Strona 625 z 686
Pokaż wyniki od 12.481 do 12.500 z 13708
  1. #12481
    Cytat Napisał pietre Zobacz post
    Sprężarka przez dobę pracowała 9h, a włączała - wyłączała się 19 razy. Co o tym sądzicie? Zmienić stałe ogrzewanie na cykliczne w harmonogramie?
    podejrzewam że nic to nie da - spaprany montaż.
    PV 5,72 kW - od 25.03.16r.
    SMA 5000 3F
    Panele REC
    PV 4,24 kW - od 23.09.20r.
    SOLAX Power 3F
    Panele Ulica Solar
    Max uzysk z 1kW/rok -1226kWh
  2. #12482
    Cytat Napisał michancia Zobacz post
    Nie ma takiej opcji żebyś przy samych grzejnikach i przy takim domu miał tylko jedno załączenie fizycznie sprężarki.
    Chyba, że twój dom nie ma w ogóle ocieplenia.
    Nawet jak byś miał nie wiem jakiej wielkości bufor, to przy grzejnikach i w miarę ciepłym domu te grzejniki się w końcu zagrzeją, woda w buforze też i sprężarka się w końcu wyłączy.
    Nie myl pracy pompy PC, gdzie pracuje tylko obieg od pracy samej sprężarki,
    nic nie mylę -Dlaczego ma się wyłączyć? przecież to inwenter
    SMA 5000 3F
    Panele REC
    SOLAX Power 3F
    Panele Ulica Solar
  3. #12483
    okobar
    Feb 2011
    Karczów k. Opola
    936
    ludzie kurna nie zaśmiecajcie topiku. Chcecie sobie podyskutować to macie temat ogólny o pompach
    tutaj tylko zużycie prądu..
    Dom pod fikusem - jest: solbet 36+20cm grafitowego 0,031, czarno-brąz ROBEN, 30 cm wełny 0,040, 19 cm 0,031 styro na podłogę na gruncie, PC SmartHeat Bravour 008i, 190m odwiertów, pow.zabudowy 118,16m2, powierzchnia podłóg 173,71m2, powierzchnia całkowita 230,3m2, kubatura 761,06m3, MistralSmart 300, ECO Ocean BNT 30...
    zamieszkane od 16.06.2015
  4. #12484
    szymonlewandowski198
    Oct 2021
    mikołajki
    19-340
    38
    Również zapytam o zużycie prądu ? czy są jakieś wyliczenia aby to sprawnie skalkulować na swoim zapotrzebowaniu ?
  5. #12485
    Wrzesień 64 kWh - wystartowało już CO.
    Październik - 176 kWh (październik 2020 - 161 kWh).
  6. #12486
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar LukaszP66
    Sep 2019
    Tuliszków
    62-740
    329
    Pażdziernik 220 kwh co +cwu .Przeszedłem na taryfę g12w .Koszt ogrzewania za ten miesiąc 83zł
  7. #12487
    cob_ra
    Mar 2015
    Pod Skierniewicami
    1.293
    Październik,
    Zużycie w 1 taryfie 33kWh
    Zużycie w 2 taryfie 85kWh
    Suma 118kWh
    Startów sprężarki co 31
    Liczba godzin pracy sprężarki co 34
    Startów sprężarki cwu 90
    Liczba godzin pracy sprężarki cwu 34
    Energia wytworzona 455
    COP 3,86
    Pozdrawiam,
    Marek
    Gryf-domowe klimaty
    cwu~80-100kWh msc.
    2017-2379kWh
    2018-2089kWh
    2019-2375kWh
    2020-2384kWh
    2021-1896kWh
    2022-1785kWh
    2023-1823kWh
  8. #12488
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    U mnie w tym roku za październik 148kWh.
    CWU więcej niż połowę z tego.
    W zeszłym roku było 240kWh.
    Wymiana wymiennika na entalpiczny, zmniejszenie wydajności wentylacji dzięki podziału strefy dziennej i nocnej (wydajność pod CO2 w sypialni) dają wymierne rezultaty. Już w marcu i kwietniu było widać spadkowy trend - wszystko to zachowując komfort na tym samym poziomie. Zobaczymy jak wyjdzie listopad
  9. #12489
    Ciekawe, domek na papierze nawet cieplejszy od mojego (25cm grafitu) , a grzejesz w październiku.
