Pokaż wyniki od 1 do 20 z 20
    Domyślnie Czy można kłaść gładź bezpośrednio na YTONGa bez tynku wewnętrznego?
    Próbowałem w innym dziale tego forum zapytać, ale nie otrzymałem odpowiedzi. Więc przepraszam. Zapytam jeszcze raz.
    Dom zbudowany z YTONGa. Czy można nie tynkować ścian wewnętrznych tylko od razu położyć gładź gipsową? Jaka powinna być grubość gładzi?
    Jun 2010
    Górny Śląsk
    41-400
    4.749
    Można. Tylko po pewnym czasie wyjdzie siatka pęknięć z którą nic nie zrobisz. A piękne to nie jest. Zawsze można tłumaczyć innym że to zamierzony efekt( i przeklinać zrobione oszczędności).
    ELITA FORUM (min. 1000) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!
    Zielony ogród
    Aug 2010
    2.458
    nie wiem, czy można, ale tak zrobilismy. ściany były tak równe, że szkoda nam było przykrywać je tynkiem.
    dwa lata we wrzesniu minęły i nic złego sie nie dzieje
    jaka grubość - nie wiem, chyba normalna, bo niewiele cekolu poszło; warunek - równo i starannie wymurowane ściany
    Zielony ogród
    Aug 2010
    2.458
    Cytat Napisał firewall Zobacz post
    po jakim czasie ta siatka pęknięć? mieszkamy ponad dwa lata i na razie nic nie widać
    a, i na zewnatrz tez jest tylko klej, siatka, baranek i farba silikonowa - nic sie nie dzieje do tej pory
    Jun 2010
    Górny Śląsk
    41-400
    4.749
    Mnie poszło po jakiś 4-5 latach. Nie umiem dokładnie powiedzieć bo nie pamiętam. Scianę robiłem w 2001r, a ładnych parę lat już na to patrzę.
    Zielony ogród
    Aug 2010
    2.458
    sama gładź popękała czy bloczki, czy może łączenia bloczków?
    Jun 2010
    Górny Śląsk
    41-400
    4.749
    gładź dokładnie tak jak idzie klej.Czyli jest na ścianie gustowna kratka.To ma chyba związek z tym że klej jest twardy a bloczek miękki. Poza tym inaczej jedno i drugie reaguje na wilgoć i zmiany temperatury. Może też mieć jakiś związek z miejscem na Ziemi( chociaż w okolicy już od prawie 20 lat nie ma wydobycia węgla).
    Zielony ogród
    Aug 2010
    2.458
    przed chwilą znalazłam taki cytat w instrukcji obsługi gładzi:
    "...Można ją również położyć bezpośrednio na podłoże, przy czym musi ono być równe na całej powierzchni. Tak jest w przypadku prefabrykowanych ścian z betonu lub keramzytobetonu oraz ścian silikatowych murowanych na pełną spoinę. Niewskazane jest nanoszenie wyprawy bezpośrednio na podłoża z betonu komórkowego, gdyż może dochodzić do pęknięć. "
    czyli zapewne czekają mnie pęknięcia za jakies dwa lata......będzie trzeba tapetować
    Jun 2010
    Górny Śląsk
    41-400
    4.749
    Może nie będzie tak źle. W końcu u Ciebie jest parterówka, z lekkim dachem.Nadmiernego ruchu ulicznego też nie masz( sądząc z Twoich zdjęć)
    Zielony ogród
    Aug 2010
    2.458
    nadmierny ruch uliczny u mnie..... może się zdarzyć, jak sąsiad nie ma od razu z rana wystarczającej ilości gotówki na wino i musi po południu jechać drugi raz do sklepu. wtedy natężenie ruchu wzrasta o 100%. jak gładź popęka, to jego obciążę kosztami
    trudno, najwyżej za dwa lata założę wątek: "ratunku! jak naprawić popekaną gładź"
    a tak na serio - to co można z tym zrobić?
