Strona 766 z 1021
Pokaż wyniki od 15.301 do 15.320 z 20411
  1. #15301
    Cytat Napisał Arturo1972 Zobacz post
    Grzać w domu, nowym domu w maju i jeszcze mieć po kilka defrostów ?
    To jakiś ewenement albo dom durszlak
    U mnie od samych zysków bytowych temp w domu nie schodzi pon.22st.C a o grzaniu zapomniałem z miesiąc temu
    Skoro ma 2st na zewnatrz to co Cie dziei ze grzeje i że są defrosty?
    Kazdy uzytkownik pompy Ci potwierdzi ze przy 2st i pracy pompy sa defrosty.
    Jak u Ciebie nie schodzi ponizej 22st to znaczy ze jest nizsza niz 23 bo inaczej bys napisal ze nie schodzi ponizej 23st.
    Czyli jak bys chcial miec 23st to jednak musialbys grzac ,way???
    Moze ma dom o wiekszych stratach i u niego bez grzania by sie trzymalo 21 ale chce miec 22 to sobie grzeje.
    Ja mam obciazenie 2,5kw na sezon pompa pobiera mi 1500kwh wiec chyba druszlakiem nie mozna tego nazwac.Ale pomimo tego cały kwiecień i od początku maja dzien w dzień chodzi po kilka godzin zeby utrzymac 23st .
    Gdzie w tamtym roku nie chodziła juz od polowy kwietnia ale w tym roku jest jak jest i chodzi i co w tym dziwnego??? Bo nie czaję Twojej logiki.
    Moze jakbys mieszkal obok niego i Ty nie palisz on pali to mógłbyś się wzruszać
    Szeregówka(w środku),99m2, 233m3,ściany u=0,2/okna u=0,8 cieply montaż/drzwi u=1,1/podloga u=0,23/skosy u=0,15/strop u=0,19/dòł OP/gòra kalafiory c33/brak bufora/PC sdc 7kw seria H(przewymiarowana)/200l sunex fish s15/reku Thesslagreen AirPack4 300h
    /dół 22,8-23,4 góra 21,8-22,6/obciazenie przy -20 2,5kw/HeishaMon
    2019/2020-1500kwh(100%tania w g13)
  2. #15302
    pawelszo
    Oct 2019
    Osolin
    55-120
    136
    też nie qmam tej logii i wiecznego chwalenia się
    Ja pewnie mam durszlak, skoro za zeszły rok poszło mi 2100kWh na grzanie i 500 na wodę (dane ze Smart Cloud)
    Dom 130-150m2, Pompa ciepła Panasonic Aquarea T-CAP 9kW 3 fazy 2 wiatraki+kaloryfery.
    PV 6kW ZeverSolar
  3. #15303
    Cytat Napisał pawelszo Zobacz post
    Jak Ci się pompa w maju odpaliła to pewnie tak )
  4. #15304
    Banned
    Arturo1972
    Dec 2020
    Przyszowice
    44-178
    2.007
    Cytat Napisał codix Zobacz post
    A skąd mają powstawać defrosty jak w domu w nocy jest 21,7 st.C a w dzień dochodzi nawet do 22,7st.C.
    W jakim celu pompa ma się załączać ?.
  5. #15305
    A może u niego jest w nocy 21,3 a w dzień ma od dwóch dni pochmurno i tak jak pisze deszcz pada i 2st i w dzień dochodzi do 22st a lubi mieć 23 więc grzeje.
    Mam sąsiada któremu pasuje 20st i nie zrozumiałby Ciebie po co grzejesz w marcu bo bez grzania miałbyś te 20st
    Tak informacyjnie u mnie początek maja średnia dobowa temp.zewnętrzna
    1.05---- 8,17st.
    2.05---- 5,16st
    3.05---- 5,70st
    4.05---- 7,62st
    5.05---- 8,02st
    6.07---- 7,46st
    7.07---- narazie 7,42st aktualnie na zewnątrz 4st
    zysków słonecznych niebardzo ,nawet jak już slonko coś tam poświeci to już kąt padania nie ten co zimą i już słonko nie grzeje na pół salonu a tylko na parapet wewnętrzny i jak tu nie grzać??
    Ostatnio edytowane przez codix ; 07-05-2021 o 19:04
  6. #15306
    Banned
    Arturo1972
    Dec 2020
    Przyszowice
    44-178
    2.007
    Dlatego napisałem, że jeśli tak jest w nowym domu to ewenement i albo dom dziurawy jak sito albo błąd na błędzie jest zrobiony przy budowie.
    U mnie sprzed chwili taka sytuacja:
    Aktualnie w domu:
Nazwa:	20210507_194630_copy_1512x2016.jpg
Rozmiar:	86,5 KB
    A na zewnątrz, deszcz, zimno i wieje:
Nazwa:	20210507_195200_copy_2268x3024.jpg
Rozmiar:	76,3 KB
    Pompa nie grzeje już od ponad miesiąca.
