Strona 680 z 1021
Pokaż wyniki od 13.581 do 13.600 z 20416
  1. #13581
    Panowie z tym buforem i temperaturami zasilania i powrotu to nie jest tak prosto jak piszecie. Opisze to na moim przykładzie.
    Mam 100% kaloryfery .
    Przykład 1
    Delta 5*
    Na wyjściu z PC do bufora mam 40*
    Na powrocie do PC Z bufora mam 35*
    Na zasilaniu z Bufora do C.O mam ~35*
    Na powrocie do bufora z CO mam ~32*
    Jak zwiększę deltę na powiedzmy 15* to przepływy pompy obiegowej w PC się mniejszą do minimum czyli około 15l/min a co za tym idzie temperatura na powrocie do PC z bufora się obniży i PC zacznie modulować niżej Hz. Wszystko fajnie, tylko jest mały haczyk, w moim przypadku temperatura na zasilaniu z Bufora do C.O w jakiś magiczny sposób koreluje z temperaturą na powrocie do PC Z bufora. To znaczy zmniejszając temperaturę na powrocie do PC Z bufora automatycznie zmniejsza mi się temperatura na zasilaniu z Bufora do C.O.
    Dodam że wymieniłem pompę obiegową po stronie c.o na mocniejszą , jedyne co osiągnąłem to szumy i wzrost o 0,25* zasilaniu z Bufora do C.O.
    Denerwuje mnie ta duża rozbieżność temperatur na zasilniach z PC i do c.o.
    Czy ktoś jest mi to wstanie wytłumaczyć?
    Odczyty z przykładu :
    https://snapshot.raintank.io/dashboa...=1610907795902
    Zrzut ekranu z Home Assistant, odczyt danych z Heisha monitor:
    Ostatnio edytowane przez TBomek ; 17-01-2021 o 18:32
    PC T-Cap 9kW 3f SUPER QUIET + Bufor 50l + C.O (kaloryfery); C.W.U INOX 250l 2,8m2 ; Termostat pokojowy Salus
    PV 9,66kWp Huawei 8kW + Egze-Solar 28x345W
  2. #13582
    Sep 2011
    Obecnie Łódź a potem Łódzkie
    6.127
    Cytat Napisał Jeremies Zobacz post
    Takie pytania - jedno w sprawie grzałki pompy - ikonki jak zaznaczone na poniższym zdjęciu.
    Załącznik 452094
    Czy utrzymywanie wspomagania grzałką C.O. i podgrzania CWU ma sens? Nie chodzi mi oczywiście o sens ekonomiczny bo takie nie widzę. Czy pompa poradzi sobie gdy ją wyłączę?
    Drugie pytanie to kwestia taktowania. Czy ustalając kilka (tj. 3-4) włączeń pompy w ciągu doby jestem w stanie zejść z taktowania do kilku razy na dzień? Przykładowo dziś - pompa nagrzała przez noc do temperatury ok. 21*C i właściwie przez cały dzień nie włączyło się grzanie OP. Obecnie mam ustawione grzanie przy użyciu termostatów pokojowych. I jak ma się ich stosowanie do ustalenia harmonogramu na pompie?
    Jaki to by miało sens? Przecież w tej chwili one są tylko tyle że aktywne a nie nie załączone. Załączą się jedynie wtedy gdy pompa bedzie tego potrzebowała lub przy sterylizacji CWU
    NIE DLA WĘGLA W NOWYCH DOMACH
  3. #13583
    Cytat Napisał TBomek Zobacz post
    Przykład 1
    Delta 5*
    Dzieje się tak ponieważ przepływ po stronie PC jest mniejszy niż po stronie C.O. zatem wyciągasz więcej ciepła z bufora niż go do niego dostarczasz. Większy przepływ po stronie PC i mniejsza delta podniosą zasilanie na C.O.
  4. #13584
    dzimberto
    Jan 2013
    bielki
    87-875
    177
    jak sprawdzić w jakim trybie odszrania się pompa
    de-icing mode 1 czy 2
    sprawdzałem statystyki i widzę coś dziwnego
    wczesniej prędkość pompy obiegowej wzrastała i spadaly obroty sprężarki do ok 29 hz i temp wody też
    teraz temp wody spada ale pompa obiegowa schodzi do 0 i wzrasta prędkość sprężarki do 83hz
    czy to jest normalne?
