Cześć. Ja cały październik grałem poza kilkoma dniami jak było ciepło. Zużycie na CO 221 kW i na CWU 78 kW. Podaję bez pomp obiegowych. W domu min 23 stopnie. Pozdr
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNIE DLA WĘGLA W NOWYCH DOMACH!
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychChyba 10kWh.
A co w tym dziwnego, że tak zapytam.
Niech obiegówki razem zużywają 60W. Niech pracują 6h dziennie.
To masz wtedy 0,06kW*6h*31dni=11,1kWh/miesiąc
Więc twoje 10kWh jest jak najbardziej OK.
PULSAR NF40, powierzchnia 185m2 (wg normy) + garaż 36m2 w bryle budynku.
W całym domu podłogówka 230m2, rozstaw rurek 15cm i 10cm.
Rekuperacja Renovent Excellent 400, PC Mitsubishi Zubadan 11,2kW
Ściany: porotherm 25 + styropian grafitowy 22cm (0,031), podłoga na gruncie: 30cm styro + 10cm wylewki, podłoga na stropie: 12cm styro + 8cm wylewki, poddasze wełna 40cm (0,033), okna 3 szybowe.
Kominek bez płaszcza wodnego z lekkim grawitacyjnym rozprowadzeniem powietrza.
Moje zużycie za m-c październik to 180KW w taryfie G11, na CO i CWU. 3-5 osób w domu, temperatura 22.5 - 23st/c
Przy temperaturach ostatnich -4 w noc, w dzień +4st/c dobowe zużycie ok 20KW ( dwa dni ) pozostałe jak było ciepło ok. 4KW
Dom poniemiecki, ściany cegła 40cm +10cm grafit, parter góra 20cm wełna, podłoga na gruncie 7cm styropian, okna 2 szybowe,dom dobrze odsłonięty od wiatrów, wentylacja grawitacyjna, brak dodatkowych źródeł ciepła. Pompa PW Panasonic T CAP 9KW, baniak CWU 200l, instalacja w całości grzejniki c22 ( mocno przewymiarowana ), brak bufora.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPow.ogrz:127m2, pow.użytk:102m2, okna 0,7-0,9 Veka SL82, ściany BK24 500+20cm 0,32; grunt 031 20cm, skosy i strop piana 25-28cm, strych 15-18cm, drzwi zew. Ud-1.1, WM samoróba, reku Mistral Smart 300EC, podlogówka 100%, PC P/W Aquarea 7kW +OKC250NTR/HP OZC dla +22-20: 4,5kW, zapotrz. 7122 kWh/rok
sezon 2019/20 - CO bez CWU ~2000kWh - temp. wewn. 21-23*C
-2020 -CO+CWU -23-24*C ~2500kWh
-2021 -CO+CWU -23-24*C ~2800kWh
-2022 -CO+CWU -23-24*C -2454kWh
-2023 -CO+CWU -23-24*C -2370kWh
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZużycie prądu w październiku 147 kwh na CO i CWU.
Takiego zużycia prądu przez PCi w październiku jeszcze nie miałem . Zresztą tak wysokiej średniej temperatury powietrza w danym miesiącu, w poprzednich latach nie pamiętam.
Piwnicy nie ogrzewam.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTak to są dane z licznika pompy, nie zakładałem podlicznika, bo go nie potrzebuję. To jest całościowe zużycie, jedna pompa obiegowa,tylko ta w pompie, żadnej grzałki skroplin, bo defrost jest z obiegu, gdzie jest w obiegu dobrze ponad 100l wody, a temperatura na powrocie 33st/c ( zasilanie 36 st/c i jak na razie wystarcza do -4st/c w nocy na dworze ), więc defrosty są bez użycia grzałki, która jest wyłączona na stałe ( wygrzewanie zbiornika też samą pompą do ok. 58st/c raz w tygodniu. )
Wracając do tego czy licznik pompy zlicza poprawnie, to tak w moim przypadku zlicza poprawnie. Sprawdziłem przez parę godzin pracę pompy i jej zużycie i porównałem ze zużyciem z licznika energii, ( przy wyłączonych innych odbiornikach w domu ) i było takie same, więc nie potrzebuję dodatkowych gadżetów ( podlicznika ). Uprzedzając pytanie, jak to sprawdziłeś, jestem z zawodu elektrykiem.
Idąc dalej tym tokiem, to od momentu zamontowania pompy ciepła, od razu ja włączyłem na grzanie CO i CWU, ( dom jest z cegły poniemieckiej i jest bardzo dużym akumulatorem i się wolno nagrzewa, ale i wolno traci ). Od tego czasu to jest od 05.09.2019 do dzisiaj zużyłem łącznie na cele bytowe 777KW.
W tym czasie pompa non stop grzała dom, bo tak jak wcześniej pisałem, od samego słońca taka masa cegły się nie nagrzeje, a poza tym od strony południowej jest tylko jedno okno na parterze i drzwi tarasowe na dole'
Takie zużycie prądu to jest ok. 350KW/m-c, to ja miałem w miesiącach zimowych, gdzie grzałem kopciuchem ( bez wentylatora, tylko pompa obiegowa ).