  7. #15307
    Co to za pompa?
    Podaj ilość godzin pracy oraz ilość włączeń,
    Podaj dane krzywej grzewczej
    Poczytaj;https://forum.muratordom.pl/showthre...-hydrauliczne)
    Panas Aquarea J 7kW
    Wl/wyl 3370 praca 1890h - w tym było tez wygrzewanie nowopowstalego domu. Praca ciagla przez okres październik-marzec. Od kwietnia kombinuję z harmonogramem. Średnio do 5 godzin praca przy CO i CWU. Przy pogodzie 5*-7* i braku wilgoci w powietrzu praca na jednym włączeniu przez cały czas grzania CO (średnio 3h). Obecnie praca na regulatorach pokojowych (parter i pietro) przy krzywej 41/-15 33/14.
  8. #15308
    Artur ja Cię za dobrze znam i nie będę się z tobą kopał do rana tak jak voymar
    Ty poprostu nie zauważasz różnicy pomiędzy 23 a 22 i pomiędzy 8st a 2st
  9. #15309
    Banned
    Arturo1972
    Dec 2020
    Przyszowice
    44-178
    2.007
    Cytat Napisał Jeremies Zobacz post
    W nowym domu przy suszeniu taka KG jest wytłumaczalna, sezon lub max 2 potrwa taka sytuacja.
    Natomiast regulatory pokojowe uważam za błąd, to sama podłogówka powinna decydować czy grzać czy wyłączać grzanie.
    Pod warunkiem,że masz podłogówkę zrobioną wg potrzeb na energię każdego pomieszczenia z osobna.
    Inaczej to będzie druciarstwo i zdanie się na żywioł
  10. #15310
    Banned
    Arturo1972
    Dec 2020
    Przyszowice
    44-178
    2.007
    8st.C jest obecnie czyli ok.20.00,wczoraj jak jechałem do pracy(ok.6.00) pryskałem szyby bo były zamarazniete a w aucie pokazywało właśnie 2st.C.
    Ale w jednym masz rację, u mnie przy 23st.C żona już narzeka, że jest za gorąco, przy 21st.C i poniżej w nocy mówi, że jest ok.
    W dzień 22-22,5st.C jest dla nas obojga akceptowalna.
    Ja mogę chodzić boso i z krótkim rękawkiem a żona nie poci się
    A coby nie mówić, po pół godzinie na zewnątrz jest już 7st.C
Nazwa:	20210507_203344_copy_1512x2016.jpg
Rozmiar:	75,5 KB
    Ostatnio edytowane przez Arturo1972 ; 07-05-2021 o 19:36
  11. #15311
    Nie wiem czy praca na krzywej grzewczej będzie OK przy średnio 6cm anhydrytu. Boję się, że to pójdzie w kierunku częstych startów sprężarki a tego chciałbym uniknąć. Poza tym dom jest w trakcie wykańczaniem, np. zrobienie ocieplenie sciany i sufitu garażu i pom gosp. nad którymi jest jeden pokój i lazienka.
  12. #15312
    Banned
    Arturo1972
    Dec 2020
    Przyszowice
    44-178
    2.007
    Anhydryt....
    I pozamiatane
    Sorki, ale to jest najgłupsza rzecz czyli "anhydryt", jaką człowiek mógł popełnić przy budowie nowego domu.
    Nie pomogę bo nie wgłębiałem się w budowę papierowego kurnika
    Ostatnio edytowane przez Arturo1972 ; 07-05-2021 o 19:50
  13. #15313
    pawelszo
    Oct 2019
    Osolin
    55-120
    136
    beton uber aless
    i tak 3maj
    PV 6kW ZeverSolar
  14. #15314
    pawelszo
    Oct 2019
    Osolin
    55-120
    136
    beton uber aless
    i tak 3maj
    ps
    Podziwiam, że masz Dom bez wad, no mega szacun
    PV 6kW ZeverSolar
  15. #15315
    Banned
    Arturo1972
    Dec 2020
    Przyszowice
    44-178
    2.007
    Nie gadaj bo nie wiem co się dzieje.
    Na zewnątrz już 5st.C i pompa grzeje cwu:
Nazwa:	20210507_222941_copy_1512x2016.jpg
Rozmiar:	76,8 KB
    Ale w domu dalej 22st.C:
Nazwa:	20210507_223229_copy_1512x2016.jpg
Rozmiar:	84,4 KB
    Co robić ?
    Załączać klimę, żeby schłodziła dom i żeby pompa chodziła cały czas ?
    No tak idiotyczne są tutaj rozterki czytam, jak ktoś ma normalną wylewkę betonową to wie co robić.
    Ale "anhydryt" dla myślących sprawnie inaczej to powinien być osobny temat ala "paraolimpiada "
    Ostatnio edytowane przez Arturo1972 ; 07-05-2021 o 21:48
  16. #15316
    No cóż widać większość ma druszlaki , nawet ci co mają płyty fundamentowe , WM , i naprawdę grube ocielenie.
