Panas T-cap 9kW Dom: 130m2 podłogówki + 70m2 kaloryfery (piwnice, garaż), 4 osoby, temp 21-23C piwnice 18-20C, garaż 12C
Pierwszy sezon 3980kWh
Drugi sezon 4800kWh
Czy używacie harmonogramu w celu oprawy sprawności COP pompy?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPV-9,96kW Dach- kąt 35*, Kierunek 0 południe
PV 5,72 kW - od 25.03.16r.
SMA 5000 3F
Panele REC
PV 4,24 kW - od 23.09.20r.
SOLAX Power 3F
Panele Ulica Solar
Max uzysk z 1kW/rok -1226kWh
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTytan 3 MG Projekt po modyfikacjach - użytkowa 158m2 plus garaż grzany 44m2.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychHA podpięte do pompy ciepła, ciepłomierza oraz podlicznika. HA zlicza impulsy przez moduł WEMOS D1 i wszysko przelicza bazując na danym stanie pompy.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychListopad 2021r. - 287 kWh (w zeszłym roku 260 kWh). Na ten sezon temp. zadana to 22,0C.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychU mnie listopad pożarł 262kwh na CO+CWU przy temp na sterowniku 22,5stC.
W zeszłym roku poszło 197kWh w domu bez ocieplonej elewacji, niezamieszkanym, z temp 18stC
Rok 2022 - 2290k Wh
Rok 2023- 2204 kWh
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych185 m2 grzane + 32 m2 garaż (jedna pętla), silikat 24 cm. + 20 cm. szarego styro (działówki silikat), 30 cm. styro (U=0,11) w skosach poddasza, 20 cm. styro 0,036 w podłodze (10 cm. wylewki na dole, 8 cm. na poddaszu), 15 cm. na ścianie fund., strop monolityczny, pełne deskowanie (na nieużytkowym poddaszu piana PUR), DZ spiralne 4x200 m. w żółtym piasku (tymi "rencami"), PC by Wihajster HCT 9,4 kW z chłodzeniem pasywnym, zasobnik 300 l (3,4 m2 wężownicy).
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJaki dom? Jaka pompa? Podłogowka? Może warto uzupełnić stopkę
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychRóżne rzeczy przychodzą mi do głowy w związku z tym zużyciem. Czy to że bezpośrednio przed jednostka zewn. w odległości ok.40-50cm jest tuja którą całkowicie przesłania wentylator może mieć jakiś wpływ. Może być tak ze całe masy zimnego powietrza które wyrzuca PC pozowstaja w jej otoczeniu i z takich zaniżonych warunków atmosferycznych probuje coś „ugrzać” ??
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychU mnie za listopad 264 kwh co i cwu .Po przejściu na nocną taryfę pc zaczęła zjadać 2 kwh więcej .Przy obecnie zimnych nocach średniodobowa w okolicy 13 kwh.
Dom 160m2 ,parter+poddasze ,podłoga 15cm keramzyt +20 grafit ,ściany 20cm grafit ,skosy 30 cm pur .
Podłogówka po całości ,bufor 1000l z wężownicą cwu .Pc gruntowa Konceptus 12 kw ,dz 7x100mb spiralne .
4 szt Fancoil RHOSS .W Planach reku z odzyskiem wilgoci.Średnio dobowe zużycie pc przy -2stc /23 w środku 10-12 kw.
