Strona 620 z 686
Pokaż wyniki od 12.381 do 12.400 z 13708
  1. #12381
    Nie wiem jak to liczycie, ale u mnie przy włączonej pompie cyrkulacyjnej niewielki koszt roczny pracującej pompy ciepła (ok 600zł na wszystko) musiałbym conajmniej podwoić. Ciepło ze zbiornika 180l spada w okresie zimowym momentalnie przy pracującej cyrkulacji.
  2. #12382
    eMdzeJ
    Jun 2020
    Podwarszawie / okolice Nadarzyna
    331
    To wszystko zależy. Zależy czy masz puszczoną cyrkulację w posadzce czy w styropianie, zależy czy chodzi 24h czy może tylko pare godzin. A może odpala się na czujkę ruchu albo chodzi pulsacyjnie (np 2 minuty na każde 15 min). To się wszystko przenosi na koszty
    Druga sprawa im masz mniejszy dom i mniejszą pompę tym koszt zagrzania cwu będzie stanowił więcej % całości kosztów.
    No i jeszcze jest sprawa czy masz w domu 2 osoby co biorą szybkie prysznice czy 5 maniaków wannowych a wanna to olbrzym
  3. #12383
    okobar
    Feb 2011
    Karczów k. Opola
    936
    https://docs.google.com/spreadsheets...f=true&sd=true
    moje zużycie z pompy - z podlicznika, więc ze wszelkimi pompkami i cyrkulacją...
    chyba jestem bardzo zadowolony
    Ostatnio edytowane przez okobar ; 04-10-2021 o 10:42
    Dom pod fikusem - jest: solbet 36+20cm grafitowego 0,031, czarno-brąz ROBEN, 30 cm wełny 0,040, 19 cm 0,031 styro na podłogę na gruncie, PC SmartHeat Bravour 008i, 190m odwiertów, pow.zabudowy 118,16m2, powierzchnia podłóg 173,71m2, powierzchnia całkowita 230,3m2, kubatura 761,06m3, MistralSmart 300, ECO Ocean BNT 30...
    zamieszkane od 16.06.2015
  4. #12384
    wally666
    Jul 2014
    05-800
    385
    popraw linka bo ucielo
    Parterowa stodoła pod Warszawą, pow. użytkowa 153m2m wys. 2,7-2,9m, silka 24+20cm grafit 0,031, strop podwieszany i zasypany 45-55cm celulozy 0,037, podłoga 19cm EPS100 0,038. OZC by Asolt ΦHL:6250W (bez CWU) / 41W/m2. Okna 3szybowe, szczelny montaż na taśmach. Pompa grunt on-off Ecopower C9 + CWU Kospel SWPC300, kolektor spiralny 4x200mb PE32, pompa uruchomiona w grudniu 2020, mieszkamy od grudnia 2021.
  5. #12385
    okobar
    Feb 2011
    Karczów k. Opola
    936
    gotowe
  6. #12386
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar exetterenak
    May 2020
    okolice Warszawy
    592
    Cytat Napisał okobar Zobacz post
    gotowe
    Jak wg ciebie zużycie ma się do projektowanego zapotrzebowania budynku na ciepło? Zgadza się czy się rozjechało?
  7. #12387
    okobar
    Feb 2011
    Karczów k. Opola
    936
    rozjechało... ale i tak użyłem materiałów o lepszych parametrach niż w projekcie, więc wyszło mi lepiej, mimo masy błędów w ociepleniu, niz planowo było...
  8. #12388
    Wrzesień 71,5 kWh
    Ostatnio edytowane przez dansing ; 04-10-2021 o 17:33
    Zmodyfikowany EX 17 W2 ENERGO z piwnicą
    345m2 w tym garaż 45m2, piwnica120m2, OP 300m2,
    Silka+20eps0,031, dach 40eps 0,036. PF 10xps.oknaSchoco Living
    Thessla 650h+ggwc,
    Ecopower c12i, DZ 4x60
    PV 6,48kW
  9. #12389
    cob_ra
    Mar 2015
    Pod Skierniewicami
    1.293
    Wrzesień 82kWh
    Pozdrawiam,
    Marek
    Gryf-domowe klimaty
    cwu~80-100kWh msc.
    2017-2379kWh
    2018-2089kWh
    2019-2375kWh
    2020-2384kWh
    2021-1896kWh
    2022-1785kWh
    2023-1823kWh
  10. #12390
    2020-10-01 do 2021-10-02.
    Ten rok był dobry do pomiarów. I była zima i praktycznie nie było palone w kominku (4 lub 5 razy przez ten czas). Kilka dodatkowych informacji:
    - OZC 12.5MWh. Ale dla 2C mniej niż jest w rzeczywistości. Btw. Asolt dalej wszystkim wpiera, że 21C przy podłogówce, to jak 23C przy grzejnikach i wręcz odmawia liczenia dla 23C? Garaż dalej nie odizolowany od domu, więc obliczeniowe 10C było tam przez godzinę w tym okresie.
    - komfort ponad wszelką cenę. Wahania >0.5C na dobę to nie jest komfort w moim rozumieniu. Stąd pompa w dziennym okienku ma 5h.
    - G12as, stąd tak "duży" udział T1.
    - Na wodę nie patrzcie. To od początku roku, kilka dni nie odświeżana wartość.
    I na deser coś w temacie regularnego argumentu niewolnictwa w taryfach grupy G12. To są dane od początku roku dla całego domu. Jak widać do tej pory jestem 190zł w plecy względem G12W. Mierzę gdyż rozważam powrót do G12W. Jednocześnie o 900zł(i potencjalnie 1100zł) do przodu względem G11. I przy braku tak wielu okienek jak w G12W w domu mam pełen samopas i zero zwracania uwagi na taryfę. Pranie, zmywanie, suszenie wstawiane jest "od ręki" kiedy jest potrzeba.
