Luty 152 kWh CO+CWU (z podlicznika)
Dom: 150 m2 po podłogach na płycie fund., parter + poddasze użytkowe, prosty dwuspadowy dach, ściany silikat 18cm na pierwszej warstwie z BK 600. Ocieplenie: 10 XPS pod PF + 21 EPS nad PF , 30 cm EPS grafit w ścianach, w dachu 25 cm wełny + 12 cm pł. PIR. WM z reku. OZC : 3381 W, 3736 kWh/rok. Od północy garaż nieogrzewany. Ogrzewanie: O.P. na całości, polska Pci GW - 5 kW, zb. CWU 200 l, DZ-odwierty 2x90 m brak innych źródeł ciepła. Rodzina 2+2, zużycie całej wody 12m3/m-c, temp. w domu 22*C
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychLuty 292 kWh CO+CWU (z podlicznika + PV monitor)
W domu ponad 22 stopnie , prawie wszystko w II taryfie
Najniższa temperatura w lutym -8 stopni , 15 dni z temperaturą poniżej 0.
Ostatnio edytowane przez kaszpir007 ; 02-03-2020 o 06:55
Zużycie prądu LG Therma V 9KW
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychLuty- 422 kwh tylko druga taryfa.
Piwnicy nie ogrzewam.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychluty 2020 - 307 kWh (CO 224 tj. 0,65 kWh/m2 , CWU 83)
dla porównania
luty 2019 - 368 kWh (CO 267 tj. 0,77 kWh/m2 , CWU 101)
luty 2018 - 492 kWh (CO 402 tj. 1,17 kWh/m2 , CWU 90)
Całość tania strefa w g12w.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych459 kWh w miesiącu na CO i CWU oraz chłodzenie (dane z podlicznika - czyli wszystko z obiegówkami, cyrkulacją itp)
temp CWU - zapodana 45 stopni przez większość czasu - CWu - 4-6 rano oraz 13-15 w dzień - grzanie do 48 stopni, poza tymi dwoma okresami ustawione 45 stopni włączona cyrkulacja (6 razy dziennie po 45 minut),
CO - grzanie mam ustawione jak temp. na zewnątrz spadnie poniżej 15 stopni przez dłużej niż 1h temp. w domu w pokojach góra - około 22-23 stopnie dół - od 23 do 24 stopni
antylegionella raz na tydzień
porównując do zeszłego roku pobrało więcej o 28 kWh (luty 2019- 431 kWh)
a jeszcze jedno - g12w, grzeje kiedy potrzebuje, nie ograniczam się tylko do 2 taryfy
2+2 małych dzieci . dane z podlicznika, gdybym się kierował danymi ze sterownika, to miałbym wyniki średnio o 15% lepsze
https://1drv.ms/x/s!AiC8LfIRsRcyh-0i...esJ6A?e=8TQYG7
Dom pod fikusem - jest: solbet 36+20cm grafitowego 0,031, czarno-brąz ROBEN, 30 cm wełny 0,040, 19 cm 0,031 styro na podłogę na gruncie, PC SmartHeat Bravour 008i, 190m odwiertów, pow.zabudowy 118,16m2, powierzchnia podłóg 173,71m2, powierzchnia całkowita 230,3m2, kubatura 761,06m3, MistralSmart 300, ECO Ocean BNT 30...
zamieszkane od 16.06.2015
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychLuty 686kWh.
Nie roztrząsam ile na CO i CWU. Bo i po co?
Grzeję - jest ciepło.
Dom z poddaszem 220 m2 po podłogach, ok. 550m3 w tym garaż 30m2 nieogrzewany. Thermopor 30 cm + styro 15 cm 0,031, podłoga styro 12 cm 0,037, skosy żelbetowe - styro25 cm 0,037, sufit styro 25 cm 0,037. OZC 8,2 kW dla -20/22. 100% podłogówki, PC Samsung EHS 12 kW monoblok, reku Izzifast 300 ERV.
PV 8.97 kWp na dachu z orientacją południową z Sofar Solar 8.8 ktl-x
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychLuty 2020:
- CO 598 kWh
- CWU 162 kWh
Zużycie porównywalne do lutego w 2019roku.
IVT Geo 312C 12KW, DZ 4x85, OP 100%-360m2, garaż 40m2 (ogrz do 10*),24 cm BK, 20cm grafit 031, podł 18cm 038, wylewka 7cm, fundamenty 12cm 038, użyt. poddasze 25 cm wełna skalna 035. CWU-7 osób.
