2012/13 - 1350 zł (4215 kWh)
2013/14 - 1035 zł (3320 kWh)
2014/15 - 936 zł (3481 kWh)
2016/17 - 892 zł (4020 kWh)
2017/18 - 874 zł (3727 kWh)
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDokladnie - to tez jest jedna z wad przewymiarowanych pomp. Do takich przewymiarowanych to bardziej dwuplaszczowce sie nadaja, bo wezownice zwykle sa za male zeby odebrac taka moc! U mnie musialem zastosowac dodatkowy zewnetrzny wymiennik + pompe mieszajaca i wtedy udaje sie przy +53stC GZ (to jest limit jaki moja pompa osiaga - sterownik na wiecej nie pozwoli) miec +45stC w zbiorniku Pompe DZ mam ~80W, GZ (podlogowka) ~60W no i ladujaca CWU jakies 40W, czyli sama pompa pobiera wtedy gdzies ok 3kW
Dom z poddaszem użytkowym i garażem, dach czterospadowy, duże piwnice (wariacja "Miłej Chwili M11a" z Muratora). Ogrzewana powierzchnia ok. 200m2 (cały dom ok. 350m2) - 100% podłogówka, dach 30cm wełny 0,035, ściany 20cm styro 0,04, ~32m2 okien dwuszybowych, ~10m2 (8 sztuk) okien dachowych dwuszybowych. PC Ecopol-system 8,6kW, DZ 550mb PE32 liniowy w średnio wilgotnej glinie. Zapotrzebowanie domu według OZC: 7,6kW. Wentylacja mechaniczna (Brink Renovent HR 400 Large).
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOdnośnie dopasowania wydajności pompy ciepła do wielkości odbiornika (wężownicy w zasobnikach / buforach; instalacji c.o.), to w przypadku pomp powietrznych kapitalne znaczenie ma modulacja pracy sprężarki, która dopasowuje wydajność pompy do możliwości odbioru ciepła przez odbiornik / instalację.
Zaobserwowałem, że pompa szybko wchodzi na moc nominalną, po czym stara się utrzymywać optymalne różnice temp. na instalacji / wężownicy w zasobniku i pracuje większy okres czasu na mocy minimalnej (50-60% mocy nom.), jednocześnie nie doprowadzając do zbędnych start/stopów.
Przydałaby się taka modulacja w pozostałych pompach.
Zużycie prądu przez PC (co+cwu):
średnia z 10 lat pracy 2350kWh/rok
Zużycie prądu cały dom (łącznie z PC): ok. 4600-4900kWh/rok (w zależności od roku) max pierwszy rok 5200kWh
Dom Barcelona p.u.122m2, p.p. 135m2, OZC: 3,0kW, Eu=32,28kWh/(m2rok). WM (StorkAir); c.o.-podłogówka. PC PW Altherma 7,0kW + zasobnik cwu 300dm3. Zużycie wody: 10m3/mc. Brak kominów. Rodzina 2+2.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychGrzanych podlog 230[m2]+2 drabinki w lazienkach. Ogrzewana kubatura ~550[m3]. Uzytkowa ~175[m2]. Na posadzce 18[cm] styro. Sciany suporex 36[cm]+10[cm] styro. Skosy 25[cm] welny. WG. PCi Ekontech 12,6[kW]. DZ 4x200[m] PE32 jako kolektor spiralny.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychW naszych instalacjach bylaby to wielka wada! Dlaczego? Bo jak pompa chodzi na 50% to marnuje sie 50% cennego czasu/mocy taniej taryfy... Trzeba zagrzac jak najszybciej w jak najkrotszym czasie, zeby pozostaly czas "dopompowac" bufor / podlogi (kto czego tam uzywa!
