Strona 483 z 1021
Pokaż wyniki od 9.641 do 9.660 z 20417
  1. #9641
    MiG25
    Dec 2018
    Żyrardów
    96-300
    2.000
    Cytat Napisał Vaikis_ Zobacz post
    Podłączyłem mój kontroler zamiast modułu chmury i odczytałem wszystkie parametry
    Super , też chciałem ,żeby dane zmiast do chmury poszły np. do Domticza .... zdradzisz szczegóły ?
  2. #9642
    Cytat Napisał MiG25 Zobacz post
    Mogę sprzedać mój adapter
  3. #9643
    MiG25
    Dec 2018
    Żyrardów
    96-300
    2.000
    adapter to już mam ( bo to zwykły konwerter na FTDI albo czymś podobnym jest), tyle ,że wiedzy jak przeprowadzić komunikację i odczytać parametry nie mam...
  4. #9644
    Wiem, wiedza kosztuje pieniądze
  5. #9645
    MiG25
    Dec 2018
    Żyrardów
    96-300
    2.000
    Czyli rozumiem , nie pomożesz w rozgryzieniu komunikacji ?
  6. #9646
    Mogę sprzedać mój adapter produkcyjny za 40 EUR, integrację z MQTT, samodzielny serwer WWW z kontrolą. Nadal go testuję i po 1 miesiącu będzie w pełni funkcjonalny.
    Wymaga umiejętności kodowania i zmarnowałem na to dużo czasu.
  7. #9647
    Cytat Napisał kateti Zobacz post
    24 godziny z ustawieniami jak powyżej: DELTA 10, krzywa 43(-15) , 30 (+15)j, obiegówka przy pompie (przy sprzęgle) na 1 stopień, obiegówka podłogowa na 1 stopień,
    POMPA : zaliczyła 22 STARTY i pracowała 8 GODZIN
    Też walcze z tym zbyt częstym włączaniem, pod koniec tygodnia już witałem się z gąską.... no właśnie, ale tak pięknie nie jest. Gdy grzałem non stop, a to w domu wszystkim najlepiej pasowało pompa załącza sie na 25-35 min i na 40 stop. Jeśli włączę harmonogram i np. pompa nie chodzi parę godzin ( temp idzie na 22 w nocy lub w dzień jeszcze testuje co wyjdzie lepiej) tak jak np. dziś, pompa pilnowła całą noc temperatury 22,potem temp ustawiona od 6na 23 stopnie i do 20 załączyła się 5 razy i chodziła 11 godzin, pobrała 19 kWh, teraz o godz 20 wyłączył ja termostat na 23 stopnie.Na noc znowu mam temp 22 wiec pewnie do 6 się nie załączy. Coś trzeba wybrać, kWh idzie podobnie, a dom mam 170 m2 i połowa to podłogówka. Aha u mnie pompę obiegową teraz mam na 3.
    Ostatnio edytowane przez nobilitas ; 17-11-2019 o 21:05
  8. #9648
    Cytat Napisał nobilitas Zobacz post
    a jakie , jeśli można wiedzieć, masz ustawienia:
    delty, harmonogramu, krzywej i pomp (masz jedną, czy dwie)??
    (NAWRÓCONY Z EKOGROSZKU) Dom w tamaryszkach 2 (ARCHON), porotherm 25+15 styro, Dach dachówka ceramiczna + 35 wełna, podłoga 10 cm styro, podłogowe dół 80% + 1 grzejnik + drabinka łazienka + grzejnik garaż (stale zamknięty), piętro podłogowe łazienka + 5 grzejników w pokojach + drabinka łazienka, od sierpnia TCAP 9 kW+sprzęgło 50l+200l CWU, od 06.2020 6,4 kWh PV
    zużycie prądu (CO+CWU):
    08.2019-08.2020=3686 kWh
  9. #9649
    Delta 8,harmonogram teraz 22 stopnie w nocy, 23 w dzień ale to jeszcze będę zmieniał, jadę wg prostej na 37 stopni, mam dwie pompy obiegowe, podłoga idzie na 3 stopniu, grzejniki auto adapt, pompa 60 pobiera 13 W, ta pompa steruje na gorze sterownik, ta od podłogi mam juz czujnik w buforze mierzący temp i sterowniczek bedzie ja wyłączał jak temp. spadnie np do 28 stopni, ale nie dałem rady tego w weekend opanować.
