Strona 724 z 1021
Pokaż wyniki od 14.461 do 14.480 z 20414
  1. #14461
    Cytat Napisał tede80 Zobacz post
    plusfoto załączam wykres ze wszystkimi wartościami.
    Ustaw sobe tylko dwie zmienne i będziesz wiedział czy podbija temp. docelową czy nie.
Nazwa:	obraz_2021-02-10_165638.jpg
Rozmiar:	18,0 KB
    Ostatnio edytowane przez TBomek ; 10-02-2021 o 15:59
    PC T-Cap 9kW 3f SUPER QUIET + Bufor 50l + C.O (kaloryfery); C.W.U INOX 250l 2,8m2 ; Termostat pokojowy Salus
    PV 9,66kWp Huawei 8kW + Egze-Solar 28x345W
  2. #14462
    Sęk w tym, że wiem o tym, że nie podbija z harmonogramu a ręcznie od razu reaguje, nie wiem po co te wszystkie wykresy.
  3. #14463
    Sep 2011
    Obecnie Łódź a potem Łódzkie
    6.127
    Musisz wejść w ustawienia wykresu (na dole ekranu), odznaczyć wszystko to co tam zaznaczone a zaznaczyć te pozycje o których Ci pisałem.
    NIE DLA WĘGLA W NOWYCH DOMACH
  4. #14464
    Czemu podbijając ręcznie KG o 5*C pompa w tych samych warunkach reaguje natychmiast?
  5. #14465
    Sep 2011
    6.127
    Z tego co widzę na tym wykresie to reakcja pompy jest jak najbardziej prawidłowa pomimo iż nie zaznaczyłeś na wykresie temp. wody wyjściowej (4 pozycja). Zaznaczona jest poz 3 (temp. powrotu), temp. wyjściowa docelowa (pozycja 9) i produkcja (poz. 10) . Około 18 potem około 20 i dziś między ~8,30 do prawie 12 pompa stała. Tak samo po 15. W tym czasie mieliła wyłącznie obiegówka.
  6. #14466
    No to ja czegoś nie rozumiem, prawidłowa reakcja pompy to brak reakcji na harmonogram a jak podbijam KG ręcznie to reakcja jest natychmiastowa i po 20 minutach jest wyraźnie wyższa temperatura? Przy podbijaniu przez harmonogram nie podniosła nawet o 0,5 stopnia przez 6 godzin. Wydaje mi się, że w miarę rozumuję ale to są jakieś brednie
  7. #14467
    MiG25
    Dec 2018
    Żyrardów
    96-300
    2.000
    W ktorym momencie konkretnie nie zadzialal harmonogram ?
    Spojrz na wykres mocy ,jaką pompa generowała , cały czas prawie 9kW (a chyba taką masz) . To nie wina pompy ,że 9kW jest niewystarczające ,żeby podnieść temperaturę w Twoim domu.
  8. #14468
    MiG25 od 00:00 do 06:00 oraz od 13:15 mam podbicie o 5*C, na wykresach nie zgadza się godzina i trzeba odjąć 1h od wartości na wykresach.
    https://youtu.be/BggC0k3oR74
    Ostatnio edytowane przez tede80 ; 10-02-2021 o 19:28
  9. #14469
    Widzę, że niczego się tu nie dowiem, uparliście się przy swoim (bez urazy) albo nie czytacie co piszę cały czas,
    "jak podbijam KG ręcznie to reakcja jest natychmiastowa i po 20 minutach jest wyraźnie wyższa temperatura"
    i jak to niby ma się do wywodów na temat mocy pompy, produkcji energii, poboru energii itd.?
  10. #14470
    MiG25
    Dec 2018
    Żyrardów
    96-300
    2.000
    Ale to pewnie wina servicecluda, może gdzieś wprowadza przesunięcie ( nie bardzo tego używam) , pompa powinna dobrze to ustawiać. ( temperature docelowa aktualna zawsze mozesz sprawdzic w menu z informacjami)
    Tam jakiegos harmonogramu w Smart Cloudzie nie masz ? Nie pali sie przypadkiem biala dioda na module ?
