Strona 667 z 686
Pokaż wyniki od 13.321 do 13.340 z 13708
  1. #13321
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    Cytat Napisał Robaczywy Zobacz post
    Zrobiłem małe podliczenie jak to u mnie wygląda, ale taki bardzo na oko.
    Licznik od pompy pokazuje 16000 kWh od maja 2019. Z tego około 3000 kWh poszło na CWU. Zostaje 13000 na CO.
    W OZC miałem zapotrzebowanie na ciepło 14000 kWh, ale troche wieje niektorymi oknami i pod progiem, więc jest raczej większe. Biorę 15000kWh energii cieplnej.
    Liczę 3 i pół sezonu. To mi wychodzi 15000 x 3.5 = 52500; 52500 / 13000 = 4.04. Jesli te obliczenia mają jakis sens to taki wychodzi mi COP.
    Takie liczenie nie ma żadnego sensu. W zapotrzebowaniu na ciepło pomijasz zyski bytowe i słoneczne.
    U mnie ciepło z pompy ciepła jest sporo niższe niż to policzone.
  2. #13322
    pawel7979
    Feb 2021
    Okolice Mławy
    37
    Rok 2022:
    Spisane z pompy
    CO-1982 kWh
    CWU-1215 kWh
    Suma CO+CWU - 3197 kWh
    CO+CWU podlicznik 3785 kWh
    Bytowy 7200 kWh
    Ostatnio edytowane przez pawel7979 ; 15-01-2023 o 13:55 Powód: Rozdzielenie CWU CO
    Dom parterowy 150m z garażem nieogrzewanym. Poddasze nieużytkowe nieogrzewane -wiązary. Powierzchnia grzewcza 110m podłogówki. Ocieplenie w suficie podwieszanym 30cm wełna mineralna lambda 0,39. Ściany beton komórkowy 24cm+ocieplenie 20cm grafit 0,35. Podłoga 15cm EPS100. Wentylacja grawit +nawiewniki Insolio F. Okna 3 szybowe+ciepły montaż. PC Panasonic 9KW seria J. Krzywa +15C/26C, -15C/33C. Brak bufora. CWU 200L. Woda 2x dziennie do 45C. Pompa cyrkulacyjna. Temp 21,8C-22C
  3. #13323
    Cytat Napisał pawel7979 Zobacz post
    Rok 2022:
    Bytowy 7200 kWh
    A wiesz ile poszło na CWU?
  4. #13324
    pawel7979
    Feb 2021
    Okolice Mławy
    37
    Cytat Napisał tomasziolkowski Zobacz post
    Edytowałem wpis
  5. #13325
    marcin225
    Jun 2017
    Zachodniopomorskie
    1.845
    Kolejny rok grzania pompą za mną . W tym roku zauważalnie mniejsze zużycie w stosunku do lat poprzednich:
    CO +CWU - 4355 kWh
    Powierzchnia użytkowa 233 m2.
    Moc PC 9kW.
    OZC: 8517 W
    CWU: 4 osoby
    DOM: murowany porotherm ; 20 cm grafit 031 na ścianach; fundament na ławach : 15 cm styro na chudziaku ; Poddasze 35 cm wełny ; wentylacja mechaniczna ;
    Ostatnio edytowane przez marcin225 ; 16-01-2023 o 18:04
  6. #13326
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar exetterenak
    May 2020
    okolice Warszawy
    592
    CO +CWU - 4355 kWh
    Warto dla takiej informacji podać jakieś parametry budynku. Choćby moc PC i zapotrzebowanie na ciepło oraz ilość osób używających CWU.
    Wielu użytkowników ma stopki podobne do mojej. Wzorowałem się na kilku wpisach
    Dom: szkielet drewniany prefabrykowany
    Płyta: 8cm XPS/15cm EPS/15cm beton W8/6cm EPS/jastrych 12cm
    Pow użytk.: 133m2 Pow całk.: 175m2
    Dach: wiązary + membrana, blachodachówka
    Strop: 30cm Steico Zell
    Ściany: C24 szkielet drewniany, 30cm Steico Protect
    Wentylacja: Komfovent Domekt R 450
    Ogrzewanie: Konceptus PC GW 8kW + 500mb poziome DZ (5szt heliko)
    OZC: 5.3kW22*C@-20*C/100% podłogówki co 10cm
    Dziennik budowy
  7. #13327
    CO +CWU - 4355 kWh
    Moc PC 9kW.
