Strona 485 z 507
Pokaż wyniki od 9.681 do 9.700 z 10126
  1. #9681
    Sep 2011
    Obecnie Łódź a potem Łódzkie
    5.697
    Cytat Napisał rafhi Zobacz post
    Dzięki za foto. Tak sobie spoglądam na szybko są 4 styki, rozumiem że można rozszerzyć o jeszcze jeden regulator zew. ?
    Ja mam model Q7 i tylko to wyczytałem u producenta: Wyjście regulatora przekaźnikowe, beznapięciowe ,SPDT (przełączne)
    Więc chyba ok
    Model OK. Natomiast dwa środkowe niewykorzystane styki mają inne zadanie więc drugiego sterownika nie podepniesz. Musiał byś dokupić opcjonalną płytę sterującą do pompy. Panel główny jest podpięty w innym miejscu.
    Ostatnio edytowane przez plusfoto ; 19-11-2019 o 18:27
    NIE DLA WĘGLA W NOWYCH DOMACH
  2. #9682
    Bez żadnego problemu. Wypinasz kabel 2 żyłowy z jednostki centralnej od sterownika, podpinasz w to miejsce wypuszczony na korytarz i tyle.
    Dzięki, rozkręciłem obudowę i faktycznie widzę że idą dwa przewody skrętki od sterownika do płyty głównej. Mam tylko pytanie jak ściąga się sterownik bo nie widzę żadnych zaczepów czy śrubek a nie chce drzeć na siłę by mi jakiś plastik nie pękł
  3. #9683
    Cytat Napisał Resqres Zobacz post
    Od spodu chyba jest szpara wkladasz cos i podwazasz.
    Proponuje wylaczyc calkiem pompe od zasilania bo jakas przypadkowa zwara na plycie i pa pa.
    Lepiej podlacz sobie tego eurostera bo ten oryginalby sterownik jako termostat to jest lipny
  4. #9684
    Sep 2011
    5.697
Nazwa:	Screenshot_2019-11-19 ACXF60-03130 pdf.jpg
Rozmiar:	11,0 KB
ID:	437212Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	Screenshot_2019-11-19 ACXF60-03131 pdf.jpg
Rozmiar:	13,0 KB
    Ostatnio edytowane przez plusfoto ; 19-11-2019 o 19:56
  5. #9685
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar uciu
    Oct 2005
    Mysłowice
    41-400
    Furmaniec
    1.039
    obserwuje ostatnio pracę sprężarki.
    W zeszłym tygodniu, jak na dworze było koło 4-6st miałem 8godz pracy i tylko 2 wł/wył
    Dziś rano (w nocy -1) 8godz pracy i 14 wł/wył
    Delta 7, krzywa +15/27, -15/37 podbita w nocy o 5*
    Czyli wychodzi, że dziś miałem kilka defrostów? - jak to mam sprawdzić?
    Ostatnio edytowane przez uciu ; 20-11-2019 o 08:36
  6. #9686
    Pablo_11
    Mar 2016
    Warszawa, Bramki
    05-870
    367
    A ja ma dwa pytania:
    1. Co zmieni w pracy pompy przestawienie "wymuś CWU" na WŁ?
    2. Czy deltaT ustawiana przy krzywej/prostej to różnica pomiędzy temperaturą wody zasilającej i powrotnej jaką powinna utrzymywać pompa?
  7. #9687
    Andrzej5101
    Nov 2010
    Kraków
    31-429
    1.075
    Cytat Napisał uciu Zobacz post
    Dziś rano (w nocy -1) 8 godz pracy i 14 wł/wył
    Zobacz; https://www.youtube.com/watch?v=MjZ1...ture=emb_title,
    oraz proponuje zmienić ;
    +15/30
  8. #9688
    Jak miales -1 to na bank miales defrosty nie musisz nic sprawdzac bo nie sprawdzisz czy to byly defrosty czy taktowania.Na jeden defrost wali 2 starty
  9. #9689
    Cytat Napisał Pablo_11 Zobacz post
    Ad1 Niezaleznie od harmonogramów itp poprostu wymusisz grzanie cwu jak to nacisniesz to zacznie grzac cwu chyba ze zbiornik jest juz nagrzany to nie.
    Ad.2 Tak
  10. #9690
    Pablo_11
    Mar 2016
    Warszawa, Bramki
    05-870
    367
    Dzięki. Nie bardzo rozumiem grzania wody, ale leci mi to z harmonogramu więc nie będę kombinował.
