Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNIE DLA WĘGLA W NOWYCH DOMACH!
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWydaje mi sie najważniejsze po ociepleniu są warunki indywidualne czyli wymagana ilość CWU i twmperatura w domu. Na przykład większość ludzi z forum utrzymuje temperatury jak dla mnie skrajnie nie optymalnie Jest różnica mieć 21 a 24 ? Sporo zależy od szczęścia gdzieś przez kilka dni potrafi przyzwoicie świecić a u ciebie kilka dni wiszą chmury.
Temperatura 22,5-24*C
Koza 2-6kW,
Reku+GGWC
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych"Ciągle mam prąd za darmo w taniej strefie,ten darmowy powinien mi się skończyć ponad rok temu.I co to zmienia, jak nie płacę podatku?" kaizen
"od 15 miesięcy masz darmowy prąd w taniej(na skutek permanentnej pomyłki sprzedawcy),to, że TY nie płacisz podatku (optymalizacja?), że widzisz tylko najdroższe oferty na PV nie oznacza, że innym sie się to nie opłaca" fotohobby
Opłacalność G12 bez wyrzeczeń
"patent na prasowanie. NIE prasuję" gawel
"Moja prasuje w wekendy albo po 21" kulibob
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionyche tam, ja mam plazmę i niestety nie odczuwam tego grzania
u mnie październik znacznie większy niż zeszłoroczny, bo jak było ciepło to chłodzenie pracowało, a jak parę dni temperatura w nocy zeszła do -4 stopni (najzimniej mój termometr pokazał -6, podczas gdy 10 km obok, w Opolu było -3) to grzanie porządnie zaczęło pracować
no ale ja nie mam zbyt dobrze zaizolowanego, za dużo mostków....
Dom pod fikusem - jest: solbet 36+20cm grafitowego 0,031, czarno-brąz ROBEN, 30 cm wełny 0,040, 19 cm 0,031 styro na podłogę na gruncie, PC SmartHeat Bravour 008i, 190m odwiertów, pow.zabudowy 118,16m2, powierzchnia podłóg 173,71m2, powierzchnia całkowita 230,3m2, kubatura 761,06m3, MistralSmart 300, ECO Ocean BNT 30...
zamieszkane od 16.06.2015
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychŚledzę i się nie odzywam bo w tym miesiącu wyniki nie z podlicznika, ale niedowiarek TINEK mnie zmotywował Rozpocząłem sezon 31 października. Temperatura spadła do 20°C. Chociaż wcześniej mialem też 2 dni grzania na początku miesiąca.
Nie przepalałem w kominku, nie marzłem, w ciągu dnia przez przeszklenia było ponad 22°. Teraz jak temperatury są ponad 7° i słońce też pompa nie grzeje, elektrozawory na sterownikach zamknęły wszystkie pętle.
Każdy dom jest inny, dobra wystawa + nie najgorsze ocieplenie i faktycznie ktoś może nie grzać do listopada
Podsumowując CO+CWU 38+40 kWh.
Ostatnio edytowane przez PrzyszłyBudowniczy ; 06-11-2019 o 09:24
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychBezsensowna licytacja ..
Jeden ma dom z małymi przeszkleniami , inny ma ekspozycję na południe a inny na północ , inny ma duże przeszklenia , jednemu "starcza" 19 stopni a innemu zimno jak jest mniej niż 23 stopnie , jeden grzeje wszystko , drugi lubi mieć różne temperatury w domu , jeden mieszka w cieplejszej części kraju a drugi na "biegunie zimna" ...
Zużycie prądu LG Therma V 9KW
Jak dyskusja się wywiązała, fajnie
no przekonaliście mnie, faktycznie, jednemu 22 *C zimno, drugiemu w 19 gorąco, każdy dom inny i mieszkaniec też
jeszcze tylko dopowiem, że ja sezon rozpocząłem pod koniec września, po kilku chłodnych dniach w domu zrobiło się 20,5 *C i nie było to komfortowe, ale w październiku u mnie też rzadko się CO załączało, ale włączone było (utrzymuję w domu 22,5- 23,0)
w wolnej chwili dopiszę w stopkę co ogrzewam
pozdrawiam TINEK
Moja Marysia
Dom z poddaszem użytkowym, ukończony i zamieszkały w 2012 roku, powierzchnia po podłogach 180, ogrzewane prawie 160 (po podłogach). Ściany silikat, styropian 15 cm, 0,38. Okna dwuszybowe, podłoga 12 cm 0,38. Poddasze, skosy 30 cm, sufit 45 wełny 0,39. Ogrzewanie: w 2019 roku nawrócony z ekogroszku, PC PW Nibe AMS 10-12, HK200S. PV 9,66 kWp
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPierwsze grzanie, start przy temp. w domu 11C, podgrzanie zasobnika do 48C i dźwignięcie całego domu do 18C pochłonęło 87 kWh.
Oczywiście dom niezamieszkały + prace + otwieranie drzwi i bramy garażowej + brak drzwi na poddasze nieużytkowe (ocieplone, ale kubatura rośnie w kosmos).
Po założeniu prowizorycznych drzwi do garażu i utrzymywaniu temp. 18C pompa pochłonęła przez ostatnią dobę 8,5 kWh.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZużycie za cały pierwszy rok zamieszkania 30/10-2018 - 4/11/2019 , nie mam podlicznika jest to zużycie prądu za cały dom ( wszystko na prąd ) 4 osobowa rodzina brak kominka 76% zużycia przypada na tanią taryfę prąd od Taurona, temperatura w domu średnio 22 deg .
2130.68 zł
5327 kWh
0.40 gr
Projekt Indywidualny 154m2 po podłogach ściany porotherm, 20 cm grafit 0.33, podłoga 15 cm grafit 0.31, skosy 30 cm wełna 0.33, sufit poddasza 35 cm wełna 0.33, PC PW SDC 9kW, AirPack 300h, brak kominka i kominów.
Od 1.5 mca mam pompę powietrze woda daikin altherma 3 8kw, mam pytanie jak grzejecie swoje domy chodzi mi o2 taryfy g12w, u mnie w nocy 21 stopni pompa nie pracuje w dzień od godz. 13- 23 stopnie pompa pracuje jest to dla mnie temp komfortowa, nie wiem jak ustawić pompę aby większość prądu brała w T2 skoro do spania na noc potrzeba temperatury niższej. Mam 50/50 dół podłoga Góra grzejniki
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNo to chyba nie wykorzystasz taniej jak nie chcesz w nocy grzac.
Sproboj moze podgrzac od 4do6 rano najgorzej sie zasypia jak jest za cieplo ale nad ranem juz to nie przeszkadza wtedy by miala mniej do podgrzewania miedzy 13 a 15 mozesz tez wyjechac np.do 7rano w droga ale pompa juz by wtedy chodzila zmodulowana nisko wiec duzo pradu nie bierze
O 13 grzej cwu bo jest najcieplej i na cwu stosunkowo duzo pradu ciagnie .
Ja bym grzal w nocy tak zeby na rano bylo nawet przegrzane tylko w sypialni bym termostat na grzejnik zalozyl jak Ci sie jeden czy dwa grzejniki przymknie to sie nic nie stanie