  11. #14471
    MiG25 sprawdzałem dzisiaj i na pewno nie mam włączonego harmonogramu w Smart Cloud, dzisiaj zrobię inny harmonogram i zobaczymy jutro rano jak pompa będzie się zachowywała w nocy.
  12. #14472
    MiG25
    Dec 2018
    Żyrardów
    96-300
    2.000
    I gdzie jutro rano to zobaczymy ? Na service cloudzie ? Bardziej bym uwierzył , jak byś sprawdził to "naocznie" w menu z informacjami ,czy o tej i o tej godzinie harmonogram podniósł temperaturę docelową.
  13. #14473
    MiG25 u mnie dane z Service Cloud pokrywają się ze stanem faktycznym ale oczywiście rano na panelu też wszystko sprawdzę.
    Dzisiaj rano po sprawdzeniu na panelu było to samo co w SC, czyli brak reakcji, zobaczymy jutro, zmodyfikowałem harmonogram.
  14. #14474
    Sep 2011
    6.127
    Po prostu przestań mieszać krzywą. Ustaw ją na stałe i będzie OK. Takie wachlowanie niczemu dobremu nie służy - wręcz szkodzi i odbija się na zużyciu. To nie jest piec węglowy że będzie reagował w mgnieniu oka.
  15. #14475
    To Ty sie uwaliłes przy jednym i mocy nawet nie chcesz sprawdzac bo akurat wcisles recznie j poszlo a moze jak wciskales recznie to chodzila na 8kw i jeszcze wykrzesala cos a jak chciales harmonogramem to moze chodzila inaczej.
    Na tabelce ktora pierwsza wrzuciles wynika ze chodzila prawie na 12kw wiec nie podbije temperatury bo nie ma czym chyba ze Cie w konia zrobi i zwolni obiegowke i podbije temp na tloczeniu powiekszy delte niby podbije temp ale i tak bedzie dostarczac ta sama energie a to energia grzejemy dom a nie temperatura.
    Z tego pierwszego wykresu co wrzucales to bylo widac najpierw chyba jakis stop byl bo czemu takie skoki na wykresie chodzila normalnie miala na zasilaniu 38 i podeszles podbiles na sterownikh o 5st a ona jakies skoki odwali la z czestotliwoscia w dol pewnie do staniecia itp?? Czy zastopowales zeby wprowadzic zmiany i pusciles ja na nowo??
    Zrob porzadny wykres z godziny a nie calego dnia gdzie bedzie szla rowno np.od 20min z temp.zasilania 38st. I bez jakis manewrow typu stop podbij recznie o 5st i zarejestroj po takim podbiciu jeszcze z 40min pracy tylko niech na tym wykresie beda przydatne dane czyli temp.powr i zasil ,przeplyw i,czestotliwosc,i najwazniejsze moc produkowana.
    Za bardzo temu smart ufasz .
    Sprawdz fizycznie na pompie nie na smarcie czy harmonogram zmienil target temperature.
