Strona 551 z 1021
Pokaż wyniki od 11.001 do 11.020 z 20417
  1. #11001
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar uciu
    Oct 2005
    Mysłowice
    41-400
    Furmaniec
    1.331
    A jak będziesz zbierał wodę? Jakaś taca?
    Woda często kapie całą powierzchnią pompy.
    u mnie woda leci tylko po środku, między tymi dwoma "stopami".
    Na betonie jest spad do rury, wiec samo tam ścieka.
    U sąsiada widziałem tackę zrobioną przez dekarza z kawałka blachy
    Adam
    Parterówka na wąską działkę - dziennik budowy
    Parterówka 150m2, PF na 10cm XPSm + 10cm EPS, grzane 114m2, sciany 23cm styro 032 , strop 30cm styro, okna 3szyb z wysunięciem w styro. PC PW Panasonic SDC 9kw 3f H , bufor 100l, 100% podłogowka, sunex fish 300l, Thessla Green 300v
  2. #11002
    MiG25
    Dec 2018
    Żyrardów
    96-300
    2.000
    Z ciekawosci tamtej zimy podkladalem 5l butelke pod odplyw , i zawsze akurat starczala..
    Takze z dwuwentylatorowej jednostki mozna przyjac ,ze jednorazowo jest to 4,5 - 5l wody.
    Jakby przyjac 10 defrostow dziennie ,to tej wody bedzie 50l ...
  3. #11003
    pawelszo
    Oct 2019
    Osolin
    55-120
    136
    Dzięki.
    Czyli np. coś takiego - https://foltape.pl/media/152-154.jpg
    Będzie to dobra alternatywa jak nie znajdę czegoś typu taca.
    Jak nie znajdę tacy to wezmę typu wanna.
    Dokładnie takie coś mam, znacznie lepsze od plastikowych pojemników: tańsze i mocniejsze.
    Mi kapie nie tylko centralnie ale i po bokach tez trochę (, a ilość wody, hmm - mocno zależy od wilgotności powietrza i temperatury.
    Woda nie tylko z defrostu jest ale i ze skraplania wody.
    Jak było mocno mglisto, to i 20-40l wody na dzień się skraplało.
    Jak jest czysty pojemnik to nic tylko zbierać i mamy wodę destylowaną ;P
    Dom 130-150m2, Pompa ciepła Panasonic Aquarea T-CAP 9kW 3 fazy 2 wiatraki+kaloryfery.
    PV 6kW ZeverSolar
  4. #11004
    toommm
    Nov 2018
    Bochnia
    32-700
    922
    O jakiej wy wodzie opowiadacie?
    Przez tyle lat nie zaobserwowałem ani żadnej powodzi ani podlania domu ani niczego co jest z tym związane
    Może mam zatkany odpływ gdzieś w środku albo u mnie tak mocno paruje
    ...moje jest naj..mojsze ....
    Każdego z nas PC chodzi w różnych warunkach , u jednych nisko u jednych wysoko ( HZ i temp zadana ) ..... i nie mamy tych samych Pc .
    Ja nawet nie mam żwiru , nie mam odpływu rurki , po prostu ziemia i wisi jednostka na ścianie .
    ...U mnie Passat w wersji TR pali np. 2,5 litra ....
    dom Z216 + , OP 14 pętli , po podłogach 114 m2 , ytong 24 cm + 25 styro grafit , poddasze betonowe + 40 cm piany , fundamenty zwykłe + 20 cm styropianu hydro , wylewki : parter 20 cm styropianu + 12 cm wylewki zwykłej , piętro 5 cm styropianu + 12 cm wylewki zwykłej , balkon zlikwidowany , okna 3 szyby Veka , dachowe 3 szyby Velux , drzwi drewniane 4 szyby , rekuperacja Wanas 350 , pompa SDC allinone 1 f 9 kw , 100% płytek na podłogach , w planie kominek rekreacyjny.
  5. #11005
    pawelszo
    Oct 2019
    Osolin
    55-120
    136
    Mam takie rozwiązanie i działa, woda idzie na ogród w bywa jej sporo
Nazwa:	20200221_171838.jpg
Rozmiar:	94,8 KB
    PV 6kW ZeverSolar
  6. #11006
    Cytat Napisał pawelszo Zobacz post
Rozmiar:	94,8 KB
    Jak ta woda idzie lub raczej odpływa jak jest na zewnątrz np. (-5*C lub - 10)?
