Strona 605 z 686
Pokaż wyniki od 12.081 do 12.100 z 13708
  1. #12081
    Cytat Napisał Daniel765 Zobacz post
    Co wychodzi taniej? Podgrzanie CWU raz dziennie do 50*C w godzinach 13-16 czy podgrzanie dwukrotne powiedzmy do 45*C raz w godzinach 13-16 a drugi w nocy. Z jednej strony za dnia pewnie większy COP choć nie mogę znaleźć danych o tak wysokich temperaturach jak obecnie a z drugiej mniejszy bo żeby grzać tylko raz potrzebuję wyższej temperatury.
    nie ma to prostej odpowiedzi...zbyt dużo czynników wchodzi w grę...cyrkulacja, rozbiór wody itd...
    Może żwyczajnie to policz na podstawie odczytów licznika?
  2. #12082
    Za wrzesień 5 kWh za samo CO. Koszt 1,5zl.
    Trzy ostatnie dni września grzane. W sumie 2,5 godziny pracy pompy.
  3. #12083
    Oct 2012
    lubelskie
    5.458
    85
    Od 3.09 -30.09 na rzecz CWU i chłodzenia pompa zużyła 44 kwh.
    Piwnicy nie ogrzewam.
  4. #12084
    kulibob
    May 2015
    ble ble ble
    6.357
    CWU COP1=10,3
    Podłoga C0P1 =0
    Klimy testowanie nowej sztuki i praca samych wentylatorów aby ciepło ze słońca rozgonić 17kWh
    Temperatura 22,5-24*C
    Koza 2-6kW,
    Reku+GGWC
  5. #12085
    Stan licznika 2304 kWh.
    To oznacza, że na CWU poszło we wrześniu 45 kWh.
    W nocy pompencja ruszyła na CO. Sezon uważam za otwarty.
  6. #12086
    Przestałem się udzielać w raportach o spalaniu.
    Prezentacja dzisiejszych rekordów w tej decyzji mnie umacnia.
    Poniżej 50kWh na CWU na miesiąc...
    PULSAR NF40, powierzchnia 185m2 (wg normy) + garaż 36m2 w bryle budynku.
    W całym domu podłogówka 230m2, rozstaw rurek 15cm i 10cm.
    Rekuperacja Renovent Excellent 400, PC Mitsubishi Zubadan 11,2kW
    Ściany: porotherm 25 + styropian grafitowy 22cm (0,031), podłoga na gruncie: 30cm styro + 10cm wylewki, podłoga na stropie: 12cm styro + 8cm wylewki, poddasze wełna 40cm (0,033), okna 3 szybowe.
    Kominek bez płaszcza wodnego z lekkim grawitacyjnym rozprowadzeniem powietrza.
  7. #12087
    Cytat Napisał milsa666 Zobacz post
    Eee...tam.
    Miałem niebywale wysokie temp. DZ w sierpniu i wrześniu (wykorzystywałem chłodzenie pasywne) przekraczające 17C, a chwilami i 18C.
    Temp. zasilania 300l zasobnika dochodziła tylko do 51C na koniec grzania.
    Krótkie grzanie po ok. 10-15 min. w dwóch cyklach. Zużycie ok. 1,5 kWh na dzień.
    Nie doceniasz gruntówki i wartości energetycznej glikolu o temp. 17-18C.
    Do tego większość zużycia wody to prysznice. Nie mam małych dzieci.
    Zimą sytuacja się zmieni, jak grunt będzie dawał 1,5 C na zasilaniu. Także spoko. Nie ma w tych wynikach nic nadzwyczajnego.
    Pozdrawiam.
  8. #12088
    cob_ra
    Mar 2015
    Pod Skierniewicami
    1.293
    We wrześniu na cele ogrzewania były 3 załaczenia i czas pracy 4h. Ze względu na jeden weekend gdzie było zimno i mokro. Komfort marznącej żony i dzieciaków się obniżył.. .
    Pobór prądu w kWh
    w 1t 33
    w 2t 72
    razem 105
    Średni koszt 53,55zł miesięcznie, cały okres gdzie nie pracuje pc na ogrzewanie średnio grzanie ciepłej wody pobiera 80-100kwh. Zależnie od zużycia cwu.
    Na razie zyski bytowe podnoszą temperaturę ale komfort już nie jest jak wcześniej i czas na dniach uruchomić ogrzewanie ze względu na 3 latkę lubi biegać boso. W domu nadal wacha się temperatura 22-22,5.
    Pozdrawiam,
    Marek
    Gryf-domowe klimaty
    cwu~80-100kWh msc.