    Szeregówka(w środku),99m2, 233m3,ściany u=0,2/okna u=0,8 cieply montaż/drzwi u=1,1/podloga u=0,23/skosy u=0,15/strop u=0,19/dòł OP/gòra kalafiory c33/brak bufora/PC sdc 7kw seria H(przewymiarowana)/200l sunex fish s15/reku Thesslagreen AirPack4 300h
    /dół 22,8-23,4 góra 21,8-22,6/obciazenie przy -20 2,5kw/HeishaMon
    2019/2020-1500kwh(100%tania w g13)
  16. #14476
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar 1igor1
    Sep 2005
    Pszczyna
    1.335
    no ale widać ewidentnie na wykresie że pompa w tych godzinach co chcesz chodzi na maxa, więc nie podbije ci więcej temperatury bo nie ma już mocy
    Dziennik + komentarze mój komfort-owy
    136m2 , ogrzewanie nadmuchowe oparte na powietrznej PC
    Ściany: szkieletowe 15 wełny +5 styropianu, Podłoga: 12cm wełny, Poddasze 20cm wełny,
    Zużycie na cele CO średnia z 10 sezonów 2090kWh oraz około 0,5m3 drzewa na sezon
    PV 9,9kWp południe 30st
  17. #14477
    Sep 2011
    6.127
    Cytat Napisał 1igor1 Zobacz post
    Podbiła by gdyby nagle krzywa nie poszła o 3 stopnie w dół (około 5) potem o 1 stopień (około 6) i o kolejny stopień zaraz po 8 co spowodowało jej wyłączenie do prawie 12. Pomiędzy 00 a 5 widać jak temperatura powrotu stale ładnie się podnosi. Całą winę za taki stan rzeczy ponosi wachlowanie krzywą co powoduje nawet wyłącznie pompy na kilka godzin.
  18. #14478
    Po dzisiejszej nocy na zmodyfikowanym harmonogramie rano miałem 46*C na zasilaniu, chyba nie ma sensu dalej drążyć tematu, dziękuję za owocną dyskusję
    plusfoto chciałem podbić temp. w tych godzinach żeby wykorzystać maksymalnie taryfę G12W.
    Może wiecie jak zmienić godzinę w Service Cloud? nie zgadza się o 1h.
    Ostatnio edytowane przez tede80 ; 11-02-2021 o 06:25
  19. #14479
    Sep 2005
    Pszczyna
    1.335
    przyjrzyj się wykresowi, co się nagle stało o 4 że tak zaczeła szybko roznąć temperatura, a wcześniej bardzo powoli, masz jakiś termostaty? pozamykały się jakieś pętlę?
    p.s. a na pompie masz dobrą godzine ustawioną?
    Ostatnio edytowane przez 1igor1 ; 11-02-2021 o 10:44
  20. #14480
    Cześć, zastanawiam się jak mógłbym zoptymalizować pracę pompy i zminimalizować zużycie energii elektrycznej.
    Najważniejsze informacje:
    Mam monobloka 9 kW WH-MXC09H3E5
    Mam fotowoltaikę na dachu, jest to pierwszy rok więc nie mam "zmagazynowanej" energii do wykorzystania, ewentualnie udaje mi się zyskać trochę na bieżąco.
    Dom 140 m2 + 30 m2 garażu i 250l CWU, ważne nie mam jeszcze podłogówki na piętrze (obecnie 100m2 wylewki do wygrzania) i nie w pełni skończony dom , dużo ciepła ucieka na piętro!
    Taryfa G11
    W domu nie ma nikogo między 7 a 15.
    Obecnie harmonogram mam ustawiony tak:
    5:00 grzanie na 22*
    11:00 grzanie na 24*
    21:00 grzanie na 24* dogrzewanie CWU na 40*
    23:00 grzanie 21*
    w weekendy praktycznie cały dzień ustawienie na 23*
    Zrezygnowałem z opcji wyłącz, termostat pilnuje żeby temperatura w domu nie spadła poniżej 21. Jako termostatu używam sterownika z pompy ciepła.
    24* może wydawać się dużo ale to taka temperatura która daje nam komfort przy niezakończonym domu i wymusza dłuższy cykl pracy sprężarki przy mniejszym zładzie niż docelowy. Grzeję od godz. 11 bo mogę konsumować od razu produkcję z PV jeżeli cokolwiek jest.
    Zużycie w grudniu: ok. 600 kW w styczniu podobnie (odczyt z licznika). W lutym na pewno będzie wyższe.
    Jakieś rady? Warto się bawić?
Strona 724 z 1021
