Strona 611 z 686
Pokaż wyniki od 12.201 do 12.220 z 13708
  1. #12201
    Cześć, zanim podam swoje pomiary to powiedzcie mi proszę czy jest sens opierać się na pomiarach przez taki licznik 3fazowy przy PC on-off 16kW?
Nazwa:	received_4002200889804633.jpg
Rozmiar:	12,4 KB
    (Nie wiem jeszcze jaki licznik kupić - dwu czy trzy strefowy... A ten eksponat z muzeum mam za darmo )
    Wg tabliczki znamionowej moc elektryczna PC to 3,4kW,. Natomiast na podstawie moich kilkunastu pomiarów (sprawdzając ile nabiło kWh przez pełna godzinę) wychodzi mi coś koło 3,7kW lub 3,8kW...
    280m2 pow. ogrzewanej: parter+poddasze (piwnica nieogrzewana), dom z 2010, MAX 30cm+ wełna fasadowa 15cm, 3-szybowe okna.
    Wentylacja graw., w planach reku Thessla home 650m3/h z ERV + glikolowy GWC 100mb fi40.
    Pompa ciepła Konceptus 16kW ON-OFF + buforo-bojler 500l. Łazienki+kuchnia podłogówka, reszta grzejniki panelowe.
    Dolne źródło poziome: 1km liniowo (5 sekcji x 200mb fi40), realizacja:
    https://nanofox1.wixsite.com/kolektory
  2. #12202
    Sep 2011
    Obecnie Łódź a potem Łódzkie
    6.127
    Lepiej elektroniczny. Regenerowany trojfazzowy, dwutaryfowy można kupić za stówkę Ten ma sporą bezwładność.
  3. #12203
    A gdzie można tak tanio? Podlinkujesz? Najchętniej to kupiłbym 3-fazowy 3-taryfowy (nie wiem czy ostatecznie wyląduję w G12W czy G13 która ma już 3 taryfy), taki znalazłem za ciut ponad 300zł:
    https://allegro.pl/oferta/3-fazowy-w...517-7194931732
    Tylko on ma najmniejszy margines błędu przy 5A, a moja pompa ciepła ma moc elektryczną 3,4KW dzielone przez 400v = 8,5A, czyli już wiem, że będzie cyganić :-/
  4. #12204
    Sep 2011
    6.127
    Ostatnio edytowane przez plusfoto ; 22-01-2021 o 09:33
    NIE DLA WĘGLA W NOWYCH DOMACH
  5. #12205
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    Cytat Napisał Nanofox1 Zobacz post
Rozmiar:	12,4 KB
    Moc pobierana przez pompę zmienia się w sporym zakresie. U mnie od ok 1,9 do prawie 3 pod koniec grzania CWU. Wszystko zależy od temp GZ, trochę mniej od DZ.
    Pytanie co Ci da dokładny pomiar?
  6. #12206
    Mówisz ogólnie o pompach ciepła czy o inwertorowych? Moja to on-off. Mierzyć kWh chce dla siebie, żeby wiedzieć, czy dobrze zrobiłem. Jestem w mojej miejscowości pionierem jak chodzi o rozwiązanie gruntówka polskiej firmy w przyzwoitych pieniądzach + poziome dolne źródło tymi ręcami i ludzi ciekawi jaki jest rzeczywisty koszt ogrzewania takim sposobem (jako alternatywa dla powietrznych pomp ciepła), toteż chcę być w stanie odpowiedzieć ile mnie kosztuje 1 sezon grzewczy / cały rok.
    Ten muzealny licznik pokazał mi zużycie w ostatniej dobie (od 22:00 do 22:00) 38 kWh licząc po mojej aktualnej stawce 58gr (nadal G11) = 22zl.
    2 lata temu robiłem statystyki i wyszło mi, że spalałem 1 worek ekogroszku na dobę (22,5zl).
