Strona 601 z 686
Pokaż wyniki od 12.001 do 12.020 z 13708
  1. #12001
    ketjof
    Dec 2015
    Rybnik
    44-207
    93
    W marcu 104 kWh na CO+CWU.
    U mnie praktycznie w pierwszych dniach marca skończył się sezon grzewczy - licznik czasu pracy sprężarki pokazuje mi w marcu tylko 12 godzin na CO a 52,5 godziny na CWU - przyczyna sporo słońca w marcu mimo dosyć mroźnych niektórych nocy.
    Dom: 150 m2 po podłogach na płycie fund., parter + poddasze użytkowe, prosty dwuspadowy dach, ściany silikat 18cm na pierwszej warstwie z BK 600. Ocieplenie: 10 XPS pod PF + 21 EPS nad PF , 30 cm EPS grafit w ścianach, w dachu 25 cm wełny + 12 cm pł. PIR. WM z reku. OZC : 3381 W, 3736 kWh/rok. Od północy garaż nieogrzewany. Ogrzewanie: O.P. na całości, polska Pci GW - 5 kW, zb. CWU 200 l, DZ-odwierty 2x90 m brak innych źródeł ciepła. Rodzina 2+2, zużycie całej wody 12m3/m-c, temp. w domu 22*C
  2. #12002
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar magdaseb
    Oct 2017
    Chełmno
    86-200
    699
    Marzec 2020:
    - CO 515kWh
    - CWU 183kWh
    Zużycie wyższe o ok 5% niż w marcu 2019.
    IVT Geo 312C 12KW, DZ 4x85, OP 100%-360m2, garaż 40m2 (ogrz do 10*),24 cm BK, 20cm grafit 031, podł 18cm 038, wylewka 7cm, fundamenty 12cm 038, użyt. poddasze 25 cm wełna skalna 035. CWU-7 osób.
    PV 10,2kw
    PV 6,57kw
    2018- CO 4520kWh, CWU 1920kWh
    2019- CO 4075kWh, CWU 1970kWh
    2020- CO 4127kWh, CWU 1962kWh
    2021- CO 5319kWh, CWU 2273kWh
    2022- CO 4618kWh, CWU 2202kWh
    2023- CO 4765kWh, CWU 2197kWh
  3. #12003
    okobar
    Feb 2011
    Karczów k. Opola
    936
    506 kWh w miesiącu na CO i CWU oraz chłodzenie (dane z podlicznika - czyli wszystko z obiegówkami, cyrkulacją itp) wraz z zmiękczaczem (okazało się że zmiekczacz też podpięty do linii spod podlicznika
    temp CWU - zapodana 45 stopni przez większość czasu - CWu - 4-6 rano oraz 13-15 w dzień - grzanie do 48 stopni, poza tymi dwoma okresami ustawione 45 stopni włączona cyrkulacja (6 razy dziennie po 45 minut),
    CO - grzanie mam ustawione jak temp. na zewnątrz spadnie poniżej 15 stopni przez dłużej niż 1h temp. w domu w pokojach góra - około 22-23 stopnie dół - od 23 do 24 stopni
    antylegionella raz na tydzień
    porównując do zeszłego roku pobrało więcej o 81 kWh (marzec 2019- 425 kWh)
    a jeszcze jedno - g12w, grzeje kiedy potrzebuje, nie ograniczam się tylko do 2 taryfy 2+2 małych dzieci.
    dane z podlicznika, gdybym się kierował danymi ze sterownika, to miałbym wyniki średnio o 15% lepsze
    https://1drv.ms/x/s!AiC8LfIRsRcyh-0i...esJ6A?e=2rqCDy
    Dom pod fikusem - jest: solbet 36+20cm grafitowego 0,031, czarno-brąz ROBEN, 30 cm wełny 0,040, 19 cm 0,031 styro na podłogę na gruncie, PC SmartHeat Bravour 008i, 190m odwiertów, pow.zabudowy 118,16m2, powierzchnia podłóg 173,71m2, powierzchnia całkowita 230,3m2, kubatura 761,06m3, MistralSmart 300, ECO Ocean BNT 30...
    zamieszkane od 16.06.2015
  4. #12004
    Marzec: 457kWh (320 CO, 137 CWU) wszystko w II taryfie.
