U mnie w listopadzie wychodzi średnio 11 kWh/dzień na CO i CWU. Temp w domu 22 stopnie Podsumowanie niebawem, w sobotę
Ostatnio edytowane przez lulukasz ; 28-11-2012 o 14:27
Domek Majka z drobnymi przeróbkami, 140 m2 grzanej podłogi, ściany 24+20, poddasze 25 cm wełny, pod posadzką 20 cm styro, w całym domu podłogówka + 1 grzejnik drabinka w łazience. Wentylacja mechaniczna Renovent Brink Medium, PC Ecopol PSPC-06, kolektor pozimy 3x90 m w warstwie wód gruntowych.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychGrzanych podlog 230[m2]+2 drabinki w lazienkach. Ogrzewana kubatura ~550[m3]. Uzytkowa ~175[m2]. Na posadzce 18[cm] styro. Sciany suporex 36[cm]+10[cm] styro. Skosy 25[cm] welny. WG. PCi Ekontech 12,6[kW]. DZ 4x200[m] PE32 jako kolektor spiralny.
2012/13 - 1350 zł (4215 kWh)
2013/14 - 1035 zł (3320 kWh)
2014/15 - 936 zł (3481 kWh)
2016/17 - 892 zł (4020 kWh)
2017/18 - 874 zł (3727 kWh)
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPrzy podłogówce elektrycznej to ma znaczenie i producenci podają zwykle koło 10 cm. Ogólnie łózka, meble itp. min 8 cm, a najlepiej ok. 10cm.
Przy wodnej niewiele to zmienia i jest w pełni bezpieczne. Jak Łóżko duże i sporo wykładzin lub innego materiału zmniejszającego przepływ ciepła, to możesz pomyśleć nad niepełną zabudową łózka. Zdania producentów są podzielone... A czemu pytasz ? Nie masz jeszcze łóżka?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPo pierwsze to źle mnie chyba Pan zrozumiał. Są zbadane przez rynek - konsumentów energii - klientów instalatorów i montujących indywidualnie. Nie napisałem że są zbadane przez instalatorów... i nie tylko instalatorzy je mają Zapewniam Pana że większość pomp ciepła pracuje u osób nie związanych z instalacjami - tzw. zwykłych użytkowników.
Po drugie każdy może zabierać zdanie na każdy temat, lecz zwykle jedynie instalatorzy tego nie robią. Nie będą powielać plotek i robić popeliny na tematy w których nie mają doświadczenia - przynajmniej zwykle tak jest.
Po trzecie proszę może ocenić własne posty pod kątem przydatności komukolwiek... Jedni piszą konkrety jak mają coś do powiedzenia, a inni...
Po czwarte należy mieć ograniczone zaufanie (niestety) i posługiwać się rozumem i kierować rozsądkiem.
Po piąte napisałem tylko że zbadane i nic nie zachwalałem ani nie negowałam, więc nie wiem w co tu wierzyć lub nie. Użytkowników jest wielu - to fakt.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych2,8kwh dziś poszło
[pełna doba wyjdzie 2,9kwh]
ograniczyłem t.komfortowy o polowę do 4h 10-14
rano było na budowie 21 o g,18 też 21 stop[normalnie jak pracowała do 18 to było 21 , 5 stop.]
czyli pompa nie wyrobiła się
fakt że mam ustawiony kaganiec na wyjściu do 30 stopnii
i nie wiem czy mam dobrą krzywą grzewczą - chyba 0,40
sezon grzewczy 2014/2015
648 kwh POMPA CIEPŁA
25 KWH GRZAŁKA w łazience
0,5 m3 drewna
dom123m2 x 29,6 kwh sezon grzewczy [według ozc]
pompa pow-woda atlantics10
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNo to wyglada zuzycie optymistycznie. Nie wiemy ile sie nie wyrobila.
Zrob tak, zeby chodzila tyle ile uzna za stosowne. Masz oststnia szanse na sprawdzenie, bi jutro sie juz warunki pogodowe maja nieco rozhustac
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOj nie znam Twojego sterownika. Logiczne sie wydaje usuniecie ograniczenia temp wyjscie.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychi tu się wkopałem w powietrzną bo w połowie domu będzie drewno
i nie chce jej za bardzo podgrzewać
ciekawe ile mogę dawać na wyjściu żeby posadzka nie miała więcej niż 27 stop
0,5 m3 drewna
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychU mnie w posadzke w koncowej fazie leci 35*C a zadana temp posadzki to 24,2*C.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJak myślisz - ile waży Twój dom z wyposażeniem? Tą całą masę musisz doprowadzić do temp zadanej - tj "naładować" ją energią cieplną - ta masa w czasie kiedy nie będziesz dostarczał jej energii będzie ją oddawać, nie mówimy tu o "dogrzaniu" domu ale o utrzymaniu zadanej temperatury przez dobę.
dom z poddaszem użytk, pow podłóg 130m², prosty w bryle "stodoły" z małym gankiem, w technologii TH300 (thermomur), kominek z pw, gaz GZ50, podłogówka na całości, pod płytą 10cm styro, solary płaszczyznowe, okna pcv 1,1, bez piwnic. Dodatkowo (dachowe kształtki styro) ocieplone wełną (20cm) skosy i sufit poddasza. Garaż TH250 nie ogrzewany z os wejściem.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTeraz jest tak
Miarodajny XV, 80m2, ściany 25cm grafit, płyta fundamentowa XPS 20 cm i beton 25cm, dach 2x15 cm 0,033.
Kable grzejne i panele fotowoltaiczne
