Strona 631 z 686
Pokaż wyniki od 12.601 do 12.620 z 13708
  1. #12601
    Cytat Napisał codix Zobacz post
    A to co ty masz za rewelacyjną a może zesr.... pompę ciepła bo mi sie nie chce szukać po Twoich postach ?
    To znaczy ma prawie tak samo rewelacyjny COP czy prawie tak samo zesr... przy w30 a w55???
    Albo mnie jakieś rewelacje omineły??
    Jak dla mnie to normalne pompy będą miały COP dla 55st ok. 2,6 a dla 30st z 3,8 więc różnica spora
    No i wyjaśnij defrost bo u mnie czy powrót ma 25st czy 30 to defrost przebiega identycznie no może zamiast 4min 4min i 5sek a ilości energi pobranej z sieci jak i pobranej z układu c.o też są w granicach błędów pomiarowych
    Myślałem o 35, a napisałem 55. Poprawiłem posta.
    Co do defrostu, to siedzisz w temacie panasonica, ze 2 lata. W tym czasie dyskusja na temat defrostu przewinęła się 30 razy. A Ty dalej podstawowych kwestii nie rozumiesz?
  2. #12602
    No to ok z tym 30 i 35 już myślałem że jakieś nowe rewelacje Z rozpędu tak bo dawno mnie nie było a tu dzisiaj wpadam coś tam poczytałem a tu ludzie copy wyliczają ze wskazań rotometrów tu cop 35 55 to samo
    No co do defrostów to ok. w dwu wentyl ten mode 1i 2 chociaż w jednowentylatorowych też nie jest lepiej jak ktos nie ma wyłączonej grzałki to potrafi się włączać na ok.15min u niektórych co też niezle zwala cop nieraz dochodzi do takich absurdów że mała pompa chodzi przez 1godzinę z poborem 500W i cop 3,5 po czym przy defroście wali grzałka 3kw przez 15min i pobiera 0,75kwh co łatwo policzyć jaki cop wyjdzie
    Szeregówka(w środku),99m2, 233m3,ściany u=0,2/okna u=0,8 cieply montaż/drzwi u=1,1/podloga u=0,23/skosy u=0,15/strop u=0,19/dòł OP/gòra kalafiory c33/brak bufora/PC sdc 7kw seria H(przewymiarowana)/200l sunex fish s15/reku Thesslagreen AirPack4 300h
    /dół 22,8-23,4 góra 21,8-22,6/obciazenie przy -20 2,5kw/HeishaMon
    2019/2020-1500kwh(100%tania w g13)
  3. #12603
    barto125
    Jan 2021
    Bydgoszcz
    85-796
    60
    Szkielet, 90m2, 30 cm wełny w ścianach i na dachu, pompa włączona po raz pierwszy w środę o 8:00, do niedzieli 20:00 wciągnęła 50kWh, CO ustawione na 25*C, CWU na 45*C, w środku dogrzało do ok 19 stopni. dom wcześniej nieogrzewany, na zewnątrz w okolicach 0. Chyba dobry wynik?
  4. #12604
    Cytat Napisał pdothash Zobacz post
    Ideałem dla mnie jest listwa pod baterię widziana na yt, która ma trójnik i pętlę cyrkulacyjną można podpiąć bezpośrednio do niej.
    Mógłbyś podzielić się linkiem? U mnie niestety brak cyrkulacji i już mnie to drażni że aż tyle (co najmniej kilkanaście sekund) trzeba czekać na ciepłą wodę żeby chociażby umyć ręce...
  5. #12605
    szymonlewandowski198
    Oct 2021
    mikołajki
    19-340
    38
    defro hp 2 miesiące urzytkowania koszt prądu 320 zł
    temperatura 21
  6. #12606
    Oct 2021
    mikołajki
    19-340
    38
    pompa defro hp
    2 miesiace urzytkowania
    temp.21 koszt pradu 250 zł
  7. #12607
    Sep 2011
    Obecnie Łódź a potem Łódzkie
    6.127
    Cytat Napisał szymonlewandowski198 Zobacz post
    temperatura 21
    pompa defro hp
    To w końcu 250 czy 320?
