Strona 741 z 1021
Pokaż wyniki od 14.801 do 14.820 z 20417
  1. #14801
    Sep 2011
    Obecnie Łódź a potem Łódzkie
    6.127
    Cytat Napisał 1igor1 Zobacz post
    ustaw grzanie CO i CWU, weź ciepłą mokrą szmatę, okryj czujnik temp zewnętrznej tak aby temperatura była powyżej ustawionej wyłączenia CO, i zobaczysz jak zawór 3D przełączy ci sie na CWU
    Ale w jakim celu takie kombinacje bo nie rozumiem? Po co mam ustawiać CO + CWU kiedy grzanie jest całkowicie zbędne? To lepiej już ustawić ją na AUTO i puścić ją samopas nawet razem z chłodzeniem.
    NIE DLA WĘGLA W NOWYCH DOMACH
  2. #14802
    Czy ktoś wie jakie są zakresy modulacji mocy t-cap 9 i 12kW? Wg OZC do nowo projektowanego budynku dobrano mi PC 12kW. Ale budynek ma OZC na max. 10,5kW przy -16 więc obawiam się, że 12-a będzie przewymiarowana przez 90% swojego czasu pracy. Tym bardziej, że to w ciepłym rejonie kraju.
    Więc czy "zapobiegawczy" dobór 12kW nie spowoduje, że nie będzie ona mogła zejść dostatecznie nisko z modulacją w ciepłe dni?
    Nick pozostał ale pompę ciepła już mam: Atlantic Excelia Tri 11kW. A teraz jeszcze Dimplex Lak 14ITR.
  3. #14803
    Cytat Napisał chcialbympompe Zobacz post
    Pompa 9kW / T-CAP to ograniczona programowo pompa 12 kW/TCap
    1/ wyposażenie i osprzęt jest identyczny,
    2/ 9 kW/TCap /1f i 12 kW/TCap /1f - maja grzałki 6 kW,
    3/ 9 kW/TCap /3f i 12 kW/TCap /3f - maja grzałki 9 kW,
    Pompa 12 kW ma możliwość ;
    - wytworzyć więcej mocy,
    - modulować będą identycznie przy temp> 0 C
  4. #14804
    Jeżeli to co piszesz jest 100% pewne to trochę może dziwić różnica w cenie prawie 3kzł. Za grzałkę 3kW to sporo
    EDIT:
    Zaraz! Dla t-cap różnica to aż 4,5kzł!!!
    Ostatnio edytowane przez chcialbympompe ; 05-03-2021 o 10:41
  5. #14805
    Sep 2011
    6.127
    9 3 fazy ma 3kW - 9 mogą Ci założyć na specjalne życzenie.
  6. #14806
    MiG25
    Dec 2018
    Żyrardów
    96-300
    2.000
    Potwierdzam , mam 12kW T-CAP i moduluje się identycznie jak 9kW T-CAP ,czyli moc pobierana w zależności od temp zewnętrznej ok 500W (wg podlicznika).
    Nie jest to dziwne , skoro obie mają identyczną m.n sprężarkę , i obie się modulują na min 19Hz.
    To nie jest tylko tu w przypadku T-CAP 9 i 12kW , ale i zwykłych modeli np 3kW i 5kW , 7kW i 9kW , a czasami ( jak w przypadku monobloków serii J ) pompy 5kW ,7kW i 9kW mają identyczne bebechy ( przez co ta 5kW naprawdę słabo się moduluje , nie mogąc zjechać nawet o połowę swojej mocy).
  7. #14807
    Dziwne, że też jeszcze nikt nie robi "chip tuningu" tych pomp
    Za to Panasonic widać doi klientów na pompy większej mocy bez skrupułów
  8. #14808
    MiG25
    Dec 2018
    Żyrardów
    96-300
    2.000
    Myślę ,że nie tylko Panasonic tak robi, a każdy producent.
    W każdej branży przecież jest to spotykane, procesory z poblokowanymi mnożnikami , te same pojemności silników z różnymi mocami , sterowniki z różnymi funkcjonalnościami ,i każda funkcjonalność to pin do wbicia za odpowiednią kasę, i funkcja odblokowana...
    A co do chiptuningu , to myślę ,że tu popyt na to jednak jest mały , bo nikt nie kupi "za małej " pompy , po to ,żeby ją za rok chipować
    Ostatnio edytowane przez MiG25 ; 05-03-2021 o 11:21
  9. #14809
    Dzięki za podpowiedź. Ja poczekam do ciepłych dni i zobaczę jak to jest. Na Ra
    PV 5,72 kW - od 25.03.16r.
