241 kWh na samo CO.
Temperatura w domu 22,5/23 stopnie.
Duże mostków. PC, tania chińszczyzna.
W tych 241kWh, 30kWh poszło grzałkami na ratowanie pv w celu obniżenia napięcia.
241 kWh na samo CO.
Ostatnio edytowane przez klaudiusz_x ; 01-04-2023 o 12:26
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychU mnie w marcu poszło 272 kWh na CO i CWU. (288kWh w roku ubiegłym)
https://zapodaj.net/27ab40505cec8.jpg.html
https://zapodaj.net/b9849871ab8ae.jpg.html
Ostatnio edytowane przez Pytajnick ; 01-04-2023 o 13:14
Rok 2022 - 2290k Wh
Rok 2023- 2204 kWh
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMarzec 2023
Całkowicie 177kWh
C.O. 132kWh
C.W.U. 45kWh
Dom szkieletowy, parterowy. 176m2 powierzchni ogrzewanej. Kubatura 480m3.
100% ogrzewanie podłogowe w rozstawie 10cm.
Izolacja: podłoga 31cm styropian, ściany 35cm (15cm wełna + 20cm styropian), strop 30cm wełna.
Panasonic All in One 7kW, gen. J.
Rekuperacja.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych185 m2 grzane + 32 m2 garaż (jedna pętla), silikat 24 cm. + 20 cm. szarego styro (działówki silikat), 30 cm. styro (U=0,11) w skosach poddasza, 20 cm. styro 0,036 w podłodze (10 cm. wylewki na dole, 8 cm. na poddaszu), 15 cm. na ścianie fund., strop monolityczny, pełne deskowanie (na nieużytkowym poddaszu piana PUR), DZ spiralne 4x200 m. w żółtym piasku (tymi "rencami"), PC by Wihajster HCT 9,4 kW z chłodzeniem pasywnym, zasobnik 300 l (3,4 m2 wężownicy).
Dane z PC
CO - 173 KWh
CWU - 52 KWh
Razem - 225 KWh
Dane z podlicznika w sumie - 360 KWh
111 m2 Pow. użytkowa, 105 m2 ogrzewanie podłogowe 100%, ściany 20cm grafit 33, strop 45 cm wełna/35 styro, podłoga 18 cm styro 37, OZC - 4230 W
Reku o3ozon CWP 360/200 wymiennik recair.
PC Panasonic aquarea 5Kw bez bufora, Cwu 200l.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychAż tyle oszukuje pompa?
Dane z pompy
Łącznie: 434kWh
w tym:
CO 374 kWh
CWU 59 kWh
Dane z podlicznika tu już tylko łącznie CO i CWU- 502 kWh
Dom 175m2 użytkowej. Parter z poddaszem użytkowym. Ściany- Porotherm 30cm +15 styropian grafit, strop- wełna 30cm, podłoga-12cm styropian.
OZC 7,8kw. Po około 50% podłogówka i grzejniki. CWU 300l
Panasonic HP 3f 9kW
PV 4, 13 kWp SolarEdge 2019r.
PV 5,33 kWp Fronius 2023r.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMarzec 2023:
CO pobrane: 266 kWh
CWU pobrane: 98 kWh
Produkcja CO: 1079 kWh
Produkcja CWU: 251 kWh
COP CO: 4,05
COP CWU: 2,56
Dom piętrowy, grzane 190m2. Podłogówka 100%. Płyta fundamentowa. Ściany silikat 18cm + 25cm styropianu 0,031, strop 30cm PUR. Zapotrzebowanie na ciepło by ASOLT: 31 kWh/m2. PW Daikin Altherma III 8kW, rekuperator Wanas 615 entalpiczny. PV 7,12kWp 25o (południe 4,45kWp, zachód 2,67kWp).
Sezon od 1 października do 30 września.
