Strona 627 z 686
Pokaż wyniki od 12.521 do 12.540 z 13708
  1. #12521
    C.O. + C.W.U. 85kWh
    Dom szkieletowy 176m², 100% podłogówka w rozstawie 10cm
    Panasonic All-in-one 7kW, gen. J
  2. #12522
    Cytat Napisał Awinion Zobacz post
    C.O. + C.W.U. 85kWh
    Pytanie nasuwa się takie: Czy w domu przez 24h x 30dni jest np.23*C Bo jak tak to wynik rewelacja.
    PV 5,72 kW - od 25.03.16r.
    SMA 5000 3F
    Panele REC
    PV 4,24 kW - od 23.09.20r.
    SOLAX Power 3F
    Panele Ulica Solar
    Max uzysk z 1kW/rok -1226kWh
  3. #12523
    MiG25
    Dec 2018
    Żyrardów
    96-300
    2.000
    80-100kWh to na samo ogrzanie CWU PC przy grzaniu zbiornika 300l do 45 stopni raz dziennie idzie przy 3-4 osobowej rodzinie.
  4. #12524
    Cytat Napisał MiG25 Zobacz post
    Oki -ja nie wnikam lecz w poście napisał CO+CWU Mi się też wydaje za mało, dlatego zadałem pytanie jaka temp. i przez jaki czas jest utrzymywana.
    SMA 5000 3F
    Panele REC
    SOLAX Power 3F
    Panele Ulica Solar
  5. #12525
    wally666
    Jul 2014
    05-800
    385
    przy szkieletowce to swietny wynik, az sie nie chce wierzyc ze tak malo... ja odpalilem w niezamieszkanym jeszcze domu ogrzewanie na 17stC, z jednokrotnem nabiciem CWU 270L od 17/11 przez 25 dni pompa wciagnela 138kWh...
    Parterowa stodoła pod Warszawą, pow. użytkowa 153m2m wys. 2,7-2,9m, silka 24+20cm grafit 0,031, strop podwieszany i zasypany 45-55cm celulozy 0,037, podłoga 19cm EPS100 0,038. OZC by Asolt ΦHL:6250W (bez CWU) / 41W/m2. Okna 3szybowe, szczelny montaż na taśmach. Pompa grunt on-off Ecopower C9 + CWU Kospel SWPC300, kolektor spiralny 4x200mb PE32, pompa uruchomiona w grudniu 2020, mieszkamy od grudnia 2021.
  6. #12526
    A jak u Ciebie wyszło za październik?
    Zero grzania 24 stopnie.
  7. #12527
    Cytat Napisał -voymar- Zobacz post
    23C to nie zawsze, ale nigdy nie widziałem mniej jak 22C. Nie mam bufora. Pompa podaje od razu w rozdzielacze. Mam wyłączoną grzałkę. Pompa chodzi samopas, tylko na krzywej, 22/+12 28/-8. Grzanie wody w zasobniku też bez harmonogramu tylko od delty. Wiem, że wyniki ze smartclouda, ale różnica na podliczniku jest znikoma.
    Listopad już zimniejszy, do dzisiaj 70kWh
    Ostatnio edytowane przez Awinion ; 13-11-2021 o 22:22
  8. #12528
    Cytat Napisał wally666 Zobacz post
    Nie martw się. Jak rok temu odpalałem PC to w miesiąc pociągnęła 550kWh. Ale zawsze są takie początki. W sumie w rok zjadła 2300kWh.
  9. #12529
    A jakie zużycie z podlicznika ?
    Bo już wielokrotnie było że to co podaje pompa to zwykłe bzdury i jedynie prawdziwe realne zużycie to z podlicznika.
    Zużycie prądu LG Therma V 9KW
  10. #12530
    Sep 2011
    Obecnie Łódź a potem Łódzkie
    6.127
    U mnie pompa pokazuje 138 a z podlicznika wychodzi że 164 kWh
    NIE DLA WĘGLA W NOWYCH DOMACH
  11. #12531
    Wielokrotnie już było pisane że jak ktoś nie ma podlicznika to niech daruje sobie podawanie "wyników" , bo w większości są one nieprawidłowe i mocno odbiegają od rzeczywistości i jedynie wprowadzają w błąd ..