    SMA 5000 3F
    Panele REC
    PV 4,24 kW - od 23.09.20r.
    SOLAX Power 3F
    Panele Ulica Solar
    Max uzysk z 1kW/rok -1226kWh
  10. #14810
    - T -Cap 9kW 1F ma grzałkę 3kW co do innych to nie wiem.
    - Moc 9kW 1 F da spokojnie 12kW a u mnie przy -17* pracowała w przedziale 10,5--11,2kW
    SMA 5000 3F
    Panele REC
    SOLAX Power 3F
    Panele Ulica Solar
  11. #14811
    Masz ciepłomierz?
  12. #14812
    Krychacz
    Dec 2020
    Mrzezino
    84-123
    18
    Cytat Napisał MiG25 Zobacz post
    5kW nie może zmodulować się do połowy mocy ? Moja się moduluje do 1.2 kW mocy.
    Mi PH z Panasonica mowil ze 3 i 5 to ten sam gabaryt jest i tylko programowa rożnica.
    Dom 150 m2 powierzchni grzanej budowa 2018 r. Posadzka styropian grafit 20 cm, ściany styropian grafit 25 cm, poddasze wełna 40 cm. Jest rekuperacja Vaillanta VAR 360/4. PV 8,8 kWP, PC Aquarea J 5kW Split.
  13. #14813
    Przeczytaj jeszcze raz. Kolega pisał o monobloku.
  14. #14814
    Krychacz
    Dec 2020
    Mrzezino
    84-123
    18
    A rzeczywiście Sorry
  15. #14815
    Panowie słyszeliście coś może o podwyżce pomp Panasonica od 1 kwietnia?
    prawda czy nie?
    jedna podwyżka była już teraz w styczniu i podobna kolejna się szykuje lada chwile
  16. #14816
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar 1igor1
    Sep 2005
    Pszczyna
    1.335
    Bo np w ciągu ostatniego tygodnia kilka razy sie zdarzyło że w nocy było kolo 0 a w dzień powyżej 16 stopni, i pompa się sama wyłączała, a gdy tylko temperatura spadła poniżej 16st pompa znów sama się włączała, wieć nie rozumiem czemu miałbym ręcznie ją wyłączać skoro ustawiam sobie przy jakiej temperaturze ma wyłączyć CO
    Dziennik + komentarze mój komfort-owy
    136m2 , ogrzewanie nadmuchowe oparte na powietrznej PC
    Ściany: szkieletowe 15 wełny +5 styropianu, Podłoga: 12cm wełny, Poddasze 20cm wełny,
    Zużycie na cele CO średnia z 10 sezonów 2090kWh oraz około 0,5m3 drzewa na sezon
    PV 9,9kWp południe 30st
  17. #14817
    Sep 2011
    6.127
    Więc ustaw ją na auto i będzie po problemie.
  18. #14818
    Sep 2005
    Pszczyna
    1.335
    ale tryb auto dotyczy chłodzenia i grzania, w samym trybie grzania nie masz auto
  19. #14819
    bobrow
    Jun 2015
    Jelenia Góra
    5.207
    Cytat Napisał Fanek Zobacz post
    prawda czy nie?
    Ja tylko słyszałem o wzroście cen stali...mój kolega sprzedał ( wreszcie) swoje zbiory złomu z podwórka-podobno dostał powyżej 1PLN/kg , a było po 0,6 PLN...Jeśli to się odnosi do cen innych metali oraz do obecnych cen walut-to nawet byłby uzasadniony wzrost tych cen...
    Pzdr
    PS
    Dziwnym trafem kiedy ja kupowałem swoją PC wczesną wiosna 2015 , mój instalator także informował mnie o planowanym wzroście cen Panasa...Hmm
  20. #14820
    bobrow
    Jun 2015
    Jelenia Góra
    5.207
    Jeszcze odnośnie spodziewanego wzrostu cen Panasów-to może warto pogadać o Daikinach , Mitsu czy innych znanych marek ?
    A może u nich będzie akurat dobra cena ?
    Przy każdych negocjacjach nieoceniona jest kontroferta...potrafi prawdziwe cuda zdziałać...
Strona 741 z 1021
