Dom 140m^2 ściana beton komórkowy,,400''+15cm weła okna U=1.1 parter podłogówka podłoga 13cm styr., poddasze kaloryfery, skosy 22cm wełna Toprock strop 50 cm wełna. CWU poza sezonem grzewczym solary(9,6m^2 płaskie). Od sezonu 2012/2013 przesiadka na PC 7,7 kW Vitocal 300-G Dz 2x80m pion. WM+GWC. Ogrzewanie + CWU zużycie sezon: 2012/13 2500 kWh, 2013/14 2067kWh, 2014/15 1900kWh.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychGrzanych podlog 230[m2]+2 drabinki w lazienkach. Ogrzewana kubatura ~550[m3]. Uzytkowa ~175[m2]. Na posadzce 18[cm] styro. Sciany suporex 36[cm]+10[cm] styro. Skosy 25[cm] welny. WG. PCi Ekontech 12,6[kW]. DZ 4x200[m] PE32 jako kolektor spiralny.
2012/13 - 1350 zł (4215 kWh)
2013/14 - 1035 zł (3320 kWh)
2014/15 - 936 zł (3481 kWh)
2016/17 - 892 zł (4020 kWh)
2017/18 - 874 zł (3727 kWh)
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPowierzchnia użytkowa 200 m2 .Dom budowany przez Dewelopera, BK Ytong 30cm / Styro 12 cm !!!!!! KABE THERM NV / Dach ocieplony wełną około 20 cm , 2 okna dachowe / Podłogówka na dole co 10 cm na górze tylko przedpokój , garderoba , łazienka / 3 Pokoje ne górze grzejniki / okna profil Rehau z pakietem 3 szybowym / Kocioł Viessmann Vitodens 343 F 3.8-19 Kw / Kominek Spartherm Varia Bh + nasada wodna około 4kW /Reku Thessla Green AirPack 500H Enthalpy. CleanBox XL.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMoze byc, czujnik zakryj (przycisnij) jakimis starymi (albo nowymi) gazetami zeby temp. byla w miare wiarygodna.
Pzdr.
Moj domek
Zuzycie mojej PCi
Powierzchnia podłóg ogrzewanych/uzytkowa: 215m2/175 m2;geoTHERM plus VWS 62-2 VAILLANT, 5,9kW,co i cwu,175 l cwu.Kolektor pionowy 100 mb, U-rurka,co podlogowe-całość + 3 drabinkowe grzejniczki.
Elewacja 20cm styropianu,podłoga 30cm, dach 30cm pianki PUR otw.kom.rekuperator RENOVENT HR L 400,GWC żwirowe.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDziekuje Panowie
pozdrawiam.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDom 140m^2 ściana beton komórkowy,,400''+15cm weła okna U=1.1 parter podłogówka podłoga 13cm styr., poddasze kaloryfery, skosy 22cm wełna Toprock strop 50 cm wełna. CWU poza sezonem grzewczym solary(9,6m^2 płaskie). Od sezonu 2012/2013 przesiadka na PC 7,7 kW Vitocal 300-G Dz 2x80m pion. WM+GWC. Ogrzewanie + CWU zużycie sezon: 2012/13 2500 kWh, 2013/14 2067kWh, 2014/15 1900kWh.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychu mnie 4doby ostatnie 41kwh [w niedzielę oczywiście cotygodniowe palenie w kominku 10-12kg]
z temperatury niedzielnej 25 stop zeszło w domu do22-23
pompa jest ustawiona na 20 stop i regularnie bierze 10,1 kwh doba
zastanawiam się czy wyrównanie w poniedziałek granulatu na stropie coś dało .
fakt że pod koniec tamtego tygodnia podgoniłem temp w domu.