Sezon 2021-2022 - CO 2 570 kWh, CWU 1 041 kWh, SCOP 3,32
Sezon 2022-2023 - CO 1 974 kWh, CWU 1 113 kWh, SCOP 3,35
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNo kuźwa w szoku jestem... mam monobloka jak jechał na 41-43*C bo mam bufor kombinowany to potrafił w największe mrozy i 45kWh opędzlować, Jak przemyślałem że nie ma sensu dobę grzać bufor a robić to przed myciem to okazuje się że w 7-10kWh ogarnie temat przy -2*C. W chałupie stabilnie 21-23*C.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychKwiecień 135kWh.
woj. śląskie.
CO cały sezon grzewczy: 1790kWh.
Ze względu na posiadane pv, większość zużycia za dnia.
To pewnie obniżyło zużycie.
Temperatura w domu około 22/22,5*C
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychompa ciepła:
COP CO miesięczne: 5.0
COP CWU miesięczne: 3.54
COP całkowite miesięczne: 3.99
Pobrana CO: 41.53 kWh
Pobrana CWU: 91.9 kWh
Pobrana 1 tar: 18.67 kWh
Pobrana 2 tar: 115.4 kWh
Pobrana total: 133.81 kWh
Wyprodukowana CO: 207.78 kWh
Wyprodukowana CWU: 325.0 kWh
Podsumowanie od początku roku:
COP CO rocznie: 4.96
COP CWU rocznie: 3.5
COP całkowite rocznie: 4.42
Pobrana CO: 734.66 kWh
Pobrana CWU: 437.22 kWh
Pobrana 1 tar: 177.55 kWh
Pobrana 2 tar: 994.97 kWh
Pobrana total: 1172.6 kWh
Wyprodukowana CO: 3643.98 kWh
Wyprodukowana CWU: 1530.86 kWh
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychW Kwietniu PC wszamała 204 kWh na CO+CWU. 225 kWh w zeszłym roku.
początek - https://zapodaj.net/b9849871ab8ae.jpg.html
koniec- https://naforum.zapodaj.net/97adcb77af30.jpg.html
Rok 2022 - 2290k Wh
Rok 2023- 2204 kWh
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychkwiecień: 211 kWh na CO i CWU
Dzięki ......... nie chcę politykować, ale wszyscy pewnie wiedzą, dzięki komu....... od 2020 r. do chwili obecnej koszt taniej taryfy wzrósł mi z 32 do 99 gr/kWh. Czyli ponad 300%.
Zaczynam się rozglądać za PV + magazyn. Jak ktoś ma ciekawe linki to chętnie poczytam/pooglądam.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA po ile teraz droższa taryfa?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZłocisz i 42 grosiki......
Koszt całego prądu 2022 r. (akurat mam 2 faktury kwiecień - październik, ale patrząc po cenach i zużyciu) - ok. 3400 zł. z wszystkimi opłatami
Koszt całego prądu 2023 r. (bez uwzględnienia tego zamrożenia 2000 kWh i przyjmując to samo zużycie co w 2022 r.) - 6400 zł. z wszystkimi opłatami.
Ostatnio edytowane przez ProStaś ; 03-05-2023 o 12:29 Powód: Dopisel
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZapraszam do nas . Kalkulator instalacji fotowoltaicznej na naszej stronie. Jeśli dla nas będzie za daleko to przynajmniej będziesz miał jakiś punkt wyjścia dla porównań cenowych.
Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji, masz jakieś pytania techniczne, o dofinansowanie, zgłoszenia, projektowanie itp. to odezwij się na priv.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOstatnio edytowane przez gogush ; 05-05-2023 o 21:01
Dom : 240 m2 powierzchni po podłogach (temp.22-23) + ok 66m2 powierzchni rekreacyjnej nad garażem (temp.20-21) + garaż dwustanowiskowy ok 56m2 (temp.ok 13). Sciany: gazobeton 24 + 20 styropian; dach : pianka poliuretanowa otwartokomórkowa 28cm. Podłoga 20 cm styropian, podłoga na piętrze 10 cm styropianu, fundamenty obustronnie styropian (15 cm zew i 5 wew). Podłogówka 100%, okna 3 szybowe, kominek, , rekuperator KomfoVent Domekt R600H , Pompa Mitsubishi Zubadan 11,2kW. IV strefa klimatyczna.
