Strona 616 z 686
Pokaż wyniki od 12.301 do 12.320 z 13708
  1. #12301
    U mnie marzec 339kWh (CO+CWU) , duża część w II taryfie
    Patrząc wstecz to w marcu 2020r zużycie było 283kWh a w marcu 2019 - 268 kWh.
    Wygląda że ten marzec był bardzo zimny w porównaniu do poprzednich lat ...
    Chociaż patrząc na luty to także był dużo bardziej mroźniejszy niż luty 2019 i 2020r.
    Zużycie prądu LG Therma V 9KW
  2. #12302
    Pytajnick
    Jan 2018
    Lubuskie Lasy
    2.935
    Marzec - CO i CWU 297 kWh. W chatce 3,5 osoby( córcia 2 tyg. zdalnie u nas popracowała) Temp. 22,5-23stC Sypialnie 21stC.
    Początek miesiąca - https://www.fotosik.pl/zdjecie/c9c4bab0b465831c
    Koniec miesiąca - https://www.fotosik.pl/zdjecie/d76c38c1038679df
    Rok 2022 - 2290k Wh
    Rok 2023- 2204 kWh
  3. #12303
    U mnie marzec 440kWh co i cwu
    Ostatnio edytowane przez dansing ; 01-04-2021 o 19:16
    Zmodyfikowany EX 17 W2 ENERGO z piwnicą
    345m2 w tym garaż 45m2, piwnica120m2, OP 300m2,
    Silka+20eps0,031, dach 40eps 0,036. PF 10xps.oknaSchoco Living
    Thessla 650h+ggwc,
    Ecopower c12i, DZ 4x60
    PV 6,48kW
  4. #12304
    jacek.1971
    Oct 2017
    Siemianowice
    41-100
    176
    Marzec 681kWh
  5. #12305
    Oct 2012
    lubelskie
    5.458
    85
    Dobrze było by gdybyś uzupełnił stopkę danymi budynku, sposobu ogrzewania itp.
    Piwnicy nie ogrzewam.
  6. #12306
    jacek.1971
    Oct 2017
    Siemianowice
    41-100
    176
    Ok
    Dom typu kostka z lat 80-tych, 175m2, wyłącznie grzejniki purmo , kocioł gazowy vaillant ,kocioł węglowy zębiec 21kw , podłoga styropian 10cm, fundamenty styropian 10cm, ściany styropian 12cm, okna stare plastikowe plus rolety, dach wełna 35cm.
    Panasonic T-cap 9kW 1f mod F , termostat bezprzew euroster 2026tx ,buforek 100litr ,pomp grundfos , 266 litr cwu cyrkulacja grundfos, przedlicznik, SAME GRZEJNIKI !!!
    3 kw fotowoltaika + 6,82 kw
  7. #12307
    760 kWh.
    Temp. w domu 23.2-23.8 st.
    Wszystko tania taryfa w g13.
    Dom z poddaszem 220 m2 po podłogach, ok. 550m3 w tym garaż 30m2 nieogrzewany. Thermopor 30 cm + styro 15 cm 0,031, podłoga styro 12 cm 0,037, skosy żelbetowe - styro25 cm 0,037, sufit styro 25 cm 0,037. OZC 8,2 kW dla -20/22. 100% podłogówki, PC Samsung EHS 12 kW monoblok, reku Izzifast 300 ERV.
    PV 8.97 kWp na dachu z orientacją południową z Sofar Solar 8.8 ktl-x
  8. #12308
    cob_ra
    Mar 2015
    Pod Skierniewicami
    1.293
    Marzec 231kWh,
    Pozdrawiam,
    Marek
    Gryf-domowe klimaty
    cwu~80-100kWh msc.
    2017-2379kWh
    2018-2089kWh
    2019-2375kWh
    2020-2384kWh
    2021-1896kWh
    2022-1785kWh
    2023-1823kWh
  9. #12309
    Takie podawanie 500kWh czy tam 250kWh ma się ni jak nic to nie daje bez podania czy ta temp jest przez 24h/doba czy tylko w nocy i przede wszystkim ILE? 22*C czy 23*C/24h/doba. Bo takie pisanie U mnie za marzec 760 czy tam 231 o to d..e potłuc,
    PV 5,72 kW - od 25.03.16r.
    SMA 5000 3F
    Panele REC
    PV 4,24 kW - od 23.09.20r.
    SOLAX Power 3F
    Panele Ulica Solar
    Max uzysk z 1kW/rok -1226kWh
  10. #12310
    cob_ra
    Mar 2015
    Pod Skierniewicami
    1.293
    Cytat Napisał -voymar- Zobacz post
    Można potłuc, można wsadzić. Są osobo co piszą podobnie i jakoś nikt się nie czepia.