PV 10,2kw
PV 6,57kw
2018- CO 4520kWh, CWU 1920kWh
2019- CO 4075kWh, CWU 1970kWh
2020- CO 4127kWh, CWU 1962kWh
2021- CO 5319kWh, CWU 2273kWh
2022- CO 4618kWh, CWU 2202kWh
2023- CO 4765kWh, CWU 2197kWh
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJeszcze nie mieszkamy, w domu utrzymuje 20.5 stopnia + CWU 39
Mam podlicznik na pompę i wszelkie pompki obiegowe, ale co miesiąc zapominam go odczytać.
W każdym razie przyszedł rachunek z Turonu:
Grudzień: 629 kWh tania + 146 kWh droga
Styczeń: 697 kWh tania + 162 kWh droga
W sumie 585zl za 2mce. To jest całość rachunku. Należałoby coś odliczyć na gotowanie wody na herbatę, zmiękczacz wody, router, światło i jakieś narzędzia. Raczej drobiazgi.
Dopiero w marcu zamontowałem drzwi do garażu z którego sporo wiało i nadal mam nieszczelne dwa okna, ktore czekają na serwis.
http://forum.muratordom.pl/showthrea...-projektu-INES - dziennik budowy
164m2 powierzchni użytkowej, 239m2 powierzchni całkowitej, OZC by Asolt 7,7 kW, 10cm piany na fundamencie, 20cm styropianu na elewacji, 15cm piany na podłodze, 17 cm piany ZK na dachu, 11cm wylewki, pompa ciepła Apic 10CGW, AirPack Home 600V, brak gazu, 100% podłogówka
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychzużycie na dole
Dom 141 m2 parterowy, pc gruntowa nibe 1226R 6kw , solbet500 24cm , ocieplenie podłoga 18cm styro,sciana 20 cm grafit ,strop 20cm styro, podłogówka po całości,klima 2,5 kw oraz 3,5 kw mitsubishi , rekuperator komfovent rego 400
2 odwiert po 81mb, kominek wolnostojący 5,5 kw jotul
Zużycie pradu od 20/11/2019-23/03/2020 na cele co i cwu 1871 kw grzane w 1 i 2 taryfie( 70% 2T + weekendy całe)
Ok. 200-230zł ogrzewanie +cwu
temperatury pomieszczeń 21-23
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychGdzie w Polsce jest energia po 11 groszy za kWh?
PV 10,2kw
PV 6,57kw
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOstatnie posty przeniosłem do innego tematu TUTAJ
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychStan podlicznika 1742 kWh
31 dni marca to 342 kWh. Ergo 11,03 kWh/dzień.
Wszystko w taniej taryfie, PC załącza się na potrzeby CO tylko w nocy, nie wykorzystuje okienka dziennego (tylko kilkanaście minut do dodatkowego podgrzewu CWU).
Zakładając, że tania taryfa to ok. 0,38 zł. to cały miesiąc kosztował mnie 130 zł.
Dom zamieszkany, temp. zadana 21,6C (histereza 0,4C), CWU grzana do 46C.
Trudno powiedzieć, ile idzie na CWU, sądzę że miedzy 2 a 3 kWh dziennie.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZużycie w marcu 321 kwh na rzecz CO i CWU.
Ale ten czas leci, pompa już pięć lat u mnie hula.
Ostatnio edytowane przez Tomaszs131 ; 03-04-2020 o 11:02 Powód: Literówka.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam. Marzec CO i CWU 464 kWh. Produkcja wlasna 608 kWh z 5,12 kWp.. Ps Taryfa G12 w ENEA 30 gr-T2 i 70gr za T1 brutto plus 10.77 oplata sieciowa z abonamentem /m.
Dom w II strefie po podlogach 230 m. Uzytkowe 180 m. Okna Oknoplast 3 szyby, podloga 15 cm grafit, sciana 15 cm Etixxa, skosy 30 cm welny 0,032 a strop 38 cm welny 0,035, garaz odizolowany od domu. PC PW Daikin 8 kW, bufor 300 l, CWU Daikin 200l. Grzejniki Kermi V33 na 110 m plus 70 m podlogowki. OZC Całkowita projektowa strata ciepła Φ: 8192 W; Zapotrzebowanie na ciepło - ogrzewanie QH- 14596 kwh/rok;Kubatura ogrzewana budynku VH- 617 m³. Rekuperacja Thessla Green Home 400.
u mnie w marcu było tak :
-zużycie 976kWh
-czas pracy na samym CO 376h
-średni COP=3,00
-średni koszt 1kWh w G12W 0,40 PLN brutto (E+P)
Ogólnie było dość mroźnie ostatnio (np dzisiaj w nocy -10st)
Fotowoltaika :
-produkcja 899,7kWh
-energia oddana do sieci 541kWh
Pzdr
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychU nas zużycie prądu za CO+CWU w marcu to 283 kWh. Prawie wszystko w II taryfie.
