Strona 805 z 1021
Pokaż wyniki od 16.081 do 16.100 z 20417
  1. #16081
    eMdzeJ
    Jun 2020
    Podwarszawie / okolice Nadarzyna
    331
    Cytat Napisał MiG25 Zobacz post
    Masz powyłączane ikonki grzałek na wyświetlaczu ?
    Jeśli ich nie masz , to pewnie masz jednostkę jednowentylatorową i włącza Ci się grzałka podczas defrostu ( bo temperatura wody jest niższa niż 23 stopnie)...
    Musisz wejść w menu ukryte i tam to wyłączyć.
    albo to po prostu olać. ~15 zł za 2 miesiące to nie jest coś o co można się bić. Skoro jest używana do defrostu to pewnie tak powinno być. Zrobi się zimniej to się przestanie tak często odszraniać.
  2. #16082
    MiG25
    Dec 2018
    Żyrardów
    96-300
    2.000
    W jednostkach jednowentylatorowych załączona grzałka nie jest używana do defrostu bezpośrednio ,tylko po to ,żeby do obiegu CO nie puścić wody niższej niż te 23 stopnie podczas defrostu - grzałka jest za wymiennikiem , na wyjściu z pompy. Najprawdopodobniej na podłogówce i tak się tego nie odczuje , ale tą energię ,która dostarczyłaby grzałka , musi po defroście z powrotem dostarczyć pompa....
  3. #16083
    Zaczyna mnie ta Aquarea irytować, dziś w nocy nie pogrzało CWU - nie wiem dlaczego.
  4. #16084
    ewelinadom
    Jan 2013
    LEGIONOWO
    05-120
    Dzieki za podpowiedz.
    Z tego wychodzi że faktycznie powinienem wyłączyć termostat pokojowy-czy możecie łopatologicznie objaśnić jak przejść z termostatu tylko na krzywą?
    I co z tymi grzałkami na panelu? Juz wyczytałem że jak mamy powrót mniej jak 27 to przy defroście udział bierze grzałka, pomyślałem że jak nastawię krzywą 32 to grzałka się nie załączy ale to chyba nie był najlepszy pomysł bo przy +5 przegrzewało chatę. A jaki udział przy defrostach ma grzałka tnz skala w misiącu tzn 20kw czy 120kw? Pytanie raczej dziwne sam wiem że nikt nie odpowie jakie jest zużycie, pytam raczej przekornie..
  5. #16085
    MiG25
    Dec 2018
    Żyrardów
    96-300
    2.000
    To sam ocenisz jaki udział na grzałka... pewnie u każdego inaczej , a jak ktoś wyłączy w ukrytym menu to juz wogóle.
    Żeby zmienić na grzanie wodą u Ustawieniach instalatora / Ustawienia systemu / Strefa i czujnik zmienić na Temperatura wody. (masz teraz termostat wewnętrzny wybrany).
  6. #16086
    MiG25
    Dec 2018
    Żyrardów
    96-300
    2.000
    Cytat Napisał _Grisza_ Zobacz post
    A przełącz ten wykres , żeby tryb pracy pokazywał, może CWU nie miałeś włączone...
  7. #16087
    Domyślnie Sterownik pompy
    Tu mogę polecić sterownik MCK-107, który umożliwia sterowanie silnikiem jednej lub dwóch pomp w trybie automatycznym jak i ręcznym -> https://consteel-electronics.com/ste...mpowni/MCK-107
  8. #16088
    Cytat Napisał adkwapniewski Zobacz post
    Dzięki za info - myślałem że to bug jaki (brakuje mi eksportu i importu ustawień)
    Grzałkę próbuję wyłączyć ... ale kiepsko mi to idzie
    Od Września nakręciła już prawie 30kWh a ustawiłem żeby się włączała od -20*C na zew i wyłączałem dla zbiornika. Temp na zew były w okolicach -6*C.
    Jak masz ustawioną krzywą od 23st C to będzie korzystała z grzałki. Minimalna temperatura jaką możesz ustawić to 25st. Z praktyki wiem, że najkorzystniej zaczynać od 27st. Chociażby dla tego, że przy takiej temperaturze sprężarka zatrzyma się jak woda na zasilaniu będzie miała 29st, na powrocie około 26st. Ponowne włączenie sprężarki nastąpi jak na powrocie będzie 23 st. Ja utrzymuję w domu 23st i nie chcę niżej schodzić z podłogą. Wiem to z obserwacji w Service Cloud.