  5. #12005
    art8005
    Dec 2017
    Michalowo
    16-050
    97
    Od 1.10.2019 do 1.04.2020 zużycie 1960 Kwh. c.o+c.w.u ,temperatura w domu 22.5-23
    Dom parterowy ,srednio(słabo ocieplony)plyta fundamentowa 186 mkw. Xps 10 cm.po obwodzie płyty ,użytkowe 154 mkw garaz w bryle nie ogrzewany,powierzchnia ogrzewana 126 mkw,beton kom.24 cm + 15 grafit 0,32 ,okna trzy szyby + ciepły montaż,podłoga 17 styro biały + wylewka betonowa 8-9 cm,strop belkowy 40 cm wełna (wata)brak kominów ,reku wanas 350 ,PC samsung ehs tdm 9 kw + klima .
  6. #12006
    Sep 2011
    Obecnie Łódź a potem Łódzkie
    6.127
    Marzec 2020
    CO + CWU - 17 kWh w I i 353 w II taryfie
    Produkcja - 1060 kWh
    NIE DLA WĘGLA W NOWYCH DOMACH
  7. #12007
    michancia
    Nov 2019
    Dolnośląskie
    721
    Cytat Napisał art8005 Zobacz post
    Super wynik, gratulacje.
    A to koledzy ,,ketjof" i ,,toommm" ze swoimi, jak to nazywają super pasywnymi domami i gruntowymi pompami ciepła, mogą się zdziwić, że można, taki wynik osiągnąć w standardowym domu i PC powietrznej.
    Ostatnio edytowane przez michancia ; 07-04-2020 o 22:13
  8. #12008
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar Wekto
    Sep 2011
    mazowieckie
    786
    Cytat Napisał Wekto Zobacz post
    luty 2020 - 307 kWh (CO 224 tj. 0,65 kWh/m2 , CWU 83)
    dla porównania
    luty 2019 - 368 kWh (CO 267 tj. 0,77 kWh/m2 , CWU 101)
    luty 2018 - 492 kWh (CO 402 tj. 1,17 kWh/m2 , CWU 90)
    Całość tania strefa w g12w.
    marzec 2020 - 263 kWh (CO 198 tj. 0,57 kWh/m2 , CWU 65)
    dla porównania
    marzec 2019 - 258 kWh (CO 140 tj. 0,41 kWh/m2 , CWU 118 )
    marzec 2018 - 435 kWh (CO 329 tj. 0,95 kWh/m2 , CWU 106)
    Sezon zakończony na 1680 kWh (CO i CWU; 1.11 - 1.04). W tym CO to 1263 kWh tj. 3,7 kWh/m2/rok
  9. #12009
    ironsmith
    Feb 2016
    Jarocin
    63-200
    576
    jak na taki metraż do wynik super!!!
  10. #12010
    Sep 2011
    mazowieckie
    786
    Dzięki. Podaję zużycie na 1m2 bo inaczej to nie ma sensu. Każdy ma inny dom.
    Porównanie roczne też może się przydać jeśli tylko będą jeszcze normalne zimy.
  11. #12011
    kulibob
    May 2015
    ble ble ble
    6.356
    Jak jż to na m3 bo m2 to nie kniecznie jest miarodajne. Jeden ma skosy drugi nie....
    Te zużycie dotyczy tego domy pasywnego ze stopki?
    Temperatura 22,5-24*C
    Koza 2-6kW,
    Reku+GGWC
  12. #12012
    Sep 2011
    mazowieckie
    786
    Nie dajmy się zwariować. Powierzchnia wystarczy.
    Wysokość ściany kolankowej, wysokość parteru, grubość muru do ogrzania czy ilość i klasa sprzętu AGD i RTV która też grzeje. I pewnie setki innych rzeczy mających wpływ na zapotrzebowanie które różnią domy między sobą. Co Ci da, jeśli napiszę, że wyszło mi mniej więcej 180 ton betonu, 15 ton stali, 163 tony silki i jakieś 9 ton gipsu. I to prawie wszystko trzeba też ogrzać tą Pompą Ciepła. Powierzchnia wystarczy .