    Ostatnio edytowane przez nobilitas ; 17-11-2019 o 22:25
  10. #9650
    delta 10/ pompy obie na 1 stopień/ krzywa 45/-15 35/15 , i od 13.00 dnia poprzedniego- do 07.00 dnia następnego załączyła się 30 razy i przepracowała 9 godzin
    wydaje mi się że mój dom w tych temperaturach nie potrzebuje grzania (chyba) i stąd te załączenia
    co jeszcze można zrobić?? .......może zjechać z krzywą kompletnie na dół?? , ustawić prostą??, ustawić harmonogram na noc??
  11. #9651
    Vaikis_, czy Twój kontroler zapewnia pełną komunikację tak jak moduł chmurowy, ustawienie popmy? Czy tylko odczyt? Podłączasz go zamiast czy oprócz modułu chmurowego?
    Dlaczego cena w euro a nie w PLN!
  12. #9652
    Kombinuj, u mnie też nie da rady grzać non stop, a sterownik od pompy masz w salonie i robi jako termostat pokojowy? Ja tak mam i spróbuj ustawić w kilku godzinach niższa temperaturę inaczej raczej nie ujedziesz. Tu któryś kolega napisał, że z termostatem pokojowym lepiej spisuje się prostą i chyba rzeczywiście tak jest. Gdzieś tu było na forum napisane, że na każdy 1kW pompy przypada 25 l wody Ty masz 50 i tu też zyskalbys parę minut, ale to problemu by i tak nie rozwiązało. Co do delty to pompa i tak za bardzo jej nie trzyma, u mnie mam nastawione 37 buja się to ponad 38, a tak załącza się średnio ok 31, a mam delta 8. Spróbuj ja na jakiś czas wyłączyć ustawiając niższa temp. komfort znacząco spadnie ale mi po takiej nocy to chodzi non stop przez 4 godziny.
  13. #9653
    Sep 2011
    Obecnie Łódź a potem Łódzkie
    6.127
    Cytat Napisał PrzyszłyBudowniczy Zobacz post
    Bo u niego taka waluta. A cena jeśli to działa tak jak myślę atrakcyjna.
    NIE DLA WĘGLA W NOWYCH DOMACH
  14. #9654
    Będzie miał podstawowe funkcje i więcej niż w standardowej chmurze. Ustawienia trybu cichego, włączanie / wyłączanie trybu wakacyjnego, włączanie / wyłączanie trybu zasilania, natychmiastowa aktywacja zbiornika. Ponadto termostat pokojowy będzie działał lepiej, ma prawdziwą deltę 1C. Jeśli ustawisz 22 ° C, nagrzewa się do 23 ° C i włącza się ponownie od 22 ° C (nie w 21 ° C)
    Wszystkie najważniejsze dane zostaną wyświetlone.
  15. #9655
    ale masz ten panel z Panasa przełożony,czy jakiś inny sterownik - co działa na zasadzie ON/OFF pompy??
  16. #9656
    Panel Panasonica w salonie
  17. #9657
    delta 10 / pompy obie na 1 stopień/ krzywa 45/-15 35/15 ,
    Masz za mocną pompę do mocy cieplnej budynku,
    Obecnie, temperatury zewnętrzne są dodatnie i stąd mniejsze zapotrzebowanie na ciepło,
    Z pewnością, pompa dobierana na oko,
    Obie pompy obiegowe musisz ( jak pisałem poprzednio ) przestawić na 2, aby był większy odbiór ciepła,
    Można też, w określonych terminach czasowych wyłączać pompę,
    Obserwuj w czasie doby ilość startów i jeżeli ;
    ....a/ zaobserwujesz brak poprawy to ;
    ....... przesuwaj krzywą w górę na ; +2 ; +3 ; + 4 ; + 5
  18. #9658
    bobrow
    Jun 2015
    Jelenia Góra
    5.207
    Witaj nasz Litewski Kolego ,
    czy można ten Twój wynalazek podłączyć bezpośrednio do T-capa H monoblok w standardowej wersji tj bez modułu dostępu do internetu ?
    pzdr
  19. #9659
    Cytat Napisał bobrow Zobacz post
    pzdr
    Powinno działać
  20. #9660
    bobrow
    Jun 2015
    Jelenia Góra
    5.207
    Powinno działać
    To poproszę wrzuć mi na priv pełne info o tym (o dodatkowych kosztach też).
    A starszy model T-capa F też da radę tak stunningować ?
Strona 483 z 1021