Jak dla mnie - Galmet SW(S) Maxi 400l z "wezownica w wezownicy" o duzej powierzchni wymiany bylby idealny, w zyciu go nie widzialem na oczy ale patrzac na parametry - powinien byc perfekt dla pompy do powiedzmy 12kW
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTo są tylko moje przypuszczenia w mojej instalacji grzejąc Cwu grzeję też bufor 900 l i nie wiem ile idzie na samo Cwu. Do Cwu mam zasobnik 160l adoptowany z instalacji wcześniejszej(kotłownia olejowa) a że pow. wymiany wężownicy byla za mała to powrót z niej idzie na zasilanie bufora, Całość nagrzewa się około 2 h z temp 25-27 C do 42 C. Dodatkowo jak widać w stpce mam solary(9,6m^2 płaskie) a one podpięte pod bufor przez wężownicę w buforze. Brak kominka ale jest WM z GWC, w tym roku w ramach wakacji wymiana izolacji poddasza(była strasznie zj...na) teraz jest znacznie lepiej np. zamiast rockmina toprock i 22 cm teraz bylo 20 i o byle jak zrobine. kaloryfery przewymiarowane x6 dla zapotrzebowania i tep zasil.75 C na podłogówkę przy 0 C 31C ,-20 C 37 C dla 21 C wew. kaloryfery dla 0 33 , -20 40 C .
Ostatnio edytowane przez amerikan1 ; 08-01-2013 o 14:47
Dom 140m^2 ściana beton komórkowy,,400''+15cm weła okna U=1.1 parter podłogówka podłoga 13cm styr., poddasze kaloryfery, skosy 22cm wełna Toprock strop 50 cm wełna. CWU poza sezonem grzewczym solary(9,6m^2 płaskie). Od sezonu 2012/2013 przesiadka na PC 7,7 kW Vitocal 300-G Dz 2x80m pion. WM+GWC. Ogrzewanie + CWU zużycie sezon: 2012/13 2500 kWh, 2013/14 2067kWh, 2014/15 1900kWh.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychUkłady z buforem mają sens i bez bufora też, każdy dom jest inny.
Znalezione w necie na stronach branżowych, a dotyczące inwertera:
Inwerter to urządzenie które różnicuje prędkość pracy sprężarki i tym samym jej moc grzewczą w zależności od aktualnego zapotrzebowania na ciepło. Dzięki inwerterowo sterowanej sprężarce pompa ciepła produkuje tyle energii cieplnej ile akurat potrzeba. W związku z tym pompa ciepła o modulowanej mocy grzewczej będzie zużywała mniej energii elektrycznej w porównaniu do pomp ciepła o stałej mocy, ponieważ w okresie poza sezonem grzewczym będzie pracowała z minimalną wymaganą wydajnością”. Dodatkową zaletą jest bardzo „miękki” start sprężarek, ponieważ właśnie dzięki inwerterowi stopniowo zwiększana jest prędkość wirnika sprężarki, a to przekłada się na dłuższą żywotność elementów ruchowych sprężarki, a także nie powoduje dużego skoku natężenia prądu w czasie rozruchu. W takich pompach ciepła sprężarka jest zasilania prądem stałym, a inwerter steruje częstotliwością.
dotyczące bufora:
Zbiorniki buforowe dla urządzeń niskotemperaturowych z kolei, jakimi są pompy ciepła, w sposób bezpośredni nie poprawiają efektywności pracy, jest wręcz odwrotnie: układ z buforem w stosunku do układu bezpośredniego powoduje spadek efektywności o około 5-7% (m.in. straty postojowe). Mimo wszystko zbiorniki buforowe stosuje się, a to dlatego że optymalizują pracę i zapewniają odpowiednio długie czasy pracy urządzenia i długie czasy przerwy. Mniej „szarpnięć” to dłuższa żywotność sprężarki i mniejsze zużycie energii elektrycznej. Dodatkowo układ pozwala wykorzystać licznik dwutaryfowy i zaprogramować automatykę pompy ciepła do magazynowania ciepła tylko w okresie występowania tańszej energii elektrycznej, a „rozbiór” ciepła w okresie tej droższej.