    Czyli obecnie tylko ciutkę taniej... Z tym że 2 lata temu nie ogrzewałem na 100% wszystkich pokoi na poddaszu no i wtedy mieliśmy zadaną 21* a teraz odkąd mamy PC to żona poprosiła o ustawienie 22* i tak jest (mimo że dla mnie to zbyt ciepło )
  7. #12207
    mardor1971
    Mar 2011
    nowa sól
    67-100
    389
    Domyślnie dopisek
    ja mam podobny licznik i jest ok. Nowoczesność nie zawsze musi być , ale jeśli chcesz wydawać kasę ? To coż , zrób to. Moje zużycie prądu przy -12 stC było ok 20-24 kwh na dobę. A propos węgla. Śmieciuch zawsze będzie tańszy w eksploatacji. Ale syf brud i robota.Ja w kotłowni mam pralnię a nie magazyn węgla.I wiem że do węgla nie wtócę. A w domu 24 stC.
    Ostatnio edytowane przez mardor1971 ; 23-01-2021 o 19:39 Powód: dopisek
    projekt Tymek 135 użytkowych. ściany 24 keramzyt plus 20 styro, sufit 25-30 wełny, na podłodze 23 cm styro ogrzewanie całośc podłogówka 160 m kw 5,5 cm Agila Sols pompa ciepła Dimplex HPK9TEW, odwiert 2*100 m, okna MS 3 szybowe z roletami zewn,2 dorosłych 2 dzieci. Fotowoltaika 8,8 solaredge, produkcja 2020 9,86 mwh
  8. #12208
    No właśnie w tym przypadku śmieciuch wcale nie był tańszy w eksploatacji - po przejściu na gruntówkę pomimo ogrzewania na fula całego poddasza oraz podniesienia temperatury z 21* na 22* to przez typowa dobę wyszło mi ogrzewanie gruntówką ciut taniej niż ekogroszkiem
  9. #12209
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    Ogólnie o każdej pompie.
  10. #12210
    Jakie macie teraz zużycie prądu w ostatnich dniach.
    Mi wychodzi 23 kW CO i CW, chce dla porównania sprawdzić
    MGprojekt Gala, 220 M2 po podłogach, 100% podłogówka, Ytong 600 24 cm + 20 styro 0,31, podłoga 10 cm eps200 0,36 + 5cm 0,30. Dach 15cm wełna 0,35 + 10cm styro 0,31 uszczelniony pianką. T-Cap 9 kW 3f zbiornik Sunex 400 wężownicą 4,2 m2. Okna 3 szyby. PV 8.28 kWh Sofar 8.8
  11. #12211
    Ha ha to ja na mojej PC PW za dobę mam 40kWh i temp w domu 23*
    PV 5,72 kW - od 25.03.16r.
    SMA 5000 3F
    Panele REC
    PV 4,24 kW - od 23.09.20r.
    SOLAX Power 3F
    Panele Ulica Solar
    Max uzysk z 1kW/rok -1226kWh
  12. #12212
    Pytajnick
    Jan 2018
    Lubuskie Lasy
    2.935
    Cytat Napisał tajo82 Zobacz post
    Nie patrzę co rusz, ale w połowę mniejszym domku od początku stycznia do dziś na tę chwilę 11kwh/dobę. Jak nie zapomnę, to jutro ok 13tej sprawdzę.
    Ostatnio edytowane przez Pytajnick ; 28-01-2021 o 11:56
    Rok 2022 - 2290k Wh
    Rok 2023- 2204 kWh
  13. #12213
    Szczerze mówiąc te wyniki do "porównania" nic Ci nie dadzą ...
    Jeden grzeje tylko w T2 i nie przeszkadzają mu wahania temperatury w ciągu dnia do 1 stopnia , inny grzeje nonstop , inny grzeje z termostatem i histerezę 0,5 stopnia , inny ma 20 stopni w domu a drugi 24 stopnie ...
    Jeden mieszka w "zimneijszej części" Polski , drugi w cieplejszej i itd ...
    Zużycie prądu LG Therma V 9KW
  14. #12214
    Cytat Napisał Pytajnick Zobacz post
    Stań przed lustrem i powiedz .Czy Ja naprawdę mam takie zużycie /doba? Bo skoro grzejesz w II tar. lub na harmonogramie to ma się nijak do zużycia/doba.
