Strona 575 z 1021
Pokaż wyniki od 11.481 do 11.500 z 20417
  1. #11481
    MiG25
    Dec 2018
    Żyrardów
    96-300
    2.000
    H90 to błąd komunikacji pomiędzy jednostką wewnętrzną a zewnętrzną ,ale skoro to monoblok .... Trzeba jeszcze raz przejrzeć dokładnie to połączenie pomiędzy płytami.
  2. #11482
    Kubiarz
    Feb 2019
    Będzin
    42-506
    Cytat Napisał MiG25 Zobacz post
    Właśnie ... Sprawdziłem już każdą kostkę i każdy zacisk ;/. Nie wiem, w weekend może przedzwonie wszystkie kable.. ale to robota głupiego. Najgorsze jest to że są dni że błąd się nie pojawia.
  3. #11483
    Sep 2011
    Obecnie Łódź a potem Łódzkie
    6.127
    Nie jest to przypadkiem najczęściej w dni z dużą wilgotnością?
    NIE DLA WĘGLA W NOWYCH DOMACH
  4. #11484
    Kubiarz
    Feb 2019
    Będzin
    42-506
    Analaziowałem to również pod tym kątem i raczej częściej błąd ten występuje w dni upalne. Częściej także gdy PC ma się włączyć według harmonogramu a nie jak ją uruchamiam z "palca"... ale może to tylko przypadek. Zastanawia mnie też bardzo H70 który również niedawno wystąpił, a według manuala jeżeli wystąpiło to w momencie kiedy grzałka nie pracuje to PCB zewn. do wymiany.
    Ostatnio edytowane przez Kubiarz ; 21-07-2020 o 19:36
  5. #11485
    mam pytanko związane z pompą Panasonic Aquarea 9 KW.
    Instalator poprosił o doprowadzenie dwóch przewodów: 3x2.5 oraz 2x4mm2 do pomieszczenia gdzie zamontowana jest pompa.
    Jako że dołożyłem w rozdzielnicy liczniki, zauważyłem że sprężarkę podłączono do przewodu 3x2.5mm2 a grzałkę do 3x4mm2.
    Czy takie podłączenie jest OK?
    Obciążalność długotrwała 3x2.5mm2 oraz 3x4mm2 to odpowiednio 21 i 28A (czyli pi razy oko 4,8 oraz 6,5 kW).
    Grzałka ma 3kW a sprężarka potrafi chyba (???) pobrać więcej niż te 3kW, więc korzystniej byłoby podłączyć raczej odwrotnie?
    Będę wdzięczny za opinie w tej kwestii.
    Pozdrawiam,
    Tomek
    Ostatnio edytowane przez arrow00 ; 29-07-2020 o 19:16
  6. #11486
    Jak PC zwykła 1F, nie T-CAP, to powinno być odwrotnie. PC pod 3x4mm2. Zabezpieczenie 25A i 16A na grzałkę.
  7. #11487
    Cześć, ile minimalnie od granicy działki powinienem umieścić pompę panasonica aquarea 7KW?
    Zakładałem juz temat ale małe zainteresowanie jest
    https://forum.muratordom.pl/showthre...a-dzia%C5%82ce
  8. #11488
    Cytat Napisał agb Zobacz post
    Tak, to zwykłe 9KW (nie T-CAP) i jednostka jednofazowa.
    Dziękuję za informacje.
    Poproszę w takim razie o przepięcie.
    Pozdrawiam,
    Tomek
  9. #11489
    pawelszo
    Oct 2019
    Osolin
    55-120
    136
    Cytat Napisał zergeling Zobacz post
    Wieszasz na ścianie i u siebie, to nie mega hałasuje czy coś, jest też tryb cichy
    bez jaj, pompa jest cicha
    Dom 130-150m2, Pompa ciepła Panasonic Aquarea T-CAP 9kW 3 fazy 2 wiatraki+kaloryfery.
    PV 6kW ZeverSolar
  10. #11490
    lipa_ml
    Oct 2019
    Powidz
    62-430
    22
    Mam prośbę moze mi ktos napisac prawidłowe ustawienie terminarza chce zeby pompa na cwu załączała się o 19 a wyłączała o 23
  11. #11491
    MiG25
    Dec 2018
    Żyrardów
    96-300
    2.000
    No chyba to najprostsze z możliwych...
    W harmonogramie utwórz w danym dniu jedną pozycję : 19:00 , WŁ , ikonka kranu , temperatury CWU
    drugą pozycję : 23:00 ,WYŁ.
    Po czym skopiuj ten dzień na wszystkie , włącz harmonogram ( tak ,żęby na górze była ikonka harmonogramu ) i to wszystko.
  12. #11492
    Oct 2014
    Wrocław nieopodal
    2.138
    Czy używacie chłodzenia podłogówką? Ma to wymierny sens?
    Jeśli tak jaka temperaturę ustawiacie aby to miało sens i nie było rosy (albo jak obliczyć w zależności od grubości i rodzaju warstw).