    Sam widzisz że różnica w Twoim przypadku to 20% a były osoby które informowały o nawet 50% różnicy ..
  12. #12532
    Ktoś mi wytłumaczy, w jaki sposób w 185 litrowym zasobniczku przez 3 dni (w ciągu miesiąca) nie grzać CWU i mieć ciepłą wodę do mycia?
  13. #12533
    W moim przypadku:
    -nowy dom zamieszkały od miesiąca, 5 osób, temperatura wahająca się w pomieszczeniach od 24 do 22,5 C.
    - na CWU i CO w październiku wyszło mi zużycie z podlicznika 439 kw/h do daje 14,2 kw/h dziennie. Grzane w G12w, pompa praktycznie cały czas na ruchu (inwerter)
    Nie wiem czy to dużo czy mało. Dom nowy więc zużycie z czasem może będzie niższe, w XI przewidziany montaż PV 6,93 KW/p
    Projekt "Przy Kwiatowej 5" powierzchnia ogrzewana 115m2, garaż 37m2 nieogrzewany, podłoga 15 cm styropian 0,38, elewacja 20 cm grafit 0,33, strop 18 cm styropian 0,38. Ogrzewanie PC Fujitsu Waterstage 7,5 KW, rekuperacja mechaniczna KCX + 300, okna 3 szybowe.
  14. #12534
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    Zdecydowanie coś nie tak. Nawet w pierwszym roku - u mnie między pierwszym, a drugim nie było prawie różnicy.
    Instalacja zdecydowanie do przejrzenia.
  15. #12535
    Pauliq
    Dec 2019
    Śląsk
    189
    U mnie na razie dziennie bierze około 20kw. Samsung 8kw mono, podłogowa po całości. Kończę dach ocieplać pierwsza warstwa. Elewacja 20cm grafit 0.032. druga warstwa poleci dopiero po nowym roku, mam nadzieję że wynik spadnie
  16. #12536
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar exetterenak
    May 2020
    okolice Warszawy
    592
    Cytat Napisał Pauliq Zobacz post
    Spadnie z pewnością. Jak Ty chodzisz bez czapki w taką temperaturę to też pewnie jest Tobie chłodniej
  17. #12537
    Czy Aquarea Service Cloud jest tylko dla instalatorów/serwisantów? Czy ja jako użytkownik mogę się tam zarejestrować i mieć dostęp do tych wszystkich fajnych opcji jakie są w pompie a które nie są dostępne przez Aquarea Smart Cloud?
  18. #12538
    Marek2504
    Jul 2017
    Maków Podhalański
    34-220
    233
    Aquarea Service Cloud jest dla instalatorów/serwisantów oraz użytkowników.
    Dom parterowy pow.zabudowy 140 m2, pow.ogrzewania po podłodze 105 m2. 100% podłogówka, wcześniej połowa domu z grzejnikami. Pompa PW T- Cap 1.faz. 9kW seria H, PV 7,65kWp, 21x Longi 365W, Sofar 6,6.
  19. #12539
    Cytat Napisał Marek2504 Zobacz post
    Dzięki za szybką odpowiedź. A czy skoro nadałem dostęp do mojego urządzenia instalatorowi to czy mogę jednocześnie również nadać go sobie? Na Smart Cloud nie widzę teraz żadnej opcji aby dodać kolejnego użytkownika :/
  20. #12540
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar 1igor1
    Sep 2005
    Pszczyna
    1.335
    Tylko jedno konto może być dodane do service clouda
    Dziennik + komentarze mój komfort-owy
    136m2 , ogrzewanie nadmuchowe oparte na powietrznej PC
    Ściany: szkieletowe 15 wełny +5 styropianu, Podłoga: 12cm wełny, Poddasze 20cm wełny,
    Zużycie na cele CO średnia z 10 sezonów 2090kWh oraz około 0,5m3 drzewa na sezon
    PV 9,9kWp południe 30st
Strona 627 z 686
