CO: 233 kWh (Produkcja: 920kWh) COP: 3,95
CWU: 116 kWh (Produkcja: 282kWh) COP: 2,43
Dom piętrowy, grzane 190m2. Podłogówka 100%. Płyta fundamentowa. Ściany silikat 18cm + 25cm styropianu 0,031, strop 30cm PUR. Zapotrzebowanie na ciepło by ASOLT: 31 kWh/m2. PW Daikin Altherma III 8kW, rekuperator Wanas 615 entalpiczny. PV 7,12kWp 25o (południe 4,45kWp, zachód 2,67kWp).
Sezon od 1 października do 30 września.
Sezon 2021-2022 - CO 2 570 kWh, CWU 1 041 kWh, SCOP 3,32
Sezon 2022-2023 - CO 1 974 kWh, CWU 1 113 kWh, SCOP 3,35
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychW listopadzie poszło 220 kWh na CO i CWU z czego ostatnie 9 dni pożarło prawie 90 kWh. Defrosty produkują tyle wody że aż szkoda, że nie ma prostego sposobu by ją zmagazynować do mycia paneli w lecie
Rok 2022 - 2290k Wh
Rok 2023- 2204 kWh
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMoje pierwsze dane z mniejszym kombinowaniem ale dalej się uczę odpowiednich ustawień, a ogólnie drugi miesiąc grzania CO i CWU bo od maja tylko było CWU.
Dane za listopad:
z Smart Cloud CO:350 CWU:42 Łącznie: 392 kWh
z podlicznika tu niestety dane tylko łącznie CO i CWU: 476 kWh ( czyli przekłamanie ze SC jakieś 20%)
Dom 175m2 użytkowej. Parter z poddaszem użytkowym. Ściany- Porotherm 30cm +15 styropian grafit, strop- wełna 30cm, podłoga-12cm styropian.
OZC 7,8kw. Po około 50% podłogówka i grzejniki. CWU 300l
Panasonic HP 3f 9kW
PV 4, 13 kWp SolarEdge 2019r.
PV 5,33 kWp Fronius 2023r.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychProdukcja pochodzi z pompy, ale z tego co przekazywał serwisant oraz z tego co się dowiadywałem Daikin ma zamontowany przepływomierz ultradźwiękowy.
Temperatura u mnie w domu to jakieś ~23st.C.
Teraz tak patrzę i to 31 kWh/m2 to jest wartość dla niższych temperatur w domu. Obliczeniowo chyba było brane 21 st. C wewnątrz i łazienkach chyba 23st. C. Także zapotrzebowanie raczej zdecydowanie większe będzie, ale ile to nie wiem już tych wartości ponownie nie wyliczałem. Obecnie zaczynam drugi sezon grzewczy.
Mój dom jest dość podobny do Twojego i porównuje zużycie Twoje z moim. W zeszłym sezonie różnica była większa.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPoprzedni sezon miałem temperaturę o 1 stopień wyższą (średnio min 22-22,5) i dodatkowo nawilżacz wciągał sporo energii.
Ale 1 listopada do 30 października br (monitorowanie mam od listopada 2021) wyszło jak niżej:
Pobrana:
CO 1772kWh (w tym 46kWh na basen latem)
CWU 1022kWh
Energia dostarczona:
CO 8303kWh
CWU 3811kWh
Gdyby nie garaż, to byłodby sporo mniej - tam mam największe straty.
Teraz obniżyliśmy temperaturę o 1 stopień, ale głównie pod kątem zdrowotnym - szczególnie w sypialniach i zużycie zdecydowanie spadło, ale nie wliczam go do podsumowania na wyższej temperaturze.
Dane z podlicznika i ciepłomierza. Czas czuwania pompy dolicza się do CWU od wiosny tego roku. Wcześniej doliczał się do ostatniego działania pompy.
Sama pompa ciepła na czuwaniu pobiera około 15W, co przekłada się na około 130kWh rocznie.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPo Twoich wynikach widać, że gruntówka dużo daje pod względem zmniejszenia zużycia. Średni COP praktycznie o 1 wyższy, to jest bardzo dużo szczególnie w miesiącach grudzień-luty. Ale również na CWU masz zdecydowanie wyższy COP chociażby latem, ale to zapewne poprzez wykorzystanie ciepła odpadowego z chłodzenia.
U mnie (pierwszy sezon grzania) poszło od października 2021 (rozgrzewanie ochłodzonego domu) do końca września 2022 na CO 9416 kWh ciepła. Natomiast CWU 2551kWh ciepła.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCOP na pewno, ale bardziej mnie ciekawi ile prawdy jest w tym co pokazuje wbudowany w pompę licznik i energię wyprodukowaną, bo wychodziłoby, że mój dom - nieco gorzej zaizolowany i z garażem potrzebował mniej ciepła niż Twój.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJeżeli chodzi o licznik ciepła to nie jestem tego w stanie sprawdzić, bo mam jednostkę all-in-one i tam zbytnio nawet nie ma gdzie umieścić przepływomierza a tym bardziej licznika ciepła.
Co do licznika energii elektrycznej to z pompy za okres od 1.10.2021-30.09.2022 łącznie wyszło: 3613 kWh, natomiast na podliczniku, do którego mam podłączoną pompę ciepła oraz dwie pompki cyrkulacyjne wyszło 3598 kWh. Czyli pompa zawyża wskazania i to obserwowałem. Wskazania zużycia energii elektrycznej są zawyżane o ok. 2,5-3%. W okresie letnim, gdzie zużycie było mniejsze i pompa tylko na cwu pracowała różnica się pomniejszała i z końcem września wyniosła ok. 0,4%. Czyli w sumie można powiedzieć, że w przeciągu roku różnicy żadnej nie było.