w łazienkach 22 tylko grzane drabinami
czwartek też 10 kwh
Ostatnio edytowane przez malux20 ; 10-01-2013 o 19:59
sezon grzewczy 2014/2015
648 kwh POMPA CIEPŁA
25 KWH GRZAŁKA w łazience
0,5 m3 drewna
dom123m2 x 29,6 kwh sezon grzewczy [według ozc]
pompa pow-woda atlantics10
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychjak na całą krytykę PPW to Twoje zużycie nie jest jakieś super rewelacyjne, patrząc na swoje. owszem, kilka metrów po podłogach masz więcej, ale ja mieszkam na Mazurach więc Ty masz metry a ja mam klimat i zużycie za ten sam okres o 25% większe (286kwh) to chyba nie taka straszna różnica, jak tu się nie raz wypisuje
Teraz jest tak
Miarodajny XV, 80m2, ściany 25cm grafit, płyta fundamentowa XPS 20 cm i beton 25cm, dach 2x15 cm 0,033.
Kable grzejne i panele fotowoltaiczne
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychcwanie zapytałeś
u mnie ten okres 105 kwh i łacznie 10-12 kg brykietu czyli 65zł i 12zł
a tempertury jakieś takie 22-23
przepraszam popieprzyło mi się
zużycie piszę tygodniami od niedzieli do niedzieli
czyli prądu poszło o 18kwh mniej czyli 10zł taniej
Ostatnio edytowane przez malux20 ; 10-01-2013 o 21:47
0,5 m3 drewna
Dom z poddaszem użytkowym i garażem, dach czterospadowy, duże piwnice (wariacja "Miłej Chwili M11a" z Muratora). Ogrzewana powierzchnia ok. 200m2 (cały dom ok. 350m2) - 100% podłogówka, dach 30cm wełny 0,035, ściany 20cm styro 0,04, ~32m2 okien dwuszybowych, ~10m2 (8 sztuk) okien dachowych dwuszybowych. PC Ecopol-system 8,6kW, DZ 550mb PE32 liniowy w średnio wilgotnej glinie. Zapotrzebowanie domu według OZC: 7,6kW. Wentylacja mechaniczna (Brink Renovent HR 400 Large).
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychmi też się tak wydaję
gdyby teoretycznie cały luty to w dzień -10 a w nocy -20[możliwe?]
to zamiast obecnych 10 kwh doba poszłoby z 30 kwh[? za dużo za mało?]
600kwh x średnio 0,50 = 300zł
patrząc na swoje ozc to wydaję mi się że przesadzam z zapotrzebowaniem
0,5 m3 drewna
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTaka ciekawostka.
W poniedziałek wysłałem sterownik PC do wgrania nowego softu (miałem z poprzednim problem, ale nie ważne). Wczoraj sterownik wrócił. Przez ten okres paliłem drewnem w kominku i spaliłem 0,1m3 buczyny. Po przeliczeniu na złotówki, potwierdza to teorię, że PC czy drewno to jeden pies.
Miałem tylko problem z CWU. Nie wiedziałem jaka jest temperatura w zasobniku i czy ciepłej wody wystarczy dla wszystkich. Zasobnik oczywiście grzałem grzałką.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie ma poki co sposobu, aby w jakikolwiek sposob "policzyc" w miare pewnie na symulacjach jaki bedzie najblizszy miesiac, a Ty piszesz o najblizszych 7 zimach. "Bedzie lalo albo wialo".
11 letni cykl aktywnosci slonecznej ma dosyc luzny wplyw na to, jaka bedzie zima. To tylko jeden z tysiecy czynnikow.
Zobacz sobie temat "Oscylacja polnocnoatlantycka" i pochodne. Paradoksalnie dla nas w tej czesci Europy w zimie czesto sie okazuje ze "im ciplej tym zimniej"
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychW ubiegłym sezonie (jak mi się jeszcze chciało) wykonałem podobny eksperyment. Odczytałem dobowe zużycie prądu z podlicznika, a następnego dnia zapaliłem w kominku i odczytałem zużycie za kolejną dobę. Spaliłem drewna za ok. 5 PLN, ale za to zaoszczędziłem prądu za.... ok. 5 PLN. Prąd liczony wg metody kbab-a (średnia z faktury). Od tej pory kominek pracował chyba z 5 razy - jak ktoś ma kaprys i fantazję. No i obowiązkowo w Wigilię .
