czy może ktoś mi poradzić czy między deskami (dolnymi, przybitymi od sufitu do legarów) stropu a np. wełną mineralną ułożoną między legarami ma nyć folia paroizolacujna (paroprzepuszczalna?) czy nie. Na dole sa pomieszczenia mieszkalne ogrzewane a na góreze maja byc takie za X lat, na razie jest nie ogrzewany strych.
musi być folia bo będzie się po piersze sypać na głowe a po drógie paraizolacja musiy być
pozdrawiam Łukasz
Dziękuję za odpowiedź. Czyli folię paroizolacyjną daję. Ale jeszcze jest jedna wątpliwość. Czy ta folia może po prostu leśeć na deskach i legarach, czy też musi być jakaś szczelina między folią a deskami? Czy może ona "owijać" od góry legary?
Folia niejako "lezy" na deskach, tych dolnych. Najprosciej przyklej ja na tasme dwustronna do legarow od spodu. Na czas montazu desek wystarczy.