    2017-2379kWh
    2018-2089kWh
    2019-2375kWh
    2020-2384kWh
    2021-1896kWh
    2022-1785kWh
    2023-1823kWh
  9. #12089
    michancia
    Nov 2019
    Dolnośląskie
    721
    Dla tych co nie wierzą w zużycie energii poniżej 50kWh na cele CWU w sezonie letnim:
    m-c V - 58kWh,( do tego na CO 70kWh ), maj był bardzo zimny, ale podaję bo od 02.05.2020 spisałem licznik główny energii
    m-c VI - 41kWh
    VII - 40kWh
    VIII - 35kWh
    IX - 51kWh ( w tym na grzanie CO - 13kWh )
    Wg. licznika energii na cały dom w tym czasie ( 02.05 - 30.09.2020r ) zużycie 1490kWh, gdzie cały dom na prąd, łącznie z indukcją, 4-osobowa rodzina
    Średnio m-c wychodzi 300kWh, a tyle miałem w sezonach bez pompy PC PW, z tego wynika, że w lecie prawie nie zauważam zużycia na cele CWU.
    To jest ta przewaga PC PW w lecie nad PC gruntowymi, wysokie temperatury dolnego źródła.
    Dom poniemiecki pow. całkowita 200m2, użytkowa 160m2 z poddaszem użytkowym, ściany 40cm cegła+10cm grafit, poddasze 20cm wełna,ściana kolankowa 20cm cegła +20cm wełny od środka, podłoga na gruncie 7cm EPS, okna dwuszybowe. Wentylacja grawitacyjna, pompa ciepła PW Panasonic T-CAP 9KW, instalacja w całości grzejniki c22 ( mocno przewymiarowane ) do tego 10m2 podłogówka ( łazienka+drabinka ).
  10. #12090
    Oct 2012
    lubelskie
    5.458
    85
    Posty nie na temat przeniosłem do innego wątku Tutaj
  11. #12091
    Oct 2014
    Wrocław nieopodal
    2.138
    Minął mi równo rok od wprowadzenia.
    CO+CWU: 3617 kWh (1820 zł).
    Jak na używanie samopas (bez patrzenia tania/droga) i dziurę w izolacji wielkości kilu m2 to jestem zadowolony.
    W przyszłości powinno być lepiej.
  12. #12092
    Licznik 2465 (już doliczając dzienne okienko na CWU). Poprzednio 2304 kWh
    Poszło 161 kWh w październiku na CO i CWU. Temp. w domu 22C (ustawione 21,8C).
    Te 161 kWh to koszt u mnie 51,52 zł.
  13. #12093
    Październik 89 kWh na samo CO tanią pc pw.
    CWU zwykłym bojlerem.
    125m2 po podłogach. Koszt 27zł.
  14. #12094
    kulibob
    May 2015
    ble ble ble
    6.357
    Dwie PC PP 112kWh
    Podłogówka COP1 88kWh
    CWU COP1 49kWh 41,5* histereza 1*
    Temp powietrza nastawiona 23 histereza 0,5*
    Temp podłogi 22,5 parter i 22pietro histereza 0,1*
    Bez kagańca
    koszt droga 0zł
    tania szacunkowo 60% płatne ok 30-50% normalnej stawki
    Koza 2-6kW,
    Reku+GGWC
  15. #12095
    Oct 2012
    lubelskie
    5.458
    85
    U mnie w tym miesiącu pykło 150kwh.
  16. #12096
    Pytajnick
    Jan 2018
    Lubuskie Lasy
    2.934
    U mnie w październiku poszło 65kWh.
    Ogrzewane do 17,5stC 82m2 + 24m2 garażu . Brak ocieplenia elewacji, stropodach ocieplony 13go października. CWU idzie jakieś 20l dziennie na mycie narzędzi
  17. #12097
    marcinwlkp2014
    Nov 2014
    srem
    63-100
    108
    Hej. Za październik 209 kWh na CO i CWU. Produkcja najmniej od 3 lat ,tylko 320 kWh z 5,12 kWp. Pozdr
  18. #12098
    ziomas1
    Sep 2020
    Łód"
    98-300
    72
    Rozumiem, że te dane, które podajecie to odczyty z pompy. Dzisiaj tak spojrzałem dodatkowo na licznik energii i wydaje mi się że te dane pompy dość mocno mijają się z prawdą. Nie wiem jak to wygląda u Was ale u mnie to przeklamanie jest znaczące.
  19. #12099
    marcinwlkp2014
    Nov 2014
    srem
    63-100
    108
    Hej. Ja tak ,ale za cały dom, na liczniku ZE mam 470 kWh po dodaniu autokonsupcji.. Wszystko na prąd. Wychodzi na bytowy 260 a na CO i CWU 209 kWh. Podlicznik mialem ale ma feler i nie chce juz kupowac drugiego.Pozdr
    Ostatnio edytowane przez marcinwlkp2014 ; 01-11-2020 o 17:25
  20. #12100
    Oct 2012
    lubelskie
    5.458
    85
    Większość forumowiczów podaje odczyty z podlicznika, montowanego w rozdzielni.
    W moim przypadku jest to podlicznik dwutaryfowy, zliczający całość zużytego prądu przez pompę, również pompki obiegowe D i GZ.
Strona 605 z 686
