Strona 3 z 18
Pokaż wyniki od 41 do 60 z 359
  1. #41
    A tu http://www.nordpeis.com/globala_bild...g_chart_de.png wydajność kumulacji przedstawiona graficznie.
  2. #42
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... Avatar malux20
    Jan 2011
    Kujawy
    6.059
    salzburga bez dwóch zdań bym założył ale posadzki nie przygotowałem
    sezon grzewczy 2014/2015
    648 kwh POMPA CIEPŁA
    25 KWH GRZAŁKA w łazience
    0,5 m3 drewna
    dom123m2 x 29,6 kwh sezon grzewczy [według ozc]
    pompa pow-woda atlantics10
  3. #43
    Waga pieca to 610 kg, czyli nie jest to jakieś wielkie obciążenie dla podłogi. Posadzka zalana, a pod spodem styropian?
    Podaj więcej detali, będzie łatwiej Ci pomóc.
    Bohusz - teraz Twoja kolej.
  4. #44
    Jan 2011
    Kujawy
    6.059
    około 15cm chudziaka zbrojonego siatką i włóknami
    23cm styro termoorganika platinium fundament
    posadzka 11cm zbrojonego siatką i włóknami
    ten salzburg byłby najlepszą inwestycją na starość
    0,5 m3 drewna
  5. #45
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Forest-Natura
    Jan 2003
    Śląsk
    5.277
    Witam.
    Salzburg waży o połowę mniej niż Termokaust, nie jest piecem komorowo-opadowym lecz jednokanałowym-wielozwrotnym.
    Są wykonane z całkowicie innych materiałów i innych właściwościach.
    Osiągi i sprawność obydwu pieców są również nieporównywalne względem siebie (poprzez inną konstrukcję) - co nie znaczy że któryś z nich jest gorszy czy lepszy. Po prostu obydwie te konstrukcje posiadają inne przeznaczenie.
    Termokaust to "ciężka artyleria" do nagrzania we wrześniu i wygaśnięcia w kwietniu przejmujący w tym czasie główny ciężar ogrzania sporej powierzchni. A Salzburg to piec dla "laika" chcącego mieć skrzyżowanie kominka (można w nim palić bez jakiejkolwiek akumulacji ciepła) z małym piecem potrafiącym zakumulować nieco więcej energii gdy będzie taka potrzeba.
    Sposób wykończenia jednego i drugiego też całkiem inny - Salzburg to gotowiec kupowany w "secie" bez możliwości zrobienia czegokolwiek indywidualnego. Na Termokauście mozna szaleć wizualnie do woli.
    Inna konstrukcja, inne zastosowanie, inne materiały, inne wykończenie, inna cena.
    Pozdrawiam.
    Ostatnio edytowane przez Forest-Natura ; 22-01-2012 o 21:46
    "...na Kontynencie do tej pory wierzą w tego włóczęgę... Pierwszy Mag - Zdun Włóczęga - Wędrowna Iskra, buduje w wybranych domostwach piece, które przynoszą szczęście i dobrobyt. W domu, w którym On roznieci ogień...w tych domach rodzą się magowie..."
  6. #46
    Jan 2011
    Kujawy
    6.059
    rura jest w styropianie
    0,5 m3 drewna
  7. #47
    eniu
    Dec 2010
    Rogożno
    64-610
    8.661
    Cytat Napisał Karlsen Zobacz post
    Model Nordpeis Salzburg przypomina piec Termokaust (lub odwrotnie). Z powodu różnicy w cenie moim zdaniem Salzburg jest zdecydowanie atrakcyjniejszą oferta przy porównywalnych parametrach.
    Które parametry porównywałeś ?
  8. #48
    Cytat Napisał Forest-Natura Zobacz post
    Witam.
    Salzburg waży o połowę mniej niż ...
    Termokaust to ...
    Osiągi i sprawność obydwu pieców są również nieporównywalne ...
    To są właśnie te "smaczki", których taki laik jak ja nie wychwyci. Ale 610 kg vs 960 kg to nie jest o połowę, choć jak dodamy kafle ....
    Sprawności: 84,7% Termokaust, natomiast Salzburg to 84%.
    Cytat Napisał eniu Zobacz post
    Bryłę, wymiary, sprawność, średnią temperaturę spalin na wylocie, czas maksymalnego delta T, 50% maksymalnego delta T i 25% maksymalnego delta T, może jeszcze fi osi wylotu spalin - z punktu widzenia przyszłego użytkownika kominka wybrałem to, co z grubsza mnie interesuje.
    Nie zdołałem porównać strumienia masy spalin, zawartości CO, energii dostarczonej z paliwem. Różnica w liczbie zasypów częściowych. O inne dane trudno, bo bez powodzenia próbuję ściągnąć nowy katalog nordpeis, a instrukcja obsługi jest niedostępna.
    Ostatnio edytowane przez Karlsen ; 23-01-2012 o 19:40
  9. #49
    eniu
    Dec 2010
    Rogożno
    64-610
    8.661
    W zasadzie do tego co Forest napisał niewiele więcej dodawać
    trzeba. Wobec jego wyjaśnień, mogę wycofać pytanie.
    Może krótko tylko dodam , że porównanie niektórych parametrów
    wymaga przygotowania, ale to już sam zdążyłeś zauważyć...
  10. #50
    Jan 2011
    Kujawy
    6.059
    nam z nordpreisa to podobają sie ich mniejsze obudowy
    w związku z tym czy w kominie plewy możnaby obniżyć wlot ?
    jutro zadzwonię do plewy czy da się to zrobić bez utraty gwarancji.
    0,5 m3 drewna
  11. #51
    Witamy!
    Przepraszam, że przerywam rozmowę. Jestem z Mińska. Białoruś.
    Chcę zainstalować w swoim domu kominek z wkładem Nordpeys N-20. Być może są tacy, którzy mogą tutaj wyrazić opinię na temat tego modelu? Wstyd, że taśmy ze stali ...
    Kominek nie do ogrzewania domu.
    (Niestety dla ubogich polskich!)
  12. #52
    Jan 2011
    Kujawy
    6.059
    o co chodzi z taśmami?
    i o co chodzi z tymi ubogimi?
    jak tam zima u was?
    0,5 m3 drewna
  13. #53
    Chcę powiedzieć - przepraszam za słaba Polska
    zimy.dużo śniegu
    Ostatnio edytowane przez Valeriy ; 23-01-2012 o 21:21 Powód: błąd
  14. #54
    Jan 2011
    Kujawy
    6.059
    spoko spoko
    a ty Polak trochę jesteś czy Rusin na 100%?
    0,5 m3 drewna
  15. #55
    Jan 2011
    Kujawy
    6.059
    ALE TY nie jesteśValery lukaszenko?
    0,5 m3 drewna
  16. #56
    broń Boże
  17. #57
    Jan 2011
    Kujawy
    6.059
    słuchaj ja to jestem amator ale tu są zawodowcy to ci pomogą
    a co ci się spodobało w nordpreisie
    tu na forum jest liwko ma nordpreisa i jest baaaardzo zadowolony -n21 ma
    0,5 m3 drewna
  18. #58
    dziękuję
    nie do końca pewni, kto to liwko
  19. #59
    Jan 2011
    Kujawy
    6.059
    liwko ci zaloży pompę gruntową za 5tyś dolarów
    0,5 m3 drewna
  20. #60
    może ktoś mi pomóc
    ktoś używa Nordpeys n-20?
Strona 3 z 18
