Ale powierzchnia ogrzewana już jednak mniej niż 100m2.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPozdrawiam
Dom ~130m2 (160m2 netto) - konstrukcja szkieletowa, szacowane OZC przy -20st ~6 kW, grzejniki Kermi v22 45/35 - 5,5 kW
Panasonic Aquarea J 7KW - WH-SDC0709J3E5 / WH-UD07JE5. Krzywa -18/41 -+2/32 Delta = 6
MOD 2024.03.01 Krzywa -18/41 -4/35 Delta = 6 + Salus 091FLRFv2
Pompa obiegowa na grzejniki ALPHA1 L 25-60 180, CWU Termica WW 300 PCE - wężownica 3,2 m^2
Zład wody : ~230 litrów
Temp ~23 stopni / garaż ~20 stopni
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDobre
Porównuję stosunek zużytych kWh tej, do poprzedniej zimy. Wynosi praktycznie tyle samo co u Ciebie. To oznacza, jak napisałem wcześniej, że ta zima była znacznie cieplejsza niż poprzednia. Stąd masz niższe zużycie na CO/CWU w tym sezonie niż w poprzednim.
Podałem dane 2300kWh poprzedniej zimy vs 1837kWh tej zimy. Wynosi 20% mniej, tak samo jak u Ciebie.
Skoro nie potrafisz tego przeliczyć...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDom HomeKoncept-53: pustak H+H 24cm; Styro 20cm grafit 031; podłogi EPS100 10cm,wylewki cementowe parter-10cm, poddasze 7-8 cm; dach wełna 30cm 032. Powierzchnia grzanych podłóg 180m^2 + nieogrzewany garaż 35m^2 i pom.techniczne 9,73m^2. Rekuperacja Zehnder Q350, Pompa P-W Panasonic HP 9kW (WH-SDC0709J3E5 - jedn. wew. WH-UD09JE5-1 - jedn. zew).
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychLipiec 2022, CO wyłączone CWU: 145kWh, Średni COP 1,5, taryfa G11.
CWU: 5:00-22:00 45C, 22:00-5:00 35C.
Ostatnio edytowane przez pdothash ; 03-08-2022 o 12:27 Powód: Dodanie temperatury CWU
Piętrowy z dachem dwuspadowym własnego projektu, garaż w bryle budynku. Ławy, EPS100 18cm. Ściany Silka 24cm, styro grafit 20cm. Strop nad poddaszem wełna 20cm, dach wełna 25cm.
Parter 70m2 + garaż z kotłownią 40m. 10cm styro między garażem a mieszkaniem, na garażu dach płaski lany, styro 20cm. Poddasze użytkowe 70m2. Podłogówka wszędzie, rzadziej w garażu. PC DeDietrich Alezio V200 11kW. Reku Aeris Next 350. PV 4,55kWp na dachu, połać S.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychKiepski ten COP.
IVT Geo 312C 12KW, DZ 4x85, OP 100%-360m2, garaż 40m2 (ogrz do 10*),24 cm BK, 20cm grafit 031, podł 18cm 038, wylewka 7cm, fundamenty 12cm 038, użyt. poddasze 25 cm wełna skalna 035. CWU-7 osób.
PV 10,2kw
PV 6,57kw
2018- CO 4520kWh, CWU 1920kWh
2019- CO 4075kWh, CWU 1970kWh
2020- CO 4127kWh, CWU 1962kWh
2021- CO 5319kWh, CWU 2273kWh
2022- CO 4618kWh, CWU 2202kWh
2023- CO 4765kWh, CWU 2197kWh
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPiętrowy z dachem dwuspadowym własnego projektu, garaż w bryle budynku. Ławy, EPS100 18cm. Ściany Silka 24cm, styro grafit 20cm. Strop nad poddaszem wełna 20cm, dach wełna 25cm.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCzemu "Pobrana total" nie równa się sumie pobranych CO i CWU ?
U mnie lipiec to równo 100kWh na CWU. Grzane gruntówką DIY, COP ~2.4, cyrkulacja ~11h dobę, weekendy ~16h/dobę, rurki średnio izolowane. Zasobnik grzany w zakresie 43-49*C, w obiegu 43*C. Zużycia CWU nie mierzę... z CWU korzystają 3 osoby, w tym dwie płci pięknej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTotal się różni, bo podczas chłodzenia pasywnego pompa Dz bije też podlicznik, ale to mam liczone osobno. Bo pompa GZ podczas chłodzenia jest liczona jeszcze z innego podlicznika
COP chlodzenie miesieczne: 24.89
COP chlodzenie rocznie: 28.35
Energia pobrana z gruntu miesiecznie: 1314.83 kWh
Energia pobrana z gruntu rocznie: 2743.35 kWh
Energia pobrana miesięcznie: 52.83 kWh
Energia pobrana rocznie: 96.75 kWh
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNowoczesna stodoła w leśnej dziczy + komentarze
Zużycie prądu LG Therma V 9KW
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJa mam cyrkulację i średni COP na CWU to 3,4.
Cyrkulacja włączana co 15 minut na 3 minuty w godzinach 6:00- 23:00
PV 10,2kw
PV 6,57kw
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJaką masz zadaną temperaturę? Jaka histereza (u mnie 5C)?
Generalnie wydaje mi się, że taki harmonogram cyrkulacji to może wpłynąć na wysokość zużycia, ale na COP już niekoniecznie.
Mój serwisant bardzo słaby COP dla CWU tłumaczy tym, że pompa nie moduluje, tylko grzeje z maksymalną mocą, żeby było jak najszybciej. Jakiś tam sens to ma, ale jeśli ktoś ma pomysł jaka niesprawność pompy może skutkować niskim COP to chętnie posłucham.