  10. #12490
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    3cm nie robi różnicy. Większa robi jakość wykonania, a u mnie to spaprali. Poprawiłem co się dało, ale do ideału daleko.
    Co ciekawe, mój dom bez grzanego garażu i temperatura wewnątrz 22 stopni ma OZC 5600W.
    Grzanym garaż i 22.5 stopnia to już 8800.
    W październiku bywały noce gdy temperatura spadała poniżej zadanej 22.5 i wtedy siła rzeczy było grzane. Bywały dni, że w dzień było i chłodzone, ale kilka dni bez słońca i temp nocą w okolicy 0 robią swoje.
    A jak u Ciebie wyszło za październik?
  11. #12491
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar exetterenak
    May 2020
    okolice Warszawy
    592
    Cytat Napisał LukaszP66 Zobacz post
    Super wynik, mieszkasz już?
  12. #12492
    Sep 2019
    Tuliszków
    62-740
    329
    Tak mieszkam ,wynik w przyszłym sezonie na pewno będzie lepszy, mam za wysoko ustawione na buforze wyjście na co .Przez co rozbiera mi zład na cwu i pompa często dobija na potrzeby ciepłej wody .W przyszłym roku będę przerabiał baniak .A jak tam postępy u ciebie?
  13. #12493
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar PaRa
    Apr 2014
    Góra Kalwaria
    05-530
    1.775
    Jaka jest teraz cena 1 kWh w taniej taryfie w G12W w PGE ? Chodzi mi o cenę ze wszystkimi składnikami, opłatami, itp.
    Robię duży błąd zakładając cenę 50 groszy za kWh ?
    Mój dziennik budowy
  14. #12494
    Sep 2011
    Obecnie Łódź a potem Łódzkie
    6.127
    Jeszcze niecałe 40 gr. w taniej i 75 w drogiej. Opłaty stałe to około 35 zł na miesiąc.
    Ostatnio edytowane przez plusfoto ; 01-11-2021 o 08:50
    NIE DLA WĘGLA W NOWYCH DOMACH
  15. #12495
    Apr 2014
    Góra Kalwaria
    05-530
    1.775
    Jeśli obliczyłem dobrze, biorąc dane z ostatniej faktury to wyszły mi takie wartości :
    dzienna - 0,8357 za kWh
    nocna - 0,4682 za kWh
    Mój dziennik budowy
  16. #12496
    Sep 2011
    6.127
    Być może w twoim rejonie tak jest. Łódź teren ma tak jak pisałem.
  17. #12497
    Apr 2014
    Góra Kalwaria
    05-530
    1.775
    W swoich obliczeniach mam też ujęte wszystkie pozostałe opłaty, mocowa, handlowa itp. i przypisałem je do ceny za 1 kWh.
    Kwota na ostatniej fakturze 1254,66 rozliczenie co 6 miesięcy, z czego pozostałe opłaty to 150 zł.
    Mój dziennik budowy
  18. #12498
    Tabelkę robiłem na początku roku. Ale ceny chyba się nie zmieniły. Brakuje opłaty OZE w wysokości 2,2zł/MWh.
  19. #12499
    24.289
    W PGE Warszawa składniki liczone od kWh to w G12w 0,7554/0,4005 brutto i w G12 0,7439/0,3756. Dlatego jak ktoś grzeje prądem to zdecydowanie więcej zyska na niższych cenach niż straci przez krótszy czas i lepiej wybrać G12.
    Doliczanie abonamentu ma żaden sens bo płacisz go tak czy inaczej a cena wtedy wychodzi uzależniona od wielkości zużycia całościowego (włącznie z bytowym) i wyjdzie, że grzejący z COP1 mają tańszy prąd co pogorszy opłacalność PC.
  20. #12500
    U nas październik 128KWh (prawie wszystko w II taryfie) + 48KWh za pomocą klimy.
    Czyli łącznie 176kWh , łącznie z CWU.
    W domu około 23 stopnie.
    PS. W Energa Toruń , taryfa G12W z ostatniej faktury koszt 1KWh w II taryfie 0,36zł brutto , w I taryfe - 0,78 zł brutto.
    Ostatnio edytowane przez kaszpir007 ; 01-11-2021 o 12:18
    Zużycie prądu LG Therma V 9KW
Strona 625 z 686