    PV 5,72 kW - od 25.03.16r.
    SMA 5000 3F
    Panele REC
    PV 4,24 kW - od 23.09.20r.
    SOLAX Power 3F
    Panele Ulica Solar
    Max uzysk z 1kW/rok -1226kWh
  7. #11007
    pawelszo
    Oct 2019
    Osolin
    55-120
    136
    Na razie od zeszłego roku tak nie było zbyt często , ot ciepło jest.
    Ale zdarzyło się wyrzucać kawały lodu z pojemnika w sumie profilaktycznie.
    Moje skromne obserwacje = defrost nie generuje zbyt wiele wody, skropliny jak jest wilgotno (zwłaszcza mgła) i na plusie znacznie więcej dają wody, a wtedy jest na plusie i nie ma problemu.
    Pojemnik pomieści sporo wody- zależy jak wysoko damy odpływ i jaki duży jest, u mnie ca 30-40l spoko, bez problemu wystarczy na 5-7 dni jak coś.
    Taca pod pompą bez ogrzewania zadziała wg. mnie słabiej -> mniejsza pojemność, zresztą jak grzać odpływ.
    Dodam , że skropliny są też w lecie/jesieni etc, także nie mówimy tylko o tym, kiedy jest na minusie (bez sensu cała dyskusja o defrostach i o tym ile wody wtedy jest...)
    ps
    dla mnie ten zbiornik to poważnie fajne źródło wody destylowanej- filtrujemy via filtry do kawy, potem profilaktyczne gotowane (mikrobiologia) i do butli (żelazko, nawilżacz etc)
    Ostatnio edytowane przez pawelszo ; 21-02-2020 o 19:17
    PV 6kW ZeverSolar
  8. #11008
Nazwa:	Screenshot_20200221_195620.jpg
Rozmiar:	94,0 KB
    Witajcie, gdzie tu poznać odszranianie??
  9. #11009
    Sep 2011
    Obecnie Łódź a potem Łódzkie
    6.127
    A w opcjach sobie ustaw i będziesz wiedział
    NIE DLA WĘGLA W NOWYCH DOMACH
  10. #11010
    Plusfoto a która opcja to jest??
  11. #11011
    MiG25
    Dec 2018
    Żyrardów
    96-300
    2.000
    W ustawieniach wykresu ptaszek na Odszroń (i mozsz go dac na druga os ,bo wartosci sa tam albo 1 czyli nie ma defrostu ,albo 2 jest aktywny defrost.
    Pomocna jest tez temperatura orurowania zewnetrznego ,to od niej i temperatury otoczenia zalezy defrost (i jeszcze od czasu od ostatniego defrostu)
  12. #11012
    Cytat Napisał MiG25 Zobacz post
    Dzięki MiG25
  13. #11013
    toommm
    Nov 2018
    Bochnia
    32-700
    922
    Dziś czyściłem moją "lodówkę" i tak sobie patrze patrze i nie tylko licznik źle wskazuje ale także zegar od roku przyspieszył 1h i 20 minut .....nieźle
  14. #11014
    Cytat Napisał toommm Zobacz post
    Zegar warto kontrolować - na pompie ciepła jak i w skrzynce z energetyki. Ja miałem rozbieżności ok 40 min, gdzie działając w drugiej taryfie ma to znaczenie.
    W skali roku sa to juz jakieś pieniądze, a teraz policzyć sobie wystarczy ile np. Tauron ma takich odbiorców i ilu z nich tego nie koryguje.
    Był gdzieś w necie artykuł o tym - z tych różnic czasowych, paru kilowatów x ileś mln. abonentów robi się niezła sumka.
  15. #11015
    bobrow
    Jun 2015
    Jelenia Góra
    5.207
    Witam Towarzystwo,
    wpadły mi w łapki ciekawe panasowe materiały odnośnie sprawności ich PC, poniżej kilka fotek :
Nazwa:	tabela opis.jpg
Rozmiar:	97,6 KB
Nazwa:	SDC.jpg
Rozmiar:	100,5 KB
Nazwa:	SCD cd.jpg
Rozmiar:	94,3 KB
Nazwa:	T-cap.jpg
Rozmiar:	91,9 KB
Nazwa:	pomiar COP T-cap 9kW.jpg
Rozmiar:	68,7 KB
    Jak widać podane są wartości COP dla -20st dla różnych temp wyjściowych.Test przy -24st termometr suchy/-15st mokry 9kW T-capa i jego moc 9,66kW ,zrobiły na mnie wrażenie...