    Ad.2. No właśnie. U mnie bez względu jak ustawię tą deltę to różnica we/wy jest 9-10 stopni. Jest ustawiona krzywa i sterowanie wg temperatury pomieszczenia (w rzeczywistości tylko czasem pompy). I zaczyna mnie to martwić czemu zmiana delty nic nie zmienia.
  11. #9691
    Jak nie rozuumisz woody to jest poto np.wracasz do domu miales ustawione grzanie wody wedlug harmonogramu na ktoras tam godzine ale nie bylo pradu i Ci nie zagrzalo to wciskasz to i grzeje od razu w momencie kiedy Ty chcesz.
  12. #9692
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar Tulisko
    Oct 2016
    32-440
    278
    Cytat Napisał codix Zobacz post
    Albo jak niespodziewanie pojawi się ciocia z Ameryki to wciskasz i za chwilę ciocia sie kąpie
    Urządzam dom z poddaszem użytk. LK&1153,powierzchnia ogrzewana budynku:127m2, powierzchnia użytk:102m2, okna 0,7-0,9 Veka SL82 mont.warstw., ściany BK24 500; grunt 031 -20cm, skosy i strop piana "HONTER" 25-28cm, strych nieogrzew.15-18cm, ściany grafit 20cm 0,32, drzwi zew. montaż termo Ud-1.1, WM samorobiona na flexach z reku Mistral Smart 300EC, podlogówka 100%, PC P/W Aquarea 7kW +OKC250NTR/HP
    OZC(asolt) dla +22-20: 4,5kW, zapotrzebowanie na ciepło 7122 kWh/rok bez CWU.
  13. #9693
    maciejos36
    Aug 2016
    Oświęcim
    237
    Serwisant w czasie przeglądu poinformował mnie, że oryginalny termostat pokojowy Panasonica jest coś za ponad 300 zł u niego. Czy warto to używać?
  14. #9694
Rozmiar:	11,0 KB
Rozmiar:	13,0 KB
    Masz może w większej rozdzielczości?
    ... Lepiej podlacz sobie tego eurostera bo ten oryginalby sterownik jako termostat to jest lipny
    Zaciekawiłeś mnie tym eurosterem ,na jakiej zasadzie to działa? Podpinasz go jako termostat zewnętrzny gdzieś w płytę główną i ustawia się gdzieś w ustawieniach aby pompa korzystała z zewnętrznego termostatu. Reszta leci po sterowniku standardowym pompy?
  15. #9695
    Dokladnie podlaczasz pod plyte tego eurostera w menu wybierasz termostat zewnetrzny.
    Orginalny sterownik dziala tak jak dziala a ten euroster wylaczy Ci tylko pompe jak osiagniesz w pomieszczeniu ustawiaona na eurosterze temp jak sie ochlodzi o zadana histeryze to euroster Ci zalaczy pompe do grzania chyba ze akurat harmonogram na to nie pozwoli jesli jedziesz na harmonogramie .
    Woda cwu dziala niezaleznie od tego eurostera
  16. #9696
    Oct 2016
    32-440
    278
    Cytat Napisał maciejos36 Zobacz post
    No jak ma taką histerezę (1st.) jak ten z pompy to może to być słaby pomysł. Dopytaj Pana serwisanta
  17. #9697
    Donkazo
    Nov 2018
    Mucharz
    34-106
    147
    Wyjmij z pompy i zamontuj w salonie do pompy daj zaślepka mam jedną na zbyciu mogę Ci wysłać ja tak mam zrobione i jest oki
  18. #9698
    Cytat Napisał Donkazo Zobacz post
    ale to chyba trzeba kłaść jakiś kabel między jednostką wew a sterownikiem (miedzy salonem i "kotłownią")
    bezprzewodowo to chyba tylko coś "niezależnego": euroster, salus itp
    (NAWRÓCONY Z EKOGROSZKU) Dom w tamaryszkach 2 (ARCHON), porotherm 25+15 styro, Dach dachówka ceramiczna + 35 wełna, podłoga 10 cm styro, podłogowe dół 80% + 1 grzejnik + drabinka łazienka + grzejnik garaż (stale zamknięty), piętro podłogowe łazienka + 5 grzejników w pokojach + drabinka łazienka, od sierpnia TCAP 9 kW+sprzęgło 50l+200l CWU
  19. #9699
    Sep 2011
    5.697
    No trzeba - dwu żyłowy. Panasonic ma swoje też bezprzewodowe.
  20. #9700
    Sep 2011
    5.697
Rozmiar:	98,2 KB
ID:	437275Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Rozmiar:	93,0 KB
Strona 485 z 507