    Czasami po kilki latach nie chce się bawić w cyferki a czasami po prostu brak czasu na pełne śledzenie bo są rzeczy ważne i ważniejsze. Wolę te 5min poświęcić dzieciakom niż spuszczać się nad tabelkami i cyferkami. W okresie przejściowym nie śledzę czy jest 23, czy 22,5 czy nawet 22 stopnie. A jak słońce dogrzeje 24 lub więcej.
    Pozdrawiam,
    Marek
    Gryf-domowe klimaty
    cwu~80-100kWh msc.
    2017-2379kWh
    2018-2089kWh
    2019-2375kWh
    2020-2384kWh
    2021-1896kWh
    2022-1785kWh
    2023-1823kWh
  11. #12311
    Marzec 331 kWh za CO.
    CWU czystym prądem, nie podaję.
    Ostatnio edytowane przez klaudiusz_x ; 06-04-2021 o 23:55
  12. #12312
    rabarbar1
    Apr 2017
    139
    Zużycie marzec 2021: 542 kWh (1kWh grzałka). W tym 17kWh na CWU tylko w weekendy - jeszcze nie mieszkam.
    Temperatura zadana: 23*C
    Grzanie do połowy marca nonstop. Od połowy tylko między 22 a 6, bo w dzień za gorąco już było gdy słońce przygrzało.
    Dziennik budowy
    Parterówka IBIS2 lustrzany, 119m2 użytkowej+34m2 garażu w bryle (nieogrzewany). Ławy fundamentowe, Porotherm PW25 szlifowany na piankę. Termoizolacja: Styropian: 20cm elewacja, 15 podłoga, strop - 40cm wełny 0.039. Pompa ciepła Buderus WLW 196i-ar ODU-6i+szafa IzziFast+moduł internetowy+sterownik pokojowy rc100h, bez dodatkowego bufora. Rekuperacja Thesla Green AirPack4 300 Enthalpy+Air++, PV 7.2 kW+Fronius 7 symo.
  13. #12313
    Cytat Napisał cob_ra Zobacz post
    Ale chyba da się odczuć ,jak i po godz grzania Nikt nie wymaga abyś podawał co 0,5*C Wystarczy podać przedział 22,5---23,4*C/24h i po sprawie.
    SMA 5000 3F
    Panele REC
    SOLAX Power 3F
    Panele Ulica Solar
  14. #12314
    284 kWh w kwietniu. Zimny miesiąc.
  15. #12315
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    To chyba pierwszy miesiąc gdy u mnie wychodzi mniej niż u Ciebie - u mnie na liczniku 250. Miesiąc był zimny, ale w te słoneczne dni pompa pracowała zdecydowanie mniej.
    W tym miesiącu nawilżacz wziął 20kWh, ale garaż otwierałem zdecydowanie mniej bo serwisuje auto w wolnych chwilach.
    Temperatura jak zawsze >22.5.
  16. #12316
    Kłania się, myślę, wyższa temp. DZ przy pionowym.
    Były dni w kwietniu nieco cieplejsze, tak ok. 10-12C, a u mnie DZ jedzie na 5C.
    Temp. nie spada u mnie poniżej 21,9C
    pzdr
  17. #12317
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    Ale mam też wyższe temperatury na wyjściu, więc myślę, ze na jedno wychodzi.
    Moje DZ też słabo się regeneruje w sumie. Nie wiem jak u Ciebie z zyskami słonecznymi, ale u mnie było w 2 połowie kwietnia sporo dni, że się w ogóle nie włączała pompa. Trochę zyskuję teraz grzejąc CWU, jak w domu mam powyżej 23.5 to włącza się chłodzenie pasywne i wtedy temperatury Dz na wejściu mam koło 14 stopni.
  18. #12318
    U nas za kwiecień 182kWh (CO+CWU). Ten miesiąc był zimniejszy od tych w latach 2019-2020.
  19. #12319
    Pytajnick
    Jan 2018
    Lubuskie Lasy
    2.935
    Kwiecień wszamał na CO i CWU 225kWh ...może z 5kWh mniej, bo zapomniałem wczoraj zdjęcie zrobić
    Specjalnie dla kol. voymara - PC chodzi kiedy jej się chce, na sterowniku wewnętrznym 22,5st, całodobowo, bo nie widzę sensu zmieniania na nim ustawień mając podłogówkę, w domu 3 osoby, które oprócz pryszniców 21 razy korzystały z wanny.
    https://www.fotosik.pl/zdjecie/d76c38c1038679df - początek miesiąca
    https://www.fotosik.pl/zdjecie/bda53e0e7952a55c - koniec miesiąca
    Rok 2022 - 2290k Wh
    Rok 2023- 2204 kWh
  20. #12320
    Oct 2012
    lubelskie
    5.458
    85
    U mnie w kwietniu w porównaniu z zeszłym rokiem pompa zużyła relatywnie więcej prądu- 248kwh. W domu temperatura oscyluje przy 23 stopniach C.
Strona 616 z 686
