Strona 603 z 686
Pokaż wyniki od 12.041 do 12.060 z 13708
  1. #12041
    Od sierpnia za prąd w taniej będę płacił około 30gr.
    Obecnie od kilku lat było to około 25gr.
    dlaczego akurat od sierpnia?
    Nie wiem czy wiesz, ale nie ma juz umów z gwarancją ceny w Tauronie, jedynie umowy z cennikiem.
    Kiedyś podpisując umowę na 2 lata miałeś pewność, jakie będą ceny przez 2 lata...teraz jak się zmieni cennik, to zmienią się i twoje ceny....
  2. #12042
    Cytat Napisał JTKirk Zobacz post
    31 lipca kończy mi się 2 letnia umowa.
    Od 1 sierpnia przechodzę prawdopodobnie na taryfe dystrybucyjną, gdzie prąd będę miał z dystrybucja, jakosciowa po 29,57gr w taniej.
    Oczywiście do ponownej zmiany cen.
    Generalnie mam ponad 5 gr podwyżki w porównaniu do ceny z przed roku z wakacji.
    Ostatnio edytowane przez klaudiusz_x ; 08-07-2020 o 08:21
  3. #12043
    Klaudiusz - o to mi właśnie chodzi...te 5 gr podwyżki masz pewnie od stycznia lub lutego - bo wtedy zmieniły się cenniki w Tauronie...masz rozliczenie roczne, czy może miesiecznę/dwumiesięczne?
  4. #12044
    Za prąd mam cenę z 1 sierpnia 2018r.
    Jedynie co się zmieniło, to dystrybucja.
    Tak jak pisałem wcześniej. Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20200708_110313.jpg
Rozmiar:	98,1 KB
    Forum nie przyjmuje lepszej jakości zdjęcia.
    Stąd słaba czytelność.
    Średnioroczna cena kWh z faktur za rok wstecz do tej pory kosztowała mnie 32gr. W średnią wchodzą: taryfa droga, tania, dystrybucja i wszystkie inne dodatkowe opłaty z faktur.
    Tauron gliwicki.
    Zimą duże zużycie.
    Teraz do roku wstecz miałem około 7700kWh w taniej i 1000kWh w drogiej.
    Tania pompa pracuje od 30 marca tego roku. Podlicznik zamontowany 31 marca.
    Ostatnio edytowane przez klaudiusz_x ; 08-07-2020 o 10:21
  5. #12045
    dobra - doczytałem....i dzwoniłem na info....są specjalne cenniki - coś jak kiedyś z gwarancją ceny...one się własnie kończą. Można wybrać taką samą funkcjonalność i teraz, ale prąd kilka gr droższy, niż w opcji z najtańszą ceną 1kwh (prąd eko-10% taniej)
    Ja mam PV (i rozliczenie roczne) i od dawna nie miałem faktury i byłem pewny, że moja umowa z cennikiem też podpadła pod podwyżke, teraz się dowiedziałem, że jednak nie i że do 31.08 mam jeszcze stare ceny...miła niespodzianka
    No ale teraz muszę się dobrze zastanowić, jaką opcję wybrać po 31.08....ja podobnie jak ty, duże zuzycie prądu, wyższe niż, około 70% w taniej taryfie..
  6. #12046
    kulibob
    May 2015
    ble ble ble
    6.357
    Chłodzenie 18,6 KWh
    CWU COP1 0,89kWh
    Fartelka łazienkowa testy 0,4kWh
    Ostatnio edytowane przez kulibob ; 31-07-2020 o 18:46
    Temperatura 22,5-24*C
    Koza 2-6kW,
    Reku+GGWC
  7. #12047
    Oct 2012
    lubelskie
    5.458
    85
    Od 03.07 na chłodzenie i CWU pompa zużyła 47 kwh.
    Piwnicy nie ogrzewam.
  8. #12048
    51 kWh CWU + chłodzenie pasywne (pewnie ok. 2-3 kWh).
    Wszystko tania taryfa 0,34 zł.
    Koszt 17,4 zł
  9. #12049
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    U mnie grzanie cwu plus pompka DZ do GGWC 145kWh. Z tego pompka pewnie koło 50kWh (pracuje prawie cały czas).