    Sądzę że takie osoby specjalnie dziurawiły sobie styropian i robiły dziury w ociepleniu aby za ciepły dom nie był ..
    Taki sabotaż we własnym domu
    A tak serio w kwietniu mieliśmy 15 dni z ujemną temperaturą , kilka dni z temperaturą poniżej - 7 stopni ...
    Oczywiście można by wyłączyć ogrzewanie 1 kwietnia , dzieciakom założyć swetry i chwalić się że już nie grzejemy ...
    U nas ustawiony termostat w salonie i on pilnuje. Jak spadnie tempertatura poniżej 22,4 to się załączy i wyłączy jak będzie 22,8 i tyle.
    Jak w dzień jest słońce to raczej się ogrzewanie nie załączy ...
    U nas nawet w maju lekko dogrzewamy , bo na razie mamy beznadziejną temperaturę i nie wiadomi czy to wiosna czy jesień ..
    Żona i dzieciaki jak jest mniej niż 22,5 stopnia to narzekają , żonie to nawet 24-26 stopni nie przeszkadza ...
    Mam nadzieję że kiedyś się przeniesiemy do cieplejszych krajów i wtedy jedynie co to klima będzie używana , bo za ciepło
    Zużycie prądu LG Therma V 9KW
  17. #15317
    Jakbyś chciał aby w nocy było tyle samo co w dzień to byś musiał grzać i tyle.
    Są osoby które chcą mieć stabilną temperaturę i nie chcą mieć chłodniej wieczorem i w nocy i tyle.
    Jak są wahania temperatury to oznacza że dostarczono za mało energii. Jak ktoś godzi się na spore wahania to wiadomo że może dostarczyć sporo mniej energii od tego co chce mieć stabilną.
    Dom ma być po pierwsze komfortowy dla jego mieszkańców ...
  18. #15318
    Banned
    Arturo1972
    Dec 2020
    Przyszowice
    44-178
    2.007
    Ale, że w jakim sensie?
    Bo widzę aluzje do mnie bezpośrednio.
    Chociaż ja widzę to trochę inaczej,po tym co piszą głupii doradcy i jeszcze głupsi akolici tychże głupich doradców bo przez bzdury, które wypisują powinni biwalentnie się uciszyć,bo są szkodnikami, biwalentnie....
    Dając przeklam tych bzdur "biwalentnych" wyżej pokazuje jak pompa 9kW,czyli znacznie powyżej potrzeb domu, ogrzewa obecnie dom 3kW,czyli nie ogrzewa,bo co miała grzać to już wygrzała.
    Okres przejściowy,gdzie tam widać jakąś perspektywę "taktowania" I w jakim celu przede wszystkim?
    Od "nie idiotow" słynny był tylko Media Markt...
    Ostatnio edytowane przez Arturo1972 ; 07-05-2021 o 22:49
  19. #15319
    Banned
    Arturo1972
    Dec 2020
    Przyszowice
    44-178
    2.007
    Nie no, bez jaj.
    Mówimy o nowym domu, normalnym domu, nie kartonowym i nie z kartonem w środku czyli nie z anhydrytem
    Stabilna temperatura powiadasz ?
    No przy 4st.C na zewnątrz:
Nazwa:	20210508_004237_copy_1512x2016.jpg
Rozmiar:	75,8 KB
    Mam 21,7st.C w domu:
Nazwa:	20210508_004433_copy_1512x2016.jpg
Rozmiar:	84,4 KB
    O godzinie 1.00 w nocy a o 20.00 było 22st.C
    W dzień do 22-23st.C nabija słońce, kuchenka, akwarium i my sami
    Zatem po ch...grzanie i w jakim celu ?
    Być może w durszlakach i szałasach potrzeba obecnie grzać ale w normalnych domach od miesiąca nie ma takiej potrzeby.
    To tez odpowiedź czemu taki smok jak T-CAP 9kW nie taktuje w moim domu w okresie przejściowym i dlaczego "biwalentnie" to bzdura i głupota.
    Po prostu "smoku" nie grzeje bo nie ma takiej potrzeby i zdecydowanie jest "ambiwalentnie" nastawiony do tych bzdur wypisywanych o "biwalentnych" temperaturach
    Oczywiście kupa, którą zwą anhydryt to inna bajka, bo ktoś kto to aplikuje u siebie w domu to podchodzi pod niezbyt sprawnego i taki też będzie dom....niezbyt sprawny
    Ostatnio edytowane przez Arturo1972 ; 08-05-2021 o 01:20
  20. #15320
    No i to jest rozwiązanie.
    U mnie od miesiaca pompa nadal grzeje ale tak średnio to dziennie produkuje ok.12 kwh 0,5kwh na godzinkę.
    Jebne sobie akwarium które bierze 500w i pompa będzie mogła stać juz od poczatku kwietnia
Strona 766 z 1021