26 dni w marcu było z minusową temperaturą u mnie. Rekord to -12,6 stopnia który miałem 24 marca ...
Dokładne dane i zużycie:
https://pvmonitor.pl/user.php?idinst...2020-3-01#/pc0
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychU mnie za marzec 470kWh CO+CWU (w tym cyrkulacja oraz nawilżanie).
Celowo napisałem, że w CWU jest cyrkulacja plus nawilżanie. Pomimo puszczenia większości rurek od wody i cyrkulacji w kanapce ze styropianu, straty są większe niż się można nawet spodziewać.
Na potrzeby samego CWU bez cyrkulacji, zużywamy ok 2kWh na dobę - średnio 1h grzania.
Przy włączonej cyrkulacji robią się już ponad 2h, a z nagrzewnicą nawilżacza korzystającą z zasovbnika CWU robi się średnio ponad 3h na dobę - czyli 6kWh.
Tak więc, na samo CO pompa zużyła ok 260kWh, a na CWU, cyrkulację i energię do odparowania w nawilżaczu ewaporacyjnym 210kWh.
SCOP z ciepłomierza i podlicznika za marzec 3,56. To już po uwzględniuniu wszystkich pomp obiegowych - w tym CWU. Aż 44% czasu pompa spędziła na grzaniu CWU, (COP przy grzaniu CWU poniżej 3). Przy ogrzewaniu COP wynosi 4.1-4.4 (DZ na wejściu od 5 do 8 stopni, GZ od 30-35 - ogrzewanie ścienne). Oczywiście to wartości brutto, uwzględniające całą energię.
Pompa wyprodukowała 1676kWh.
Średnia temp 22.
Nie mam jeszcze średniej temperatury za marzec żeby odnieść do OZC, ale bazując na lutym, wszystkie wyliczenia teoretyczne i praktyczne zaczynają się pokrywać. Brakowało mi tylko wiedzy o cyrkulacji CWU.
Co ciekawe, pompa inwerterowa bez modulacji mopcy pompek obiegowych ma najlepsze COP na najwyższym biegu. Bez uwzględniania mocy pompek najlepiej jest na 1 biegu, ale dodatkowe 130W robi jednak różnicę.
Ostatnio edytowane przez Owczar ; 01-04-2020 o 10:37
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZużycie za m-c marzec
CWU + CO - 498kWh
Dom poniemiecki pow. całkowita 200m2, użytkowa 160m2 z poddaszem użytkowym, ściany 40cm cegła+10cm grafit, poddasze 20cm wełna,ściana kolankowa 20cm cegła +20cm wełny od środka, podłoga na gruncie 7cm EPS, okna dwuszybowe. Wentylacja grawitacyjna, pompa ciepła PW Panasonic T-CAP 9KW, instalacja w całości grzejniki c22 ( mocno przewymiarowane ) do tego 10m2 podłogówka ( łazienka+drabinka ).
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych641 kWh w marcu - c.o. + c.w.u.:
Około 130 m2, styropian 13 cm, strych ocieplony w miarę dobrze, ale dom z końca lat 30-tych ubiegłego wieku, więc trochę "dziurawy". Temperatura 21-23 st.C z wyjątkiem sypialni, gdzie staram się utrzymać do 19 st. Na korytarzu też ok. 19 st. Tylko grzejniki - przewymiarowane, zwłaszcza w łazienkach.
W drugiej połowie marca wstawiłem bufor 100 litrów w szereg na powrocie, więc pewnie w przyszłym sezonie będzie można tu i ówdzie temperatury obniżać.
Ceny energii elektrycznej - od 2 lat tylko opłaty stałe. Być może jak trochę prądu zabraknie na koniec roku to dorzucę trochę ciepła z gazu. W styczniu poszło 71 m3 gazu, ale tylko dlatego, że eksperymentowałem.