Pompa grzeje wg. termostatu pokojowego, z podbiciem od 14.00-23.00 do temperatury 23st/c, a od 23.00 do 14.00 temperatura obniżona do 22.5 st/c, i jak się wyłączy o 23.00 to w cieplejsze dni nie załącza się do rana, bo dom jest ciepły i jest tak jak wcześniej pisałem bardzo dużym akumulatorem. Z tego względu, że mało grzeje w nocy, to jak na razie wykorzystuję fakt, że w dzień są znacznie wyższe temperatury i z tego względu mam wysoki COP i pozostaję przy taryfie G11, mimo, że jak tu na forum ,,specjaliści" twierdzą, że jaka to jest przewaga nocnej taryfy-G12
Uprzedzając pytanie czy w domu jest ciepło, tak miałem tak dobrane grzejniki, że w żadnym pomieszczeniu nigdy nie potrzebowałem żadnych zaworów i wszędzie miałem jednakową temperaturę, dół całościowo otwarty i temperatura taka sama to co zadane-23st/c i góra o ok. 1st/c niższa ( jak by grzejniki grzały cały czas to wszędzie taka sama temperatura ), ale góra to sypialnia i pokoje dorosłych synów i nikt nie narzeka, no może z wyjątkiem jednego syna, w jego pokoju jest za mało akumulacji i w czasie postoju w nocy pompy trochę ta temperatura w jego pokoju spada, ale od jest gościem w domu.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPanowie nie potrzebujemy w tym wątku zbędnej wymiany zdań, każdy kto czyta ten i inne podobne wątki jest w stanie sam wyciągnąć odpowiednie wnioski.
Proszę by w tym wątku ograniczyć swoje wypowiedzi do wypisania zużycia prądu w danym miesiącu.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychU nas na październik za CO+CWU - 161kWh . 100% w II taryfie , czyli koszt 51,5 zł
Od stycznia do końca października - 1776 kwh , też prawie wszystko w II taryfie.
W domu około 22,5 stopnia.
Zużycie prądu LG Therma V 9KW
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPaździernik (podlicznik) 223 kWh. CO 142 CWU 81 Jeszcze G12as więc tylko 68 zł.
Dane Smart Cloud 191 kWh
Od grudnia PV 9,9 pozdrawiam
PV 9,9 OZC 8.1, 164 m2 podłogówki + nieogrz. garaż 36m2, buforek 200l + 2 strefy grzewcze, CWU 300l Galmet Maxi, went grawit, dach 2x15cm wełna 032, ściany porotherm 25cm + 22 cm styro 031, podłoga 15 cm 033, w domu 21,5-23 stopnie.
T-cap 9kW 1f seria H , V strefa klimatyczna
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPaździernik 2019:
CO 273 kWh
CWU 150 kWh
IVT Geo 312C 12KW, DZ 4x85, OP 100%-360m2, garaż 40m2 (ogrz do 10*),24 cm BK, 20cm grafit 031, podł 18cm 038, wylewka 7cm, fundamenty 12cm 038, użyt. poddasze 25 cm wełna skalna 035. CWU-7 osób.
PV 10,2kw
PV 6,57kw
2018- CO 4520kWh, CWU 1920kWh
2019- CO 4075kWh, CWU 1970kWh
2020- CO 4127kWh, CWU 1962kWh
2021- CO 5319kWh, CWU 2273kWh
2022- CO 4618kWh, CWU 2202kWh
2023- CO 4765kWh, CWU 2197kWh
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych304 kWh w miesiącu na CO i CWU oraz chłodzenie (dane z podlicznika - czyli wszystko z obiegówkami, cyrkulacją itp)
temp CWU - zapodana 45 stopni przez większość czasu - CWu - 4-6 rano oraz 13-15 w dzień - grzanie do 49 stopni, poza tymi dwoma okresami ustawione 45 stopni włączona cyrkulacja (6 razy dziennie po 45 minut),
CO - grzanie mam ustawione jak temp. na zewnątrz spadnie poniżej 15 stopni przez dłużej niż 1h temp. w domu w pokojach góra - około 23-24 stopnie dół - od 24 do 25 stopni
antylegionella raz na tydzień porównując do zeszłego roku pobrało więcej o 28 kWh (październik 2018 - 276 kWh)
a jeszcze jedno - g12w, grzeje kiedy potrzebuje, nie ograniczam się tylko do 2 taryfy 2+2 małych dzieci
https://1drv.ms/x/s!AiC8LfIRsRcyh-0iN7ElYRG4CesJ6A
Dom pod fikusem - jest: solbet 36+20cm grafitowego 0,031, czarno-brąz ROBEN, 30 cm wełny 0,040, 19 cm 0,031 styro na podłogę na gruncie, PC SmartHeat Bravour 008i, 190m odwiertów, pow.zabudowy 118,16m2, powierzchnia podłóg 173,71m2, powierzchnia całkowita 230,3m2, kubatura 761,06m3, MistralSmart 300, ECO Ocean BNT 30...
zamieszkane od 16.06.2015
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychI to pokazuje dlaczego w ostatnim czasie tak bardzo zyskują powietrzne pompy ciepła PW.