    45 m2 podłogowki na dole plus 1 łazienka na gorze(kuchnia,przedpokój 2 lazienki), grzejniki aluminiowe fondital calidor b4 600 +2 drabinki
    Bez reku
    Dom:24 BK+15 cm grafit lambda 32
    fundamenty 10 cm parking lambda 36
    podłogi 10 cm na mijankę,2 warstwy
    okna vetrex alphaline 90+ 3 szyby ciepła ramka
    poddasze skosy 25 isover 0,38+podwieszany sufit 45cm(20+10+15)
    dachówka,pełne deskowanie
    Do 09.2020 ekogroszek
    fotowoltaika 9,91 kW plus PC Panasonic WH-MXC09H3E8 T-CAP MONOBLOK
  5. #13585
    MiG25
    Dec 2018
    Żyrardów
    96-300
    2.000
    Właśnie odkryłeś defrost w Mode 2.
  6. #13586
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar 1igor1
    Sep 2005
    Pszczyna
    1.335
    Cytat Napisał markamx Zobacz post
    A to generalnie pompa może się w cholerę wyłączyć przy jakiejś temperaturze?
    Wyłączyć się nie może
    Dziennik + komentarze mój komfort-owy
    136m2 , ogrzewanie nadmuchowe oparte na powietrznej PC
    Ściany: szkieletowe 15 wełny +5 styropianu, Podłoga: 12cm wełny, Poddasze 20cm wełny,
    Zużycie na cele CO średnia z 10 sezonów 2090kWh oraz około 0,5m3 drzewa na sezon
    PV 9,9kWp południe 30st
  7. #13587
    Swq
    Oct 2019
    Sosnowiec
    41-215
    33
    Jak to uzyskałeś, świetny wynik.
    Poza tym ... czy ktoś miał 99 Hz na pompie?
    Do dzisiaj też widziałem u siebie max. 70Hz a tu nagle 99Hz
    W ciągu dnia przy zasilaniu 25st. i temp. -11st. chodziła delikatnie na 24-38Hz z jednym wzrostem do 58Hz po defroście.
    Natomiast o 20 po defoście (de facto pierwszym od 10h) wskoczyła na 99Hz i pracuje w przedziale 73-93Hz.
    Do godz. 22.10 pobór zczytany z PVmonitora wynosi 31kWh.
    Dom HomeKoncept-53: pustak H+H 24cm; Styro 20cm grafit 031; podłogi EPS100 10cm,wylewki cementowe parter-10cm, poddasze 7-8 cm; dach wełna 30cm 032. Powierzchnia grzanych podłóg 180m^2 + nieogrzewany garaż 35m^2 i pom.techniczne 9,73m^2. Rekuperacja Zehnder Q350, Pompa P-W Panasonic HP 9kW (WH-SDC0709J3E5 - jedn. wew. WH-UD09JE5-1 - jedn. zew).
  8. #13588
    dzimberto
    Jan 2013
    bielki
    87-875
    177
    Cytat Napisał MiG25 Zobacz post
    jakim cudem tak jest skoro bufor 200l i temp zasil 40 a powrót 37
    Bez reku
  9. #13589
    dzimberto
    Jan 2013
    bielki
    87-875
    177
    wczoraj o 18ej zrobiła defrost w 1 a już dziż w nocy w 2 i tak cały czas
    co jest że nie używa wody z bufora do odladzania
    Bez reku
  10. #13590
    MiG25
    Dec 2018
    Żyrardów
    96-300
    2.000
    temperatura otoczenia poniżej -10 stopni.
  11. #13591
    Cytat Napisał dzimberto Zobacz post
    Masz PC Monoblok- to może jest tak jak pisze Mig poniżej (-10*C) -
    PV 5,72 kW - od 25.03.16r.
    SMA 5000 3F
    Panele REC
    PV 4,24 kW - od 23.09.20r.
    SOLAX Power 3F
    Panele Ulica Solar
    Max uzysk z 1kW/rok -1226kWh
  12. #13592
    MiG25
    Dec 2018
    Żyrardów
    96-300
    2.000
    Ty masz splita i masz tak samo , przy temperaturze zewnętrznej poniżej -10 stopni będzie defrost Mode 2 , chyba ,że temperatura powrotu będzie wyższa od 50 stopni ( co jest raczej niemożliwe).