    SMA 5000 3F
    Panele REC
    SOLAX Power 3F
    Panele Ulica Solar
  15. #12215
    Pytajnick
    Jan 2018
    Lubuskie Lasy
    2.935
    Cytat Napisał -voymar- Zobacz post
    Cóż..widocznie słabo śledzisz wątek. Masz wyżej moje zużycie przy nieocieplonym domu ale z niższymi temperaturami, dostaniesz też na koniec tego miesiąca, od którego początku mieszkamy, mimo że elewacja tylko obłożona styropianem i grzejemy do 22stC. Na dodatek w przeciwieństwie do wielu, mam OSOBNY licznik liczący CO I CWU, bo taki jest standard firmy, która montuje PC jaką mam.
    No i grzeję bez kagańców czasowych.
    https://www.fotosik.pl/zdjecie/3979e812f568c4b0 - to stan na dziś, W wątku masz stan na początku miesiąca. Prosta matematyka.
    Rok 2022 - 2290k Wh
    Rok 2023- 2204 kWh
  16. #12216
    Grobciu
    Sep 2018
    Częstochowa
    42-200
    Witam a ja mam pytanie o zasilanie do pompy, ostatnio mialem brak prądu w domu przyjechal serwisant sprawdzic co i jak i znalazl ze pompa która została zamontowana pod koniec lipca 2020 uruchomila sie juz ponad 22 tys razy, dom stan zamkniety ocieplony docieplony z kazdej mozliwej strony ale jeszcze nie zamieszkały, 250m2, pompa nibe 12 kw, temperatura w domu 21 stopni. Grzana podłoga (bez grzejników) i bufor z którego nie ma zużycia bo nie ma kranów w domu. Podejrzenie bylo ze cos jest nie tak z instalacja, elektryk podjechal zrobil pomiary i wyszlo mu:
    L1-L2 385 VOLT
    L2-L3 378 VOLT
    L1- L3 379 volt
    między fazami
    L1-N 225 VOLT
    L2-N 228 VOLT
    L3-N 379 VOLT
    twierdzi ze plynie mi za malo pradu do domu, jest wgl to mozliwe? nie ma mnie w kraju zeby to zalatwic samemu, a tauron dopiero przysle kogos za 3 tygodnie.
    Jakies rady ?
    Ostatnio edytowane przez Grobciu ; 28-01-2021 o 16:26
  17. #12217
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar 1igor1
    Sep 2005
    Pszczyna
    1.335
    napięcie mieści się w normie, pod warunkiem że na L3-N zrobiłeś literówkę bo tam też powinno być w okolicy 230V a nie 379
    Dziennik + komentarze mój komfort-owy
    136m2 , ogrzewanie nadmuchowe oparte na powietrznej PC
    Ściany: szkieletowe 15 wełny +5 styropianu, Podłoga: 12cm wełny, Poddasze 20cm wełny,
    Zużycie na cele CO średnia z 10 sezonów 2090kWh oraz około 0,5m3 drzewa na sezon
    PV 9,9kWp południe 30st
  18. #12218
    Grobciu
    Sep 2018
    Częstochowa
    42-200
    Hej
    No własnie nie ma literówki tez sie pytałem elektryka czy nie zrobil błędu, i twierdzi ze nie....
  19. #12219
    Ciekawie piszesz. Cyt: mimo że elewacja tylko obłożona styropianem -A co ty myślisz że jak dołożysz tynk to będzie cieplej? Przecież styropian to ocieplenie a nie tynk. Tynk to tylko estetyka.
    Mi nic nie udowadniaj na koniec miesiąca bo to twój dom i twoje rachunki. Wiesz tak się głupio składa że moja PC też ma podlicznik co oddziela CO od CWU, a skoro tobie 11kWh/doba bierze PC co daje 458W/h non stop to tak wierz i niech tak będzie.
    PS. Fakt firma ma standard do pozazdroszczenia podlicznik Made. in China -Super.
    Ostatnio edytowane przez -voymar- ; 28-01-2021 o 17:32
    SMA 5000 3F
    Panele REC
    SOLAX Power 3F
    Panele Ulica Solar
  20. #12220
    Sep 2005
    Pszczyna
    1.335
    Cytat Napisał Grobciu Zobacz post
    Hej
    Jak byś miał takie napięcie to wszystkie urządzenia jednofazowe wpięte do tej fazy by ci popaliło, więc sądzę że coś jednak źle pomierzone,
Strona 611 z 686