Przy takich ciepłych okresach jak ostatni w m-c październik średnia dobowa był w okolicach 14st/c ( tak jak w moim przypadku grzejąc w dzień jeszcze wyższa ), natomiast grunt/wodę, masz mniej więcej zawsze jednakową temperaturę ( oczywiście w zimie jeszcze spadnie ) i w m-c październik miałeś pewnie średnią z 4-8st/c.
Bez dwóch zdań jak przyjdą zimne dni to takie układy jak twoje ( woda/woda ) zaczną zyskiwać. Ale to dopiero przy średnich dobowych ok. 3-5 st/c, a takich okresów w ostatnim czasie jest bardzo mało.
Swoja drogą masz bardzo duże zużycie na grzanie CWU ( pomijając, że rodzina może zużywać dużo wody ), jak się domyślam to też się bierze z niskiego COP jak na ten ciepły okres.
Dom poniemiecki pow. całkowita 200m2, użytkowa 160m2 z poddaszem użytkowym, ściany 40cm cegła+10cm grafit, poddasze 20cm wełna,ściana kolankowa 20cm cegła +20cm wełny od środka, podłoga na gruncie 7cm EPS, okna dwuszybowe. Wentylacja grawitacyjna, pompa ciepła PW Panasonic T-CAP 9KW, instalacja w całości grzejniki c22 ( mocno przewymiarowane ) do tego 10m2 podłogówka ( łazienka+drabinka ).
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCześć,
U mnie póki co na 1.11.2019 sezon grzewczy jeszcze nie rozpoczęty ale jak przez kilka dni nie wyjdzie słońce to pewnie się zacznie.
Zużycie z podlicznika 563 kWh od 31.03.2019 ( to był ostatni dzień kiedy PC grzała CO na wiosnę).
Tak więc to zużycie to praktycznie z grzania CWU przez 7 m-cy. Wychodzi ok. 80 kWh/ m-c.
(Ponieważ grzeję tylko w II taryfie - 25 gr za kWh więc ciepła woda wychodzi 20 zł m-c)
Pozdr,
Dom: 150 m2 po podłogach na płycie fund., parter + poddasze użytkowe, prosty dwuspadowy dach, ściany silikat 18cm na pierwszej warstwie z BK 600. Ocieplenie: 10 XPS pod PF + 21 EPS nad PF , 30 cm EPS grafit w ścianach, w dachu 25 cm wełny + 12 cm pł. PIR. WM z reku. OZC : 3381 W, 3736 kWh/rok. Od północy garaż nieogrzewany. Ogrzewanie: O.P. na całości, polska Pci GW - 5 kW, zb. CWU 200 l, DZ-odwierty 2x90 m brak innych źródeł ciepła. Rodzina 2+2, zużycie całej wody 12m3/m-c, temp. w domu 22*C
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychsezon grzewczy zacząłeś 1 listopada???, to chyba w domu miałeś 12*C, przecież zimne dni były nawet przymrozki, nie wierzę, że się dom nie wychłodził
tak samo kończysz sezon na koniec marca, nie wierzę
Moja Marysia
Dom z poddaszem użytkowym, ukończony i zamieszkały w 2012 roku, powierzchnia po podłogach 180, ogrzewane prawie 160 (po podłogach). Ściany silikat, styropian 15 cm, 0,38. Okna dwuszybowe, podłoga 12 cm 0,38. Poddasze, skosy 30 cm, sufit 45 wełny 0,39. Ogrzewanie: w 2019 roku nawrócony z ekogroszku, PC PW Nibe AMS 10-12, HK200S. PV 9,66 kWp
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionycha ja nie wierzę, mogę się domyślać, że do tego 1 listopada jest tzw przepalanie w kominku (ale oczywiście tylko dla przyjemności)
Pierwsze palenie to już rozpoczęcie sezony grzewczego, i wtedy można właczyć pompę 1 listopada, ale nie piszmy, że sezon grzewczy rozpoczęty 1 listopada.
U mnie jak słonko przygrzało, to też przez kilka dni się ogrzewanie nie załączyło i było ponad 23 C, ale były też chlodne dni, pochmurne
Moja Marysia
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNo co ty gosciu nie ma kominka .
Nie możesz mierzyc wszystkich swoja miara czy miara swojego domu bo niektórzy maja naprawde cieple domy a i warunki zewnetrzne w różnych rejonach Polski są inne.
Jak i temperatury jakie ludziom wystarczaja jedni nie moga miec mniej niz 23 bo sybir a innym 20 starczy .
Ja w tym samym rejonie co on grzeje od 15 wrzesnia ale u mnie z 23 nie schodzi ale i tak to byly jakies sladowe ilosci ciepla dostarczone do domu rzedu 4-7kwh na cała dobę.
Zobacz jak gosciu ma ocieplony dom ,normalnie termos,ja wierze że w 55calowy tv mu polowe sezonu ogarnie
Ostatnio edytowane przez codix ; 05-11-2019 o 22:30