    Dzięki
  13. #11493
    MiG25
    Dec 2018
    Żyrardów
    96-300
    2.000
    Ja używam.Włączam gdzieś co drugi dzień. Temperatura w domu wyraźnie spada, natomiast zimna podłoga to nie jest przyjemne uczucie , ale coś za coś.Jeśli nie będziesz chłodził poniżej punktu rosy to nic się nie skropli.Dla przykładu 23,5 stopnia i wilgotność 60% to punkt rosy 15,3 stopnia (a wilgotność 60% to jest już bardzo wilgotno wg mnie, dlatego temperatura może być jeszcze niższa). Ja temperaturę ustawiam na 17 stopni , wtedy schłodzi max do 15 stopni i się wyłączy. Oczywiście to jest kwestia również odbioru i akumulacji w wylewce , jak i rozłożenia samych rur.
    Oczywiście tak jak i przy ogrzewaniu ,tak i chłodzeniu ,pompa nie wlaczy się dopuki roznica pomiedzy zadaną temp a temperaturą wody nie będzie co najmniej 3 stopnie ( w przypadku chlodzenia na minus) , ale mozna tez sterowac termostatem...
    Problemem przy chłodzeniu jest temperatura zewnętrzna ( i to wbrew pozorom ta minimalna). Przy włączaniu jeśli jest ona poniżej 19 stopni to sprężarka nie ruszy. Również bezwzględnie wyłączy się , jeśli temp. zewnętrzna będzie poniżej 16 stopni .(a wydawałoby się ,że to idealne warunki do chłodzenia domu pompą...)
    Ostatnio edytowane przez MiG25 ; 12-08-2020 o 08:21
  14. #11494
    Oct 2014
    Wrocław nieopodal
    2.138
    Dzięki. Ustawiłem na 17-18 st.C
    Faktycznie trochę działa a i podłoga nie jest jakoś straszliwie nieprzyjemna.
  15. #11495
    Pytajnick
    Jan 2018
    Lubuskie Lasy
    2.935
    W mojej PC minimalna temp. chłodzenia to 16stC. Niżej się nie da, po to by podłoga nie pokryła się wilgocią. Użytkownicy których wypytywałem jak to się sprawuje, mówili ,że jest dobre w dłuższym (min 3 doby) okresie używania (czas reakcji itp) i nie można się spodziewać, że zadziała po kilku godzinach. Jak u mnie zadziała, sprawdzę dopiero w przyszłym roku , chyba że zima będzie gorąca
  16. #11496
    Oct 2014
    Wrocław nieopodal
    2.138
    W mojej ocenie działa od razu (w czaso-świecie podłogówki), ale puszczona w południe dała już spadek wieczorem, pozostawiona do rana dała jeszcze większy efekt. Potem w ciągu dnia nic i na kolejną noc ponownie. To było przedwczoraj i wczoraj. Dziś nadal upał, ale te dwa dni wystarczyły dziś nie puszczam chłodzenia.
  17. #11497
    Oct 2014
    Wrocław nieopodal
    2.138
    Ile "uciągnie" pompa obiegowa PC a kiedy, być może, potrzeba coś dokładać?
    Obecnie mam tylko parter na dwóch rozdzielaczach każdy po 8 pętli ogrzewając 140m2. Nie wiem jaka suma długości pętli.
    Mam też wyprowadzone rurki ogrzewania na strych, obecnie nie używane.
    Czy jak w przyszłości będę chciał zaadaptować strych to czy mogę postawić 3 rozdzielacz i do niego 2-3-4 (nie wiem ile) klimakonwektory i nadal na pompce z PC czy będzie trzeba już coś szyć bardziej skomplikowanego.
    Jak za mało danych podałem to czego potrzebuję żeby to oszacować/obliczyć.
    Dzięki
    Pompa AiO Aquarea 1f 9kW
  18. #11498
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar uciu
    Oct 2005
    Mysłowice
    41-400
    Furmaniec
    1.331
    Ja chłodziłem rok temu ale tylko z tydzień.
    Nie było komfortu z chodzenia po zimnej podłodze (chodzimy boso) już nie mówiąc o bawieniu się dzieci na ziemi.
    Adam
    Parterówka na wąską działkę - dziennik budowy
    Parterówka 150m2, PF na 10cm XPSm + 10cm EPS, grzane 114m2, sciany 23cm styro 032 , strop 30cm styro, okna 3szyb z wysunięciem w styro. PC PW Panasonic SDC 9kw 3f H , bufor 100l, 100% podłogowka, sunex fish 300l, Thessla Green 300v
  19. #11499
    Dzięki
    Należy wykonać OZC całego budynku,
    Pompa 9 kW/1f - dla jakiej części budynku była dobierana?
  20. #11500
    Oct 2014
    Wrocław nieopodal
    2.138
    Pompa jest jaka jest radzi sobie bez problemu teraz i poradzi sobie ze strychem (jest obecnie lekko nadmiarowa - to z empirii nie OZC). A jak sobie nie poradzi to weźmie grzałkę na te 3 dni czy tam tygodnie. Nie o to pytam.
    Pytam ogólnie o praktykę, zalecenia pod kątem pompy obiegowej, ilości rozdzielaczy, pętli i wtłaczania wody na rózne kondygnacje.
Strona 575 z 1021