    Ostatnio edytowane przez bocian_koh ; 25-10-2021 o 20:10
    SDC0709J3E5 / UD07JE5. Szkielet drewniany prefabrykowany, parterowy. 130m2. Podłogówka po całości, bez bufora. CWU 200l.
  9. #16089
    bobrow
    Jun 2015
    Jelenia Góra
    5.207
    Arturo-widzę ,że już masz po banicji.
    To jak z tą naprawą T-capa ?
  10. #16090
    Cytat Napisał Kalic Zobacz post
    Od kilku dni codziennie mam kilku razowe (na 1-2 minuty) wyłączenia prądu. Co polecacie zamontować w celu zabezpieczenia PC przed awarią?
    Kolega miał podobny problem. U niego sprawę rozwiązał ogranicznik przepięć RJ45 z zabezpieczeniem przepięcia 5000A od marki 3onadata -> https://consteel-electronics.com/ogr...RJ45/FL45-1000
    Czytał przed zakupem o firmie, która to produkuje i specjalizują się oni w sektorach bezpieczeństwa, automatyzacji, inteligentnych sieciach.
    Opinie były spoko, to się skusił i nie występują jak dotychczas żadne problemy, a ma urządzenie jakieś 4 lata, no i w razie czego jest gwarancja 3 lata.
  11. #16091
    MiG25
    Dec 2018
    Żyrardów
    96-300
    2.000
    I od tego momentu już wyłączeń prądu nie ma ? Cudowne urządzenie
  12. #16092
    Kalic
    Feb 2017
    224
    37
    czekam na ciąg dalszy
  13. #16093
    Cytat Napisał marks9 Zobacz post
    Jak ktoś ma pompę trójfazową to powinien kupić trzy?
    Podaj schemat jak to podłączyć...
    Zamawiam trzy na wszelki wypadek. Albo lepiej pięć: L1, L2, L3, N, PE.
  14. #16094
    Panowie mam pytanie , zrobiłem tak jak wytumaczono mi tutaj wczesniej, czyli obiegówka pod extra pump,sterownik pokojowy pod H (start CO,heating), zasilanie sterownik ma, w ustawieniach wybrałem praca PC wg termostatu pokojowego zenetrznego, wczesniej ustawiłą krzywą i własnie jak to jest że przy tym wyborze nie moge doprecyzować krzywą (+5-5) tylko pokazuje na panelu pompy ikonę termostatu zenętrznego. Krzywą no mogę zmienic ale już ustawieniach instalatora ale to wiąże się min z utratą harmonogramu a ten mam zrobionu na potrzebu CWU.
    Teraz mam czujnik ustawiony jako termostat pokojowy zenętrzny, panel pompy pokazuje temp.wody, co daje jak ustawie czujnik na temperture wody? Wtedy krzywą mogę regulować , tera nie.
    Krzywą mam ustawiona 30C-15C 45--15C , delta7 i w domu termostat nie potrzebował uruchomić pompy i woda nad ranem (koło 1C) miała 23C czy nie bedzie za mało w razie czego do defrostów ? Grzałki ? Mając poprzednie ustawienia, prosta 34C i dodtkową obiegówke sterowana termostatem pokojowym tak nisko nie spadało. Co za tym idzie zużywała nad ranem (wyższa temp. zadana) ok1,5kv w cztery godziny teraz prawie dwa razy wiecej, przy czym w skali doby było 10kwh teraz 12-14kwh.
    Bede przy takiej pogodzie chba próbował też z trybem cichym bo mam sredznią ok 1,5 raza załaczen na godzinę
    Pompą grzeje niecały miesiąc , ucze sie, i nie wiem jak najlepiej ustawić przy moich warunkach.
    Fv:9,9kW Południe-wschód. Solaredge 9kW, panele Longi370
    Pompa ciepła Panasonic Split 9 kW (generacja H) AQUAREA HIGH PERFORMANCE KIT WC09H3E8
    Zbiornik CWU 300l, bufor 200l podłączony równolegle.