    OZC: 8517 W
    CWU: 4 osoby
    Jakoś te dane mnie nie przekonują
    A dlaczego ?????
    U mnie powierzchnia identyczna ,obciążenie duuuużo mniejsze , i to dla ( -25*C ) w domu od +22,6-do +23,4 przez 24/24h a zużycie wyższe.
    zapewne temp. w domu masz niższą i nie 24/24h
    Inaczej byc nie może.
    PV 5,72 kW - od 25.03.16r.
    SMA 5000 3F
    Panele REC
    PV 4,24 kW - od 23.09.20r.
    SOLAX Power 3F
    Panele Ulica Solar
    Max uzysk z 1kW/rok -1226kWh
  8. #13328
    marcin225
    Jun 2017
    Zachodniopomorskie
    1.845
    Cytat Napisał -voymar- Zobacz post
    A dlaczego ?????
    NO i co ja mam Tobie na to odpowiedzieć? Nie muszę Cie przekonywać. Ja podałem dane rzeczywiste teraz zastanów się dlaczego masz wyższe zużycie w swoim domu (czynników może być setki zaczynając od tego , że skoro masz liczone dla -25 to zapewne mieszkasz w zimnych rejonach a ja nad morzem gdzie rzadko kiedy spada niżej -5) .
    Ostatnio edytowane przez marcin225 ; 18-01-2023 o 10:12
  9. #13329
    Po pierwsze-Nie oczekuję abyś mnie przekonywał
    po 2- srednia temp dla polski to ( +2, )
    po3 - mam dla -25 bo w takich temp pracowała PC utrzymując w domu 22,6---23,4 24/24h i na tej podstawie wiem co i jak .
    po4- zapewne nie masz temp stałej 24/24 i jest spooooro niższa
    Podsumowanie.
    Dlatego mnie to wkurza takie podawanie zużycia EE bez konkretnych danych (np. stała temp w domu, czas pracy PC itd. )
    Bo zaraz przyjdzie drugi i poda że jego zużycie roczne za ( CO+ CWU ) to 1200kWh /rok
    Mi osobiście to lata mam pojęcie i wiem ile zużywa dom ,ale przychodzą tu ludzie którzy budują swój pierwszy dom ( bo przez 4 pokolenia żyli w blokowisku ) i potem na forach włosy im sie jeżą widząc takie dane.
    SMA 5000 3F
    Panele REC
    SOLAX Power 3F
    Panele Ulica Solar
  10. #13330
    Cytat Napisał exetterenak Zobacz post
    Dokładnie Tak
    SMA 5000 3F
    Panele REC
    SOLAX Power 3F
    Panele Ulica Solar
  11. #13331
    marcin225
    Jun 2017
    Zachodniopomorskie
    1.845
    Podsumowanie.
    Mam ustawione na stałe 22 stopnie bez żadnych kombinacji. W godziny pracy pompy również nie ingeruje, chodzi sobie jak chce.
    Może zamiast szukać u mnie niewiadomo czego to weź kamerę termowizyjną i przejdź uczciwie po domu? Kto wie czy się nie wyjaśni wtedy tajemnica podwyższonego zużycia energii przez Twoją pompę...
  12. #13332
    To jak z tymi grzejnikami jest- bo odpowiedzi nie dostałem
    Po drugie Ja nawet w maju grzeję jak pada deszcz i temp jest nizsza niż 22,6*C
    U nie oscyluje między 22,6 a 23,4 tak że jest spoooooro więcej niz u ciebie.
    Bardzo interesuje mnie ten twój dobór PC do grzejników które pracują na tych samych parametrach co podłogówka
    A DLACZEGO Pompa ciepła do grzejniików ma być mocniejsza.