Ale masz strop bardziej zaizolowany, chociaż wełna ma niby gorsze parametry niż PUR, także tutaj to się powinno w miarę znosić.
A jak z zużyciem w poprzednich sezonach? Nie chodzi nawet o bardzo dokładne wartości, ale mniej więcej jak to się kształtowało?
Ostatnio edytowane przez jambos ; 01-12-2022 o 15:32
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPierwszy rok miałem większe zużycie, ale głównie przez brak ERV. Na samo nawilżanie poszło zimą więcej o 500kW (różnica w zużyciu na CWU). Dodatkowo miałem problem z wodą w DZ i GZ, wymienniki się zabrudziły i wydajność pompy była słaba, a nie miałem opomiarowanej. Dopiero ciepłomierz pozwolił mi wykryć problemy i zopymalizować ustawienia, dodatkowo opomiarowałem wszystko z osobna. Ciężko go więc brać jako referencję.
No to zużycie fajnie pokazuje, wiele pomp w tej materii oszukuje srogo. A jeśli ma ultradzwiękowy przepływmierz, to może i wyprodukowaną pokazuje jak należy.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychU mnie za listopad CO i CWU 459 kWh. Dom 110 m2. Na grudzień jeszcze mi zostało w magazynie z PV ponad 1100 kWh , ciężko będzie to zużyć. Temp. w domu 22 st.
PC A-pic 8kW , DZ poziome, liniowe 3x160m, rozstaw rur 60 cm, głębokość 110-120cm , dom 110m2 , podłogówka 90 % połączona razem z grzejnikami w całym domu. Dodatkowe źródło ciepła to kocioł na drewno SAS 17kW.
PV 4,8 kWp z falownikiem Solax X3 4 kW, kąt paneli 20*, odchyłka od S 45* na W i E .
PV 4,62 kWp z falownikiem Growatt 4 kW, kąt paneli 30*, odchyłka od S 37* na W.
Razem 9,42 kWp.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychListopad na samo CO tanią pc PW 217kWh.
Rok temu 195kWh.
CWU zwykłym bojlerem.
Po podłogach 125m² plus nieogrzewana piwnica.
Trochę mostków, łącznie z nieocieplonym balkonem i ogromnym kominem.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMoje 133m² grzane do max 22° razem z CWU pokazuje zużycie na poziomie 16kWh do 18kWh w ostatnich dniach. Dom w trakcie pierwszego sezonu grzewczego. Zbudowany w technologii szkieletu drewnianego. Według wyliczeń OZC na poziomie 5.3kW (III strefa klimatyczna). Ogrzewany gruntową PC on/off o mocy 8kW. W całym budynku ogrzewanie podłogowe.
Grzanie CO wg harmonogramu taryfy G12w tak by zoptymalizować pod kątem taniej taryfy. PC ładuje posadzkę jak bufor, bo jest 12cm jastrychu. CWU puszczone samopas
EU=44,19, EK=36,28 i EP=54,92
PS. Od 14.10.do 30.11 PC wzięła wg podlicznika 450kWh. Trwało wygrzewanie posadzki oraz zabawa ustawieniami
Ostatnio edytowane przez exetterenak ; 02-12-2022 o 23:15
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychChatka Z7L GL 82+24 m2 100% podłogówka, ogrzewane PCPW Atlantic 6kW. Kubatura ogrzewana 288 m3. Zero kominów, WM z reku Izzifast. Termoizolacja - podłoga -15cm styro 036, ściany- 20cm 031, strop 30cm PUR Synthesia, nad garażem 20cm. PV 6,4kWp na glebie. Całkowite zużycie prądu w 2021r na CO+CWU+media - 4720kWh (w tym PC - 2387) Na CO, CWU i CHŁODZENIE :
Rok 2022 - 2290k Wh
Rok 2023- 2204 kWh
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychListopad 2022: CO + CWU 630kWh.
Piętrowy z dachem dwuspadowym własnego projektu, garaż w bryle budynku. Ławy, EPS100 18cm. Ściany Silka 24cm, styro grafit 20cm. Strop nad poddaszem wełna 20cm, dach wełna 25cm.
Parter 70m2 + garaż z kotłownią 40m. 10cm styro między garażem a mieszkaniem, na garażu dach płaski lany, styro 20cm. Poddasze użytkowe 70m2. Podłogówka wszędzie, rzadziej w garażu. PC DeDietrich Alezio V200 11kW. Reku Aeris Next 350. PV 4,55kWp na dachu, połać S.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMy wychodzimy z DOMU !!
#Start Zimbabwe !!
Dom ok 180m2 ocieplony średnio żeby nie powiedzieć słabo OZC 10KW
Temperatura w domu 22-23 stopnie
panasonic t-cap 12kw
cwu 400l nierdzewka dwie wezownice + 3 palskie kolektory bufor 100l
99% grzejniki w części domu przewymiarowane
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychListopad 357kWh co+cwu.
Parter i piętro 22°
Piwnica minimalnie odkręcona 18°
Garaż zakręcony 14°
CWU 45° 3 osoby
Zmodyfikowany EX 17 W2 ENERGO z piwnicą
345m2 w tym garaż 45m2, piwnica120m2, OP 300m2,
Silka+20eps0,031, dach 40eps 0,036. PF 10xps.oknaSchoco Living
Thessla 650h+ggwc,
Ecopower c12i, DZ 4x60
PV 6,48kW