  11. #12391
    Wrzesień - 41kWh
    Zużycie prądu LG Therma V 9KW
  12. #12392
    tabi88
    Jan 2013
    Wołomin
    05-230
    277
    kaszpir007 a tak z ciekawości ile w tym czasie (wrzesień) poszło Ci prądu na wszystko poza pompą ciepła?
    Szukam u siebie "pożeracza" bo coś mi się nie podoba.
    Ja w budynku jeszcze nie mieszkam (przebywam tylko po pracy jak coś dłubie, żona wpadnie żeby sprzątać przed wprowadzką) i np. 22 i 23 września poszło mi po 17 i 15 kWh. Większość tego to pewwnie pompa (nie ma ciągłe pomiaru na pompiec ciepła tylko na całej fazie). Więc ja za praktycznie dwa dni mam tyle co ty przez cały wrzesień.
    Można powiedzieć że "postojowo" dom zużywa 1,8 - 2,5 kWh (czerwiec -sierpień bez pompy) tj. praca rekuperacji, routera, kamer, lodówki i jakieś oświetlenie.
    Jak coś się robi wode zagotuje, szlifierke, wiertatrkę, więcej oświetlenie to dochodzi zużycie jest 5-7 kWh. Pytanie czy to dużo/mało/w szeroko pojętej normie (wszystko jest na prąd, bez gazu).
  13. #12393
    wally666
    Jul 2014
    05-800
    385
    Rekuperacja sporo ciagnie - u mnie przy obecnych nastawach to jakies 70W/h czyli 0,07kWx24h = 1,68kWh
    niech wiertarka 1000W chodzi 1h, czajnik 2400w 15min i masz juz kolejne 1,6kWh. Ale to i tak ciagle daleko do srednio 16kWh. Pytanie czy pompa jest uruchomiona bo moze ona dogrzewa wode i podloge?
  14. #12394
    tabi88
    Jan 2013
    Wołomin
    05-230
    277
    To byl pierwszy dzien w ktorym uruchomila sie pompa. Z 5kWh poszlo na bytowe ale reszta łyknęła pompa. Troche dlatego dziwi mnie jej zuzycie. U kaszpira 41 kWh za caly miesiac a tu 20 w dwa dni.
  15. #12395
    May 2020
    okolice Warszawy
    592
    Cytat Napisał tabi88 Zobacz post
    Dom jest niezamieszkały i to było pierwsze uruchomienie CO? Być może budynek potrzebuje teraz więcej energii bo wciąż są niewygrzane ściany, podłogi etc.
    Musisz coś więcej powiedzieć o budynku i jego zapotrzebowaniu na energię.
    Jaką masz PC, tj marka i moc?
  16. #12396
    ehhh, jak można porównywać wygrzany i zamieszkany dom z domem niezamieszkałym, w którym dopiero co uruchomiono CO i pewnie jeszcze nie wszystko jest skończone....to porównywanie nieporównywalnego....jak pomieszkasz co najmniej rok, dom trochę wyschnie, to potem możesz cokolwiek próbować porównywać
  17. #12397
    wally666
    Jul 2014
    05-800
    385
    eee to normalne, rozruch i doprowadzenie wody ktora w podlodze moze miec nascie stopni do docelowych 24-30 musialo swoje zjesc plus pewnie pompa wpadla od razu na pomysl podgrzania cwu. Nie ma sie czym przejmowac.
  18. #12398
    tabi88
    Jan 2013
    Wołomin
    05-230
    277
    Dom jeszcze nie zamieszkaly ale wszystkie prace skonczone, tynki wyschly juz w kwietniu-maju. Sciany pomalowane w sierpniu. W sumie nic tam do roboty juz nie ma "mokrego". Dom 156m2 uzytkowej na dwoch pietrach, plaski dach ocieplony 40cm styro, sciany BK z 20cm styro grafit, PF grzewcza na 20cm xps.
    Pierwsze odpalenie bylo w styczniu /lutym i przez zime bylo suszenie wiec pompa swoje wziela (ok. 2000kWh). Zaskoczylo mnie tak niskie zuzycie u kaszpira po prostu.
  19. #12399
    eMdzeJ
    Jun 2020
    331
    no to po 2 latach będzie wyschnięty i będziesz mógł teoretycznie porównywać wyniki
    a u mnie w tym miesiącu 31kwh lącznie z obu taryf i za co i cwu. I co? I nic. Każdy ma inny dom, mieszka w innej strefie a nawet jak w tej samej to jeden dom może stać w gestej zabudowie a drugi w szczerym polu. Jeden może mieć ustawione 21 stopni a drugi 24. W jednym domu jest maniak wanny a w drugim prysznicomaniak, którego ciągle nie ma w domu. Jest tyle zmiennych że serio ciężko coś porównać.
    Możesz sobie opomiarować obwody pompy i porównywać sezon do sezonu.
  20. #12400
    24.307
    Pompa obiegowa nie pracuje 24/7? Jaką moc pobiera? Każde 100W to 2,4kWh/d. U mnie takie "spoczynkowe" zużycie prądu to ok. 240-250W czyli jakieś 6kWh. W tym monitoring, lodówka, alarm, rekuperator, NAS i wszystkie urządzenia w stanie czuwania. Ale żadnej pompy obiegowej, żadnego grzania.
    Rekuperator przy zmiennych obrotach ciągnie mi średnio ok. 1kWh/d (podłączyłem go do smart gniazdka mierzącego pobór pod koniec grudnia zeszłego roku i do dzisiaj pociągnął 307,65kWh).
Strona 620 z 686
