Strona 485 z 1021
Pokaż wyniki od 9.681 do 9.700 z 20417
  1. #9681
    Pablo_11
    Mar 2016
    Warszawa, Bramki
    05-870
    403
    A ja ma dwa pytania:
    1. Co zmieni w pracy pompy przestawienie "wymuś CWU" na WŁ?
    2. Czy deltaT ustawiana przy krzywej/prostej to różnica pomiędzy temperaturą wody zasilającej i powrotnej jaką powinna utrzymywać pompa?
  2. #9682
    Cytat Napisał uciu Zobacz post
    Dziś rano (w nocy -1) 8 godz pracy i 14 wł/wył
    Delta 7, krzywa +15/27, -15/37 podbita w nocy o 5*
    Czyli wychodzi, że dziś miałem kilka defrostów? - jak to mam sprawdzić?
    Zobacz; https://www.youtube.com/watch?v=MjZ1...ture=emb_title,
    oraz proponuje zmienić ;
    +15/30
  3. #9683
    obserwuje ostatnio pracę sprężarki.
    W zeszłym tygodniu, jak na dworze było koło 4-6st miałem 8godz pracy i tylko 2 wł/wył
    Dziś rano (w nocy -1) 8godz pracy i 14 wł/wył
    Jak miales -1 to na bank miales defrosty nie musisz nic sprawdzac bo nie sprawdzisz czy to byly defrosty czy taktowania.Na jeden defrost wali 2 starty
  4. #9684
    Cytat Napisał Pablo_11 Zobacz post
    Ad1 Niezaleznie od harmonogramów itp poprostu wymusisz grzanie cwu jak to nacisniesz to zacznie grzac cwu chyba ze zbiornik jest juz nagrzany to nie.
    Ad.2 Tak
  5. #9685
    Pablo_11
    Mar 2016
    Warszawa, Bramki
    05-870
    403
    Dzięki. Nie bardzo rozumiem grzania wody, ale leci mi to z harmonogramu więc nie będę kombinował.
    Ad.2. No właśnie. U mnie bez względu jak ustawię tą deltę to różnica we/wy jest 9-10 stopni. Jest ustawiona krzywa i sterowanie wg temperatury pomieszczenia (w rzeczywistości tylko czasem pompy). I zaczyna mnie to martwić czemu zmiana delty nic nie zmienia.
  6. #9686
    Jak nie rozuumisz woody to jest poto np.wracasz do domu miales ustawione grzanie wody wedlug harmonogramu na ktoras tam godzine ale nie bylo pradu i Ci nie zagrzalo to wciskasz to i grzeje od razu w momencie kiedy Ty chcesz.
  7. #9687
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar Tulisko
    Oct 2016
    32-440
    367
    Cytat Napisał codix Zobacz post
    Albo jak niespodziewanie pojawi się ciocia z Ameryki to wciskasz i za chwilę ciocia sie kąpie
    Pow.ogrz:127m2, pow.użytk:102m2, okna 0,7-0,9 Veka SL82, ściany BK24 500+20cm 0,32; grunt 031 20cm, skosy i strop piana 25-28cm, strych 15-18cm, drzwi zew. Ud-1.1, WM samoróba, reku Mistral Smart 300EC, podlogówka 100%, PC P/W Aquarea 7kW +OKC250NTR/HP OZC dla +22-20: 4,5kW, zapotrz. 7122 kWh/rok
    sezon 2019/20 - CO bez CWU ~2000kWh - temp. wewn. 21-23*C
    -2020 -CO+CWU -23-24*C ~2500kWh
    -2021 -CO+CWU -23-24*C ~2800kWh
    -2022 -CO+CWU -23-24*C -2454kWh
    -2023 -CO+CWU -23-24*C -2370kWh
  8. #9688
    Serwisant w czasie przeglądu poinformował mnie, że oryginalny termostat pokojowy Panasonica jest coś za ponad 300 zł u niego. Czy warto to używać?
  9. #9689
    Masz może w większej rozdzielczości?
    ... Lepiej podlacz sobie tego eurostera bo ten oryginalby sterownik jako termostat to jest lipny
    Zaciekawiłeś mnie tym eurosterem ,na jakiej zasadzie to działa? Podpinasz go jako termostat zewnętrzny gdzieś w płytę główną i ustawia się gdzieś w ustawieniach aby pompa korzystała z zewnętrznego termostatu. Reszta leci po sterowniku standardowym pompy?
