Strona 2 z 18
Pokaż wyniki od 21 do 40 z 359
    http://www.nordpeis-kominki.pl/ tu poszukaj cen tylko dobrze szukaj
    Jan 2011
    Łaziska 29 k. Wągrowca
    62-100
    10.403
    No to Salzburg deczko więcej od Barcy. Ale może coś da się z tym
    zrobić ...
    idę patrzyć jak sobie Wenta radzi
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... Avatar malux20
    Jan 2011
    Kujawy
    6.059
    ja oprócz że te nordpreisy stylistycznie sie nam spodobały i myślałem że jakoś lepiej akumuluja ciepło
    a tu wyskoczył salzburg
    ja tam wentę to zaczynam oglądać z 7sekund przed koncem-spokojnie jeszcze dużo czasu na rozegranie akcji
    dla mnie reczni to prawdziwi wojownicy przy orłach nożnych naszych to goście
    sezon grzewczy 2014/2015
    648 kwh POMPA CIEPŁA
    25 KWH GRZAŁKA w łazience
    0,5 m3 drewna
    dom123m2 x 29,6 kwh sezon grzewczy [według ozc]
    pompa pow-woda atlantics10
    M***ki
    Feb 2011
    Żabia Wola
    96-321
    1.725
    Czy zamiast tego woskowanego betonu nie lepszy jest kamień ? Mam coś takiego w ofercie www.kafle-kominki.pl/koza022.htm Zastosowany tu kamień nadaje całości wagę 386 kg , palenisko ma podnoszoną zaokrągloną szybę ,pobór powietrza do spalania z poza domu .. Taki kamień jest ostatnio stosowany także na piecach Morso oraz innych odbiorców .
    Jan 2011
    Kujawy
    6.059
    dzis na budowie sprawdziłem
    mam 160 cm od posadzki do osi wlotu do komina plewy
    czy jakbym chcial jednak niski kominek typu london to czy można ten otwór zamurować i wykuć niżej ?
    czy lepiej szukać wyższej obudowy/?
    0,5 m3 drewna
    eniu
    Dec 2010
    Rogożno
    64-610
    8.661
    wszystko można...
    Jan 2011
    Kujawy
    6.059
    dziś gdy namawiałem żonę na akumulucyjnego salzburga stwierdziła że bezsensu kupiliśmy pompę do grzania skoro wystarczy z 2-3 razy na dobę dolożyć do kominka.
    ja ją podpuszczam no raczej sugeruję że będzie mogła wygrzewać się nim przez wiele godzin.
    dzisiaj byłem w energetyce i zobaczyłem faktyczne koszty kilowata [0,70 brutto] ten akumulacyjny salzburg muszę potraktować jak inwestycje na czas mojej wypasionej emerytury
    0,5 m3 drewna
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar firewall
    Jun 2010
    Górny Śląsk
    41-400
    4.749
    Cytat Napisał Mistrz Zdunski Zobacz post
    A ile takie cudo kosztuje?
    M***ki
    Feb 2011
    Żabia Wola
    96-321
    1.725
    Tylko 12 500,- zł
    Jan 2011
    Kujawy
    6.059
    12,5 to z mont ?
    0,5 m3 drewna
  11. #31
    Jan 2011
    Kujawy
    6.059
    żona wyczytała że moc nominalna tego salzburga wynosi tylko 2,5 kw a inne kominki mają 6kw i więcej
    ja podejrzewam że ta mała moc nominalna ma związek z jego akumulacyjnością
    jak jej to wytłumaczyć
    0,5 m3 drewna
  12. #32
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Forest-Natura
    Jan 2003
    Śląsk
    5.277
    Witam.
    Kolacja, wino ... i takie tam ... dalej pójdzie jak z płatka ...
    Na sam koniec musisz być stanowczy ... ponoć kobiety to lubią ... nie wiem ... przydała by się w tym momencie jeszcze dobra rada płci pięknej ...
    No i Salzburg "wzięty"
    "...na Kontynencie do tej pory wierzą w tego włóczęgę... Pierwszy Mag - Zdun Włóczęga - Wędrowna Iskra, buduje w wybranych domostwach piece, które przynoszą szczęście i dobrobyt. W domu, w którym On roznieci ogień...w tych domach rodzą się magowie..."
  13. #33
    Jan 2011
    Kujawy
    6.059
    to dopiero nabierze podejrzeń
    0,5 m3 drewna
  14. #34
    Jan 2011
    Kujawy
    6.059
    w cenniku nordpreisa widziałem zestaw do doprowadzenia powietrza z zewnątrz -sądzilem ze to mnie nie dotyczy bo rurę doprowadzającą powietrze mam juz
    okazuję się że niekoniecznie tak jest, szczeg w domu z reku
    czy bez tego zestawu są jakieś dodatkowe straty ciepła?
    czy tylko reku głupieje?
    0,5 m3 drewna
  15. #35
    eniu
    Dec 2010
    Rogożno
    64-610
    8.661
    jakaś linka ?
  16. #36
    Cytat Napisał malux20 Zobacz post
    Przy wentylacji mechanicznej wkład kominkowy ma być 100% szczelny.
  17. #37
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar bohusz
    Apr 2008
    Jaworzno - Krzeszowice
    32-065
    Jurajskie
    3.403
    Cytat Napisał Karlsen Zobacz post
    Tutaj jako budowlaniec zapewne należy się wyczerpujący opis. Samo stwierdzenie nakazowe jest mało przekonujące.
    Trzeba by dokładnie napisać co i jak. Jak i po co działa wentylacja mechaniczna. Po co się ją instaluje w budynkach itp.
    Tutaj Masz pole do popisu.
  18. #38
    Dziękuję za pole Bohusz.
    Szczegółowy opis, do którego napisania mnie wywołujesz nie pasuje do tego tematu. Malux20 w dziale wentylacji poruszył ten sam temat, jeżeli tylko będzie chciał podzielę się doświadczeniem i wiedzą.
    Tutaj jest Wasz folwark , są liderzy i elita, a pytań było więcej.
  19. #39
    Jan 2003
    Śląsk
    5.277
    Witam.
    Temat jest wart uwagi ... tzn. mam na myśli funkcjonowanie kominka w domu z rekuperacją i/lub wentylacją mechaniczną (bo czasami jest tylko wentylacja mechaniczna).
    Ale chyba miejsca nie ma na to w tym wątku.
    Proponuję założyć nowy lub "odkurzyć" jakiś starszy. Było kilka podobnych.
    Może uda się znowu obalić kilka mitów ...
    Pozdrawiam.
  20. #40
    Model Nordpeis Salzburg przypomina piec Termokaust (lub odwrotnie). Z powodu różnicy w cenie moim zdaniem Salzburg jest zdecydowanie atrakcyjniejszą oferta przy porównywalnych parametrach.
Strona 2 z 18
