033
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar magdaseb
    Oct 2017
    Chełmno
    86-200
    701
    U nas sezon grzewczy w maju w pełni, jak nigdy:
    CO- 225kWh (to więcej o 40kWh niż w maju 2019 i więcej o 215 kWh niż w maju 2018 )
    CWU- 172kWh
    IVT Geo 312C 12KW, DZ 4x85, OP 100%-360m2, garaż 40m2 (ogrz do 10*),24 cm BK, 20cm grafit 031, podł 18cm 038, wylewka 7cm, fundamenty 12cm 038, użyt. poddasze 25 cm wełna skalna 035. CWU-7 osób.
    PV 10,2kw
    PV 6,57kw
    2018- CO 4520kWh, CWU 1920kWh
    2019- CO 4075kWh, CWU 1970kWh
    2020- CO 4127kWh, CWU 1962kWh
    2021- CO 5319kWh, CWU 2273kWh
    2022- CO 4618kWh, CWU 2202kWh
    2023- CO 4765kWh, CWU 2197kWh
  14. #12034
    Koszty każdy ma inne , zależnie od ocieplanie, wentylacji i nawyków. Jednak chce wam pokazać jak zmieniły mi się koszty po zmianach dokonanych w nastawach pompy.
    https://youtu.be/8LYtSN7dDqs
  15. #12035
    Czerwiec 54 kWh. Praktycznie sama CWU.
    1,8 kWh/dzień. Mało, ale temp. DZ mam tak wysokie, że pompa ma ogromną moc i grzeje bardzo krótko wodę. Stąd tak niskie zużycie.
    Zimą wygląda to zupełnie inaczej.
  16. #12036
    michancia
    Nov 2019
    Dolnośląskie
    721
    U Mnie za m-c czerwiec 42 kWh ( 1,2 kWh/dzień ) tylko na CWU, raz dziennie grzane 200l do 51st/c. Rodzina 4 osoby
    Zużycie całej energii bytowej wg. licznika głównego ( wszystko na prąd, łącznie z indukcją ) to od 05.09.2019 - 04.07.2020r - 6230 kWh, czyli cały sezon zamknę poniżej 7000kWh ( dzienne zużycie bytowe w m-c letnich - 8,5 kWh ).
    Dom poniemiecki pow. całkowita 200m2, użytkowa 160m2 z poddaszem użytkowym, ściany 40cm cegła+10cm grafit, poddasze 20cm wełna,ściana kolankowa 20cm cegła +20cm wełny od środka, podłoga na gruncie 7cm EPS, okna dwuszybowe. Wentylacja grawitacyjna, pompa ciepła PW Panasonic T-CAP 9KW, instalacja w całości grzejniki c22 ( mocno przewymiarowane ) do tego 10m2 podłogówka ( łazienka+drabinka ).
  17. #12037
    Oct 2012
    lubelskie
    5.458
    85
    U mnie od 1 czerwca do 3 lipca podlicznik zużycia prądu wskazał 71 kwh na rzecz CWU i chłodzenia (GGWC).
  18. #12038
    kulibob
    May 2015
    ble ble ble
    6.357
    Czerwiec
    Chłodzenie 27kWh (początkowo 23* później ustawione 24*)
    CWU COP1 0,69kWh
    Koza 2-6kW,
    Reku+GGWC
  19. #12039
    Nov 2017
    Sosnowiec
    41-200
    2.492
    CWU czystym prądem.
    Jeśli w bojlerze masz wężownicę to może warto podpiąć PC do obiegu c.o. ?
  20. #12040
    Cytat Napisał vr5 Zobacz post
    Mam najzwyklejszy bojler 80l eprom z grzałką 2 kW.
    Zakup nowego bojlera mi się nie opłaca.
    Miesięcznie wychodzi 150-180 kWh.
    Od sierpnia za prąd w taniej będę płacił około 30gr.
    Obecnie od kilku lat było to około 25gr.
Strona 602 z 686