    Zgodnie z teoretycznymi obliczeniami i wykresami dobowymi. Ok 8kWh zużywamy na CWU (3 osoby) i ok 6kWh na obieg CWU. Pompa w lipcu do CWU pracuje z COP ok 3.8-4 - przy chłodzeniu pasywnym na wejściu mam koło 18 stopni.
  10. #12050
    Czy ktoś z Państwa robił pomiar pompy ciepła w trybie "czuwania" ?
    Czyli np. w lato kiedy pompa jest włączona, a nie produkuje CWU.
  11. #12051
    bobrow
    Jun 2015
    Jelenia Góra
    5.207
    Cytat Napisał Jasny3_5 Zobacz post
    U mnie chyba coś ok 20W-ale nie jestem pewien, po południu sprawdzę i Ci podam.
  12. #12052
    cangi80
    Jun 2017
    Nisko-podkarpacie
    596
    U mnie licznik dobowo pokazywał 0,07 kWh, to wychodzi 3W
    PC A-pic 8kW , DZ poziome, liniowe 3x160m, rozstaw rur 60 cm, głębokość 110-120cm , dom 110m2 , podłogówka 90 % połączona razem z grzejnikami w całym domu. Dodatkowe źródło ciepła to kocioł na drewno SAS 17kW.
    PV 4,8 kWp z falownikiem Solax X3 4 kW, kąt paneli 20*, odchyłka od S 45* na W i E .
    PV 4,62 kWp z falownikiem Growatt 4 kW, kąt paneli 30*, odchyłka od S 37* na W.
    Razem 9,42 kWp.
  13. #12053
    6W
    Ja mam pomiar energi z 8 rano do 20 i wychodzi mi 1,08 kwh - nie wiem gdzie jest błąd. Zbiornik cwu nie był ładowany.
Nazwa:	8_12_ranpIMG_20200810_081139.jpg
Rozmiar:	60,8 KB
Nazwa:	20_12_20200810_200822.jpg
Rozmiar:	46,5 KB
    Ma ktoś jakąś radę?
  14. #12054
    24.306
    Zależy, czy pompa obiegowa chodzi - w sezonie grzewczym zazwyczaj chodzi cały czas, żeby automatyka znała tz i powrotu (przy termostacie pokojowym bywa wyłączana)
    Zależy, czy jest i w jakich warunkach jest załączana grzałka karteru.
    Więc poza sezonem grzewczym pobór w czuwaniu będzie znikomy (zasilanie elektroniki) = a w sezonie grzewczym może być całkiem spory (zależnie od mocy pompy obiegowej i grzałki karteru).
  15. #12055
    24.306
    Może pompa obiegowa ciągle chodzi?
  16. #12056
    Dziękuje za informacje, dały jakąś wizje na możliwe przyczyny. Serwisant pompy za jakiś czas podjedzie i sprawdzi czy ustawienia mam poprawne, może właśnie kłopot z grzałką karteru, a może coś mam źle ustawione. Pompy obiegowej na wyświetlaczu nie widzę żeby chodziła (symbolu) i nie słyszę. Pompa od cyrkulacji wody ciepłej jest cały czas wyłączona.
    Drugie kwestia czy licznik energii może przekłamywać....licznik nowy i tylko podpięty pod pompę na oddzielnym bezpieczniku więc wątpię lub nie wiem jak sprawdzić...
  17. #12057
    RadMac
    Nov 2017
    Zachodniopomorskie
    125
    Wyłączona Aquarea 9 kW 1 faz. pobiera 10 W.
  18. #12058
    Nov 2017
    Sosnowiec
    41-200
    2.492
    Cytat Napisał RadMac Zobacz post
    U mnie też około 10 W. Typ pompy: Daikin Altherma 6 kW.
    To normalne, że elektronika coś pobiera. Nawet podliczniki pobierają - każdy około 1 W, a to takie małe nic...
  19. #12059
    CWU za sierpień 44 kWh (trochę wakacji poza domem).
    I to razem z chłodzeniem pasywnym - pewnie jakieś 2-3 kWh.
  20. #12060
    Daniel765
    Dec 2019
    Konin
    62-500
    17
    U mnie też pompa na samym czuwaniu bez grzania wody, pomp obiegowych itp. koło 1 kWh na dobę.
Strona 603 z 686
