Pokaż wyniki od 1 do 18 z 18
    walek_w
    Jun 2002
    Witam wszystkich! Proszę o uwagi (szczególnie krytyczne!) dotyczace użytkowania kotłów... Stoję przed wyborem ...a może dwa oddzielne urzadzenia? pozdrawiam
    No właśnie, mam ten sam problem. W projekcie jest przewidziany jednofunkcyjny z zasobnikiem i taki wydawał mi się wygodny w użyciu (choć chyba droższy w instalacji i użytkowaniu), ale słyszałem o nowych kotłach dwufunkcyjnych z wbudowanym zbiornikiem (kilka ? -naście ?) litrów.
    Czy warto takie coś kupować?
    Marcin R
    Mar 2002
    130
    38
    Prosze o porade w tym temacie. Doswiadczenia osobiste mile widziane.
    Jak zasobink to ile litrow?
    Sprawdze mojego hydraulika.
    Chętnie posłucham dobrych rad na ten temat.Moja koncepcja jest taka, aby do ogrzewania budynku zainstalować piec jednofunkcyjny, a do podgrzewania wody termę gazową ok.150l.
    Podobno jest to rozwiązanie tańsze niż kocioł jednofunkcyjny z zasobnikiem i w razie awarii wymienia się jedno urządzenie, a nie komplet. Nie wiem tylko , czy można oba urządzenia podłączyć do jednego przewodu kominowego? Czy ktoś wypraktykował takie rozwiązanie?
    hugo
    Mar 2002
    252
    Jeżeli ktoś chce zamontować 2 niezależne urządzenia zamiast jednego to będzie miał 2 zamiast jednego do psucia(przegląd x2 i naprawy x2),co do zasobników te kilkunasto litrowe polecam tam gdzie jest mało odbiorników i są blisko kotła(brak możliwości podłączenia cyrkulacji), jeżeli są 2 łazienki to raczej coś większego 80/100/150-wszystko zależy od zapotrzebowania.
    Nowy vaillant aquaplus z zasobnikem 20L (warstwowym) ma mozliwosc podlaczenia cyrkulacji.
    co to znaczy "podłączenie cyrkulacji"?
    Guest
    Moim zdaniem w domu jednorodzinnym powinien byc piec z zewnetrznym zasobnikiem. Jesli dom ma dwie lazienki, dwie kondygnacje i np. czterech mieszkancow to zasobnik jest niezbedny. Chodzi o pewien komfort w szybkiej dostawie cieplej wody i w ogole sprawnosc dzialania systemu (ogrzewania zima). Ja mam zewnetrzny zasobnik sasiad - nie i narzeka. Zamierza w kazdym razie zainstalowac normalny zasobnik. Piec dwu funkcyjny nadaje sie do mieszkania w bloku, do domu nie.
    pzdr
    osa
    W domu jednorodzinnym powinno sie instalować kotły jednofunkcyjne a do tego podgrzewacze wody.
    Ktoś kto uważnie przegląda Forum wie, że moje wypowiedzi w tym temacie nie sa podparte praktyką. Mój dom jeszcze nie stoi. Jednakże jestem zdania że tak powinno być i tak zaprojektowałem swoją instalację. Kotły dwufunkcyjne polecam do mieszkania z jedna łazienką. Wiem zaraz się odezwą ci co kupili dwufunkcyjne i są zadowoleni bo wyszło taniej.
    Co to znaczy zasobnik 20l w kotle - przecież to jakieś nieporozumienie, a do tego cyrkulacja. W rurach (ciepłej i cyrkulacyjnej będzie więcej wody niż w zasobniku). CHyba nie o to chodzi. Podkreślam, że wyrażam swoją opinię na temat instalacji c.o. i c.w.u. i nie jest moją intencją usilnie kogoś namawiać do takiego rozwiązania. Trzeba coś wybrać i potem doświadczyć komfortu użytkowania instalacji we własnym, budowanym na lata domu, kiedy jak żona bierze prysznic, syn zmywa kubek po kawie to Tobie brakuje ciepłej wody żeby sie ogolić (uwaga żonie też).
    Jeszcze jedno - decydując się na jednofunkcyjny może na starcie trochę drożej wyjdzie bo trzeba kupić podgrzewacz wody, ale to jednoktotny wydatek a całe życie spokój.
    Guest
    Wyobraź sobie 20 litrowy zbiorniczek i cyrkulację (2-łazienki, kuchnia+2 kondygnacje), przypuszczam że zimą kocioł nie będzie miał możliwości przestawienia się na grzanie CO.
    Guest
    On 2002-06-14 07:01, krzysztofh wrote:
    ... Trzeba coś wybrać i potem doświadczyć komfortu użytkowania instalacji we własnym, budowanym na lata domu, kiedy jak żona bierze prysznic, syn zmywa kubek po kawie to Tobie brakuje ciepłej wody żeby sie ogolić (uwaga żonie też).
    Żonie też????? Czy żona też się goli?
    Jak lubi - nie można żadnej kobiecie zabraniać dbałości o zarost skoro ma takowy.
    A poważnie - kiedyś byłem skazany na takie kompromisowe rozwiązanie i nie chcę mieć z tym więcej problemów. No może przy obecnej jakości kotłów dyskomfort jest mniejszy, nie mniej jednak zawsze kocioł dwufunkcyjny stanowi pewne ograniczenie.
    A kocioł dwufunkcyjny VKC INT kombi z wbudowanym zasobnikiem 120L (Vaillant)? Może skoro kupować, to raz a dobrze i bez obawy, że żona się nie ogoli?
    Ale to jest kociol kondensacyjny stojacy i kosztuje cos okolo 10 000 PLN
    ani dwufunkcyjny, ani kondensacyjny - myślę, że ta ulotka
    wszystko wyjaśni.
    No właśnie tę ulotkę dostałam w sklepie! Chyba mnie potraktowano jak blondynkę, a ja na to pozwoliłam mimo, że blondynką jestem tylko fragmentarycznie. No dobrze, znaczy jest to kotłownia gazowa. Ale czy warto ją kupić i jakie ma "zady i walety" w stosunku do pieca dwufunkcyjnego z zasobnikiem? Dzięki z góry za informacje.
    Wydaje mi się, że dwufunkcyjny z zasobnikiem o małej pojemności zapewnia jedynie w miarę stałą temperaturę wody na starcie. Jeżeli masz mały domek lub mieszkanie to będzie to na pewno lepsze rozwiązanie niż dwufunkcyjny bez zasobnika - tam każde odkręcenie kurka to start kotła i dłuższe czekanie na wodę o docelowej temperaturze. Co do cyrkulacji to może i można podpiąć ale przy tak małym zasobniku spowoduje to częste załączanie kotła.