Postojowa strata w buforach pojemności od 400 do 1000 litrów ciepła wynosi od około 1,5 kWh do 3 kWh/24 h co oznacza, że w ciągu sezonu grzewczego tracimy na magazynowaniu średnio około 450 kWh, a to z kolei przekłada się na dodatkowe zużycie energii.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychw niedzielę paliłem w kominku [tradycyjnie raz w tygodniu kominek odpalany] ok 10kg brykietu
temp w domu podskoczyła do 25 stop
pompa przez 3doby łykneła 31 kwh dziś wieczorem w domu 23 stop.
ale bardziej to zasługa tego że posadzka w tamtym tygodniu była dobrze dogrzana[poszlo 64 kwh]
sezon grzewczy 2014/2015
648 kwh POMPA CIEPŁA
25 KWH GRZAŁKA w łazience
0,5 m3 drewna
dom123m2 x 29,6 kwh sezon grzewczy [według ozc]
pompa pow-woda atlantics10
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA u mnie super!
2013-01-01: 30.04 kWh (tania: 19.39 kWh, droga: 10.32 kWh), temp: 3.03°C
2013-01-02: 32.79 kWh (tania: 20.06 kWh, droga: 12.49 kWh), temp: 0.26°C
2013-01-03: 31.91 kWh (tania: 20.38 kWh, droga: 11.21 kWh), temp: 1.74°C
2013-01-04: 28.80 kWh (tania: 24.50 kWh, droga: 4.01 kWh), temp: 5.43°C
2013-01-05: 28.67 kWh (tania: 24.20 kWh, droga: 4.26 kWh), temp: 4.44°C
2013-01-06: 29.39 kWh (tania: 23.49 kWh, droga: 5.57 kWh), temp: 0.98°C
2013-01-07: 30.61 kWh (tania: 23.24 kWh, droga: 7.06 kWh), temp: -2.19°C
2013-01-08: 30.94 kWh (tania: 23.04 kWh, droga: 7.58 kWh), temp: -4.17°C
Od 4-go mam zmienione ustawienia i teraz nawet przy -4stC w drogiej taryfie zjada tylko ~7kWh - wczesniej juz przy okolicy zera zjadalo nawet 12kWh w drogiej. W salonie temp. spadla do 21,5 (z 22) ale nic nie zmieniam - jest ciepelko
Caly czas dzieki temu poprawia sie tez wspolczynnik drogiej do taniej - w styczniu mam:
2013-01 (9 dni, srednia temp: 1.13°C):
SUMA: 257.64 kWh (tania: 192.19 kWh, droga: 65.45 kWh)
KOSZT: 100.85 PLN (tania: 61.12 PLN, droga: 39.73 PLN)
SREDNIA / DZIEN: 28.63 kWh (tania: 21.35 kWh, droga: 7.27 kWh)
SREDNI KOSZT / DZIEN: 11.20 PLN (tania: 6.79 PLN, droga: 4.41 PLN)
PROCENTOWE ZUZYCIE: tania: 74.60% / droga: 25.40%
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA ja mam jednak nadal lepiej z tym wspolczynnikiem
-------- Okres: 2013-01-01 do 2013-01-09 12:36:26 (8,53 [d]) ---------
Czas pracy CO: 59,29 [h] (88,4%)
Czas pracy CWU: 7,78 [h] (Cykli: 27) (Średnio dziennie: 3,2)
Suma pracy PCi: 67,1 [h]
Startów: 30 (Średnio dziennie: 3,5)
Czas pracy śr CO: 6,95 [h/d]
Czas pracy śr CWU: 0,91 [h/d]
Czas pracy śr: 7,9 [h/d]
Szacowane zużycie: 231 [kWh] Średnio: 27,1 [kWh/d]
CWU: 38 [kWh] Średnio: 4,5 [kWh/d]
CO: 193 [kWh] Średnio: 22,6 [kWh/d]
CO/100m2: 9,8 [kWh/(d*100m2)]
Koszt [1/99%]: 75 zł w tym CO [1/99%]: 62 zł CWU [4/96%]: 13 zł