    Tak, ten dom z mojej stopki.
  13. #12013
    27.03 - 27.04 - 324 kwh co + cwu (ostatnie 5 dni bez grzania, tylko cwu)
    Projekt Homekoncept 36 parterowy, wersja indywidualna. Powierzchnia ogrzewana 155m2 (w tym garaz 36m2 do 16 stopni). Sciany bk24 + 20cm styro, podloga 15cm xps, strop 40cm welny, 100% podlogowka, 100% gres na podlodze, wentylacja hybrydowa. Przewymiarowana pompa fujitsu highpower 11kw, ozc 7,6kw dla -16
    Co tylko w taniej taryfie G12W
  14. #12014
    30 dni kwietnia.
    223 kWh/30 = 7,43 kWh
    Na CWU idzie ok. 2,5 kWh dziennie (do sprawdzenia w miesiącach bez CO), czyli samo grzanie 4,9 kWh/dzień
    W domu na parterze 21,6 C (histereza 0,4K), na poddaszu ok. 23 C.
    Miesięczny koszt 223 kWh x 0,4 zł. = 89 zł. Tylko tania taryfa.
  15. #12015
    Prostaś
    2,5kwh dziennie na cwu to bardzo malo, a do jakiej temp grzejesz cwu i w jakich godzinach ?
    Ja grzeje 2x dziennie do 50 stopni (tzn takie grzanie ze z 40 na 50 stopni) i idzie 4 kwh (baniak 200l)
    Ostatnio edytowane przez cpk ; 01-05-2020 o 10:30
  16. #12016
    Maciej Loret
    Jun 2013
    Pod Bydgoszczą
    556
    Cytat Napisał cpk Zobacz post
    Prostaś
    U mnie za ostatnie 7 miesięcy na c.w.u. sterownik pompy ciepła pokazuje 418kWh czyli nieco mniej niż 2,5kWh/dobę).
    Dla 4 osób grzeję 210l do temp. 45* (przy czym ostatnie 3 tygodnie nawet do 44* - na lato pewnie jeszcze ze 2* obniżę).
    COP grzania c.w.u. wyszedł na razie ~2,9.
    Pozdrawiam,
    Maciej Loret
  17. #12017
    Kwiecień 2020: 322kWh (192CO, 130 CWU)
  18. #12018
    Oct 2012
    lubelskie
    5.458
    85
    Zużycie za kwiecień na rzecz CO i CWU 134kwh.
    Piwnicy nie ogrzewam.
  19. #12019
    Prostaś
    Te 2,5 kWh to mój szacunek poparty obserwacją działania PC, szczególnie w okienku dziennym.
    Grzeję zasobnik (jak w stopce) do 45C (poprzednio grzałem do 46C, ale to była przesada) 2 razy w ciągu dnia. Od 5.00 do 05.30 (mój sterownik ma funkcję dogrzewu wody w określonych godzinach np. taniej taryfy). i od 16.30 do 17.00 (zimą od 14.30 do 15.00)
    Grzejąc wodę do mycia PC pobiera ok. 2,8 kw mocy, działa od 15 do 30 minut w dzień i pewnie podobnie w nocy.
    Do tego patrzyłem w te dni kiedy PC nie działa na CO i wychodzi od 2 do 3 kWh na dzień.
    Zobaczymy latem. W domu 3 osoby. Dzieciak wanna, my raczej prysznic.
  20. #12020
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar domelek
    317
    Cytat Napisał ProStaś Zobacz post
    Moja HCT EL10 (czyli taka sama jak twoja) bierze ok srednio 3,3kw podczas grzania cwu - włącznie z pompami obiegowymi (dolnego źródła i wody)
    185m2+30m nieogrzewany garaż i kotłownia, pompa gruntowa 10kW On/Off , 2x300m DN40 w ziemi (kolektor poziomy spiralny)
    Rekuperator Ventilus 400
    Instalacja PV 9,9Kwp +falownik Huawei 8kW - samemu robione
Strona 601 z 686