    Zielony ogród
    Aug 2010
    2.458
    znalazłam takie cos na remontuj.pl:
    "Bezpyłowa gładź gipsowa Multi-Finish firmy Rigips to innowacyjny, angielski produkt stosowany od wielu lat do wygładzania ścian i sufitów. Ostatnio został wprowadzany na rynek polski. Cieszy się coraz większą popularnosćią i zaczyna wypierać tradycyjne metody gipsowania powierzchni. jest od nich zdecydowanie bardziej wytrzymała i odporna na róznego rodzaju pęknięcia oraz uszkodzenia .Pozwala na uzyskanie idealnie gładkich, lustrzanych powierzchni w dwukronie krótszym czasie w stosunku do klasycznych metod. Jest to możliwe dzięki obróbce na mokro metodą tzw. skimmingu.Pozwala to uniknąć szlifowania powierzchni, a co za tym idzie uciążliwego pyłu i dodatkowych zabrudzeń.Gładź Multi-Finish służy do pokrywania tynków cementowo-wapiennych, gipsowych, równych, gładkich betonów oraz płyt gipsowo-kartonowych."
    wprawdzie nic mi jeszcze nie peka, ale nie chcę żyć ze świadomością, że na cos nie ma rady.
    Rafale, co ty na to?
    Zielony ogród
    Aug 2010
    2.458
    pozostaja więc tylko tapety. na szczęście sa teraz przepiekne i robia sie modniejsze niż gładzie malowane
    no własnie, Firewall - zrozumiałam, że masz tylko jedna taką popekaną ścianę, dlaczego nie położysz na niej tapety? tapety sa teraz tak rózne i piękne, że wszędzie cos mozna dobrać.
    Jun 2010
    Górny Śląsk
    41-400
    4.749
    Nie kładę bo ta ściana u mnie nie ma większego znaczenia. Ale myślę że tapeta natryskowa bez problemu załatwiłaby tą sprawę.
    Jun 2010
    Górny Śląsk
    41-400
    4.749
    Aha, jest jedna bo to jest zamurowany bardzo duży otwór w istniejącym budynku. Reszta to cegła+ tynk wapienny. Użyłem Ytonga w celu poprawy izolacyjności budynku.
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar f.5
    Jul 2008
    3.226
    U mnie na działówkach w tym roku pojawiło się pęknięcie.
    2 lata od murowania.
    Ytong 11,5 dobry klej , powiem więcej, duzo tynku gipsowego plus na to jeszcze siatka gładz i co .......??
    Pęka
    Całe szczęscie uodparniam się na takie widoki co innego jak by mi serce pękło ale sciana ... damy radę z tym życ.
    pozdrawiam radek
    Powierzchnia użytkowa 200 m2 .Dom budowany przez Dewelopera, BK Ytong 30cm / Styro 12 cm !!!!!! KABE THERM NV / Dach ocieplony wełną około 20 cm , 2 okna dachowe / Podłogówka na dole co 10 cm na górze tylko przedpokój , garderoba , łazienka / 3 Pokoje ne górze grzejniki / okna profil Rehau z pakietem 3 szybowym / Kocioł Viessmann Vitodens 343 F 3.8-19 Kw / Kominek Spartherm Varia Bh + nasada wodna około 4kW /Reku Thessla Green AirPack 500H Enthalpy. CleanBox XL.
    f.5 witaj w klubie
    Jul 2008
    3.226
    AAAaaaaaa witam witam w klubie mimo siatki
    co zrobic takie życie.
    Zielony ogród
    Aug 2010
    2.458
    a na ścianie działowej też mam pęknięcie - ale myślałam że to wina osiadającego podłoża, a nie braku tynku
    Jest w dobrej cenie polimerowa gładź na beton komórkowy obecnie w Leroy Merlin:
    https://www.leroymerlin.pl/materialy...128,l1556.html
