Strona 5 z 5
Pokaż wyniki od 81 do 89 z 89
  1. #81
    nydar
    Oct 2010
    Bydzia
    85-638
    9.859
    Oświeconą górą.
  2. #82
    ilosciowo oswiecona gora
    czas zajac sie lodka
  3. #83
    Cytat Napisał nydar Zobacz post
    Chłopie w jakim ty świecie żyjesz .Montuje rzeczy za 30-40.000PLN.Pani domu sprawdza,czy ,,ładne",a pan domu nawet nie spyta czy wytrzyma,przed płaceniem pyta żony czy się jej podoba.Zona mówi ,że tak ,to płaci.Czasy facetów technicznych już minęły.Takie mam doświadczenie z klientami z tzw.wypasionych domów.
    ale o co tu chodzi, bo nie kumam ja myślałem, że to Ty jesteś inwestorem ???
    dom szkieletowy 106mpu, 35cm styropianu i wełny, GWC żwirowe 30m3 , ogrzewanie nadmuchowe płaszczowe i zwykłe z reku bufor oraz kominek wodny, wszystko "tymi rękami zrobione"
  4. #84
    kamil75
    Jan 2012
    jescze czesto daje sie asfalt plyty albo gipsy zewnetrzne GU 9mm
    podaje od srodka pomieszcenia
    gips12
    deska 50mm w niej jest elektryka i welna
    folia 0,15mm
    deska glowna 198mm one sa gladkie i fazowane na rogach jak dupa niemowlaka to powoduje ze jest mniej palna
    gips zewnetrzny 9mm albo 12 mm plyta asfaltowa czesciej daje sie plyty asfaltowe bo sa tansze i bardzo lekkie montije sie je na papiaki
    paroizolacja polecam tylko kupowac te drogie
    deska wentylacyjna 23mm
    i na koniec drewniana izolacja z mozlowoscia wymiany na jakies plyty drewniane do ktorych kreci sie 3cm styropian i tynkuje na siatce
    wazne jest aby ta pr\erwa 23mm byla zachowana zawsze a w dachu min 50mm
    ps. welny w dach daje sie min 300mm ale my dajemy 350-400 za dodatkowa oplata
  5. #85
    nydar
    Oct 2010
    Bydzia
    85-638
    9.859
    Aby być inwestorem to muszę pracować.A moja praca to właśnie montowanie.I z tego mam pieniądze na inwestowanie.
  6. #86
    nydar
    Oct 2010
    Bydzia
    85-638
    9.859
    Spostrzeżenia z budowy,po wylaniu anhydrytu(4,5-5cm na 140m2) na ogrzewanie podłogowe.Wylewka została wykonana w piątek przed nadejściem fali mrozów.Po dwóch dniach od wylania,uruchomiłem ogrzewanie podłogowe.Wilgotność 95% temp.wewnątrz 14oC.Wszystkie śruby wystające z MFP kondensowały wilgoć.Woda spływała po płycie.Dzisiaj wilgotność spadła do 60%(od wylania włączony wentylator wyciągowy i nadmuchowy przez GWC). Wilgoć z płyt zaczyna znikać.Wniosek .Sruby mocujące styropian do poszycia,mogą być żródłem kondensacji wilgoci w nie sprzyjających warunkach wilgotności pomieszczenia i temp.poszycia.
  7. #87
    dobrze obserwujesz, więcej takich spostrzeżeń, wiele mówią
  8. #88
    nydar
    Oct 2010
    Bydzia
    85-638
    9.859
    Kilka dni temu ,słoneczna,bezwietrzna pogoda.Temp. na zewnątrz -8oC .Lubię mierzyć ,sprawdzać.Montowałem maszt w ścianie bocznej na antenę TV.Musiałem przewiercić się przez izolację styropianową i MFP. Temperatura styropianu przy -8 o C ,32 oC.Tak sobie myślę.Wilgotność na zewnątr 1,9gr./m3.Wilgotność w styropianie przy max. nawilżeniu 30-40gr./m3 styropianu.Z tego wynika,że nawet w mrożne dni styropian będzie odparowywał.Co się stanie gdy położymy warstwę styropianu,przerwa powietrzna,styropian.Warstwa zewnętrzna styropianu podgrzeje się ale efekt kominowy usunie ciepło poza ścianę .Warstwa przy MFP będzie zimna i nie pozbędzie się wilgoci.Wniosek .Lita warstwa styropianu odprowadzi efektywniej wilgoć niż styropian,przerwa,styropian.Chyba,że się mylę.
  9. #89
    Minęło 8 lat, zgnił ten dom?
Strona 5 z 5