  10. #9690
    Dokladnie podlaczasz pod plyte tego eurostera w menu wybierasz termostat zewnetrzny.
    Orginalny sterownik dziala tak jak dziala a ten euroster wylaczy Ci tylko pompe jak osiagniesz w pomieszczeniu ustawiaona na eurosterze temp jak sie ochlodzi o zadana histeryze to euroster Ci zalaczy pompe do grzania chyba ze akurat harmonogram na to nie pozwoli jesli jedziesz na harmonogramie .
    Woda cwu dziala niezaleznie od tego eurostera
  11. #9691
    Oct 2016
    32-440
    367
    Cytat Napisał maciejos36 Zobacz post
    No jak ma taką histerezę (1st.) jak ten z pompy to może to być słaby pomysł. Dopytaj Pana serwisanta
  12. #9692
    Donkazo
    Nov 2018
    Mucharz
    34-106
    156
    Wyjmij z pompy i zamontuj w salonie do pompy daj zaślepka mam jedną na zbyciu mogę Ci wysłać ja tak mam zrobione i jest oki
  13. #9693
    Cytat Napisał Donkazo Zobacz post
    ale to chyba trzeba kłaść jakiś kabel między jednostką wew a sterownikiem (miedzy salonem i "kotłownią")
    bezprzewodowo to chyba tylko coś "niezależnego": euroster, salus itp
    (NAWRÓCONY Z EKOGROSZKU) Dom w tamaryszkach 2 (ARCHON), porotherm 25+15 styro, Dach dachówka ceramiczna + 35 wełna, podłoga 10 cm styro, podłogowe dół 80% + 1 grzejnik + drabinka łazienka + grzejnik garaż (stale zamknięty), piętro podłogowe łazienka + 5 grzejników w pokojach + drabinka łazienka, od sierpnia TCAP 9 kW+sprzęgło 50l+200l CWU, od 06.2020 6,4 kWh PV
    zużycie prądu (CO+CWU):
    08.2019-08.2020=3686 kWh
  14. #9694
    Sep 2011
    Obecnie Łódź a potem Łódzkie
    6.127
    No trzeba - dwu żyłowy. Panasonic ma swoje też bezprzewodowe.
    NIE DLA WĘGLA W NOWYCH DOMACH
  15. #9695
    Sep 2011
    6.127
    Cytat Napisał Resqres Zobacz post
Nazwa:	Screenshot_2019-11-19 ACXF60-03131 pdf.jpg
Rozmiar:	98,2 KB
ID:	437275Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	Screenshot_2019-11-19 ACXF60-03130 pdf.jpg
Rozmiar:	93,0 KB
  16. #9696
    Sep 2011
    6.127
    Jak dwa jak jeden.
  17. #9697
    Juz to opisywalem drugi raz nie bede robi dwa starty przy defroscie
    Ponownie jak nie wierzysz to Ci moge filmik nagrac
  18. #9698
    Sep 2011
    6.127
    codix to może u Ciebie bo u mnie jest 1
Nazwa:	spr.jpg
Rozmiar:	86,0 KB
    Ten niebieski pik w dół stop i start przy odszronieniu. Po zakończeniu odszronienia płynnie przechodzi do grzania.
  19. #9699
    Jak beda ku temu warunki to postoj przy pompie a nie przy aplikacji i zobacz ile na wyswietlaczu wskarze startów.
    Ta pompa nie potrafi przejsc z grzania cwu na c.o bez ponownego startu a co dopiero przy odszranianiu.
    Pompa chodzi az sie zaszroni po czym staje musi ponownie wystartowac
    sprezarka aby popchac czynnik (chyba w druga stronę)w trybie odwrotnym tak jakby chlodzenia jak sie odszroni znowu staje i znowu startuje w trybie grzania.
  20. #9700
    Sep 2011
    6.127
    Dzisiejszej nocy dokładnie licznik wskazał 3 starty. Przy przejściu z CWU na CO i odwrotnie jeszcze nigdy się nie zdarzyło aby stanęła sprężarka. Robi to płynnie bez żadnych zatrzymań.
Strona 485 z 1021