    SMA 5000 3F
    Panele REC
    SOLAX Power 3F
    Panele Ulica Solar
  13. #13333
    marcin225
    Jun 2017
    Zachodniopomorskie
    1.845
    O co Ci chodzi z tymi grzejnikami? Bo ja mam akurat 100% podłogówki. Gdzie pisałem coś o grzejnikach?
  14. #13334
    Panowie jak liczyć kWh prądu, na kWh węgla.
    Pompa odpalona we wrześniu zjadłą 2000kWh.
    Średnio 1kg węgla to 6kWh
    SMA 5000 3F
    Panele REC
    SOLAX Power 3F
    Panele Ulica Solar
  15. #13335
    Sorry -pomyliłem wątki. Pisalem na kilku.
    SMA 5000 3F
    Panele REC
    SOLAX Power 3F
    Panele Ulica Solar
  16. #13336
    Pytajnick
    Jan 2018
    Lubuskie Lasy
    2.926
    Styczeń - 307kwh na CO+CWU
    31.12- https://naforum.zapodaj.net/4e0b6f3aa73d.jpg.html
    31.01 - https://naforum.zapodaj.net/2134fb01cb42.jpg.html
    A żeby jednemu z nas żyłka nie pękła - grzanie całodobowe/bez ograniczeń programowych, temp stała 22,5stC.
    Rok 2022 - 2290k Wh
    Rok 2023- 2204 kWh
  17. #13337
    michancia
    Nov 2019
    Dolnośląskie
    721
    Cytat Napisał Pytajnick Zobacz post
    Poczekaj jak u syna się dom wygrzeje, zamknie garaż, przyjdą zyski słoneczne i bytowe...
    To dopiero ten gościu się zdziwi
    Na te chwilę to u niego za styczeń - 360kWh samo CO, ale jednak dom: Parterówka z poddaszem użytkowym,175m po podłogach, 135m użytkowej+ garaż 30m w tej chwili ogrzewany ( jedna pętla ) brak drzwi garaż/dom, kubatura to jednak 500m3, to jednak trochę więcej grzania jak u ciebie.
    Dom poniemiecki pow. całkowita 200m2, użytkowa 160m2 z poddaszem użytkowym, ściany 40cm cegła+10cm grafit, poddasze 20cm wełna,ściana kolankowa 20cm cegła +20cm wełny od środka, podłoga na gruncie 7cm EPS, okna dwuszybowe. Wentylacja grawitacyjna, pompa ciepła PW Panasonic T-CAP 9KW, instalacja w całości grzejniki c22 ( mocno przewymiarowane ) do tego 10m2 podłogówka ( łazienka+drabinka ).
  18. #13338
    Styczeń 383 kWh na CO i CWU
  19. #13339
    Styczeń 2023:
    CO pobrane: 393 kWh
    CWU pobrane: 127 kWh
    Produkcja CO: 1495 kWh
    Produkcja CWU: 295 kWh
    COP CO: 3,80
    COP CWU: 2,32
    Dom piętrowy, grzane 190m2. Podłogówka 100%. Płyta fundamentowa. Ściany silikat 18cm + 25cm styropianu 0,031, strop 30cm PUR. Zapotrzebowanie na ciepło by ASOLT: 31 kWh/m2. PW Daikin Altherma III 8kW, rekuperator Wanas 615 entalpiczny. PV 7,12kWp 25o (południe 4,45kWp, zachód 2,67kWp).
    Sezon od 1 października do 30 września.
    Sezon 2021-2022 - CO 2 570 kWh, CWU 1 041 kWh, SCOP 3,32
    Sezon 2022-2023 - CO 1 974 kWh, CWU 1 113 kWh, SCOP 3,35
  20. #13340
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    Styczeń 2023:
    Pompa ciepła:
    COP CO miesięczne: 5.08
    COP CWU miesięczne: 3.53
    COP całkowite miesięczne: 4.65
    Pobrana CO: 255.32 kWh
    Pobrana CWU: 99.04 kWh
    Pobrana 1 tar: 51.16 kWh
    Pobrana 2 tar: 303.2 kWh
    Pobrana total: 354.37 kWh
    Wyprodukowana CO: 1295.9 kWh
    Wyprodukowana CWU: 349.7 kWh
Strona 667 z 686