    Jest MOC z tymi potworkami...
    Pzdr
  16. #11016
    Panie, ale to przecież przerobiony klimatyzator z większą sprężarką, a nie state of art z polskiej szopy!
  17. #11017
    Arturo72
    Arturo72
    Cytat Napisał agb Zobacz post
    Nie ignoruj, bo przecież zamach był,no i wybuchy też...
    Jak ktoś ma pomieszane w głowie to mama mi zawsze za dziecka mówiła "zostaw, odejdź"..
  18. #11018
    Zukero87
    Mar 2020
    Dębica
    39-200
    To mój pierwszy post tutaj, lecz temat śledzę już dłuższy czas. Od niedawana jestem posiadaczem pompy ciepła Panasonic 7kW 1faz. Wprowadziliśmy się w lutym do nowego domu i jesteśmy z niej zadowoleni jeśli chodzi o ogrzewanie. Natomiast mamy problem z CWU, ustawiając w harmonogramie grzanie na 22 stopnie to pilnuje tego dobrze, jednak ustawiając wode na 42 stopnie ma problem z dobiciem do 38 nawet. Kiedy chcemy zagrzać wodę do mycia to używamy szybkiego menu z panelu sterowania i tym sposobem mamy wodę 42 w trochę ponad 1h. Poniżej praca pompy przy ustawieniu w harmonogramie:
    0.01-6.00 --> grzanie 22 stopnie
    6.01-24.00--> grzanie 22 stopnie / CWU 42 stopnie
    Czym może być spowodowane takie "słabe grzanie" CWU? Sprawdzając zasilanie i powrót różnica temp na pompie wynosi tylko 5 stopni, a temp zasilania jest wyższa od temp w zasobniku czasem o 1 stopień tylko. Instalator był oglądał ten problem i mówił coś o funkcji inteligentnego grzania CWU w jednym z ukrytych menu, jednak nie znalazł tego. Obecnie włączamy ogrzewanie ręcznie z szybkiego menu ( jednak po to jest harmonogram, żeby on tego pilnował), skoro sumarycznie weźmie tyle samo kW przy harmonogramie grzejąc wodę do ~38stopni, jak przy ręcznym włączeniu do ~42 stopni. Jeśli ktoś miał podobny przypadek proszę o wiadomość prywatną.
Nazwa:	pompa.jpg
Rozmiar:	80,3 KB
    Dom Pod Świerkiem 3 - wprowadzenie 02.2020, OP 12 pętli + drabinka w łazience, zasobnik CWU 300L, po podłogach 124 m2 , Solbet 24 cm + 20 styro grafit , poddasze 30 cm wełny , podłoga 20 cm styropianu, brak kominka oraz kominów, rekuperacja Wanas 350 , pompa Panasonic Aquarera H 7kW wh-sdc07h3e5 , OZC - 5,7KW .
  19. #11019
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar 1igor1
    Sep 2005
    Pszczyna
    1.335
    Cytat Napisał Zukero87 Zobacz post
Nazwa:	pompa.jpg
Rozmiar:	80,3 KB
    jak masz ustawiony max czas działania CO, max czas działania CWU, jaką masz histerezę na CWU?
    Dziennik + komentarze mój komfort-owy
    136m2 , ogrzewanie nadmuchowe oparte na powietrznej PC
    Ściany: szkieletowe 15 wełny +5 styropianu, Podłoga: 12cm wełny, Poddasze 20cm wełny,
    Zużycie na cele CO średnia z 10 sezonów 2090kWh oraz około 0,5m3 drzewa na sezon
    PV 9,9kWp południe 30st
  20. #11020
    Zukero87
    Mar 2020
    Dębica
    39-200
    Cytat Napisał 1igor1 Zobacz post
    Max działania CO 3h, MAX CWU 2h , histereza CWU 5 stopni.
Strona 551 z 1021