    Grzejniki 70% panelowe , podłogówka 30%.
    Dom 110m2+piwnica ogrzewana 35m2.
    Dom lata70, pustak/cegła ,styropian 10cm ściany, wełna 15cm strop. Okna trzyszybowe.
  15. #16095
    eMdzeJ
    Jun 2020
    331
    Cytat Napisał esp Zobacz post
    Teraz mam czujnik ustawiony jako termostat pokojowy zenętrzny, panel pompy pokazuje temp.wody, co daje jak ustawie czujnik na temperture wody? Wtedy krzywą mogę regulować , tera nie..
    tak ma być i tak to działa. Przy ustawieniach na teromstat zewnętrzny nie da się robić korekty krzywej za pomocą oryginalnego sterownika. A w sumie po co? Do tej pory nie miałem potrzeby żeby korygować. U mnie pompa załącza się raz dziennie tylko i to na ogól w nocy. Zobaczymy jak będzie dalej. Ale w sumie po co robić korekty co chwilę? Domu Ci nie przegrzeje bo termostat ją wyłączy.
    Co do drugieg pytania. Jak przełączysz na temperaturę wody to pompa będzie grzała krzywą a pompa obiegowa będzie działać cały czas niezależnie od tego czy sprężarka pracuje czy nie. Dlatego ludzie przechodzą na termostaty zewnętrzne.
  16. #16096
    Banned
    Arturo1972
    Dec 2020
    Przyszowice
    44-178
    2.007
    Cytat Napisał bobrow Zobacz post
    Narazie w d..ie ze wszystkim.
    Jutro mam się konkretnie dowiedzieć co wydumał mój elektronik z płytą.
    Ale myślę, że nic nie wyduma bo w rozmowie nie był jakiś skory co do przedstwienia szczegółów.
    Myślę, że skończy się na zakupie nowej płyty głównej.
  17. #16097
    Cytat Napisał Arturo1972 Zobacz post
    Odpowiem jako serwisant i zarazem elektronik
    Obecnie przy obecnych cenach usług raczej mało który fachowiec podejmie się naprawy czegoś co nie wiadomo czy się da naprawić i czy faktycznie jest uszkodzone. Diagnostyka często zajmuje sporo czasu i nie gwarantuje sukcesu a za ten czas później nie ma komu zapłacić.
    Sądzę że raczej skończy się na wymianie płyty ...
    Zużycie prądu LG Therma V 9KW
  18. #16098
    bobrow
    Jun 2015
    Jelenia Góra
    5.207
    A ja odpowiem jako były serwisant i jako elektronik z wykształcenia ,że bardzo często nie miałem dokumentacji i z powodzeniem udawało się wiele usterek usunąć.
    Chyba każdy elektronik wie ,że najczęściej występują uszkodzenia obwodów zasilania , mocy oraz styku przewodów i złacz. Można przecież klientowi zaproponować np wymianę samych elektrolitów w zasilaczu+oględziny całej płyty (z pomiarami "na sucho") za kwotę X-albo będzie działać , albo nie ....klient decyduje czy podejmuje to ryzyko, a "nieautoryzowany" elektronik nie będzie pracował za darmo.
    W przypadku Arturo jest większe ryzyko-a co będzie jeśli zakupi nową płytę , a pan serwisant stwierdzi ,że to jeszcze nie to ?
  19. #16099
    bobrow
    Jun 2015
    Jelenia Góra
    5.207
    Oczywiście są elektronicy i "elektronicy"-dzisiaj trzeba mieć odpowiedni sprzęt do pracy...
    Ale w przypadku elektroniki Panasa nie jest to poziom obecnej techniki-raczej lata 80 ubiegłego wieku...
  20. #16100
    @bobrow
    Gość jedzie na grzałce a temat się ciągnie. Serwis pompy powinien podstawić sprawną płytę i postawić diagnozę a nie zabawa w "a może to to".
    Co do samej płyty ... Sprzęt, sprzętem - dostęp do "serwisówki" płyty skraca znacząco czas potrzeby na diagnozę
    Panas 9kW, podłogówka, WM+reku, PV 9,6kW, G12W
Strona 805 z 1021