  13. #13593
    Sam sobie odpowiem, moja (seria J) wyłącza się przy -20 i tak też znalazłem w manualu
  14. #13594
    ziomas1
    Sep 2020
    Łód"
    98-300
    72
    Jesteś pewny? Od tak sobie bez żadnych warunków?
    Też mam serię J i wczoraj pompa pokazywała w momentach - 20 ale się nie wyłączyła. Trochę mnie zaskoczyles tym.
  15. #13595
    ziomas1
    Sep 2020
    Łód"
    98-300
    72
    Powiedzcie jak to jest z włączeniem grzalki wspomagającej. Wyczytalem,gdzieś że aby się włączyła to muszą być spełnione 2 warunki a w zasadzie 3. Tmp zasilania musi być mniejsza od zadanej o 8 stopni musi próbować dojść do tmp min 30 minut no i tmp przy której ma się włączyć musi spełniać kryterium. I to mnie trochę dziwi 8 stopni niżej niż zadana? To qurde chyba żarty!
    Czy ją coś błędnie wyczytalem?
  16. #13596
    Myślę że muszą być zachowane jakieś warunki bo widzę że w statystykach w nocy co jakiś czas działała, w tej chwili u mnie jest -23 stopnie i nie działa od jakiejś 3. Nie załączyła też grzania wody z harmonogramu. Grzałkę mam włączono. Wczoraj np przy -19 grzałka mi się uruchamiała. W manualu jest
    "Gdy zewnętrzna temperatura znajduje się poza
    zakresem określonym w tabeli, wydajność
    grzewcza znacznie obniży się, a zabezpieczenie
    jednostki zewnętrznej może ją wyłączyć.
    Jednostka uruchomi się automatycznie, gdy
    zewnętrzna temperatura ponownie znajdzie się w
    wymaganym zakresie"
  17. #13597
    Sep 2005
    Pszczyna
    1.335
    Cytat Napisał ziomas1 Zobacz post
    Wyłącza się przy -23St, a ponownie się włączy przy -20st, info potwierdzone przez panasonic
  18. #13598
    michal84
    Oct 2012
    Osiek nad Wisłą
    36
    Czy ktoś jest w stanie powiedzieć co tu się stało miedzy godz 22:50 a 23:00, pompa zaczęła wydawać dziwne głośne dzięki, jend. zewn, tak że było w domu słychać, a wewn. jakby piski, błędu żadnego nie było, defrost tez to nie był bo specjalnie poszedłem zobaczyć co się dzieje, kilka min to trwało i przestało.?Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	aqua.jpg
Rozmiar:	90,1 KB
    Poza tym zauważyłem że przy defrostach zatrzymuje sie pompa na chwilę, zapewne przez Mode 2.
    PC T-cap 9kW 1F
    PV 7,1kW falownik Fronius 6kW
  19. #13599
    Cytat Napisał 1igor1 Zobacz post
    No to by się zgadało, miało być u mnie nad ranem -24 stopnie
  20. #13600
    Ja wprawdzie w pracy, ....ale przed chwilą syn dzwoni że pompa strasznie piszczy (chyba jednostka wewnętrzna TCAP9 split) - na zew -18, na smart cloud widzę że pracuje i parametry się zmieniają, na wyświetlaczu brak błedu --------------- co może tak piszczeć??
    Pozdrawiam,
    (NAWRÓCONY Z EKOGROSZKU) Dom w tamaryszkach 2 (ARCHON), porotherm 25+15 styro, Dach dachówka ceramiczna + 35 wełna, podłoga 10 cm styro, podłogowe dół 80% + 1 grzejnik + drabinka łazienka + grzejnik garaż (stale zamknięty), piętro podłogowe łazienka + 5 grzejników w pokojach + drabinka łazienka, od sierpnia TCAP 9 kW+sprzęgło 50l+200l CWU, od 06.2020 6,4 kWh PV
    zużycie prądu (CO+CWU):
    08.2019-08.2020=3686 kWh
Strona 680 z 1021