    NIE DLA WĘGLA W NOWYCH DOMACH
  8. #12608
    Rybnik
    18.618
    Ani to, ani to, biorąc pod uwagę, że jeszcze w listopadzie zastanawiał się nad:
    https://forum.muratordom.pl/showthre...=1#post8092934
    Poźniej "może jednak" nad pompą ciepła:
    https://forum.muratordom.pl/showthre...35#post8092935
    A teraz okazuje się, że już rachunki za 2 miesiące ma
    Naiwny spam...
  9. #12609
    Naiwny spam...
    Brawo za czujność
    PV 5,72 kW - od 25.03.16r.
    SMA 5000 3F
    Panele REC
    PV 4,24 kW - od 23.09.20r.
    SOLAX Power 3F
    Panele Ulica Solar
    Max uzysk z 1kW/rok -1226kWh
  10. #12610
    pdothash
    Sep 2018
    Pęgów
    55-120
    293
    Cytat Napisał Czarsky Zobacz post
    Filmik był z kanału remont4you, nie pamiętam który to był, ale znalazłem przykładowy produkt: https://arka-instalacje.pl/produkty-...a-z-kolanem-v/
    Żeby nie było że piszę zupełnie nie na temat, to u mnie jazdy bez trzymanki ciąg dalszy (of początku grudnia gromadzę więcej danych):
    Średnie dobowe za grudzień:
    zużycie prądu: 31,4kWh
    COP (wyliczone przeze mnie, moja pompa nie podaje): 2,3
    czas pracy sprężarki na CO: 12h
    czas pracy sprężarki na CWU: 2,4h
    liczba załączeń sprężarki dla CO: 16
    liczba załączeń sprężarki dla CWU: 5
    Ostatnio edytowane przez pdothash ; 10-12-2021 o 21:06
    Piętrowy z dachem dwuspadowym własnego projektu, garaż w bryle budynku. Ławy, EPS100 18cm. Ściany Silka 24cm, styro grafit 20cm. Strop nad poddaszem wełna 20cm, dach wełna 25cm.
    Parter 70m2 + garaż z kotłownią 40m. 10cm styro między garażem a mieszkaniem, na garażu dach płaski lany, styro 20cm. Poddasze użytkowe 70m2. Podłogówka wszędzie, rzadziej w garażu. PC DeDietrich Alezio V200 11kW. Reku Aeris Next 350. PV 4,55kWp na dachu, połać S.
  11. #12611
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    Masz opomiarowane wszystko?
    Ta liczba załączeń to dziennie?
  12. #12612
    pdothash
    Sep 2018
    Pęgów
    55-120
    293
    Zużycie prądu z podlicznika, pozostałe parametry poza COP odczytane z pompy, COP wyliczone na podstawie zużycia z podlicznika oraz wartości wyprodukowanej energii odczytanej z pompy.
    Tak, każda wartość to średnia dobowa.
    Ostatnio edytowane przez pdothash ; 10-12-2021 o 22:19
  13. #12613
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    Dużo załączeń CWU. Jaki zbiornik, temp i histereza? Na CO też nie mało. Grzejesz po krzywej, czy po sterowniku pokojowym?
    Podłogowka z buforem?
    Ostatnio edytowane przez Owczar ; 10-12-2021 o 22:29
  14. #12614
    pdothash
    Sep 2018
    Pęgów
    55-120
    293
    Zbiornik CWU 177l, temp 48C 5:00-10:00 oraz 16:00-18:00, w pozostałym czasie 30C, histereza 8C, cyrkulacja chodzi ciągiem 19h/dobę.
    Grzeję po sterowniku pokojowym.
    Bufor do podłogówki jest, wpięty chyba szeregowo, tzn. zarówno zasilanie jak i powrót idą przez bufor, czyli mieszają się w nim. Za buforem mam zewnętrzne pompy obiegowe (osobno parter i piętro) załączane przez pompę ciepła.
  15. #12615
    Feb 2012
    Warmia&Mazury
    4.821
    Czy to realne, czy dziadkom dali jakieś leki?
  16. #12616
    Ostatnio edytowane przez stos ; 28-01-2022 o 13:38
  17. #12617
    Feb 2012
    Warmia&Mazury
    4.821
    90-100zl C.O. + CWU.
    https://youtu.be/Ir_U8f9R0C8?t=341
  18. #12618
  19. #12619
    Feb 2012
    Warmia&Mazury
    4.821
    No tak, raz w tygodniu się myją, sweterek, temperatura w domu18*C i bez garażu wychodzi 85m2, to może się udać.
  20. #12620
Strona 631 z 686
